Dreifachverglasung vs. Zweifachverglasung: Lohnt sich der Aufpreis? Kosten & Nutzen im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Aufpreis für Dreifachverglasung gegenüber Zweifachverglasung lohnt. Entscheidend sind die U-Werte der Verglasung, insbesondere der Ug-Wert, der die Wärmedämmung der Scheibe angibt. WK2 Beschläge werden für erhöhten Einbruchschutz empfohlen. Der Aufpreis für Dreifachverglasung bei Kunststofffenstern beträgt etwa 840 € für 19 Fenster.
📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Architekt (s.a. Forum Neubau Poroton/Kalksandstein) hat uns Dreifachverglasung empfohlen.
Bringt diese wirklich einiges mehr als Zweifachverglasung?
Wir haben im Ess- und Wohnzimmer (Esszimmer, Wohnzimmer) große Fensterscheiben
u.a.
1 Fenster 251 cm x 88,5 cm
1 Fenster 326 cm x 176 cm
Sind zudem WK2 Beschläge zu empfehlen?
  • steuerfuxx
    GoogleAI-Analyse: Dreifachverglasung oder Zweifach: Was ist besser?
    Ich beurteile die Frage nach dem Mehrwert von Dreifachverglasung im Vergleich zu Zweifachverglasung wie folgt:
    Vorteile der Dreifachverglasung:
    • Bessere Wärmedämmung: Dreifachverglasung hat einen niedrigeren U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) als Zweifachverglasung, was zu geringeren Heizkosten führt.
    • Höherer Wohnkomfort: Durch die bessere Dämmung werden kalte Oberflächen vermieden, was den Wohnkomfort erhöht.
    • Schallschutz: Dreifachverglasung bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Zweifachverglasung.
    Nachteile der Dreifachverglasung:
    • Höhere Kosten: Dreifachverglasung ist teurer in der Anschaffung als Zweifachverglasung.
    • Höheres Gewicht: Das höhere Gewicht kann spezielle Beschläge erfordern.
    Entscheidungshilfe: Ob sich der Aufpreis für Dreifachverglasung lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterflächen, der Ausrichtung des Hauses und den individuellen Heizgewohnheiten. Bei großen Fensterflächen, wie im Ess- und Wohnzimmer beschrieben, kann sich Dreifachverglasung besonders lohnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote für beide Varianten einzuholen und die langfristigen Einsparungen durch geringere Heizkosten zu berücksichtigen. Lassen Sie sich vom Architekten oder einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Heizkosten.
    g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad)
    Der g-Wert gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter erwünscht, um solare Wärmegewinne zu erzielen, während im Sommer ein niedriger g-Wert vorteilhaft ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, solare Wärmegewinne, Überhitzung.
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die für das Öffnen, Schließen und Verriegeln zuständig sind. Sie müssen stabil und langlebig sein, um die Funktionalität des Fensters über viele Jahre zu gewährleisten. Bei schweren Fenstern, wie solchen mit Dreifachverglasung, sind spezielle Beschläge erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Fensterbau, Sicherheit.
    Edelgasfüllung
    Der Zwischenraum zwischen den Glasscheiben bei Mehrfachverglasungen wird oft mit Edelgasen wie Argon oder Krypton gefüllt. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, was die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Gasfüllung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Fenster mit Mehrfachverglasung sind ein wichtiger Bestandteil der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Heizkosten, Energieeffizienz.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die die Ausbreitung von Schall reduzieren. Fenster mit guter Schalldämmung tragen dazu bei, den Lärmpegel in Innenräumen zu senken. Mehrfachverglasungen mit speziellen Schallschutzgläsern können den Schallschutz verbessern.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schallabsorption, Fensterbau.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet Maßnahmen, die den Energieverbrauch reduzieren, ohne den Nutzen zu beeinträchtigen. Der Einsatz von energieeffizienten Fenstern mit Mehrfachverglasung ist ein wichtiger Beitrag zur Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zweifach- und Dreifachverglasung?
      Der Hauptunterschied liegt in der Anzahl der Glasscheiben. Zweifachverglasung besteht aus zwei Scheiben mit einer Edelgasfüllung dazwischen, während Dreifachverglasung drei Scheiben mit zwei Edelgasfüllungen hat. Dadurch wird die Wärmedämmung bei Dreifachverglasung verbessert.
    2. Lohnt sich Dreifachverglasung bei großen Fensterflächen?
      Ja, besonders bei großen Fensterflächen kann sich Dreifachverglasung lohnen, da hier der Wärmeverlust größer ist. Durch die bessere Dämmung können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden.
    3. Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Wahl der Verglasung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Dreifachverglasung hat in der Regel einen niedrigeren U-Wert als Zweifachverglasung.
    4. Muss ich bei Dreifachverglasung spezielle Beschläge verwenden?
      Aufgrund des höheren Gewichts von Dreifachverglasung können spezielle Beschläge erforderlich sein, um die Stabilität und Funktionalität der Fenster zu gewährleisten. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    5. Wie wirkt sich Dreifachverglasung auf den Schallschutz aus?
      Dreifachverglasung bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Zweifachverglasung, da die zusätzlichen Glasscheiben und Edelgasfüllungen Schallwellen besser absorbieren. Dies kann besonders in lärmbelasteten Umgebungen von Vorteil sein.
    6. Kann ich alte Fenster einfach durch Dreifachverglasung ersetzen?
      Ein einfacher Austausch der Verglasung ist meist nicht möglich, da die Rahmenkonstruktion für das höhere Gewicht und die Dicke der Dreifachverglasung ausgelegt sein muss. Oft ist ein kompletter Fensteraustausch erforderlich.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau von Dreifachverglasung?
      Für den Einbau von Dreifachverglasung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Diese können als Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite gewährt werden. Es lohnt sich, sich vorab über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau von Dreifachverglasung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Handwerker, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf eines Fensteraustauschs.
    • Fördermöglichkeiten für Fenstererneuerung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
    • Die richtige Fensterlüftung für ein gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern: Was ist wichtig?
      Informationen zum Einbruchschutz bei Fenstern und wie man sein Haus sicherer machen kann.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur richtigen Fensterwartung, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern.
  2. Ug-Wert: Entscheidend für Wärmedämmung bei Fensterverglasung
    Nicht die Menge macht es ...
    Hallo Steuerfuxx,
    nicht die Menge macht es, entscheidend bei der Verglasung sind die U-Werte (Uw, Uf, Ug). Der wichtigste ist der Ug (gesamt) Wert. Je niedriger desto besser. 3 Scheiben werden allerdings wahrscheinlich niedrigere (bessere) Werte aufweisen. Speziell im Wohnbereich mit großen Scheiben ist der Einsatz schon zu überlegen.
    WK2 Beschläge sind zu empfehlen, wenn man Einbruchschutz wünscht. Von der Polizei wird WK2 (allerdings mit der passenden Verglasung, nicht nur die Beschläge) als Mindeststandard empfohlen.
    Die Kombination 3 Scheiben Verglasung mit WK2 wird Sie allerdings aller Voraussicht nach, sehr teuer zu stehen kommen. Bei mir war der Aufpreis für WK2 Verglasung ca. 50 € pro m² (bei 1,1er Verglasung), WK2 Verglasung mit 0,7er Ug Wert hätte bei ca. 250 € pro m² Verglasung Mehrpreis gelegen.
    Gruß,
    Andreas
  3. 💰 Aufpreis: Dreifachverglasung vs. Zweifach bei Kunststofffenstern
    Aufpreis Dreifach zu Doppeltverglasung bei Kunststofffenster beim günstigsten ...
    beim günstigsten Anbieter für alle 19 Fenster insg. 840 €
    Dreifachverglasung vs. Zweifachverglasung: Kosten und Nutzen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Aufpreis für Dreifachverglasung gegenüber Zweifachverglasung lohnt. Entscheidend sind die U-Werte der Verglasung, insbesondere der Ug-Wert, der die Wärmedämmung der Scheibe angibt. WK2 Beschläge werden für erhöhten Einbruchschutz empfohlen. Der Aufpreis für Dreifachverglasung bei Kunststofffenstern beträgt etwa 840 € für 19 Fenster.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Ug-Wert ist ein entscheidender Faktor für die Wärmedämmung von Fenstern. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Dämmleistung. Große Fensterflächen im Wohnbereich profitieren besonders von der besseren Wärmedämmung der Dreifachverglasung, wie im Beitrag Ug-Wert: Entscheidend für Wärmedämmung bei Fensterverglasung erläutert wird.
    💰 Kosten: Der Aufpreis für Dreifachverglasung im Vergleich zu Zweifachverglasung beträgt für 19 Kunststofffenster 840 Euro, wie im Beitrag 💰 Aufpreis: Dreifachverglasung vs. Zweifach bei Kunststofffenstern genannt wird. Dies sollte bei der Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: WK2 Beschläge werden empfohlen, wenn ein erhöhter Einbruchschutz gewünscht ist. Die Kombination aus guter Verglasung und sicheren Beschlägen erhöht die Sicherheit des Hauses.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung zwischen Zweifach- und Dreifachverglasung sollten die U-Werte der Fenster, insbesondere der Ug-Wert, berücksichtigt werden. Für große Fensterflächen und bei dem Wunsch nach erhöhter Energieeffizienz ist Dreifachverglasung oft die bessere Wahl. Prüfen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, um den besten Preis für die gewünschte Verglasung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dreifachverglasung, Zweifachverglasung, Fenster, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fenster: Energieeinsparung im Schwimmbad berechnen – Kosten & Nutzen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchlasswiderstand & U-Wert berechnen: Isolierglas, Taupunkt & Kondensation?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Strahlungsschirme nach WSVO 95: Noch notwendig bei EnEV 2009 & Dreifachverglasung?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus realisierbar? Details zu Wärmedämmung, Heizung & Bauweise prüfen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dreifachverglasung günstig kaufen: U-Wert, Kosten & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster: PHI-Zertifizierung notwendig? Vorteile, Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster aus Holz: Hersteller, U-Wert, Schalldämmung & Rahmenstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dreifachverglasung, Zweifachverglasung, Fenster, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dreifachverglasung, Zweifachverglasung, Fenster, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dreifachverglasung vs. Zweifachverglasung: Lohnt sich der Aufpreis? Kosten & Nutzen im Vergleich
Suche nach: Dreifachverglasung oder Zweifach: Was ist besser?
Suche nach: Dreifachverglasung, Zweifachverglasung, Fenster, Wärmedämmung, U-Wert, g-Wert, Kosten, Neubau, Sanierung, Energieeffizienz, Architekt
