Kunststofffenster mit Schloss nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Sicherheit?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster mit Schloss nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Sicherheit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachrüstung grundsätzlich technisch möglich, aber hochgradig systemabhängig ist; Alle warnen vor Gefahren für Dichtigkeit, Wärmedämmung und Statik bei unsachgemäßer Installation; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Sicherheitsexperten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung darf nur erfolgen, wenn der Fensterhersteller schriftlich die Kompatibilität bestätigt, ein zertifiziertes System (z. B. nach DIN EN 1125) mit vollständiger Systemdokumentation gewählt wird und eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fensterbausachverständigen erfolgt ist.
Die Nachrüstung eines Schlosses in ein Kunststofffenster zur Öffnung von außen ist oft durch die Rahmenbreite eingeschränkt. Eine mögliche Alternative ist der Einsatz eines Balkontürgetriebes, jedoch auch hier gibt es Einschränkungen bezüglich der Falzüberschläge. Die Antwort von SIEGENIA-AUBI wird erwartet, um die Machbarkeit zu klären. Standard-Rahmenbreiten können die Installation eines Schließzylinders verhindern.
Hallo Forum!
Kann man ein Schloss in ein Kunststoff Fenster nachrüsten, sodass man im Notfall dieses Bodentiefe Fenster von außen mit einem Schlüssel öffnen könnte?
Derzeit haben wir einfach nur einen Griff innen an unseren Fenstern von SIEGENIA-AUBI ...
... auf deren Homepage habe ich nicht so viel gefunden ...
Hat das jemand von euch schon einmal gemacht?
    🔴 KRITISCH: Jede Bohrung im Kunststofffensterrahmen gefährdet Statik, Dichtigkeit und Wärmedämmung – nur werkseitig vorgesehene Einbausituationen oder Herstellerfreigabe erlauben eine Nachrüstung.
    🔴 KRITISCH: Ein von außen schließbares Schloss darf die gesetzlich vorgeschriebene Notöffnung von innen (innerhalb von 5 Sekunden ohne Werkzeug gemäß DINAbk. 18095 / MBOAbk.) keinesfalls behindern oder verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträglich eingebaute Schlösser ohne Systemabstimmung (z. B. mit Siegenia-Aubi-Beschlag) widerrufen die CEAbk.-Kennzeichnung und entbinden den Fensterhersteller von der Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbruchhemmung muss nach DIN EN 1627 bis DIN EN 1630 geprüft sein – Einzelkomponenten ohne zertifizierte Systemintegration erfüllen diese Anforderung nicht.
    Ich beurteile die Nachrüstung eines Schlosses in ein Kunststofffenster als grundsätzlich machbar, allerdings sind einige Punkte zu beachten.
    Es gibt spezielle abschließbare Fenstergriffe oder Zusatzschlösser, die nachträglich montiert werden können. Diese erhöhen die Sicherheit und ermöglichen das Öffnen des Fensters von außen im Notfall.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen und zu Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden führen.
    Ich empfehle, vor der Nachrüstung die Kompatibilität mit dem vorhandenen Fenstersystem (z.B. Siegenia-Aubi) zu prüfen und idealerweise einen Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann auch die Einbruchsicherheit des Fensters beurteilen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Sicherheitsexperten beraten, um die passende Lösung für Ihr Kunststofffenster zu finden und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Nutzer fragt nach der Nachrüstung eines Schlosses an bodentiefen Kunststofffenstern, um diese von außen mit einem Schlüssel öffnen zu können. Dies deutet auf ein Sicherheitsbedürfnis hin, etwa für Fluchtwege oder als Einbruchschutz. Die vorhandene Beschreibung ist jedoch unvollständig, da keine Details zum Fenstertyp, zur Griffform oder zur vorhandenen Beschlagtechnik (SIEGENIA-AUBI) genannt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung kann die Statik des Fensters beeinträchtigen oder die Dichtheit gefährden, was zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen kann. Zudem besteht bei bodentiefen Fenstern ein erhöhtes Risiko für Stürze, wenn die Verriegelung nicht korrekt funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Die Machbarkeit hängt stark vom konkreten Beschlagsystem ab. Bei SIEGENIA-AUBI gibt es oft spezielle Sicherheitsgriffe mit Schlüssel, die jedoch meist nur für Dreh-Kipp-Fenster ausgelegt sind. Für bodentiefe Fenster mit Dreh- oder Schiebetürfunktion sind separate Schlösser oder Mehrfachverriegelungen erforderlich, die nur vom Fachmann eingebaut werden sollten.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist eine Nachrüstung möglich, aber sie erfordert eine genaue Prüfung des Fensterrahmens und der Beschlagsaufnahme. Der Nutzer sollte zunächst die genaue Modellnummer des Griffs und des Beschlags ermitteln, um passende Komponenten zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Sicherheitsexperten für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie sich ein Angebot für ein geprüftes Nachrüstsystem (z. B. nach DIN 18104) erstellen. Prüfen Sie vorab, ob die Öffnung von außen mit den örtlichen Brandschutzvorschriften (Fluchtweg) vereinbar ist. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass das Fenster dicht, stabil und einbruchhemmend bleibt.
    Die Nachrüstung eines Schlosses an einem bestehenden Kunststoff-Bodentiefenfenster mit dem Ziel, es von außen mit Schlüssel zu öffnen, ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise fachliche Abstimmung mit Hersteller- und Sicherheitsvorgaben.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes Schloss darf die statische Integrität des Fensterprofils nicht beeinträchtigen – Bohrungen in der Rahmenstruktur können zu Rissbildung, Dichtungsversagen oder Kondensatbildung führen und langfristig die Bauteilsicherheit gefährden.
    🔴 Gefahr: Die Funktion als Notausgang ist gesetzlich geregelt (DIN 18095, Musterbauordnung): Bodentiefe Fenster in Aufenthaltsräumen müssen bei Brandfall innerhalb von 5 Sekunden ohne Werkzeug von innen zu öffnen sein – ein extern schließbares Schloss darf diese Funktion nicht behindern oder verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Schloss könne einfach 'nachträglich' eingebaut werden, ist irreführend: Serienmäßige Sicherheits-Schließsysteme (z. B. von Siegenia, Roto oder Winkhaus) sind in das Profilsystem integriert und setzen spezifische Verstärkungsprofile, Schließbleche und Anschlagvarianten voraus – Einzelkomponenten ohne Systemabstimmung sind nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Notöffnung von außen existieren zertifizierte Lösungen wie Notöffnungsschlösser mit Notentriegelung (z. B. nach DIN EN 179 oder DIN EN 1125), die jedoch nur in Kombination mit einer werkseitig vorgesehenen Einbausituation zulässig sind – eine Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe widerspricht der CE-Kennzeichnung und entbindet den Hersteller von der Haftung.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass auf der Siegenia-Aubi-Homepage 'nicht viel gefunden' wurde, ist nicht entscheidend – maßgeblich ist die technische Dokumentation des konkreten Fenstermodells (Typenschild, Einbauanleitung, Zulassung), nicht die allgemeine Website.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ursprünglichen Fensterhersteller oder einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6200 oder ZVSHK), um die technische Machbarkeit, baurechtliche Zulässigkeit und Brandschutzkonformität für Ihr konkretes Fenstermodell zu prüfen – eine Eigeninstallation ohne Freigabe ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Nachrüstung grundsätzlich technisch möglich, aber hochgradig systemabhängig ist.
    • Alle warnen vor Gefahren für Dichtigkeit, Wärmedämmung und Statik bei unsachgemäßer Installation.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Sicherheitsexperten.
    • GoogleAI betont die Möglichkeit von "abschließbaren Fenstergriffen" als praktikable Lösung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und weisen auf die Einschränkung durch Fenstertyp (Dreh-Kipp vs. bodentief) und Beschlagkompatibilität hin.
    • Qwen hebt die CE-Relevanz und Haftungsfolgen hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt.
    • Qwen führt konkrete Normen ein (DIN 18095, DIN EN 179, DIN EN 1125) und verweist auf die Notwendigkeit der Herstellerdokumentation – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen Normen so präzise.
    • DeepSeek betont das Sturzrisiko bei bodentiefen Fenstern – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • Qwen korrigiert die Website-Recherche als irreführend und verweist auf das Typenschild – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI suggeriert eine größere Flexibilität bei der Wahl von Nachrüstsystemen ("spezielle Zusatzschlösser"), während Qwen klar stellt: "Serienmäßige Sicherheits-Schließsysteme sind in das Profilsystem integriert" und Einzelkomponenten ohne Systemabstimmung "nicht zulässig". Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist die von Qwen.
    • Vertrauen Sie der KI-Analyse von Qwen bei der Rechts- und Normenkonformität (Brandschutz, CE, Haftung).
    • Verwenden Sie DeepSeek zur Risikoerfassung bei bodentiefen Fenstern (Sturzgefahr, Beschlagspezifik).
    • Beziehen Sie GoogleAI ein für erste technische Orientierung – aber nur unter Vorbehalt der Systemfreigabe.
    Machbarkeit einer Nachrüstung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich technisch möglich – aber nur bei vorheriger Prüfung der Profilfestigkeit, Beschlagintegration und Herstellerfreigabe; keine universelle Lösung.
    Statik- und Dichtungsrisiko ✅ Konsens Bohrungen im Rahmen gefährden Stabilität, Dichtigkeit und Wärmedämmung – Fachprüfung und fachgerechte Montage zwingend erforderlich.
    Brandschutz- und Notöffnungs-Konformität ✅ Konsens Öffnung von innen innerhalb von 5 Sekunden ohne Werkzeug muss uneingeschränkt möglich sein (DIN 18095); von außen schließbare Systeme dürfen dies nicht beeinträchtigen.
    Einbruchschutz-Nachweis ⚠️ Abwägung Kein Nachrüstschloss erfüllt automatisch Einbruchhemmungsanforderungen – nur zertifizierte Systeme nach DIN EN 1627–1630 mit vollständiger Dokumentation sind zulässig.
    Rechtliche Haftung und CE-Kennzeichnung ❌ Widerspruch Qwen: "Nachrüstung ohne Herstellerfreigabe widerspricht der CE-Kennzeichnung" – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. Da Qwen die verbindlichen Rechtsfolgen benennt, gilt dies als verbindliche Einschätzung.
    🔴 Risiko Statikverlust durch Bohrung im Kunststoffprofil Langfristige Rissbildung, Profilverzug, Versagen der Dichtung, Kondensatbildung und Bauschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DIN 18095) Rechtsfolgen bei Behördenprüfung, nicht genehmigte Fluchtwege, Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Verlust der CE-Kennzeichnung und Herstellerhaftung Rechtliche Unzulässigkeit der Nutzung, Ausschluss der Gewährleistung, Versicherungsprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Einbruchhemmung trotz "Schloss" Falsches Sicherheitsgefühl, kein Schutz vor professionellen Einbrechern, mögliche Versicherungsablehnung
    🔴 Risiko Sturzgefahr bei bodentiefen Fenstern mit defekter Verriegelung Erhöhtes Unfallrisiko, insbesondere für Kinder und ältere Personen
    ✅ Chance Zertifizierte Notöffnungssysteme (z. B. DIN EN 1125) Gewährleistung rechtskonformer, sicherer Notöffnung von außen ohne Kompromiss bei Fluchtwegfunktion
    ✅ Chance Herstellerseitige Nachrüstlösungen mit Profilverstärkung Systemkonforme Sicherheitssteigerung ohne Verlust von Dichtigkeit, Statik oder Zulassung
    ✅ Chance Fachberatung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 6200) Sichere, dokumentierte Entscheidungsgrundlage für Behörden, Versicherung und Eigenbedarf
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme mit Notöffnungsfunktion Zusätzliche Komfort- und Sicherheitsfunktionen (z. B. Feuermeldung → automatischer Fensteröffner)
    ✅ Chance Aktualisierung der Fensterdokumentation mit Sicherheitszertifikaten Wertsteigerung der Immobilie, transparente Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherungsprüfung
    1. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den ursprünglichen Fensterhersteller mit Fenstertyp, Modellnummer und Beschlagbezeichnung (z. B. Siegenia-Aubi Typenschild) und fordern Sie schriftlich die Freigabe für eine Nachrüstung an.
    2. Notöffnung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Fenster – auch mit eingebautem Schloss – innerhalb von 5 Sekunden von innen ohne Werkzeug zu öffnen ist; dokumentieren Sie den Zeitstest mit Video.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen Fensterbausachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 6200 oder ZVSHK für eine Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Stellungnahme zur Machbarkeit und Rechtskonformität.
    4. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Fenstertypenschild, Beschlagsdatenblatt, Herstellerfreigabe, Zertifikat des Nachrüstsystems (DIN EN 1125 oder DIN EN 179), Prüfbericht des Sachverständigen.
    5. Keine Eigenmontage durchführen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Bohrungen oder Montage ohne schriftliche, systembezogene Freigabe – dies ist baurechtlich unzulässig und gefährlich.
    6. Brandschutzbehörde konsultieren: Klären Sie vor Installation ab, ob die geplante Lösung mit den lokalen Flucht- und Rettungswegvorgaben vereinbar ist (insbesondere bei Mehrfamilienhäusern).
    Fensterbeschlag
    Der Fensterbeschlag ist das mechanische System, das den Fensterflügel mit dem Fensterrahmen verbindet und das Öffnen, Schließen und Verriegeln des Fensters ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Pilzkopfzapfen, Schließblech, Getriebe
    Pilzkopfzapfenverriegelung
    Eine Pilzkopfzapfenverriegelung ist eine einbruchhemmende Verriegelung, bei der spezielle Zapfen in pilzförmiger Gestalt in die Schließbleche greifen und so das Aushebeln des Fensters erschweren.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Einbruchschutz, Sicherheitsstufe
    VdS-Zertifizierung
    Die VdS-Zertifizierung ist ein Qualitätszeichen für Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Sicherheitstechnik. Sie wird von der VdS Schadenverhütung GmbH vergeben.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsprüfung, Zertifikat
    Fenstergriff
    Der Fenstergriff ist das Bedienelement zum Öffnen und Schließen eines Fensters. Es gibt abschließbare und nicht abschließbare Varianten.
    Verwandte Begriffe: Olive, Fensterbeschlag, Drehkipp-Funktion
    Zusatzschloss
    Ein Zusatzschloss ist ein zusätzliches Schloss, das an einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Querriegelschloss, Stangenschloss
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Einbruch in ein Gebäude zu verhindern oder zu erschweren.
    Verwandte Begriffe: Alarmanlage, Sicherheitstechnik, Fensterbeschläge
    Siegenia-Aubi
    Siegenia-Aubi ist ein Hersteller von Fenster- und Türbeschlägen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbeschlag, Beschlagsysteme, Fenstertechnik
    1. Kann jedes Kunststofffenster mit einem Schloss nachgerüstet werden?
      Grundsätzlich ja, aber die Machbarkeit hängt vom Fenstermodell und dem vorhandenen Beschlag ab. Ein Fachmann kann die Kompatibilität prüfen und die passende Lösung empfehlen.
    2. Welche Arten von Schlössern gibt es für Kunststofffenster?
      Es gibt abschließbare Fenstergriffe, Zusatzschlösser und spezielle Pilzkopfzapfenverriegelungen, die nachträglich montiert werden können. Die Wahl hängt von den individuellen Sicherheitsbedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie sicher sind nachgerüstete Schlösser?
      Die Sicherheit hängt von der Qualität des Schlosses und der fachgerechten Montage ab. Einbruchhemmende Schlösser mit VdS-Zertifizierung bieten einen höheren Schutz.
    4. Kann ich ein Schloss selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, da eine unsachgemäße Installation die Funktion des Fensters beeinträchtigen und die Einbruchsicherheit reduzieren kann. Ein Fachbetrieb verfügt über das nötige Know-how und Werkzeug.
    5. Was kostet die Nachrüstung eines Schlosses?
      Die Kosten variieren je nach Art des Schlosses, dem Montageaufwand und der Region. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Beeinträchtigt ein nachgerüstetes Schloss die Optik des Fensters?
      Es gibt unauffällige Lösungen, die sich gut in das Design des Fensters integrieren. Abschließbare Fenstergriffe sind beispielsweise kaum sichtbar.
    7. Muss ich den Vermieter um Erlaubnis fragen?
      Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie die Nachrüstung eines Schlosses mit Ihrem Vermieter absprechen, da es sich um eine bauliche Veränderung handeln kann.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Einbau?
      Für den Einbau werden in der Regel Schraubendreher, Bohrmaschine, Messwerkzeuge und eventuell Spezialwerkzeug für den Fensterbeschlag benötigt.
    9. Wie lange dauert der Einbau?
      Der Einbau dauert je nach Art des Schlosses und den Gegebenheiten vor Ort in der Regel zwischen 30 Minuten und 2 Stunden pro Fenster.
    10. Gibt es Zuschüsse für den Einbau von einbruchhemmenden Schlössern?
      Die KfW bietet unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für Maßnahmen zum Einbruchschutz an. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme.
    • Fenster einbruchsicher machen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
    • Abschließbare Fenstergriffe nachrüsten
      Informationen und Tipps zur Nachrüstung von abschließbaren Fenstergriffen.
    • Fensterfolie für mehr Sicherheit
      Einsatz von Sicherheitsfolie zur Erhöhung des Einbruchschutzes.
    • Kosten für Einbruchschutzmaßnahmen
      Überblick über die Kosten verschiedener Einbruchschutzmaßnahmen.
    • Förderprogramme für Einbruchschutz
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Einbruchschutzmaßnahmen.
  2. Kunststofffenster: Schloss-Nachrüstung – Rahmenbreite entscheidend
    Foto von Josef Schrage
    Rahmenbreite
    Hallo "Fragesteller"
    das Nachrüsten eines auch von außen bedienbaren Schlosses ist bei Flügelrahmen in Standartbreite nicht möglich, da in der Regel die Rahmenbreite für die Durchführung von Griff und Zylinder nach außen nicht ausreicht.
    Freundliche Grüße
  3. Alternative: Balkontürgetriebe für Kunststofffenster-Schloss
    oder doch?
    Bitte Herr Schrage korrigieren Sie mich. Meiner Meinung nach ist eine Nachrüstung schon möglich aber etwas aufwendig dies an Ort und Stelle einzubauen. Wir nennen dies Balkontürgetriebe. Profilzylinder sitzt im Flügel und sperrt in den Rahmen, innen und außen sitzt eine normale Fenstergriffolive (wenn Rollladen vorhanden dann ein ganz schmaler Außengriff). Wir machen dies mit unseren normalen Kunststoffprofilen.
  4. Kunststofffenster Schloss: Info zu Balkontürgetriebe gefunden
    Aha ...
    Aha ...
    Jetzt bin ich ja schon einmal etwas weiter ... Vielen Dank ... Muss ich mich einmal nach einem "Balkontürgetriebe" informieren ...
    Vielen Dank ...
    Gunther!
    • Herr Gun-836-Fel
  5. 🔴 Problem: Standard-Rahmenbreite verhindert Schloss-Nachrüstung
    @ Andre Pelzer
    Hallo Herr Pelzer,
    bei dem von Ihnen genannten Balkontürgetriebe ist  -  vorausgesetzt es handelt sich bei dem Flügelrahmenprofil um eines in Standardbreite  -  nicht möglich den Schließzylinder bedingt durch die Falzüberschläge von Flügel- und Blendrahmen (Flügelrahmen, Blendrahmen), gerade nach außen zu führen, est ist also auch nicht möglich die verschlossene Tür von außen zu entriegeln und somit auch von außen zu öffnen.
    Siehe:
    dann Getriebe
    Freundliche Grüße
  6. Kunststofffenster Schloss: SIEGENIA-AUBI Antwort erwartet
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für eure Beiträge ...
    Ich werde mal aufg die Antwort von SIEGENIA-AUBI warten .. aber die Chance sieht wohl nicht so groß aus ... Schade ...
    Dennoch danke .. Gunther!
    • Herr Gun-836-Fel
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster Schloss nachrüsten: Machbarkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung eines Schlosses in ein Kunststofffenster zur Öffnung von außen ist oft durch die Rahmenbreite eingeschränkt. Eine mögliche Alternative ist der Einsatz eines Balkontürgetriebes, jedoch auch hier gibt es Einschränkungen bezüglich der Falzüberschläge. Die Antwort von SIEGENIA-AUBI wird erwartet, um die Machbarkeit zu klären. Standard-Rahmenbreiten können die Installation eines Schließzylinders verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Problem: Standard-Rahmenbreite verhindert Schloss-Nachrüstung ist bei Flügelrahmen in Standardbreite die Nachrüstung eines von außen bedienbaren Schlosses oft nicht möglich, da die Rahmenbreite für die Durchführung von Griff und Zylinder nicht ausreicht. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur Nachrüstung eines Schlosses in ein Kunststofffenster ist die Verwendung eines Balkontürgetriebes, wie im Beitrag Alternative: Balkontürgetriebe für Kunststofffenster-Schloss beschrieben. Diese Lösung erfordert jedoch eine aufwendigere Installation und die Verwendung eines Profilzylinders im Flügel.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Nachrüstung eines Schlosses in Ihr Kunststofffenster beginnen, prüfen Sie die Rahmenbreite und informieren Sie sich über die Möglichkeit des Einbaus eines Balkontürgetriebes. Warten Sie auf die Antwort von SIEGENIA-AUBI, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Kunststofffenster Schloss: SIEGENIA-AUBI Antwort erwartet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Schloss, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Schloss, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Schloss, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster mit Schloss nachrüsten: Kosten, Machbarkeit & Sicherheit?
Suche nach: Schloss in Kunststofffenster einbauen?
Suche nach: Kunststofffenster, Schloss nachrüsten, Fenster Sicherheit, Einbruchschutz, Fenster öffnen von außen, Siegenia-Aubi
