Kunststofffenster 175x260 cm: Gibt es Größenbeschränkungen laut Hersteller-Richtlinien?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster 175x260 cm: Gibt es Größenbeschränkungen laut Hersteller-Richtlinien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es existiert keine gesetzliche oder branchenweite Verordnung, die Kunststofffenster dieser Größe (175 × 260 cm) verboten; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Großformaten – insbesondere hinsichtlich Windlast, Verwindungssteifigkeit und Beschlagtragfähigkeit; Alle weisen auf die interne Herstellerpolitik als wahrscheinliche Ursache der Ablehnung hin (Haftung, Zertifizierung, Fertigungsgrenzen), nicht auf verbindliche Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie priorisiert einen zertifizierten Tragwerksplaner mit statischer Vorbemessung, fordern Sie vom Hersteller schriftlich den konkreten Zertifizierungs- oder Richtlinienbezug ein, und wählen Sie ausschließlich Systeme mit nachgewiesener Großformatzulassung – bei Zweifel an der Ausführung: Alternativlösung mit Aluminium-Verbundprofilen prüfen.
Hersteller haben Werksempfehlungen für maximale Fenstergrößen, um Stabilität und Funktion zu gewährleisten. Eine allgemeine Verordnung existiert nicht. Alternativlösungen wie Oberlichter oder die Verwendung von Profilen bestimmter Hersteller (z.B. Kömmerling) können in Betracht gezogen werden. Bei sehr großen Fensterflächen können auch andere Materialien wie Aluminium oder Holz-Aluminium in Frage kommen.
Guten Tag,
unser WZ hat eine Deckenhöhe von 290 cm, deshalb möchten wir die Fenster in 260 cm haben. Die Firma, die die Fenster produzieren soll weigert sich jedoch Fenster in dieser Größe zu fertigen und beruft sich auf eine Verordnung der Kunststoff-Fenster Hersteller. Gibt es eine solche Verordnung/Richtlinie? Spricht wirklich etwas dagegen die Fenster in diese Größe zu fertigen?
Vielen Dank
Gruß aus Bremen
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Fenstersachverständigen vor Fertigung und Einbau erforderlich – sonst Risiko von Verformung, Beschlagversagen oder Flügelabsturz.
    🔴 KRITISCH: Verglasung muss gemäß DINAbk. 18008 für Windsog- und Schneelasten der jeweiligen Bauklasse und Lage ausgewiesen sein – keine Standardverglasung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verstärkte Kunststoffprofile mit Stahlaussteifung und Hochleistungsbeschläge (z. B. Klappen- oder Drehrangsysteme mit Mehrpunktverriegelung) sind zwingend erforderlich – Standardkomponenten sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von Serienmaßen muss durch Herstellerseitige Zertifizierung (z. B. ift-Richtlinie FEAbk.-05/1) oder Einzelzulassung nachgewiesen werden – schriftliche Dokumentation einfordern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Aufteilung in mehrere Fensterelemente (z. B. zwei nebeneinander) muss die Gesamtstatik der Gesamtkonstruktion – einschließlich Rahmenanschlüsse und Fugenausführung – bauphysikalisch geprüft werden.
    Ich verstehe, dass Sie Kunststofffenster in der Größe 175 x 260 cm für Ihr Wohnzimmer mit einer Deckenhöhe von 290 cm suchen. Es ist durchaus möglich, dass Hersteller Richtlinien bezüglich maximaler Größen für Kunststofffenster haben. Diese Richtlinien basieren oft auf statischen Anforderungen, Windlastberechnungen und den Materialeigenschaften von Kunststoff.
    Mögliche Gründe für die Ablehnung:
    • Statische Anforderungen: Große Fensterflächen können höheren Windlasten ausgesetzt sein.
    • Materialeigenschaften: Kunststoff kann sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen und zusammenziehen.
    • Herstellergarantie: Der Hersteller möchte möglicherweise die Garantie für sehr große Fenster ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Hersteller nach den genauen Gründen für die Ablehnung und ob es alternative Lösungen gibt, z.B. Fenster mit verstärkten Profilen oder eine Aufteilung in mehrere Elemente.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage nach Größenbeschränkungen für Kunststofffenster mit den Maßen 175 x 260 cm. Der Nutzer berichtet, dass ein Fensterhersteller die Fertigung verweigert und sich auf eine angebliche Verordnung der Kunststoff-Fenster Hersteller beruft. Es ist wichtig zu klären, ob es sich hierbei um eine verbindliche Norm oder lediglich um interne Richtlinien des Herstellers handelt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich gibt es keine gesetzliche Verordnung, die Fenster dieser Größe verbietet. Allerdings existieren technische Richtlinien des Bundesverbandes Flachglas (BF) und des Instituts für Fenstertechnik (ift Rosenheim), die als Stand der Technik gelten. Diese Richtlinien legen maximale Abmessungen für Kunststofffenster fest, die von Profilsystem und Beschlag abhängen.
    ⚠️ Korrektur: Die Weigerung des Herstellers ist nicht auf eine "Verordnung" zurückzuführen, sondern auf produktspezifische Zulassungen und Gewährleistungsansprüche. Bei Fenstern über 250 cm Höhe oder 200 cm Breite können statische Probleme auftreten, insbesondere bei der Verwindungssteifigkeit der Profile und der Tragfähigkeit der Beschläge.
    ➕ Ergänzung: Für Fenster dieser Größe (175 x 260 cm) sind in der Regel verstärkte Profile, zusätzliche Stahlaussteifungen und spezielle Hochleistungsbeschläge erforderlich. Zudem muss die Verglasung nach DIN 18008 auf Windsog- und Schneelasten ausgelegt sein. Viele Hersteller haben interne Maximalmaße, die bei Überschreitung eine Einzelfallprüfung oder den Einsatz von Aluminium-Verbundsystemen erfordern.
    🔴 Gefahr: Ein zu groß dimensioniertes Fenster ohne ausreichende statische Berechnung kann zu Verformungen, Undichtigkeiten, Beschädigungen der Verglasung oder sogar zum Absturz des Flügels führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einem Tragwerksplaner eine statische Vorbemessung für das gewünschte Fenster erstellen. Fordern Sie vom Hersteller eine schriftliche Begründung mit Verweis auf die konkrete technische Richtlinie (z.B. ift-Richtlinie FE-05/1). Alternativ können Sie auf ein System mit Aluminium-Außenschale oder auf eine geteilte Fensterkonstruktion (z.B. zwei nebeneinander) ausweichen. Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb, der die Einhaltung der statischen Anforderungen garantiert.
    Kunststofffenster mit den Maßen 175x260 cm liegen am oberen Rand der üblichen Serienfertigung, aber nicht außerhalb technisch machbarer Grenzen – eine verbindliche, gesetzliche oder herstellerübergreifende "Verordnung" zur Größenbegrenzung existiert nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückweisung durch den Hersteller beruht vermutlich nicht auf einer zwingenden Norm, sondern auf internen Fertigungsgrenzen, statischen Berechnungen oder Haftungsvorbehalten – was fachlich nachvollziehbar, aber nicht normativ verankert ist.
    ➕ Ergänzung: DIN EN 14351-1 regelt die Anforderungen an Fenster, enthält aber keine absoluten Maximalmaße; vielmehr müssen Hersteller nachweisen, dass das Produkt bei den gewählten Abmessungen alle Anforderungen (Dichtheit, Stabilität, Wärmedämmung, Einbruchschutz) erfüllt.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Großformate können bei Windlast, thermischer Dehnung oder mechanischer Belastung zu Verformung, Dichtungsversagen oder Beschlagbruch führen – insbesondere bei fehlender statischer Berechnung und Zertifizierung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung einer "Verordnung der Kunststoff-Fenster Hersteller" ist irreführend: Es gibt keine verbindliche Branchenverordnung, sondern lediglich technische Richtlinien (z. B. des ift Rosenheim oder des Bundesverbandes Flachglas), die Hersteller freiwillig anwenden.
    ➕ Ergänzung: Fenster über 250 cm Höhe erfordern in der Regel eine individuelle statische Berechnung, spezielle Verstärkung der Profilprofile, hochwertige Beschläge und gegebenenfalls eine zusätzliche Querversteifung – dies erhöht Kosten und Lieferzeit, rechtfertigt aber keine pauschale Absage.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die konkrete Begründung der Ablehnung – insbesondere, ob es sich um ein Fertigungs-, Zertifizierungs- oder Haftungsproblem handelt; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Fenster-Sachverständigen oder Statiker mit einer Einzelfallprüfung und einer bauphysikalischen Standsicherheitsbewertung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es existiert keine gesetzliche oder branchenweite Verordnung, die Kunststofffenster dieser Größe (175 × 260 cm) verboten.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei Großformaten – insbesondere hinsichtlich Windlast, Verwindungssteifigkeit und Beschlagtragfähigkeit.
    • Alle weisen auf die interne Herstellerpolitik als wahrscheinliche Ursache der Ablehnung hin (Haftung, Zertifizierung, Fertigungsgrenzen), nicht auf verbindliche Normen.
    • GoogleAI erwähnt Temperaturdehnung als möglichen Grund, geht aber nicht auf konkrete Zertifizierungsanforderungen (z. B. ift FE-05/1) oder DIN 18008 ein – DeepSeek und Qwen tun dies ausführlich.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Sicherheitsrisiken wie "Flügelabsturz" oder "Dichtungsversagen" – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als kritische Gefahren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Begründung durch den Hersteller mit Verweis auf konkrete Richtlinien – Qwen betont dasselbe, GoogleAI nicht.
    • Qwen verweist auf DIN EN 14351-1 als Nachweisgrundlage für Anforderungserfüllung – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Norm nicht.
    • DeepSeek und Qwen benennen Aluminium-Verbundsysteme als praktikable Alternative – GoogleAI erwähnt nur "verstärkte Profile" und "Aufteilung".
    • GoogleAI spricht von "Richtlinien bezüglich maximaler Größen", ohne zu differenzieren – DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Es gibt keine verbindliche Verordnung, nur freiwillige technische Richtlinien (ift, BF) oder herstellerspezifische Zulassungen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen unsicheren oder widersprüchlichen Aussagen (z. B. zu Normen oder Risiken) ist die strengere, risikobewusste Herangehensweise von DeepSeek und Qwen maßgeblich – inkl. Forderung nach individueller statischer Berechnung, Zertifizierungsnachweis und Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen.
    Gesetzliche Verbotsgrenze ✅ Keine gesetzliche oder herstellerübergreifende Verordnung existiert – Ablehnung beruht auf internen Herstellergründen (Haftung, Zertifizierung, Statik).
    Statische Berechnungspflicht ✅ Zwingend erforderlich: Nur so lässt sich Verformung, Beschlagversagen oder Flügelabsturz ausschließen – kein Verzicht auf Prüfung zulässig.
    Verglasungsnachweis (DIN 18008) ✅ Muss für konkrete Baustellenlage (Windzone, Schneelast, Gebäudehöhe) nachgewiesen sein – Standardverglasung ist nicht ausreichend.
    Profil- und Beschlaganforderungen ⚠️ Verstärkte Profile mit Stahlaussteifung und Hochleistungsbeschläge sind technisch notwendig; Serienkomponenten reichen nicht aus – Detailplanung erforderlich.
    Alternative Lösungen ⚠️ Geteilte Fenster (zwei nebeneinander) oder Aluminium-Verbundsysteme sind machbar – jeweils mit Gesamtstatikprüfung und fugenübergreifender Dichtheitsgarantie.
    Zertifizierungsnachweis ❌ Widerspruch: GoogleAI bleibt vage; DeepSeek und Qwen fordern schriftlichen, richtlinienkonformen Nachweis (z. B. ift FE-05/1) – dieser ist verbindlich anzufordern.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit bei Sturm- oder Schneelast Verformung des Rahmens, Beschlagbruch, Absturz des Flügels – lebensbedrohlich.
    🔴 Risiko Fehlende DIN 18008-Verglasung Glasbruch durch Windsog oder thermische Spannung – Verletzungsgefahr, Wassereintrag, Wärmeverlust.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Serienprofile ohne Stahlaussteifung Dichtungsversagen, Kondensatbildung, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation durch Hersteller Kein Nachweis für Gewährleistungsansprüche bei Schäden – Haftungsausschluss für Bauherr und Installateur.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Fugen- und Anschlusskonstruktion bei geteilter Fensterlösung Luft- und Wasserundichtigkeit an Verbindungsstellen – bauphysikalischer Mangel, Sanierungskosten.
    ✅ Chance Individuelle statische Optimierung mit modernen Profilsystemen Höhere Energieeffizienz, langfristige Dichtigkeitsgarantie, erhöhte Wohnqualität durch großzügige Durchblicke.
    ✅ Chance Einsatz von Aluminium-Verbundprofilen mit Kunststoffoberfläche Kombination aus hoher Stabilität, thermischer Trennung und optischer Integration – langfristig wirtschaftlich und sicher.
    ✅ Chance Professionelle Einzelfallprüfung durch ift-zertifizierten Fenstersachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, Planungssicherheit für Architekten und Bauherren.
    ✅ Chance Integration moderner Sonnenschutz- und Steuerungssysteme in Großformat Verbesserte Raumklimatisierung, Energieeinsparung, erhöhter Komfort – zukunftssicherer Gebäudestandard.
    ✅ Chance Qualifizierte Aufteilung in zwei statisch verbundene Fensterelemente Kostenoptimierung bei erhaltener Sicherheit, einfache Handhabung, flexiblere Beschlagauswahl – breiter Herstellerwettbewerb.
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder ift-zertifizierten Fenstersachverständigen zur Vorbemessung des 175 × 260 cm Fensters unter Berücksichtigung Ihrer konkreten Standortdaten (Windzone, Schneelast, Gebäudehöhe).
    2. Zertifizierungsnachweis einfordern: Beantragen Sie vom Hersteller schriftlich – unter Angabe der konkret zugrunde gelegten Richtlinie (z. B. ift FE-05/1) – die Begründung für die Ablehnung; bei fehlender Transparenz wechseln Sie zu einem Hersteller mit Großformatzulassung.
    3. Verglasung nach DIN 18008 prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Verglasung auf Basis Ihres Bauplatzes berechnet und ausgewiesen wird – verlangen Sie das Prüfprotokoll vor Auftragserteilung.
    4. Profil- und Beschlag-Check: Fordern Sie vom Hersteller die Nachweise für die verwendeten Profilvarianten (mindestens Stahlaussteifung nach DIN EN 14523), Beschläge (Mehrpunktverriegelung, statisch zertifiziert für Großformate) und Dichtungssysteme.
    5. Alternativen abwägen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb konkrete Angebote für zwei nebeneinander angeordnete Fenster (mit fugenübergreifender Dichtheitsgarantie) sowie für Aluminium-Verbundfenster mit Kunststoff-Decke unterbreiten.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle schriftlichen Aussagen des Herstellers, statischen Berechnungen, Prüfprotokolle und Montageanleitungen – diese sind für Gewährleistungs- und Haftungsfragen unverzichtbar.
    Windlastzone
    Deutschland ist in verschiedene Windlastzonen eingeteilt, die die zu erwartenden Windgeschwindigkeiten berücksichtigen. Je höher die Windlastzone, desto stabiler müssen Fenster und Fassadenkonstruktionen ausgeführt sein.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Statik, Fensterprofil.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Energieeffizienz.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, ob ein Bauteil den auftretenden Belastungen (z.B. Windlast, Gewicht) standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Windlastzone, Baustatik.
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann. Die Profilkonstruktion beeinflusst die Stabilität und die Wärmedämmung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rahmenmaterial, Mehrkammerprofil, Isoliersteg.
    Verglasung
    Die Verglasung ist der Glaseinsatz im Fenster. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, z.B. Isolierglas, Dreifachverglasung oder Sicherheitsglas.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas.
    Herstellerrichtlinien
    Herstellerrichtlinien sind interne Vorgaben von Fensterherstellern, die die Konstruktion, die Materialien und die zulässigen Größen von Fenstern betreffen. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Normen, Baubestimmungen, Qualitätsstandards.
    Winddruck
    Der Winddruck ist die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Er hängt von der Windgeschwindigkeit und der Größe der Fläche ab.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Windlastzone, Gebäudehöhe.
    1. Gibt es eine Norm für die maximale Größe von Kunststofffenstern?
      Es gibt keine allgemeingültige Norm, die die maximale Größe von Kunststofffenstern festlegt. Die zulässige Größe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Windlastzone, der Gebäudehöhe und den statischen Berechnungen. Herstellerrichtlinien sind oft strenger als allgemeine Baubestimmungen.
    2. Warum lehnen Hersteller manchmal Fenstergrößen ab, die eigentlich zulässig wären?
      Hersteller können eigene Richtlinien haben, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Dies kann auf Erfahrungen mit bestimmten Fensterkonstruktionen oder auf internen Qualitätsstandards beruhen. Auch Gewährleistungsansprüche können eine Rolle spielen.
    3. Welche Alternativen gibt es, wenn ein Hersteller die gewünschte Fenstergröße ablehnt?
      Mögliche Alternativen sind die Verwendung von verstärkten Profilen, die Aufteilung des Fensters in mehrere Elemente (z.B. mit einem feststehenden Pfosten) oder die Wahl eines anderen Herstellers. Auch Fenster aus anderen Materialien wie Aluminium oder Holz-Aluminium könnten eine Option sein.
    4. Spielt die Verglasung eine Rolle bei der maximalen Fenstergröße?
      Ja, die Art der Verglasung hat einen Einfluss auf die statischen Eigenschaften des Fensters. Schwerere Verglasungen (z.B. Dreifachverglasung) können die Anforderungen an das Profil erhöhen.
    5. Was ist eine Windlastzone und wie beeinflusst sie die Fenstergröße?
      Deutschland ist in verschiedene Windlastzonen eingeteilt. In Gebieten mit höheren Windlasten müssen Fenster stabiler ausgeführt werden, was sich auf die maximal zulässige Größe auswirken kann.
    6. Kann ein Statiker die Machbarkeit einer bestimmten Fenstergröße bestätigen?
      Ja, ein Statiker kann eine Berechnung durchführen, um die statische Belastbarkeit des Fensters und der umgebenden Wand zu überprüfen. Dies kann hilfreich sein, um die Bedenken des Herstellers auszuräumen oder alternative Lösungen zu finden.
    7. Welche Rolle spielt der U-Wert bei großen Fensterflächen?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme isoliert. Bei großen Fensterflächen ist ein guter U-Wert besonders wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Heizkosten zu sparen.
    8. Gibt es spezielle Software zur Berechnung der maximalen Fenstergröße?
      Ja, es gibt Software, die von Fensterbauern und Statikern verwendet wird, um die statischen Anforderungen und die maximal zulässige Größe von Fenstern zu berechnen. Diese Software berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Windlast, Gebäudehöhe und Materialeigenschaften.
    • Fenster austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie alte Fenster fachgerecht demontieren und neue Fenster einbauen.
    • Fenster richtig abdichten: So vermeiden Sie Wärmeverluste
      Tipps und Tricks, um Fenster dauerhaft dicht zu machen und Heizkosten zu sparen.
    • Einbruchschutz für Fenster: Maßnahmen und Tipps
      Wie Sie Ihre Fenster sicherer machen und Einbrechern das Leben schwer machen.
    • Fenster reinigen: Die besten Methoden für streifenfreien Glanz
      So bekommen Sie Ihre Fenster sauber und streifenfrei.
    • Fensterlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Wie Sie richtig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
  2. Fenster-Flügelabmessungen: Stabilitätsprobleme bei Überschreitung
    Foto von Josef Schrage
    Verordnung
    Hallo Thomas,
    Ihr Fensterbauer bezieht sich auf die Werksempfehlungen des Profilherstellers. Diese sind durchaus berechtigt da bei Überschreitung gewisser Fenster-Flügelabmessungen Stabilitäts- und Funktionsprobleme (Stabilitätsprobleme, Funktionsprobleme) auftreten können.
    Eine Allgemeine Verordnung oder Richtlinie hinsichtlich erlaubter Fenster-Flügelabmessungen gibt es nicht.
    Der Fensterbauer handelt durchaus verantwortungsvoll.
    Freundliche Grüße
  3. Kunststofffenster 2,50m: Kömmerling Profile als Alternative?
    Profilhersteller fragen
    Hallo Thomas,
    unser Nachbar sucht gerade für Kunststofffenster in 2,50 m Hohe einen Profilhersteller. Der erste hat beim Aufmaß gesagt: "NEIN" (das war die Firma Gealan). Jetzt hat er wohl einen gefunden, der Profile der Firma Kömmerling verwendet. Mal schauen, was der beim Aufmaß sagt. 2,60 m ist aber auf jeden Fall eine kitzelige Sache. Ich habe auch schon mit einigen Herstellern gesprochen und alle sagten, wenn es lange halten soll, dann Holz, Aluminium oder die Kombination. Ist halt nicht billig, aber dafür dauerhaft.
    Gruß,
    Ropi
  4. Fensterhöhe: Lösung mit Oberlicht und Kämpfer möglich
    Höhe
    Hallo Thomas,
    würde evtl. nur funktionieren, wenn man die Fenster mit einem Oberlichtbereich macht und einen Kämpfer einzieht.
    Bis 2,50 m geht gerade noch.
    Ansonst wie meine Vorredner und Glückwunsch zu so einer guten Firma.
  5. Kunststofffenster 260cm: Bedenken auch bei Kömmerling Profilen
    260 cm
    geht auch mit Kömmerling-Profilen nicht. An solchen Fenstern hätten Sie nicht lange Freude. Wenn es unbedingt so hoch sein muss dann nur mit Oberlicht. Auch bei Aluminium oder Holz-Aluminium hätte ich durch das hohe Flügelgewicht so meine Bedenken.
  6. Oberlicht als Lösung: Fensterbau mit Tür-Kombination
    Danke!
    Vielen Dank für die vielen Hinweise. Es scheint wohl am Besten zu sein, wenn wir ein Oberlicht von ca. 30 cm und den Rest als Tür fertigen lassen.
    Gruß Thomas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster: Größenbeschränkungen und Hersteller-Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Hersteller haben Werksempfehlungen für maximale Fenstergrößen, um Stabilität und Funktion zu gewährleisten. Eine allgemeine Verordnung existiert nicht. Alternativlösungen wie Oberlichter oder die Verwendung von Profilen bestimmter Hersteller (z.B. Kömmerling) können in Betracht gezogen werden. Bei sehr großen Fensterflächen können auch andere Materialien wie Aluminium oder Holz-Aluminium in Frage kommen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster-Flügelabmessungen: Stabilitätsprobleme bei Überschreitung können bei Überschreitung bestimmter Abmessungen Stabilitätsprobleme auftreten. Daher ist die Einhaltung der Herstellerempfehlungen wichtig.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fensterhöhe: Lösung mit Oberlicht und Kämpfer möglich schlägt vor, ein Oberlicht zu integrieren, um die Fensterhöhe zu reduzieren und die Stabilität zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Oberlicht als Lösung: Fensterbau mit Tür-Kombination bestätigt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der endgültigen Entscheidung sollten verschiedene Profilhersteller kontaktiert werden, um die Machbarkeit der gewünschten Fenstergröße zu prüfen. Der Beitrag Kunststofffenster 2,50m: Kömmerling Profile als Alternative? nennt Kömmerling als möglichen Hersteller für größere Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Oberlichts in Kombination mit einer Tür, um die gewünschte Optik zu erzielen und gleichzeitig die technischen Anforderungen zu erfüllen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kunststofffenster 260cm: Bedenken auch bei Kömmerling Profilen bezüglich der Bedenken bei sehr hohen Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Fenstergröße, Größenbeschränkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Fenstergröße, Größenbeschränkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Fenstergröße, Größenbeschränkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster 175x260 cm: Gibt es Größenbeschränkungen laut Hersteller-Richtlinien?
Suche nach: Kunststofffenster: Größenbeschränkungen?
Suche nach: Kunststofffenster, Fenstergröße, Größenbeschränkung, Fensterbau, Fensterhersteller, Richtlinien, Fenster Normen, Fenster Wohnzimmer
