Holzfenster Lasur platzt ab: Dickschicht vs. Dünnschicht, Renovierung & Farbton-Anpassung?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zur Erneuerung einer abplatzenden Lasur auf Holzfenstern. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Dickschicht- und Dünnschichtlasuren, sowie die Bedeutung von UV-Schutz und Bläueschutz für die Haltbarkeit des Anstrichs erörtert. Das korrekte Abschleifen und Grundieren wird als essentiell für ein gutes Ergebnis hervorgehoben.
Von unseren Holzfenstern platzt an einigen Stellen die Lasur ab. Ich nehme an, dass es sich dann um eine Dickschichtlasur handelt. Der Farbton des Holzes mit Lasur geht in Richtung Eiche hell. Das Holz selber wirkt heller. Welches Holz es ist weiß ich nicht (wir besitzen das Haus erst seit zwei Jahren).
Wie sollte man das nun am besten behandeln. Abschleifen und neu mit Dickschichtlasur streichen? Muss dann noch ein Voranstrich drauf (Imprägnierung)?
Oder diese wenigen Stellen mit Dünnschichtlasur streichen? Dann kann doch nichts mehr abplatzen. Der Farbton wird dann wohl anders sein, aber darauf legen wir nicht soo großen Wert, da die Fenster durch Witterung oben eh heller wie unten sind?
Noch eine Frage: Ist es empfehlenswert (geht das überhaupt) eine Lasur abzubeizen statt abschleifen, oder ist das für das Holz schädlich?
Danke für alle Antworten.
Peter
🔴 KRITISCH: Vollständiger Abtrag der alten Dickschichtlasur vor Neubehandlung – nur so ist eine dauerhafte Haftung und Diffusionsfähigkeit gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Holzfeuchte vor Lasurauftrag messen – max. 16–18 %, andernfalls Gefahr von Fäulnis, Bläuepilz und kohäsivem Versagen der neuen Beschichtung.
⚠️ WICHTIG: Kein Mischsystem aus Dickschicht- und Dünnschichtlasur – fachlich unzulässig und haftungsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Abschleifen nur durch geschultes Fachpersonal – bei unbekannter Holzart oder Altlasten (z. B. Pentachlorphenol) besteht Gesundheitsrisiko durch Staub.
⚠️ WICHTIG: Voranstrich mit diffusionsoffenem Holzimprägnierungssystem gemäß DINAbk. 68800-3 erforderlich – bloße "Grundierung" oder Beize reicht nicht aus.
Ich verstehe, dass bei Ihren Holzfenstern die Lasur abplatzt. Um das Problem zu beheben, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Bestimmung der Lasurart: Prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um eine Dickschichtlasur handelt. Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene Schicht, während Dünnschichtlasuren in das Holz eindringen.
- Vorbereitung: Entfernen Sie lose Lasurreste gründlich durch Abschleifen. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
- Grundierung: Bei rohem Holz ist ein Voranstrich bzw. eine Imprägnierung sinnvoll, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Lasurauftrag: Wählen Sie eine Lasur, die für den Außenbereich geeignet ist und den gewünschten Farbton hat. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Farbtonanpassung: Um den Farbton anzugleichen, empfehle ich, vorab eine Probe an einer unauffälligen Stelle aufzutragen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Lasur und das richtige Zubehör für Ihre Holzfenster zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Abplatzungen einer Holzlasur an Fenstern, wobei der Eigentümer unsicher über den bisherigen Lasurentyp und die richtige Sanierungsmethode ist. Die Beschreibung der abplatzenden Lasur deutet auf eine Dickschichtlasur hin, die aufgrund ihrer filmbildenden Eigenschaften zu solchen Schäden neigt. Eine eigenständige Beurteilung ohne Kenntnis der Holzart und des genauen Schadensausmaßes ist nur eingeschränkt möglich.
🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Holzfenstern birgt bei unbekannter Holzart und möglichen Altlasten (z.B. Holzschutzmittel) ein Gesundheitsrisiko. Zudem kann unsachgemäßes Schleifen die Holzstruktur schädigen und die Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigen.
➕ Ergänzung: Die Idee, nur die abgeplatzten Stellen mit einer Dünnschichtlasur zu überstreichen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Dünnschichtlasuren sind offenporig und dringen tief ins Holz ein, während Dickschichtlasuren einen geschlossenen Film bilden. Ein Mischsystem führt zu Haftungsproblemen und ungleichmäßigem Erscheinungsbild. Eine vollständige Entfernung der alten Beschichtung ist daher unumgänglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dünnschichtlasur nicht abplatzen kann, ist nicht korrekt. Auch Dünnschichtlasuren können bei unsachgemäßer Anwendung oder Feuchteeintrag abblättern, wenn das Holz nicht ausreichend vorbereitet wurde. Der entscheidende Vorteil ist jedoch die bessere Diffusionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Malermeister mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Holzart bestimmen und einen Schichtaufbau erstellen. Für die Sanierung ist ein kompletter Abtrag der alten Lasur durch Schleifen oder chemisches Abbeizen (fachgerecht!) erforderlich. Ein Abbeizen ist möglich, muss aber von einem Fachmann durchgeführt werden, um Holzschäden zu vermeiden. Nach der Vorbereitung ist ein neuer Aufbau mit einer geeigneten Dünnschichtlasur oder einem speziellen Renovierungssystem zu empfehlen. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese die Fensterdichtigkeit und -lebensdauer gefährden können.
Die Abplatzung der Lasur an Holzfenstern deutet auf eine adhäsive oder kohäsive Schädigung der Beschichtung hin – häufig verursacht durch Feuchtigkeitseintrag, UV-Belastung, unzureichende Vorbehandlung oder Materialinkompatibilität zwischen Untergrund und Anstrichsystem.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Abplatzstellen ermöglichen den unkontrollierten Eintrag von Feuchtigkeit ins Holz, was zu Fäulnis, Pilzbefall und struktureller Schwächung der Fensterflügel oder -rahmen führen kann – insbesondere im Bereich von Falz- und Dichtungsbereichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dünnschichtlasur ‚nicht mehr abplatzen‘ kann, ist fachlich falsch: Auch Dünnschichtsysteme scheitern bei fehlender Vorbehandlung, falscher Applikation oder Holzfeuchte über 18 % – sie versagen lediglich weniger sichtbar (z. B. durch Ausbleichen oder Aufrauen statt Abplatzen).
➕ Ergänzung: Eine Beize ist kein Ersatz für mechanische Entfernung: Sie löst meist nur oberflächliche Farbpigmente, nicht aber durchgezogene Dickschichtsysteme oder verharzte Bindemittel – zudem belastet sie das Holz mit aggressiven Chemikalien und erschwert nachfolgende Haftung.
✅ Zustimmung: Das Abschleifen ist grundsätzlich die fachlich korrekte Vorgehensweise – jedoch nur nach vollständiger Entfernung aller lockeren und nicht mehr haftenden Lasurschichten bis zum gesunden Holz, inklusive aller Übergänge zu noch intakten Bereichen.
➕ Ergänzung: Vor einem Neuanstrich ist eine fachgerechte Holzfeuchtemessung (max. 16–18 %) zwingend erforderlich; zudem muss eine geeignete Holzimprägnierung mit Schutz gegen Bläuepilz und Insekten vor der Lasur aufgetragen werden – insbesondere bei nicht witterungsgeschützten Bereichen wie Fensterstöcken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 4071 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), um die Ursache der Abplatzung zu analysieren, die Restfeuchte zu messen und ein kompatibles, diffusionsoffenes Anstrichsystem gemäß DIN 68800-3 zu empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass abplatzende Lasur auf eine Schädigung des Anstrichsystems hinweist und eine fachgerechte Sanierung erforderlich ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorbehandlung – insbesondere vollständige Entfernung loser Schichten bis zum gesunden Holz.
- Alle drei lehnen eine punktuelle "Auffrischung" oder Überstreichung abgeplatzter Stellen ab.
- GoogleAI sieht einen Voranstrich als "sinnvoll", DeepSeek und Qwen fordern eine fachgerechte Imprägnierung nach DIN 68800-3 als zwingende Voraussetzung – nicht als Option.
- GoogleAI erwähnt keine Feuchtemessung; DeepSeek und Qwen heben diese als zwingend hervor.
- DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf Gesundheitsrisiken beim Schleifen (Altlasten, Staub) und die Notwendigkeit fachgerechten Abbeizens – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt detaillierte technische Ursachen (adhäsiv/kohäsiv, Holzfeuchte >18 %, Falzbereich), die tiefer als bei GoogleAI oder DeepSeek gehen.
- Qwen und DeepSeek betonen beide die Unzulässigkeit von Beizen als Ersatz für Schleifen – GoogleAI erwähnt Beizen nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Farbton-Vergleich mittels Probeauftrag ausreichend ist – DeepSeek und Qwen warnen davor, dass nur ein vollständiger Schichtaufbau mit Kompatibilitätsprüfung (Holzart, Vorbehandlung, System) zu zuverlässigem Ergebnis führt. Die sicherere Sicht (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI behandelt Dünnschichtlasur implizit als "problemlosere Alternative", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass auch Dünnschichtsysteme bei falscher Anwendung versagen – lediglich weniger sichtbar. Die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner reinen Eigenrecherche oder "Anleitung" – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung, Holzfeuchtemessung und systemkompatibler Sanierung nach DIN 68800-3.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Abplatzung ✅ Feuchtigkeitseintrag, UV-Belastung, fehlende Vorbehandlung oder Systeminkompatibilität – nicht nur "Alterung". Sanierungsmethode ✅ Vollständiger Abtrag der alten Lasur bis zum gesunden Holz – kein partieller Ausbesserungsversuch. Lasurtypwahl ⚠️ Dünnschichtlasur wird favorisiert (bessere Diffusion), aber nur bei fachgerechter Applikation; Dickschicht ist nicht "verboten", aber risikoreicher und erfordert exakte Systemkompatibilität. Voranstrich / Imprägnierung ✅ Diffusionsoffene Holzimprägnierung nach DIN 68800-3 ist zwingend – kein "Voranstrich" im Sinne eines Farbanstrichs. Feuchtemessung ✅ Maximal 16–18 % Holzfeuchte vor Neuanstrich – nicht optional, sondern Voraussetzung für Langzeitstabilität. Fachliche Durchführung ❌ GoogleAI sieht Eigenreparatur als machbar an; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – fachliche Durchführung durch zertifizierten Betrieb ist KI-Konsens (sicherheitsorientierte Sicht). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur durchführen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb oder Bausachverständigen für Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und systemkonforme Sanierung nach DIN 68800-3.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Neubeschichtung Langfristige Holzschädigung durch Fäulnis oder Bläuepilz – bis zur Konstruktionsunsicherheit im Fensterfalz. 🔴 Risiko Unvollständiger Abtrag der Dickschichtlasur Haftungsversagen der neuen Beschichtung innerhalb weniger Monate – erneute Abplatzung, verstärkter Feuchteintrag. 🔴 Risiko Nicht-fachgerechtes Schleifen (zu tief, ungleichmäßig) Beeinträchtigung der Fensterdichtigkeit, Verlust der Dichtungsfunktion, Kondensatbildung im Falzbereich. 🔴 Risiko Verwendung von Beize statt mechanischem Abtrag Chemische Schädigung des Holzes, eingeschränkte Haftung für Folgebeschichtung, erhöhte Diffusionshemmung. 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Systeme (z. B. Dünnschicht über Rest-Dickschicht) Katastrophales Haftungsversagen – Blasenbildung, vollständiges Abheben der neuen Schicht. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 68800-3 Verlängerung der Lebensdauer der Holzfenster um 15–25 Jahre bei regelmäßiger Wartung. ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dünnschichtsysteme Erhalt der natürlichen Holzatmung, reduzierte Feuchtesperre und nachhaltige Langzeitstabilität. ✅ Chance Professionelle Holzartbestimmung vor Sanierung Optimale Auswahl von Imprägnierung und Lasur – maximale Kompatibilität, minimale Nachbesserung. ✅ Chance Integration von UV-stabilisierten, wasserabweisenden Oberflächenlasuren Reduzierte Wartungsintervalle und geringerer Aufwand bei Folgepflege. ✅ Chance Erstellung eines individuellen Schichtaufbaus durch Fachbetrieb Langfristige Vermeidung von Bauschäden, Dokumentation für spätere Wartung und Wertsteigerung des Objekts. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb oder einen Bausachverständigen (z. B. nach DIN 4071 oder DGfH) für Vor-Ort-Begutachtung – nicht selbst entscheiden.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Herstellerangaben zur bisherigen Lasur, ggf. alte Rechnungen oder Lieferbelege – für die Materialidentifikation essenziell.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Messung der Holzfeuchte an allen kritischen Stellen (Falz, Scharnierbereich, Rahmenunterseite) mit Kalibriermessgerät nach DIN 52182 ein.
- Systemkompatibilitätsprüfung durchführen lassen: Lassen Sie vom Betrieb einen vollständigen Schichtaufbau nach DIN 68800-3 erstellen – inkl. Holzartbestimmung, Imprägnierungstyp und Lasursystem.
- Abtragung dokumentieren: Verlangen Sie Fotos und schriftliche Bestätigung des vollständigen Abtrags bis zum gesunden Holz – als Nachweis für Gewährleistung und spätere Prüfungen.
- Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie auf Schleifen, Beizen oder Überstreichen – auch bei "kleinen" Abplatzungen führt dies zu systemischen Schäden.
- Dickschichtlasur
- Eine Dickschichtlasur bildet eine geschlossene, lackartige Oberfläche auf dem Holz. Sie ist weniger diffusionsoffen als eine Dünnschichtlasur und neigt eher zum Abplatzen, wenn Feuchtigkeit unter die Schicht gelangt. Verwandte Begriffe: Lack, Versiegelung, Wetterschutzfarbe.
- Dünnschichtlasur
- Eine Dünnschichtlasur dringt in das Holz ein und betont die natürliche Holzstruktur. Sie ist diffusionsoffen und lässt das Holz atmen. Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzimprägnierung, Holzschutzlasur.
- Abschleifen
- Das Abschleifen dient dazu, alte Farbschichten, Unebenheiten oder Verschmutzungen von einer Oberfläche zu entfernen. Es wird Schleifpapier oder eine Schleifmaschine verwendet. Verwandte Begriffe: Anschleifen, Entrosten, Polieren.
- Voranstrich
- Ein Voranstrich dient dazu, die Oberfläche für den nachfolgenden Anstrich vorzubereiten. Er verbessert die Haftung und schützt das Holz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Primer.
- Imprägnierung
- Eine Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Pilzbefall und Insekten. Sie dringt tief in das Holz ein und macht es widerstandsfähiger. Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Holzschutzlasur, Fungizid.
- Farbton
- Der Farbton bezeichnet die spezifische Farbe einer Oberfläche. Er wird durch Pigmente bestimmt, die das Licht auf unterschiedliche Weise reflektieren. Verwandte Begriffe: Farbnuance, Farbsättigung, Farbintensität.
- Witterung
- Die Witterung umfasst alle atmosphärischen Einflüsse wie Regen, Sonne, Wind und Temperatur. Sie kann Materialien stark beanspruchen und zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Klima, Wetterbedingungen, Umwelteinflüsse.
- Frage: Wie erkenne ich, ob es sich um eine Dickschicht- oder Dünnschichtlasur handelt?
Antwort: Dickschichtlasuren bilden eine geschlossene, lackartige Oberfläche, die auf dem Holz aufliegt. Dünnschichtlasuren dringen in das Holz ein und lassen die Holzstruktur sichtbar. Ein einfacher Test ist, mit dem Fingernagel über die Oberfläche zu fahren. Bei einer Dickschichtlasur lassen sich eher Spuren hinterlassen. - Frage: Muss ich die alte Lasur komplett entfernen?
Antwort: Ja, lose und abblätternde Lasurreste sollten Sie unbedingt entfernen, um eine gute Haftung der neuen Lasur zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier oder eine Drahtbürste, um die Oberfläche gründlich zu reinigen. - Frage: Brauche ich unbedingt eine Grundierung?
Antwort: Eine Grundierung ist besonders bei unbehandeltem Holz empfehlenswert, da sie das Holz vor Feuchtigkeit schützt und die Haftung der Lasur verbessert. Bei bereits behandeltem Holz kann eine Grundierung entfallen, wenn die Oberfläche intakt ist. - Frage: Welche Lasur ist die richtige für meine Holzfenster?
Antwort: Wählen Sie eine Lasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist und einen UV-Schutz bietet. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur Witterungsbeständigkeit und zur Verarbeitung. - Frage: Wie kann ich den Farbton der neuen Lasur an den vorhandenen Farbton anpassen?
Antwort: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und mischen Sie die Lasur entsprechend dem vorhandenen Farbton an. Testen Sie den Farbton vor dem großflächigen Auftrag an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Kann ich auch eine andere Farbe als die ursprüngliche wählen?
Antwort: Ja, Sie können auch eine andere Farbe wählen. Bedenken Sie jedoch, dass Sie die alte Lasur möglicherweise vollständig entfernen müssen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Frage: Wie lange dauert es, bis die Lasur getrocknet ist?
Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art der Lasur und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis zu einem Tag, bis die Lasur vollständig getrocknet ist. - Frage: Wie oft muss ich die Lasur erneuern?
Antwort: Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Witterungsbelastung und der Qualität der Lasur ab. In der Regel sollte die Lasur alle paar Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden, um das Holz vor Schäden zu schützen.
- Holzfenster streichen: Anleitung und Tipps
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Holzfenster richtig streichen, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Fenster abdichten: So vermeiden Sie Wärmeverluste
Tipps und Tricks, um Ihre Fenster richtig abzudichten und Heizkosten zu sparen. - Schimmelbildung an Fenstern: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie Sie diese effektiv bekämpfen können. - Holzschutzlasuren im Vergleich: Welche ist die beste?
Ein Vergleich verschiedener Holzschutzlasuren für den Außenbereich. - Fenster richtig reinigen: So geht's schonend und effektiv
Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung Ihrer Fenster.
Holzfenster: Anstrichaufbau – Abschleifen, Grundieren & UV-Schutz
Lesen sie das:
im Link. Kurzfassung:- Anstrichaufbau: Abschleifen, Grundieren, Bläueschutz bei Ficht/Kiefer, zweifach Dickschicht oder Deckender Anstrich.
- UV-Schutz: Das Holz vergraut, d.h. das Lignin im Holz wird durch UV-Strahlung verändert, weich und die Farbe geht ab. Deshalb UV-Schutz zwingend notwendig, so kommt in Frage: Dünschichtlasur sehr dunkel, wenn weniger dunkel geht Dickschitlasur, dich in wenigstens zwei Schichten oder am haltbarsten ein deckender Anstrich möglichst hell (weis).
- Dauerhaftigkeit des Anstrichs (siehe Link: "Haltbarkeit von Holzfensterbeschichtungen") hängt von der Anstrichart und dem Holz ab. Am schlimmsten: Kiefer hell = 1-2 Jahre Renovierintervall, am besten Hartholz deckend weis: 6-10 Jahre Renovierintervall.
- http://www.khries.de/fensteranstrich.htm
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster Lasur erneuern: Dickschicht vs. Dünnschicht
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zur Erneuerung einer abplatzenden Lasur auf Holzfenstern. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Dickschicht- und Dünnschichtlasuren, sowie die Bedeutung von UV-Schutz und Bläueschutz für die Haltbarkeit des Anstrichs erörtert. Das korrekte Abschleifen und Grundieren wird als essentiell für ein gutes Ergebnis hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Holzfenster: Anstrichaufbau – Abschleifen, Grundieren & UV-Schutz ist ein UV-Schutz zwingend notwendig, da UV-Strahlung das Lignin im Holz verändert und die Farbe zum Abplatzen bringt. Die Wahl der Lasurart (dunkle Dünnschicht oder Dickschicht) beeinflusst den UV-Schutz.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Holzfenster: Anstrichaufbau – Abschleifen, Grundieren & UV-Schutz empfiehlt einen Anstrichaufbau mit Abschleifen, Grundieren und Bläueschutz (bei Fichte/Kiefer) gefolgt von zwei Schichten Dickschichtlasur oder einem deckenden Anstrich. Dies soll die Dauerhaftigkeit des Anstrichs erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Renovierung sollte das Holzfenster gründlich auf Schäden untersucht werden. Anschließend ist das Abschleifen der alten Lasur und das Auftragen einer geeigneten Grundierung wichtig. Bei der Wahl der Lasur sollte auf einen ausreichenden UV-Schutz geachtet werden, um ein erneutes Abplatzen zu verhindern. Für Fichte und Kiefer ist ein Bläueschutz empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- … Holzbalkendecke, Flecken, Regen, Holzfenster, Risse, Sanierung, Mängel, Holzständerbauweise …
- … aber die sichtbare Holzbalkendecke hat gelbe und braune Flecken und die Holzfenster haben Risse. Die Holzbalken wurden zwar abgeschliffen, sehen aber immer noch …
- … fleckig aus und die Risse der Holzfenster neu überstrichen. Muss ich mir diesen Mangel gefallen lassen? (Aussage Häuslebauer: Für den Regen können wir auch nichts!) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster streichen nach 7 Jahren: Notwendigkeit, Kosten & Vorbereitung für Meranti?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dichtschichtlasur Fenster streichen: Zeitpunkt, Anleitung & Lasur-Typen für lange Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten lernen: Lehrbücher für Putz, Holzfenster, Untergrund & Farbwahl?
- … für Lehrbücher über Malerarbeiten: Untergrundvorbereitung, Farbauswahl und Techniken für Putz und Holzfenster. Jetzt informieren! …
- … Malerarbeiten, Lehrbuch, Putz, Holzfenster, Untergrundvorbereitung, Farbauswahl, Maltechnik, Renovierung, …
- … Malerarbeiten, Putz, Holzfenster, Farbwahl, Untergrundvorbereitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
- … Vorhangfassade in Boden Deckelschalung verkleidet. Laut Holzproduzent wäre eine Pigrol Langzeitschutzlasur genau richtig zum Schutz des Holzes, da unsere Region eine recht …
- … weiß wird scheckiges weiß/braun. Pigrol meint dazu: noch einmal mit Lasur streichen. Der Farbengroßhandel meint: Grundierung aufbringen und dann mit Farbe streichen. …
- … Lasur: Lässt die natürliche Holzstruktur sichtbar, dringt tief ein und bietet Schutz von innen. Geeignet, wenn die Holzmaserung erhalten bleiben soll. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur für Außen auch Innen nutzen? Risiken & Alternativen für alte Innentüren
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lamellen-Fensterläden aus Tropenholz streichen: Haltbarkeit, Farbe & richtige Grundierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker?
- … Blasenbildung beim Acryllack auf Holzfenstern? Ursachenforschung & Lösungen für Heimwerker. Tipps zur Vermeidung und Produktauswahl. Jetzt …
- … Holzfenster lackieren, Acryllack, Blasenbildung, Lackierfehler, Fensterlack, Heimwerker, Sikkens, Lack verdünnen, Schaumstoffrolle, Velourrolle …
- … Holzfenster lackieren: Blasenbildung beim Acryllack – Ursachen & Lösungen für Heimwerker …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Lasur platzt ab: Dickschicht vs. Dünnschicht, Renovierung & Farbton-Anpassung?
Suche nach: Holzfenster: Lasur erneuern – Dickschicht oder Dünnschicht?
Suche nach: Holzfenster, Lasur, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur, Renovierung, Abschleifen, Voranstrich, Imprägnierung, Farbton, Fenster renovieren
