Fensterlaibung Fuge unter Rollokasten: Ursachen, Abdichtung & Schimmelrisiko prüfen?
Hallo!
Wir haben ein Kfw 40 Fertighaus in Holzständerbauweise. Oberhalb des Fensters sitzen die Rollokästen mit elektrischen Rollos. Die Rollladenkästen sollen einen U-Wert von 0,6 W/m²K haben. Die Fensterlaibung hat nach oben hin zum Rollokasten einen Abschluss mit einer weißen Blende. Rechts und links von dieser Blende sind oben in den Ecken der Laibung Schlitze, durch die wir (vor Beplankung mit Rigipsplatten) in den Rollokasten hineinsehen konnten! Teils 0,5 mm groß, teils kleiner. Zudem kam ein recht frischer Wind hindurch. Auf Befragung wurde uns von der Hausbaufirma gesagt, wir sollen etwas Dichtjet in die Fuge hineinspritzen und dann die Rigipsplatte draufpressen und schnell festschrauben.
Ich habe mich verschiedentlich befragt und erfahren, dass Rollokästen eine Schwachstelle im Hausbau wären.
Ich frage mich nun, ob die Hausbaufirma hier nicht richtig gearbeitet hat oder nur von ihren Fehlern ablenken wollte?
Werden diese Stellen nicht normalerweise von außen abgedichtet? Eine Revisionsöffnung zum Rollo von außen ist nämlich vorhanden. Wie groß dürfte denn die Öffnung / der Schlitz sein, falls sie in einem Kfw 40 Haus gem. EnEVAbk. überhaupt sein dürfte?
Wo gibt es günstige Blower-Door-Tests?
Ob Dichtjet und Rigipsplatte nun wirklich ausreichen um später Schimmel und Kältebrücken zu vermeiden?
Ein örtlicher Blower-Door-Test Anbieter wollte 420 € haben und hat uns gesagt, dieser Nachweis wäre für Kfw 40 erforderlich. Da dies laut Auskunft der Kfw und unseres Finanzberaters nicht stimmt, habe ich ehrlich gesagt kein besonders großes Vertrauen zu ihm.
Fragen über Fragen. Für zahlreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
von denen, die den Innenausbau selbst gemacht haben.
  • Claudia
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Elektrische Leitungen in der Nähe des Rollokastens können bei unsachgemäßen Arbeiten eine Gefahr darstellen. Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie Arbeiten am Rollokasten durchführen.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einer Fuge in der Fensterlaibung unterhalb des Rollokastens haben. Da es sich um ein KfW 40 Fertighaus in Holzständerbauweise handelt, ist eine luftdichte Gebäudehülle besonders wichtig, um Energieverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Undichte Stellen, wie die beschriebene Fuge, können zu Zugluft, erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit Wärmebrücken.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Fuge genau. Handelt es sich um eine reine optische Beeinträchtigung oder spüren Sie Zugluft? Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel?
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge fachgerecht ab. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe für den Innenbereich, die dauerelastisch und feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber und trocken ist, bevor Sie den Dichtstoff auftragen.
    • Blower-Door-Test: Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit Ihres Hauses zu überprüfen. Dieser Test kann Schwachstellen in der Gebäudehülle aufdecken, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind.
    • Fachmann hinzuziehen: Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Abdichtung selbst durchführen können oder wenn Sie Anzeichen von Schimmel entdecken, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Fensterbauer oder einen Energieberater) hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fuge von einem Fachmann begutachten und ggf. abdichten. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Luftdichtheit Ihres Hauses zu überprüfen und mögliche weitere Schwachstellen zu identifizieren.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Wandöffnung, in die das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit der umgebenden Wand und beeinflusst die Wärmedämmung und den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenstersturz, Mauerwerk.
    Rollokasten
    Der Rollokasten ist ein Bauelement, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsöffnung.
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und Spannungen abzubauen. Fugen müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dehnungsfuge, Anschlussfuge.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. An Kältebrücken kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckage.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt. Die Holzständerbauweise zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität und eine gute Wärmedämmung aus. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holzmassivbau.
    KfW 40
    KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW 40 Haus verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEVAbk., GEG.
    1. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Wandöffnung, in die das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit der umgebenden Wand und spielt eine wichtige Rolle für die Wärmedämmung und den Schallschutz.
    2. Warum ist eine dichte Fensterlaibung wichtig?
      Eine dichte Fensterlaibung verhindert Zugluft, reduziert Wärmeverluste und beugt Schimmelbildung vor. Undichtigkeiten in der Fensterlaibung können zu erhöhten Heizkosten und Bauschäden führen.
    3. Was ist ein Rollokasten?
      Ein Rollokasten ist ein Bauelement, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladen aufnimmt. Er dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    4. Was ist ein Blower-Door-Test?
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Abdichtung meiner Fensterlaibung?
      Sie können im Internet nach Fensterbauern, Energieberatern oder Handwerkern suchen, die sich auf die Abdichtung von Fensterlaibungen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    6. Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung von Fensterlaibungen geeignet?
      Für die Abdichtung von Fensterlaibungen eignen sich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder Polyurethan. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf den verwendeten Materialien aufweist.
    7. Kann ich die Abdichtung der Fensterlaibung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Abdichtung der Fensterlaibung selbst durchführen. Informieren Sie sich jedoch vorher gründlich über die richtige Vorgehensweise und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
    8. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. In der Regel liegen die Kosten zwischen 300 und 600 Euro.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in der Fensterlaibung: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in der Fensterlaibung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Blower-Door-Test: Was er bringt und wie er abläuft
      Erklärung des Blower-Door-Tests und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen über Wärmebrücken und wie sie sich auf den Energieverbrauch und das Raumklima auswirken.
    • Richtig lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften im Winter, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Fugengröße Fensterlaibung: Korrektur auf 0,5 cm
    0,5 cm!
    Sorry, die Fuge ist natürlich 0,5 cm und nicht mm.
    Fensterlaibung Fuge unter Rollokasten: Abdichtung & Schimmelrisiko
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fuge in der Fensterlaibung unterhalb des Rollokastens in einem KfW 40 Fertighaus in Holzständerbauweise. Es werden Ursachenforschung, Abdichtungsmöglichkeiten und die Vermeidung von Schimmelbildung thematisiert. Ein Blower-Door-Test wird zur Überprüfung der Dichtigkeit empfohlen. Die korrekte Fugengröße wird im Verlauf präzisiert, wie im Beitrag Fugengröße Fensterlaibung: Korrektur auf 0,5 cm deutlich wird.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Eine unzureichende Abdichtung der Fensterlaibung kann zu Kältebrücken und Schimmelbildung führen. Die korrekte Ausführung der Fuge ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung der Fuge sollte fachgerecht mit geeigneten Materialien erfolgen. Eine regelmäßige Kontrolle der Fensterlaibung auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fenster und Bauphysik zu konsultieren, um die Ursachen der Fuge zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Schimmelprävention zu ergreifen. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Dichtigkeit des Hauses zu überprüfen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Rollokasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Rollokasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung Fuge unter Rollokasten: Ursachen, Abdichtung & Schimmelrisiko prüfen?
Suche nach: Fuge unter Rollokasten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fensterlaibung, Rollokasten, Fuge, Abdichtung, Schimmel, Kältebrücke, Blower-Door-Test, Holzständerbauweise
