Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread diskutiert die Einstellung der Endpunkte von Somfy Rollladenmotoren ohne zugängliche Einstellknöpfe. Es wird die Möglichkeit der Einstellung über Funkhandsender bei neueren Modellen angesprochen. Die Problematik unzugänglicher Taster und alternative Lösungen werden erörtert. Die Verwendung der "My"-Taste zur zeitgesteuerten Bedienung wird erwähnt. Es wird nach einer detaillierten Anleitung zur Endpunkteinstellung gesucht.
🔴 KRITISCH: Kein gewaltsames Öffnen des Motorkopfes oder Manipulation der Elektronik – Risiko von Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr und Garantieverlust.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Endpunkteinstellung exakte Modellidentifikation (Seriennummer am Gehäuse) und Abruf der originalen Somfy-Bedienungsanleitung erforderlich – Modellabhängigkeit ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Stromversorgung während der Einstellung muss stabil und gemäß Herstellerangaben (z. B. keine Stromsparschaltungen) sichergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Jede Einstellsequenz (Tastenkombination, Fernbedienung, App) darf nur nach vollständigem Verständnis des Herstellerverfahrens durchgeführt werden – falsche Sequenzen können Rollladenbeschädigung oder Sicherheitsfunktionen deaktivieren.
Hallo Alex,
Ich helfe dir gerne bei der Einstellung der Endpunkte deines Somfy Rollladenmotors. Da du keine Einstellknöpfe oder Schrauben findest, handelt es sich wahrscheinlich um ein neueres Modell, das elektronisch eingestellt wird.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Anleitung prüfen: Suche die spezifische Bedienungsanleitung deines Motors online auf der Somfy-Webseite. Dort findest du detaillierte Anweisungen zur elektronischen Endpunkteinstellung.
- Programmiertaste: Einige Modelle haben eine kleine Programmiertaste am Motorkopf oder am Rollladenkasten. Durch Drücken dieser Taste in Kombination mit der Auf- und Ab-Taste des Rollladens kannst du die Endpunkte einstellen.
- Funkfernbedienung: Bei Modellen mit Funkfernbedienung erfolgt die Einstellung oft über eine bestimmte Tastenkombination auf der Fernbedienung. Die genaue Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Somfy-App: Einige neuere Motoren lassen sich über eine Somfy-App steuern und einstellen.
Wichtige Hinweise:
- Stelle sicher, dass der Motor während der Einstellung mit Strom versorgt wird.
- Arbeite sorgfältig und befolge die Anweisungen genau, um Schäden am Motor zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Falls du keine passende Anleitung findest oder unsicher bist, empfehle ich dir, den Somfy-Kundendienst zu kontaktieren oder einen Fachmann für Rollladenmotoren hinzuzuziehen.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Endpunkteinstellung eines Somfy-Rohrmotors, bei dem die Einstellknöpfe nicht zugänglich sind. Dies deutet auf einen Motor der Baureihe "Oximo" oder "Sunea" hin, bei dem die Endpunkte üblicherweise über die programmierbare Steuerung (z.B. Somfy Situo 1 RTS) oder über eine spezielle Einstellsequenz am Motor selbst konfiguriert werden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff am Motor, insbesondere das gewaltsame Öffnen des Motorkopfes oder das Manipulieren der Elektronik, kann zu Kurzschlüssen, Überhitzung oder einem Totalausfall des Motors führen. Zudem besteht bei älteren Motoren ein theoretisches Risiko von Kondensatorrückständen.
➕ Ergänzung: Bei Somfy-Motoren ohne sichtbare Einstellknöpfe erfolgt die Endpunkteinstellung meist über die Fernbedienung oder einen programmierbaren Schalter. Die genaue Vorgehensweise ist modellabhängig und erfordert oft das Drücken einer versteckten Programmiertaste am Motorkopf oder das Auslösen einer speziellen Sequenz über die Steuerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Endpunkte nur über mechanische Knöpfe einstellbar sind, ist nicht korrekt. Moderne Somfy-Motoren nutzen eine elektronische Endpunkteinstellung, die über die Steuerung oder eine spezielle Programmierroutine erfolgt. Ein Blick in die Bedienungsanleitung des konkreten Motor-Modells ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich die genaue Modellnummer des Motors (meist auf dem Motorgehäuse oder der Verpackung) und laden Sie die offizielle Somfy-Einbau- und Bedienungsanleitung herunter. Versuchen Sie nicht, den Motorkopf zu öffnen. Kontaktieren Sie einen Somfy-Fachhändler oder einen Elektrofachbetrieb, der die Endpunkteinstellung mit dem korrekten Programmiergerät (z.B. Somfy Eolis Wirefree oder einem RTS-Sender) vornehmen kann. Eine falsche Einstellung kann den Rollladen beschädigen oder die Sicherheit beeinträchtigen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Installations- und Inbetriebnahmesituation bei Somfy-Rohrmotoren, bei der der Nutzer die mechanische Endpunkteinstellung nicht lokalisieren kann – vermutlich handelt es sich um einen modernen, elektronisch programmierten Motor ohne manuelle Justierschrauben oder Potentiometer am Motorgehäuse.
🔴 Gefahr: Versuche, Endpunkte durch Gewalt, Werkzeugzwang oder Manipulation am geschlossenen Motorgehäuse einzustellen, bergen Risiko von Beschädigung der Elektronik, Kurzschluss, Brandgefahr oder Verlust der Garantie – insbesondere bei IP-geschützten oder bürstenlosen Motoren.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass keine zugänglichen Einstellknöpfe sichtbar sind, ist korrekt: Viele aktuelle Somfy-Rohrmotoren (z. B. IO, RTS oder Sonesse 400/500) nutzen ausschließlich digitale Endpunkteinstellung über Funk oder Steuerungseinheit – keine mechanische Justierung mehr.
➕ Ergänzung: Die Endpunkte werden meist über einen programmierbaren Schalter (z. B. Somfy Telis, TaHoma, oder über den Steuerungsknopf am Schalter selbst) mittels Lernmodus eingelernt – nicht am Motor selbst. Dazu ist oft ein spezifischer Tastendruck-Code (z. B. 3× kurz, 1× lang) erforderlich, der in der jeweiligen Modell-Dokumentation festgelegt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Endpunkte grundsätzlich am Motor eingestellt werden müssen, ist veraltet – bei modernen Somfy-Motoren erfolgt die Kalibrierung vollständig elektronisch und ist vom Motorgehäuse unabhängig.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass fehlende sichtbare Knöpfe auf einen Defekt oder Fehlkauf hindeuten – vielmehr ist dies ein bewusstes Designmerkmal zur Erhöhung von Zuverlässigkeit und Schutz vor unbefugter Manipulation.
👉 Handlungsempfehlung: Identifizieren Sie zunächst exakt das Motor-Modell (Seriennummer am Gehäuse), laden Sie die zugehörige Originalbetriebsanleitung von Somfy herunter und führen Sie die digitale Endpunkteinstellung gemäß Herstellervorgabe durch – bei Unsicherheit kontaktieren Sie einen zertifizierten Somfy-Installateur oder Elektrofachkraft für Rollladenautomatisierung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Keine mechanischen Einstellknöpfe = moderner elektronisch programmierter Somfy-Motor (z. B. Oximo, Sunea, IO, RTS, Sonesse).
- Alle drei fordern explizit den Abruf der originalen Bedienungsanleitung mit Modellnummer – kein "Trial & Error".
- Alle drei warnen vor physischem Eingriff am Motorkopf bzw. Gewaltanwendung.
- GoogleAI nennt "Programmiertaste am Motorkopf" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies: Sie betonen, dass solche Tasten oft versteckt oder nur mit speziellem Werkzeug zugänglich sind und bei falscher Handhabung riskant sind.
- GoogleAI erwähnt die Somfy-App als Option – DeepSeek und Qwen konkretisieren: App-Nutzung setzt meist eine kompatible Steuerung (z. B. TaHoma, Connexoon) voraus; allein der Motor reicht nicht aus.
- DeepSeek betont das Risiko alter Kondensatorrückstände bei älteren Motoren – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen hebt besonders hervor, dass fehlende Knöpfe kein Defekt sind, sondern bewusstes Design – eine Nuance, die GoogleAI nicht adressiert.
- DeepSeek nennt konkrete Programmiergeräte (z. B. Somfy Eolis Wirefree), GoogleAI und Qwen nennen nur allgemein "Fernbedienung" oder "Steuerung".
- GoogleAI formuliert die Möglichkeit der Endpunkteinstellung "über die Auf- und Ab-Taste in Kombination mit einer Programmiertaste" kausal und ohne Warnung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Sie betonen, dass eine falsche Sequenz zu Fehlfunktionen führen kann und explizit raten, dies nur nach Dokumentation durchzuführen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
👉 Empfehlung: Orientiere dich ausschließlich an der offiziellen Somfy-Dokumentation des konkreten Modells; bei fehlender Erfahrung oder unklaren Signalen (z. B. kein Reagieren auf Tastenkombinationen) verzichte auf weitere Versuche und beauftrage einen zertifizierten Somfy-Fachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Modelltyp bei fehlenden Knöpfen ✅ Modernes elektronisch programmierbares Modell (z. B. Oximo, Sunea, IO, RTS, Sonesse 400/500) – kein Defekt. Methode der Endpunkteinstellung ✅ Ausschließlich digital über Fernbedienung, programmierbaren Schalter (z. B. Telis), Steuerungseinheit (z. B. TaHoma) oder App – nicht am Motor selbst. Sicherheitsrisiko bei Fehlversuch ✅ Gewaltsames Öffnen oder "Tastenraten" birgt Risiko von Kurzschluss, Überhitzung, Brandgefahr, Garantieverlust und Rollladenbeschädigung. Notwendige Voraussetzung ⚠️ Exakte Modellidentifikation (Seriennummer) und Zugriff auf die originale Somfy-Bedienungsanleitung sind zwingend – aber nicht immer sofort verfügbar. Fachliche Durchführung ⚠️ Bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung ist ein zertifizierter Somfy-Installateur oder Elektrofachbetrieb für Rollladenautomatisierung erforderlich – GoogleAI formuliert dies als Option, DeepSeek/Qwen als zwingende Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Ermittle sofort die genaue Modellnummer, lade die Originalanleitung von Somfy herunter, führe die Einstellung ausschließlich nach deren Schritt-für-Schritt-Anleitung durch – und beauftrage bei der geringsten Unklarheit oder fehlendem Erfolg einen zertifizierten Somfy-Installateur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinstellung der Endpunkte führt zu Überfahrt des Rollladens in den Kasten oder auf den Boden Mechanische Beschädigung des Bandes, des Gewindes oder des Antriebs, teure Reparatur oder Austausch 🔴 Risiko Gewaltsames Öffnen des Motorkopfes Kurzschluss, Brandgefahr, Totalausfall des Motors, Verlust der Garantie 🔴 Risiko Falsche Tastenkombination bei digitaler Kalibrierung Deaktivierung der Sicherheitsfunktionen (z. B. Hinderniserkennung), unkontrollierte Bewegung 🔴 Risiko Stromversorgung unter Last oder mit Spannungsschwankungen während der Einstellung Fehlkalibrierung, unvorhersehbares Verhalten des Motors, Wiederholung der gesamten Inbetriebnahme nötig 🔴 Risiko Verwendung nicht kompatibler Fernbedienung oder Steuerung Fehlprogrammierung, Funkstörungen im RTS/IO-Netzwerk, Beeinträchtigung anderer Automatisierungen ✅ Chance Korrekte digitale Endpunkteinstellung nach Herstellervorgabe Präzise, wiederholbare und reproduzierbare Positionierung – kein Nachjustieren nötig ✅ Chance Nutzung einer kompatiblen Steuerung (z. B. TaHoma, Connexoon) Zusätzliche Automatisierungsmöglichkeiten (Zeitsteuerung, Wetterintegration, Smart Home) ✅ Chance Professionelle Inbetriebnahme durch zertifizierten Fachbetrieb Übernahme der Gewährleistung, dokumentierte Funktionsprüfung, Einbindung in Wartungsplan ✅ Chance Einbindung digitaler Endpunkte in ein vernetztes System Energieeinsparung durch optimale Tageslichtnutzung, erhöhter Komfort und Sicherheit ✅ Chance Verzicht auf mechanische Justierung Längere Lebensdauer des Motors durch fehlende Verschleißteile und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse Orientierungshilfen
- Modellnummer identifizieren: Suchen Sie die Seriennummer direkt am Motorgehäuse (meist im Kasten oder an der Unterseite) und dokumentieren Sie sie mit Foto.
- Anleitung herunterladen: Rufen Sie auf der offiziellen Somfy-Website (somfy.de) die exakte Bedienungsanleitung für Ihr identifiziertes Modell ab – nutzen Sie keine allgemeinen oder veralteten PDFs.
- Steuerung prüfen: Klären Sie, ob Sie über eine kompatible Steuerung verfügen (z. B. Telis 1/2 RTS, TaHoma, Connexoon) – ohne diese ist eine digitale Kalibrierung bei den meisten aktuellen Modellen nicht möglich.
- Stromversorgung sicherstellen: Prüfen Sie, ob der Motor direkt an einer dauerhaft spannungsführenden Leitung hängt – kein Anschluss über Schalter oder Zeitschaltuhr während der Einstellung.
- Einstellsequenz nur nach Anleitung: Führen Sie die beschriebene Tastenfolge (z. B. 3× kurz + 1× lang auf Telis, oder "Lernmodus" am Schalter) exakt so durch – bei erstem Fehlschlag sofort abbrechen und Anleitung erneut lesen.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Somfy-Fachhändler (über die Somfy-Webseite unter "Fachbetriebe finden") – geben Sie Modellnummer und ggf. Anleitung mit, um Vorabinformation zu ermöglichen.
- Rohrmotor
- Ein Rohrmotor ist ein Elektromotor, der in die Welle eines Rollladens oder einer Markise eingebaut wird, um diese automatisch zu bewegen.
Verwandte Begriffe: Rollladenantrieb, Markisenmotor, Jalousiemotor - Endpunkte
- Endpunkte sind die oberen und unteren Positionen, bis zu denen sich ein Rollladen oder eine Markise bewegen soll. Sie werden so eingestellt, dass der Rollladen vollständig schließt bzw. öffnet, ohne zu blockieren oder zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Anschlagpunkte, Limit-Schalter, Endlagen - Funkfernbedienung
- Eine Funkfernbedienung ist ein Gerät zur drahtlosen Steuerung von elektronischen Geräten, wie z.B. Rollladenmotoren. Sie sendet Signale über Funkwellen, um Befehle auszuführen.
Verwandte Begriffe: Fernsteuerung, Handsender, Funksender - Programmiertaste
- Eine Programmiertaste ist eine Taste am Motor oder an der Steuerungseinheit, die zur Konfiguration oder Einstellung von Parametern, wie z.B. den Endpunkten, verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Lerntaste, Einstelltaste, Konfigurationstaste - Drehmoment
- Das Drehmoment ist die Kraft, die der Motor aufbringt, um den Rollladen oder die Markise zu bewegen. Es wird in Newtonmeter (Nm) gemessen und muss ausreichend sein, um das Gewicht des Rollladens zu bewältigen.
Verwandte Begriffe: Zugkraft, Leistung, Antriebskraft - Somfy-App
- Eine von Somfy entwickelte mobile Anwendung zur Steuerung und Konfiguration von Somfy-Produkten, wie z.B. Rollladenmotoren, über ein Smartphone oder Tablet.
Verwandte Begriffe: Smart Home App, Steuerungssoftware, Mobile Steuerung - Motorsteuerung
- Die Motorsteuerung ist die elektronische Einheit, die den Betrieb des Rollladenmotors steuert. Sie empfängt Signale von der Fernbedienung oder anderen Steuerungselementen und setzt diese in Bewegung um.
Verwandte Begriffe: Steuerungseinheit, Regelelektronik, Antriebssteuerung
- Wie finde ich die richtige Bedienungsanleitung für meinen Somfy Rollladenmotor?
Die Bedienungsanleitung findest du in der Regel auf der Somfy-Webseite unter Angabe der Modellnummer deines Motors. Alternativ kannst du den Somfy-Kundendienst kontaktieren. - Was tun, wenn sich die Endpunkte des Rollladenmotors nicht einstellen lassen?
Überprüfe zuerst die Stromversorgung des Motors und stelle sicher, dass keine Hindernisse den Rollladen blockieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere einen Fachmann. - Kann ich die Endpunkte auch ohne Fernbedienung einstellen?
Das hängt vom Modell ab. Einige Motoren haben eine Programmiertaste am Motorkopf, mit der die Endpunkte eingestellt werden können. - Was bedeutet es, wenn der Rollladenmotor beim Einstellen der Endpunkte komische Geräusche macht?
Ungewöhnliche Geräusche können auf ein mechanisches Problem hinweisen. In diesem Fall solltest du den Motor von einem Fachmann überprüfen lassen. - Wie oft sollte man die Endpunkte eines Rollladenmotors überprüfen und ggf. neu einstellen?
Eine regelmäßige Überprüfung ist nicht zwingend erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, die Endpunkte zu überprüfen, wenn der Rollladen nicht mehr korrekt schließt oder öffnet. - Kann ich einen Somfy Rollladenmotor selbst reparieren?
Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden oder Verletzungen führen. - Was ist der Unterschied zwischen mechanischen und elektronischen Endpunkten?
Mechanische Endpunkte werden über Schrauben oder Knöpfe am Motor eingestellt, während elektronische Endpunkte über Tasten, Fernbedienung oder App programmiert werden. - Wie erkenne ich, ob mein Somfy Rollladenmotor defekt ist?
Anzeichen für einen Defekt können ungewöhnliche Geräusche, Aussetzer oder das vollständige Versagen des Motors sein.
- Rollladenmotor austauschen
Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors. - Rollladenmotor nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau eines Motors in einen manuellen Rollladen. - Funk-Rollladensteuerung einrichten
Schritte zur Konfiguration einer Funkfernbedienung für Rollläden. - Probleme mit Rollladenmotoren beheben
Tipps zur Fehlerbehebung bei häufigen Problemen mit Rollladenmotoren. - Sicherheitsfunktionen von Rollladenmotoren
Erklärung der verschiedenen Sicherheitsmerkmale, wie z.B. Hinderniserkennung.
Somfy Funk-Rollladen: Endpunkteinstellung per Handsender
Einstellung Rollladenmotoren
... die Endpunkte werden üblicherweise am Motor eingestellt und wenn die Tastschalter nicht zugänglich sind ist das schon mal nicht so gut.
Für funkbetriebene Somfys gibt es bei den neuesten Handsendern eine my Taste. Bei dieser Tastenbedienung wird über den Handsender der Rollladen zeitgesteuert. Dass heißt, er bleibt nach einer programmierten Laufzeit irgendwo stehen um ein Fenster z.B. maximal abzuschatten aber noch genug Licht hereinzulassen.
Das Ganze funktioniert aber mW nur beim Herunterfahren ...
und ist sicher auch nicht als Dauerlösung zu empfehlen.
In diesem Fall bleibt wohl keine andere Möglichkeit als die Einsteller zugänglich zu machen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Einstellung der Endpunkte von Somfy Rollladenmotoren ohne zugängliche Einstellknöpfe. Es wird die Möglichkeit der Einstellung über Funkhandsender bei neueren Modellen angesprochen. Die Problematik unzugänglicher Taster und alternative Lösungen werden erörtert. Die Verwendung der "My"-Taste zur zeitgesteuerten Bedienung wird erwähnt. Es wird nach einer detaillierten Anleitung zur Endpunkteinstellung gesucht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Somfy Funk-Rollladen: Endpunkteinstellung per Handsender sind unzugängliche Taster problematisch für die Endpunkteinstellung von Somfy Rollladenmotoren.
🔧 Zusatzinfo: Bei funkbetriebenen Somfy Rollladenmotoren kann die Endpunkteinstellung eventuell über die "My"-Taste am Handsender erfolgen, wodurch eine zeitgesteuerte Bedienung des Rollladens möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Somfy Rollladenmotor funkgesteuert ist und eine "My"-Taste am Handsender besitzt. Suchen Sie nach der spezifischen Anleitung für Ihr Modell, um die Endpunkte korrekt einzustellen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Rollladenmotoren, um Unterstützung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Somfy, Rollladenmotor, Endpunkte, Rohrmotor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Klappladenmotor finden: Ersatzteile, Alternativen & Reparatur für alte Motoren?
- … einem Elektromotor, einem Getriebe und einer Steuerung.[br]Verwandte Begriffe: Blendladenmotor, Rollladenmotor, Sonnenschutzantrieb …
- … Rollladenmotor austauschen[br]Anleitung zum Wechsel eines defekten Rollladenmotors. …
- … SIRAL KAPEL 335A Rollladenmotor aus 1990: Ersatzteile finden und Alternativen für Klappläden …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen stoppen bei Katzenklappe: Lösungen, Kosten & Einbau-Tipps?
- … Rollladensteuerung mit Endabschaltung: Viele moderne Rollladenmotoren verfügen über eine einstellbare Endabschaltung. Diese kann so programmiert werden, …
- … hat. Sie kann elektronisch oder mechanisch realisiert werden.[br]Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Drehmoment, Hinderniserkennung …
- … Rollladenmotor …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Rollladenmotoren: Empfehlungen, Kosten & Preis-Leistungs-Vergleich für Hausmodernisierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenpanzer Lamelle defekt (BJ 1979): Ersatzteile finden, Reparatur & Kosten?
- … an meinem Außenrollladen ist nach erfolgreicher Reparatur des Somfy Oximo Motors durch Verbau eines neuen Kondensators und anschließender Fehlbedienung durch …
- … Antrieb zum automatischen Auf- und Abrollen des Rollladens.[br]Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Funksteuerung, Zeitschaltuhr …
- … Rollladenmotor nachrüsten[br]Informationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Antriebs in einen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden-Vergleich: Alu vs. Kunststoff – Erfahrungen, Preise & Haltbarkeit für Ihr Zuhause?
- … sollte der Rollladen auch sein, Motore wurden uns von Selve und Somfy u.a. angeboten, habe nicht für alle eine Angabe. Auch hierzu gerne …
- … gefahren werden. Ferner habe ich auch gesehen, dass es zumindest von Somfy Sonnensensoren mit kombiniertem Innentemperatursensor gibt, der Sonnensensor also nur aktiv wird, …
- … Motor: Selve und Somfy sind bekannte Hersteller von Rollladenmotoren. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Rollladengurtaufwickler: Maximale Einbautiefe, Alternativen & Kosten im Vergleich?
- … elektrischer Rollladengurtaufwickler, Gurtaufwickler, Einbautiefe, Fertighaus, Rollladenmotor, Rollladensteuerung …
- … von 12 cm für Ihr Fertighaus suchen, da der Einbau von Rollladenmotoren in Bad und Gäste-WC aufgrund fehlender Stromleitungen aktuell nicht möglich …
- … Alternative: Funk-Rollladenmotoren: Diese benötigen keine direkte Stromverbindung zum Schalter, sondern werden per …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy Chronis Uno L Comfort: Rollladen fährt nicht in Zwischenposition – Lösung finden?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13126: Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Somfy HiPro LT statt Oximo WT: Clip-Wellenverbinder nutzen? Hinderniserkennung prüfen!
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Jolly/Vestamatic Funk Rollladenmotoren: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme?
- … Probleme mit Jolly/Vestamatic Funk-Rollladenmotoren? Fehlersuche, Ursachen und Lösungen für Steuerungsprobleme. Jetzt Hilfe zur Selbsthilfe …
- … Jolly, Vestamatic, Rollladenmotor, Funksteuerung, Fehlersuche, Endlage, Schaltuhr, Astrofunktion, Reparatur …
- … Jolly/Vestamatic Funk Rollladenmotoren: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für Steuerungsprobleme? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Somfy, Rollladenmotor, Endpunkte, Rohrmotor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Somfy, Rollladenmotor, Endpunkte, Rohrmotor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Somfy Rollladenmotor Endpunkte einstellen: Anleitung ohne Einstellknöpfe?
Suche nach: Somfy, Rollladenmotor, Endpunkte einstellen, Rohrmotor, Anleitung, Justierung, Rollladen
