RAL-Montage bei Holzständerhaus: PU-Schaum & Illbruck-Folie – korrekter Einbau?
Hintergrund: Ein Freund von mir baut ein Fertighaus in Holzständerbauweise. Die Fenster wurden eingebaut, ausgeschäumt mit PU-Schaum und mit "Illbruck-Folie abgeklebt. Entspricht diese Einbauweise den RAL-Richtlinien? Fensterbauer sagt ja.
  • Hermann Reimer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Folienabdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung im Bereich der Fensteranschlüsse führen.
    Die Verwendung von PU-Schaum und Illbruck-Folie ist grundsätzlich eine gängige Praxis bei der RAL-Montage von Fenstern, insbesondere im Holzständerbau. Ob die Ausführung den RAL-Richtlinien entspricht, hängt jedoch von der fachgerechten Ausführung ab.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Vollflächige Hinterfüllung: Der PU-Schaum muss die Fuge zwischen Fensterrahmen und Baukörper vollständig und ohne Hohlräume ausfüllen.
    • Korrekte Folienabdichtung: Die Illbruck-Folie (oder eine vergleichbare Folie) muss sowohl innen als auch außen fachgerecht an Fensterrahmen und Baukörper angeschlossen sein. Innen dichter als außen ist hier die Devise, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Geeigneter PU-Schaum: Es sollte ein speziell für den Fensterbau geeigneter PU-Schaum verwendet werden, der sich nicht zu stark ausdehnt und den Fensterrahmen verformt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau prüfen, um sicherzustellen, dass die RAL-Richtlinien eingehalten wurden.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist ein Standard für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen, der von der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. definiert wird. Sie umfasst die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung des Einbaus, um eine dauerhafte Funktionalität und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Wärmebrücke
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fugen und Hohlräumen im Bauwesen verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fugendichtung, Montageschaum
    Illbruck-Folie
    Illbruck-Folie ist eine spezielle Folie, die zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Sie ist dampfdiffusionsoffen und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Fensterfolie, Dichtfolie
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Skelettbau
    Dampfdiffusionsoffen
    Dampfdiffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation
    Fugendichtung
    Die Fugendichtung ist die Abdichtung der Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall zu verhindern. Eine fachgerechte Fugendichtung ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Silikon, Acryl
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet eine fachgerechte Montage von Bauelementen wie Fenstern und Türen nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V. Ziel ist eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Bauelement und Baukörper.
    2. Warum ist die Abdichtung innen dichter als außen wichtig?
      Dieses Prinzip, auch bekannt als "innen dichter als außen", verhindert, dass feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Die äußere Abdichtung dient dazu, Schlagregen abzuhalten, während die innere Abdichtung das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit verhindert.
    3. Welche Vorteile bietet die RAL-Montage?
      Die RAL-Montage bietet zahlreiche Vorteile, darunter eine verbesserte Energieeffizienz, einen erhöhten Wohnkomfort durch Vermeidung von Zugluft und Schimmelbildung sowie eine längere Lebensdauer der Bauelemente.
    4. Was ist bei der Auswahl des PU-Schaums zu beachten?
      Es ist wichtig, einen PU-Schaum zu wählen, der speziell für den Fensterbau geeignet ist. Dieser sollte eine geringe Ausdehnung haben, um den Fensterrahmen nicht zu verformen, und eine gute Wärmedämmung aufweisen.
    5. Wie erkenne ich eine fachgerechte Folienabdichtung?
      Eine fachgerechte Folienabdichtung zeichnet sich durch eine saubere und lückenlose Verklebung der Folie auf Fensterrahmen und Baukörper aus. Die Folie sollte spannungsfrei verlegt sein und keine Falten oder Beschädigungen aufweisen.
    6. Was passiert, wenn die RAL-Montage nicht korrekt ausgeführt wird?
      Eine nicht korrekt ausgeführte RAL-Montage kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Zugluft und erhöhten Heizkosten führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen.
    7. Kann ich die RAL-Montage selbst durchführen?
      Die RAL-Montage erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist daher ratsam, die Montage von einem qualifizierten Fensterbauer durchführen zu lassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum PU-Schaum bei der Fensterabdichtung?
      Alternativen zum PU-Schaum sind beispielsweise Dichtbänder oder spezielle Dichtstoffe. Diese Materialien können jedoch je nach Anwendungsfall Vor- und Nachteile haben.
    • Fensterabdichtung mit Dichtbändern
      Alternativen und Ergänzungen zur Folienabdichtung.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Wärmebrücken am Fenster erkennen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Dichtigkeit und Funktion.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten.
  2. RAL-Montage: Fachmann-Prüfung statt Material-Diskussion
    Foto von Josef Schrage
    Kann sein das der Fensterbauer recht hat ...
    Hallo Herr Reimer,
    kann aber auch nicht sein.
    Die Verwendung bestimmter Materialien sagt nichts darüber aus ob die Montage der Fenster nun nach "RAL" oder besser gesagt gemäß der "Energieeinsparverordnung" eingebaut wurden.
    Eine Konkrete Antwort ohne die Produktion von "blauem Dunst" ist nur möglich wenn ein Fachmann die Montage vor Ort überprüft.
    Freundliche Grüße
  3. RAL-Montage: Illbruck-Folie & PU-Schaum laut Richtlinie zulässig
    soweit Ihre Angaben reichen
    widersprechen diese nicht der mir vorliegenden RAL-Montagerichtlinie. Montageschaum zur Wärmedämmung und Luftdichtigkeit durch Dichtfolie (illbruck) sind nach RAL zulässige Ausführungsdetails.
  4. RAL-Montage: Zwei Details machen noch keine vollständige RAL-Ausführung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    zwei Details ...
    Zwei Details machen aber noch lange kein RAL.
    Gruß khr
    RAL-Montage im Holzständerhaus: PU-Schaum und Folie korrekt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der RAL-Montage bei einem Holzständerhaus unter Verwendung von PU-Schaum und Illbruck-Folie. Es wird betont, dass die Materialwahl allein nicht die RAL-Konformität garantiert, sondern eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Die Verwendung von Montageschaum und Dichtfolie ist grundsätzlich nach RAL zulässig, jedoch müssen weitere Details beachtet werden. Eine abschließende Beurteilung ist ohne Vor-Ort-Prüfung durch einen Fachmann kaum möglich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut RAL-Montage: Fachmann-Prüfung statt Material-Diskussion ist die Verwendung bestimmter Materialien kein hinreichender Beweis für eine RAL-konforme Montage gemäß Energieeinsparverordnung. Eine Überprüfung vor Ort ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag RAL-Montage: Illbruck-Folie & PU-Schaum laut Richtlinie zulässig bestätigt, dass die genannten Materialien grundsätzlich den RAL-Montagerichtlinien entsprechen, was die Luftdichtigkeit betrifft.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag RAL-Montage: Zwei Details machen noch keine vollständige RAL-Ausführung erwähnt, reichen einzelne Details nicht aus, um eine vollständige RAL-Montage zu gewährleisten. Es bedarf einer umfassenden Betrachtung aller relevanten Aspekte des Fenster Einbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, dass die Fensterabdichtung im Holzständerbau den RAL-Richtlinien und der Energieeinsparverordnung entspricht, sollte eine Vor-Ort-Prüfung durch einen qualifizierten Fensterbau-Experten durchgeführt werden. Dabei sind alle Details der Ausführung zu berücksichtigen, nicht nur die verwendeten Materialien.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Montage bei Holzständerhaus: PU-Schaum & Illbruck-Folie – korrekter Einbau?
Suche nach: RAL-Montage: PU-Schaum & Folie korrekt?
Suche nach: RAL Montage, PU Schaum, Illbruck Folie, Holzständerbauweise, Fenster Einbau, Fensterabdichtung, Fertighaus
