Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Marmor
Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
Hallo Forum,
wir würden gerne für die Fenster in unserem Neubau die Innenfensterbänke bestellen und einbauen. Die Fensterbänke sollen vor dem Verputzen eingebaut werden und dann an jeder Seite etwas eingeputzt werden. Wenn der Fensterrahmen die Breite x cm hat, wieviel cm breiter wählen wir dann die Fensterbank? Die gleiche Frage stellt sich für die Tiefe der Fensterbank. Wieviel cm sollte eine Fensterbank ungefähr überstehen. Der Putz wird ungefähr 1.5 cm betragen.
Mit welchem Mörtel sollen wir die Fensterbänke befestigen? Hat da jemand eine Empfehlung für uns?
Danke für die Hilfe,
Frauke
    Ich empfehle, die Breite der Fensterbank so zu wählen, dass sie den Fensterrahmen auf jeder Seite um etwa 1-5 cm überragt. Dies ermöglicht ein sauberes Verputzen und vermeidet spätere Risse.
    Bei der Tiefe der Fensterbank sollten Sie berücksichtigen, ob Sie Pflanzen oder Deko-Elemente darauf platzieren möchten. Eine tiefere Fensterbank bietet hier mehr Spielraum. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank nicht zu weit in den Raum ragt, um die Heizkörper darunter nicht zu verdecken.
    Für den Einbau vor dem Verputzen empfehle ich, die Fensterbank mit Mörtel zu fixieren und darauf zu achten, dass sie waagerecht ausgerichtet ist. Nach dem Verputzen sollte die Fensterbank bündig mit der Putzschicht abschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Fensterrahmen genau aus und planen Sie den Überstand der Fensterbank sorgfältig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Wand vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung.
    Verputzen
    Das Auftragen von Putz auf eine Wand, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Der Putz dient auch als Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mauern, Spachteln, Glätten.
    Mörtel
    Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Baustoffen wie Ziegeln oder Steinen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Putz.
    Fensterrahmen
    Die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt ist. Der Fensterrahmen besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Blendrahmen.
    Überstand
    Der Teil einer Fensterbank, der über den Fensterrahmen hinausragt. Der Überstand dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ausladung, Vorsprung, Kragarm.
    Waagerecht
    Eine horizontale Ausrichtung, die parallel zur Erdoberfläche verläuft. Eine waagerechte Fläche hat keine Neigung.
    Verwandte Begriffe: Horizontal, Lotrecht, Senkrecht.
    Dichtstoff
    Ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtungsband.
    1. Wie bestimme ich die optimale Breite einer Fensterbank?
      Die Breite der Fensterbank sollte den Fensterrahmen auf jeder Seite um 1-5 cm überragen, um ein sauberes Verputzen zu ermöglichen und spätere Risse zu vermeiden. Messen Sie den Fensterrahmen genau aus und addieren Sie den gewünschten Überstand auf beiden Seiten.
    2. Welche Tiefe ist für eine Innenfensterbank ideal?
      Die ideale Tiefe hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie Pflanzen oder Deko-Elemente auf der Fensterbank platzieren möchten, wählen Sie eine tiefere Fensterbank. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fensterbank nicht zu weit in den Raum ragt und die Heizkörper darunter nicht verdeckt.
    3. Kann ich eine Fensterbank vor dem Verputzen einbauen?
      Ja, es ist üblich, Fensterbänke vor dem Verputzen einzubauen. Fixieren Sie die Fensterbank mit Mörtel und achten Sie darauf, dass sie waagerecht ausgerichtet ist. Nach dem Verputzen sollte die Fensterbank bündig mit der Putzschicht abschließen.
    4. Welchen Mörtel soll ich für den Einbau verwenden?
      Verwenden Sie einen geeigneten Montagemörtel oder Fliesenkleber, der für den Innenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen an.
    5. Wie vermeide ich Risse zwischen Fensterbank und Putz?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, die Fensterbank vor dem Verputzen korrekt einzubauen und einen ausreichenden Überstand einzuplanen. Verwenden Sie zudem flexible Dichtstoffe, um die Fugen zwischen Fensterbank und Putz abzudichten.
    6. Was muss ich beim Einbau über Heizkörpern beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Fensterbank den Heizkörper nicht vollständig verdeckt, da dies die Wärmeabgabe beeinträchtigen kann. Wählen Sie eine Tiefe, die ausreichend Platz für die Luftzirkulation lässt.
    7. Welches Material eignet sich am besten für Innenfensterbänke?
      Gängige Materialien sind Naturstein (z.B. Marmor, Granit), Kunststein, Holz, Kunststoff oder beschichtete Spanplatten. Die Wahl hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Budget und den Anforderungen an die Pflegeleichtigkeit ab.
    8. Wie reinige und pflege ich meine Fensterbank richtig?
      Die Reinigung und Pflege hängt vom Material der Fensterbank ab. Naturstein sollte mit speziellen Reinigern behandelt werden, während Kunststoff und beschichtete Oberflächen in der Regel mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden können.
    • Fensterbank außen montieren
      Anleitung und Tipps zur Montage von Außenfensterbänken.
    • Fensterbank abdichten
      So dichten Sie Fensterbänke fachgerecht ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialauswahl
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke.
    • Fensterbank reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fensterbänken aus unterschiedlichen Materialien.
    • Fensterbank erneuern
      Anleitung zur Erneuerung einer alten oder beschädigten Fensterbank.
  2. Fensterbank Einbau: Gewährleistung durch Steinmetz nutzen!
    Hier ist der Steinmetz gefragt ...
    aber warum lassen sie sich die Bänkenicht vom Fachmann einbauen, nebenbei erhalten sie von diesem Gewährleistung und auch wenn eine Bank beim Einbau kaputt geht haftet der Fachmann dann.
    Übrigens gibt es keine Norm für die von ihnen angefragten Maße. Hier handelt jeder nach seinen Erfahrungen.
  3. Innenfensterbank: Steinmetz-Service für Aufmaß & Einbau nutzen
    Re. : Hier ist der Steinmetz gefragt
    Hallo
    Uns wurde gesagt, der Fliesenleger würde die Bänke einbauen und wir müssten die besorgen. Aber es sei auch kein "Hexenwerk" die Bänke selbst zu setzen (sagt unser Architekt 😉. Wir wären jetzt halt zum Steinmetz, hätten dem die Masse gesagt und dann die Bänke selbst gesetzt. Falls der Steinmetz auch Bänke setzt ist das ja besser. Dann werden wir den die Bänke einfach ausmessen lassen und er soll die auch setzen. Da haben wir dann kein Ärger damit. Danke.
    Gruß,
    Frauke
  4. Fensterbank-Verlegung: Planung, Material & Untergrund beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fensterbänke Infos
    Fensterbänke, kinderleicht zu verlegen?
    Eine der ersten selbständigen Verlegeraufgaben für Auszubildende sind meistens Fensterbänke. Diese Arbeit ist nur scheinbar einfach, da auch diese Tätigkeit vor allen Dingen in der Planung nicht zu unterschätzen ist.
    Jedes Material hat seine Eigenheiten und auch die Untergrundprüfung ist ähnlich schwierig, wie bei einem Fußboden.
    Ab welcher Länge sollte eine FB geteilt werden?
    Das ist nicht einfach zu beantworten. Bei "gutmütigen" Gesteinen, wie "Balmoral", "Labrador" oder "Jura Gelb" sind durchaus 250 cm Länge möglich. Bei spröden oder "bröseligen" Materialien, wie "Trani", "Daino" oder "Azul Aran" ist es empfehlenswert ab einer Länge von 150 cm zu teilen oder 3 cm Stärke zu wählen. Aber Achtung: Lt. DINAbk. 18332 darf die Toleranz der sichtbaren Dicke am Stoß mehr als +- 0,5 mm nicht überschreiten. Hier ist ggf. nachzuschleifen.
    Welche Längentoleranzen gibt es denn?
    Auch hier wird die DIN 18332 herangezogen. Bis 60 cm Länge +- 1 mm, L 60  -  80 cm +- 2 mm
    Kann ich jede FB im klassischen Dickbett verlegen?
    Nein, Materialien die durch die chemische Belastung eines unvergüteten Dickbettmörtel leicht schüsseln oder "verfärbungsfreundliche" Gesteine, sollten besser in einem schnelltrocknendem Dünnbettmörtel verlegt werden. Die Methode "frisch in frisch" ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber immer noch weniger riskant als die klassische Dickbettverlegung. Ein ehemaliger Kollege hat "riskante" Materialien im Werk rückseitig mit einer alternativen Abdichtung für Badezimmer eingestrichen (incl. der gesägten Kanten) und hat dann im Dickbett alle Problemsorten i.d.R. mängelfrei verlegt.
    Sollte man bei hellem Marmor weißen Mörtel nehmen?
    Ja, vor allen Dingen bei hochdichten, leicht transparenten Sorten, wie Afyon, Ruschita ist es sehr empfehlenswert.
    Was ist bei der Silikonverfugung zu beachten?
    Neben der Eignung des Silikons passiert es immer wieder, das die Fuge mit Spüli pur abgezogen wird. Dann kann auch das Beste Natursteinsilikon einen "fettigen Rand" hinterlassen. Ein Tropfen Fit auf 5 l Wasser reichen aus um das Wasser zu entspannen und keine Schäden zu hinterlassen.
    Mein Kunde hat bei seiner Multicolorbank nach 12 Monaten immer noch dunkle Kreise?
    Das kann daran liegen, das der Verleger auf Batzen verlegt hat. Feuchtigkeit zieht durch den Mörtel nach oben und hinterlässt "dunkle" Spuren. Hier hilft nur Ausbau und korrekte vollflächige Verlegung. Aber uns sind skurrile Fälle bekannt, in denen die Endkunden oder deren Fa. "Schwarz und Nebenbei" falsche Verlegung dem Materiallieferanten angelastet hatten. Ein paar Beispiele: Eine Marmoragglo FB aus Verde Alpi, ca. 200 cm lang schüsselte um ca. 2 cm. "Verlegemörtel" war PU  -  Schaum und vorne etwas Putzmörtel. Alle Granitbänke hatten Haarrisse und wurden bemängelt. Bei der Besichtigung fiel auf, das die Bänke auch lose waren. Unten waren Batzen aus Schnellbinderzement und schwere Blumentöpfe oben drauf. Aber auch Ausblühungen und Verfärbungen werden dem Verarbeiter angelastet, wenn der putze für die Verlegung "Rotband" genommen hatte, den hat er immer auf dem Transporter, "Zement ist was für Maurer" war der Kommentar des "Handwerkers".
    Wie schütze ich meine FB gegen "Bauvandalismus" durch andere Handwerker bis zur Abnahme?
    Das ist äußerst schwierig, da FB gerne als Trittbretter genutzt werden. Auch die Reinigung der Fensterrahmen mit sauren Mitteln hinterlässt oft Spuren. Eine einfache Absperrung z.B. mit Flatterband reicht nicht aus. Eine Abdeckung mit Spezialgewebe und organischen Klebern, wie sie z.B. von Thumm & Co. angeboten werden sind "besondere Leistungen", die bestellt und entsprechend bezahlt werden müssen. Die moderne Technik hat uns z.B. mit einer Digitalkamera die einfache Möglichkeit geboten den korrekten Einbauzustand zu dokumentieren. Die einfachste Möglichkeit sind tägliche Sicht- oder Teilabnahmen, die protokolliert werden. Dies sollte bei der Auftragsannahme auch vereinbart werden.
    Was wird bei der Verlegung in Außenbereichen oft vergessen?
    Wichtig ist, das allen Beteiligten klar ist, das Naturstein kein Dichtungsmittel ist. Das bedeutet, dass generell eine Abdichtung unter der Fensterbank bauseits vorhanden sein sollte. Fehlt die Abdichtung ist Bedenken nach VOBAbk. anzumelden. Das gilt natürlich auch bei einem mangelhaftem Untergrund, wie z.B. einer losen Abdeckfolie über der Dämmung. Manchmal ist es notwendig eine Konsolenkonstruktion anfertigen zu lassen. Bei einem sichtbaren Spalt zwischen Mauerwerk und Fenster sollte man ebenfalls Bedenken anmelden. Sollte an dieser Stelle später Schimmel durch eine Kältebrücke entstehen, kann es dazu kommen, das der Steinmetz die Sanierungskosten ganz oder teilweise zahlen muss. Das Gefälle sollte größer als 1,5 % betragen analog der Richtlinien für Terrassenbeläge. Der Überstand vor der Fassade sollte min. 4 cm betragen. Dies ist ein Erfahrungswert und nirgendwo "genormt".
    Was sollte ich in Innenbereichen beachten?
    Auch hier ist auf sichtbare Spalte zu achten. Ansonsten gilt auch hier, das der Untergrund sauber, frei von Farbe und Ölen sein muss. Niemals die Bänke unter das Fenster schieben. Bei vorhandener Falz ist trotzdem die FB vorzusetzen, da Bewegung des Rahmens erwarten sind. Uns sind Baustellen bekannt, wo durch die thermischen Bewegungen des Rahmens alle FB gebrochen sind. Die Kosten musste der Steinmetz tragen, da er keine Bedenken angemeldet hatte.
    Ist eine Imprägnierung von Fensterbänken empfehlenswert?
    FB im Innenbereichen können nach der Aushärtung und Trocknung des Mörtels imprägniert werden, wenn der Kunde es wünscht (und bezahlt). Bei Kalksteinen oder Marmor sind Marmorwachse, wie sie von einschlägigen Firmen angeboten werden als Zusatzschutz allerdings notwendig.
    Was empfehle ich Kunden zur Reinigung?
    Bei Hartgesteinen reicht oft ein trockenes Mikrofasertuch aus. Bei Weichgesteinen, die regelmäßig mit Marmorwachs gepflegt werden genügt oft ein feuchtes Baumwolltuch. Aber Achtung: Mittelchen zur Pflege von Fensterrahmen sind entweder sauer eingestellt (bei Metallrahmen) oder mit Pflegekomponenten (bei Kunststoffen) ausgerüstet, die Flecken auf den FB hinterlassen können.
    Konfuzius sprach: "Wenn ein Handwerker seine Sache gut machen will, muss er sich zuerst um die Qualität
    seines Werkzeugs kümmern. Genauso muss, wer in diesem Land lebt, sich zuerst auf
    Menschen in wichtigen Positionen konzentrieren und diejenigen zu seinen Freunden
    machen, die selbst Menschlichkeit hochhalten. "
    Noch Fragen?
  5. Naturstein-Fensterbänke: Wichtige Infos zu Materialeigenschaften
    Interessanter Beitrag @Herbert Fahrenkrog
    Herzlichen Dank für diesen interessanten und sehr aussagefähigen Beitrag zum Thema Natursteine. Hätte ich nicht gewusst auf was man so alles Achten muss bei den verschiedenen Steinen 🙂
  6. Gern geschehen
    Gern geschehen
  7. Fensterbank-Einbau: Verputzer oder Steinmetz beauftragen?
    erstmal Danke
    für die ausführliche Information Herr Fahrenkrog.
    Wir waren gestern Abend gleich mal bei unserem Steinmetz. Die liefern allerdings nur die Bänke. Stellt sich jetzt die Frage, wer baut die ein. Der Steinmetz hier vor Ort jedenfalls nicht. Der Verputzer kommt in 2 Wochen, da sollen die Bänke sitzen. Unsere Steinmetz meint, der Verputzer kann das machen.
    Jetzt sind wir leider nicht weiter als zuvor, da der Verputzer die Bänke gesetzt haben möchte.
    Wenn die Granitbänke nicht im Dickbettmörtel verlegt werden dürfen, wie gleichen wir dann unterschiedliche Brüstungshöhen aus? Die Unterkante der Fensterrahmen ist überall auf gleicher Höhe, nur sind unsere Brüstungen nicht alle "gleichmäßig" hoch gemauert, da die Maurer nachträglich von den Steinen etwas wegstemmen mussten. Dadurch entstehen doch erhebliche Differenzen (ca. 1 cm  -  2 cm) von einer zur anderen Brüstung. Hat da jemand eine Idee?
    Frauke
  8. Materialtipp: Granit-Fensterbank im Dickbettmörtel verlegen
    Falsch gelesen
    Granit kann ich im Dickbett legen, im Gegensatz zum weißen Marmor. Aber auch bei Marmor kann ich in die Trickkiste greifen. Marmorfliesenkleber hinten drauf und dann ins Dickbett legen.
    Bei Fragen, E-Mail direkt mit Rückrufnummer senden
  9. ✅ Bestätigung: Fensterbank-Verlegung im Dickbettmörtel möglich
    nochmal Danke
    Hallo Herr Fahrenkrog,
    danke für Ihre Antwort. Ich hatte mich wohl verlesen. Dann sollte das klappen mit der Verlegung, im Dickbettmörtel können wir die Fensterbänke sicherlich verlegen. Dann sind die Innenbänke erstmal gerettet. 😉
    Gruß,
    Frauke
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterbank Innen: Optimale Breite, Tiefe & Einbau vor Verputzen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Breite und Tiefe der Innenfensterbank ist entscheidend für ein harmonisches Gesamtbild. Der Einbau vor dem Verputzen ermöglicht eine saubere Integration. Die Expertise eines Steinmetzes kann bei der Materialauswahl und dem Einbau von Naturstein-Fensterbänken von Vorteil sein. Dickbettmörtel eignet sich gut für die Verlegung von Granit-Fensterbänken. Die Planung und Untergrundprüfung sind ebenso wichtig wie die Materialauswahl.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterbank-Verlegung: Planung, Material & Untergrund beachten! erwähnt, ist die Untergrundprüfung und die Berücksichtigung der Materialeigenschaften entscheidend für eine dauerhafte und problemlose Installation der Fensterbänke.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Einbau von Granit-Fensterbänken empfiehlt sich die Verlegung im Dickbettmörtel, wie im Beitrag Materialtipp: Granit-Fensterbank im Dickbettmörtel verlegen erläutert. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung mit dem Untergrund.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann wie einen Steinmetz für das Aufmaß und den Einbau der Fensterbänke zu beauftragen, um Gewährleistung sicherzustellen, wie im Beitrag Fensterbank Einbau: Gewährleistung durch Steinmetz nutzen! hervorgehoben wird. Alternativ kann auch der Verputzer diese Aufgabe übernehmen, wie im Beitrag Fensterbank-Einbau: Verputzer oder Steinmetz beauftragen? diskutiert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die genauen Maße für Breite und Tiefe der Fensterbank hängen von der Breite des Fensterrahmens und den individuellen Vorlieben ab. Es gibt keine Norm, daher ist Erfahrung und fachkundige Beratung wichtig.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig, wer den Einbau der Fensterbänke übernimmt (Steinmetz oder Verputzer) und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimalen Maße und Materialien für Ihre Innenfensterbänke im Neubau zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verlegung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Breite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Breite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen
Suche nach: Fensterbank: Breite & Tiefe optimal bestimmen
Suche nach: Fensterbank, Breite, Tiefe, Einbau, Verputzen, Neubau, Innenfensterbank, Mörtel, Fensterrahmen
