Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
fällt der Kauf und Einbau eines Garagentores unter das Baugewerbe?
Die Frage zielt auf die Garantiezeit ab. Seit dem 1.1.2002 ist die Garantie auf 2 Jahre für Normale Güter und im Baugewerbe auf 5 Jahre ausgeweitet. Ich habe Probleme mit Rost an einem 2,5 Jahre alten Pfullendorfer Garagentor. Es wurde schon einige male nachgebessert aber das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend und ich will nun die Notbremse ziehen.
MfG Ulrich
Ich prüfe, ob der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelungen fällt, da dies die Garantiezeit beeinflusst. Seit 2002 beträgt die Garantie für normale Güter 2 Jahre, im Baugewerbe jedoch 5 Jahre.
Da es sich um Rost an einem 2,5 Jahre alten Garagentor handelt, ist es entscheidend zu klären, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGBAbk. anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls gilt die reguläre zweijährige Gewährleistung, die bereits abgelaufen ist.
Ich empfehle, die ursprünglichen Vertragsunterlagen zu prüfen, um festzustellen, ob der Einbau als Teil einer umfassenderen Bauleistung vereinbart wurde. Zudem sollte man sich an einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale wenden, um die individuellen Ansprüche prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen zu lassen und gegebenenfalls durchzusetzen.
- Garantie
- Eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, Kulanz - Gewährleistung
- Eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung - Baugewerbe
- Ein Wirtschaftszweig, der sich mit der Planung, Errichtung, Instandhaltung und dem Abbruch von Bauwerken befasst. Im Baugewerbe gelten oft spezielle Regelungen, z.B. längere Gewährleistungsfristen.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkleistung, Architekt - Werkleistung
- Eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im Gegensatz zum Kaufvertrag schuldet der Unternehmer nicht nur die Lieferung einer Sache, sondern auch die Herstellung oder Veränderung.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werklieferungsvertrag, Bauleistung - Rost
- Ein Korrosionsprodukt, das durch die Reaktion von Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost kann die Stabilität und Funktion von Bauteilen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Metall - Sachmangel
- Ein Fehler oder Defekt an einer Sache, der ihre Tauglichkeit für den gewöhnlichen Gebrauch beeinträchtigt. Ein Sachmangel kann einen Gewährleistungsanspruch auslösen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Fehler, Defekt - BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- Das zentrale Gesetzeswerk des deutschen Zivilrechts. Das BGB regelt unter anderem Kaufverträge, Werkverträge und Gewährleistungsansprüche.
Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Vertragsrecht, Schuldrecht
- Fällt der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung?
Das hängt davon ab, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGB anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls gilt die reguläre zweijährige Gewährleistung. - Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. - Was kann ich tun, wenn mein Garagentor nach 2,5 Jahren Rost aufweist?
Prüfen Sie, ob der Einbau des Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung fällt und somit eine 5-jährige Gewährleistungsfrist gilt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen. - Welche Unterlagen sollte ich für die Prüfung meiner Gewährleistungsansprüche bereithalten?
Sie sollten die ursprünglichen Vertragsunterlagen, die Rechnung für das Garagentor und den Einbau sowie Fotos oder andere Nachweise des Rostschadens bereithalten. - Was bedeutet Werkleistung im Sinne des BGB?
Eine Werkleistung ist eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im Gegensatz zum Kaufvertrag schuldet der Unternehmer nicht nur die Lieferung einer Sache, sondern auch die Herstellung oder Veränderung. - Kann ich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend machen?
In bestimmten Fällen, z.B. bei arglistiger Täuschung des Verkäufers, können auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist noch Ansprüche geltend gemacht werden. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig. - Was ist eine Notbremse bei einem Garagentor und wie wirkt sie sich auf die Garantie aus?
Eine Notbremse ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das Garagentor bei einem Defekt oder Hindernis stoppt. Ein Defekt der Notbremse selbst könnte unter die Garantie fallen, aber es ist wichtig, die Garantiebedingungen des Herstellers zu prüfen. - Welche Rolle spielt der Hersteller (Pfullendorfer) bei der Garantieabwicklung?
Der Hersteller kann eine eigene Garantie auf das Garagentor geben, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung des Händlers gilt. Die Garantiebedingungen des Herstellers sind in den Garantieunterlagen festgelegt.
- Garagentor Wartung
Regelmäßige Pflege und Inspektion zur Verlängerung der Lebensdauer. - Garagentor Reparatur
Behebung von Schäden und Defekten am Garagentor. - Garagentor Austausch
Ersetzen eines alten oder defekten Garagentores durch ein neues. - Garagentor Antrieb
Funktionsweise und Wartung von Garagentorantrieben. - Garagentor Sicherheit
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Garagentoren.
Garantie Garagentor: 5-Jahresfrist bei Montage inklusive!
denke 5 Jahresfrist gilt
sofern im Vertrag Lieferung und Montage enthalten ist, würde ich sofort sagen, dass die 5-jährige Verjährungsfrist gilt. Bei nur Lieferung kann man dies natürlich auch "raus lesen", ob dies aber so ist?
Im BGBAbk. (neue Fassung) heißt es:
"§ 438 Verjährung der Mängelansprüche
(1) Die ... Ansprüche verjähren
1 ...
2. in fünf Jahren
a) bei einem Bauwerk und
b) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und
3. im Übrigen in zwei Jahren.
Durch die Nachbesserungsversuche dürften aber auch die zwei Jahre noch nicht rum sein. Einfach mal bei RA nachfragen.
Keine Rechtsberatung 😉
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagentor Garantie: Baugewerbe-Regelung bei Rostschäden?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die 5-jährige Gewährleistungsfrist des Baugewerbes für ein Garagentor gilt, insbesondere bei Rostschäden. Entscheidend ist, ob die Lieferung und Montage des Garagentores im Vertrag enthalten sind. Bei reiner Lieferung könnte die Durchsetzung der längeren Frist schwieriger sein. Es wird auf die entsprechende BGBAbk.-Regelung verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die 5-jährige Verjährungsfrist nur greift, wenn Lieferung und Montage im Vertrag enthalten sind, wie im Beitrag Garantie Garagentor: 5-Jahresfrist bei Montage inklusive! erläutert wird. Eine reine Lieferung könnte die Ansprüche auf die übliche Gewährleistungsfrist beschränken.
✅ Zusatzinfo: Die aktuelle Fassung des BGB § 438 regelt die Verjährung von Mängelansprüchen. Bei Bauwerken und Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verursachen, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Kaufvertrag des Pfullendorfer Garagentores genau. Achten Sie darauf, ob Lieferung und Montage als Einheit vereinbart wurden. Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer Rechte und Ansprüche im Zusammenhang mit Rostschäden sollten Sie eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller & Alternativen?
- … Garagentor 150x200: Wo finden? …
- … Garagentor in 150x200 cm gesucht? Infos zu Sondermaßen, Herstellern und Alternativen. Jetzt passende Lösung finden! …
- … Garagentor, Sondermaße, 150x200, Hersteller, Garagentor kaufen, Garagentor einbauen, Garagentor Alternativen, …
- … Garagentor Konfektionsgrößen …
- … Garagentore, Bauwesen, Handwerk …
- … Garagentor 150x200 cm finden: Sondermaße, Hersteller …
- … Weiß jemand ob es ein Garagentor in der Größe 150 cm x 200 cm …
- … Garagentore in der Größe 150 cm x 200 cm sind …
- … Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich direkt an Garagentorhersteller. Viele bieten die Möglichkeit, Tore nach Maß anfertigen zu lassen. …
- … Spezialanbieter suchen: Recherchieren Sie nach Anbietern, die sich auf Sonderanfertigungen von Garagentoren spezialisiert haben. …
- … Bei der Auswahl des Garagentors sollten Sie auf die Materialien (z.B. Stahl, Aluminium, Holz), die Art …
- … GaragentorEine bewegliche Konstruktion, die den Zugang zu einer Garage verschließt. Es gibt verschiedene Arten wie Sektionaltore, Schwingtore und Rolltore.Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Schwingtor, Rolltor …
- … SektionaltorEin Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim …
- … unter die Garagendecke schieben. Es ist platzsparend und gut isoliert.Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor …
- … RolltorEin Garagentor, das sich beim Öffnen aufrollt und …
- … platzsparend und eignet sich gut für Garagen mit wenig Platz.Verwandte Begriffe: Garagentor, Sektionaltor, Schwingtor …
- … SchwingtorEin Garagentor, das als einteilige Platte nach außen …
- … einfache und kostengünstige Lösung, benötigt aber Platz vor der Garage.Verwandte Begriffe: Garagentor, Sektionaltor, Rolltor …
- … EinbruchschutzMaßnahmen, die das Aufbrechen eines Garagentors erschweren sollen. …
- … Warum sind Garagentore in 150x200 cm schwer zu finden?Diese Maße sind keine Standardgrößen. …
- … Welche Garagentorarten eignen sich für Sondermaße?Sektionaltore und Rolltore sind oft gut …
- … Mit welchen Kosten muss ich bei einem Garagentor in Sondermaßen rechnen?Sonderanfertigungen sind in der Regel teurer als Standardgrößen. …
- … Kann ich ein Garagentor in Sondermaßen selbst einbauen?Ich empfehle den Einbau durch einen Fachbetrieb, …
- … stellen Sie sicher, dass das Tor korrekt eingebaut ist und die Garantie erhalten bleibt. …
- … Welche Alternativen gibt es zu einem Garagentor in Sondermaßen …
- … Welche Sicherheitsaspekte sind bei Garagentoren wichtig?Achten Sie auf Einbruchschutz (z.B. zertifizierte Schlösser und Verriegelungen), …
- … Wie finde ich einen geeigneten Hersteller für Garagentore in Sondermaßen?Recherchieren Sie im Internet nach Herstellern von Garagentoren …
- … Welche Materialien eignen sich für Garagentore in Sondermaßen?Stahl, Aluminium und Holz sind gängige Materialien. Stahl ist …
- … Garagentor einbauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Einbau eines Garagentors. …
- … Garagentor reparieren: Häufige Defekte und LösungenInformationen zu typischen Schäden …
- … an Garagentoren und wie man sie beheben kann. …
- … Garagentorantrieb nachrüsten: Komfort und SicherheitVorteile und Möglichkeiten der Nachrüstung eines Garagentorantriebs. …
- … Garagentor abdichten: Zugluft und Feuchtigkeit vermeidenTipps zur Abdichtung von …
- … Garagentoren, um Energie zu sparen und Schäden zu verhindern. …
- … Garagentor streichen: …
- … Anleitung und FarbauswahlWie man ein Garagentor richtig streicht und die passende Farbe auswählt. …
- … Garagentor Sondermaße: Sektionaltore nach Maß vom Hersteller …
- … Garagentor 150x200: Ungewöhnliches Maß für Spezialanwendungen …
- … das Maß für ein Garagentor ist schon ungewöhnlich. …
- … Garagentor 150x200: Hersteller für Motorrad-Garage gesucht …
- … Garagentor Sonderanfertigung: Hörmann bis 5000 mm Breite möglich …
- … Garagentor 150x200 cm: Sondermaße, Hersteller & Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker selber gießen: Mischungsverhältnis, benötigte Menge & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Seitensectionaltor vs. Sektionaltor: Vorteile, Nachteile & Erfahrungen im Vergleich?
- … Seitensectionaltor oder klassisches Sektionaltor? Welche Vorteile bieten die unterschiedlichen Garagentor-Varianten? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Seitensectionaltor, Sektionaltor, Garagentor, Vorteile, …
- … Ein Garagentor, das sich aus mehreren horizontalen oder vertikalen Sektionen zusammensetzt, die beim …
- … platzsparende Lösung und ist in verschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor …
- … ermöglicht eine Teilöffnung des Tores und lässt die Deckenfläche frei.Verwandte Begriffe: Garagentor, Sektionaltor, Teilöffnung …
- … Garagentor …
- … Ein elektrischer Motor, der das Öffnen und Schließen des Garagentors automatisiert. Er kann per Fernbedienung, Taster oder App gesteuert werden.Verwandte Begriffe: …
- … Garagentor, Automatisierung, Fernbedienung …
- … die Sicherheitseinrichtungen (z.B. Fingerklemmschutz) und die Bedienfreundlichkeit. Vergleichen Sie auch die Garantiebedingungen der Hersteller. …
- … Welche Rolle spielt die Isolierung bei einem Garagentor?Eine gute Isolierung ist besonders wichtig, wenn die Garage beheizt wird …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau eines neuen Garagentors?Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder regionalen Energieagentur über mögliche …
- … Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen, zu denen auch der Einbau eines isolierten Garagentors zählen kann. …
- … Garagentor-Typen im VergleichUnterschiede zwischen Sektionaltoren, Schwingtoren und …
- … Garagentor-Antriebe: Funktionen und SicherheitAutomatisierungsmöglichkeiten und Sicherheitsaspekte bei Garagentorantrieben. …
- … Dämmung von Garagentoren: Materialien und EffizienzWelche Dämmstoffe eignen sich für Garagentore …
- … Sicherheitseinrichtungen bei GaragentorenEinbruchschutz und Unfallverhütung bei Garagentoren. …
- … Garagentor-Wartung und ReparaturTipps zur Pflege und Instandhaltung von …
- … Garagentoren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Risse nach Hausbau: Ursachen, Gewährleistung & Kosten für Sanierung?
- … Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel an …
- … seiner Leistung einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Bauunternehmers, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgeht. …
- … Klinker Risse: Garagentore verschoben – Schließen einseitig! …
- … die Garagentore …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung extensives Gründach: Kosten, Materialien & Aufbau im Vergleich?
- … Verwendung finden: 1. gibt der Hersteller in der Regel 10 Jahre Garantie auf Dichtheit und 2. gibt es Teichfolien in der von mir …
- … ungeheizten Garage eine Dämmung, wenn 2-3 maliges Önnen und Schließen des Garagentores bereits für einen ziemlich großen Temperaturausgleich sorgt? …
- … die Garantiebestimmungen des Teichfolienherstellers durch. Ob der für den Einsatz auf Dächern …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sektionaltor erhöhen: Montage unter Garagendecke möglich? Kosten & Risiken
- … Sektionaltor, Garagentor, erhöhen, Montage, Garagendecke, Führungsschiene, Einbauhöhe, Kosten …
- … Garagentore, Montage, Bauplanung, Sicherheit …
- … 4. DINAbk.-Normen beachten: Es gibt DIN-Normen, die die Anforderungen an Garagentore regeln. Diese Normen beziehen sich unter anderem auf die Sicherheit und …
- … Ein Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter …
- … bietet eine platzsparende Lösung und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Garagentor, Rolltor, Schwingtor …
- … Garagentor …
- … Ein Garagentor ist eine Tür, die den Zugang zu einer Garage verschließt. …
- … Es gibt verschiedene Arten von Garagentoren, wie Sektionaltore, Rolltore und Schwingtore, die sich in ihrer Konstruktion und Funktionsweise unterscheiden.Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Rolltor, Schwingtor …
- … Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Installation von Bauteilen oder Geräten. Bei der Montage von Garagentoren ist es wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu …
- … die Erfahrung verfügt, um Arbeiten fachgerecht auszuführen. Bei der Montage von Garagentoren ist es ratsam, eine Fachfirma zu beauftragen, um eine sichere …
- … Welche DINAbk.-Normen sind bei der Montage von Garagentoren zu beachten?Bei der Montage von Garagentoren sind verschiedene …
- … Welche Auswirkungen hat die Erhöhung des Sektionaltors auf die Garantie?Die Erhöhung eines Sektionaltors kann Auswirkungen auf die Garantie haben. Wenn …
- … durchgeführt wird oder nicht den Vorgaben des Herstellers entspricht, kann die Garantie erlöschen. Klären Sie dies vorab mit dem Hersteller oder der Fachfirma. …
- … Garagentor abdichtenUndichtigkeiten im Garagentor beseitigen, um Wärmeverluste und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Garagentorantrieb nachrüstenEin vorhandenes Garagentor mit einem elektrischen Antrieb ausstatten, um …
- … Garagentor streichenDas Garagentor mit einem neuen Anstrich versehen, um es optisch aufzuwerten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. …
- … Garagentor reparierenBeschädigungen am Garagentor beheben, um seine Funktionsfähigkeit und Sicherheit wiederherzustellen. …
- … Garagentor einstellenDie Mechanik des Garagentors justieren, um einen reibungslosen Lauf und …
- … Garagentor: Garagenverordnung als Argumentationshilfe …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentür kaufen: Passt Tür ins Türloch? Maße, Bodenschwelle & Einbau prüfen!
- … Garagentür, Garagentor, Türloch, Maße, Bodenschwelle, Einbau, Rohbau, Blendrahmen, Flügel, Dichtung, Isolierglas …
- … 5 Jahre Garantie …
- … Garagentor einbauen: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Garagentors mit allen wichtigen Schritten und Tipps. …
- … Garagentor abdichten: So …
- … vermeiden Sie Zugluft und FeuchtigkeitTipps und Tricks, wie Sie Ihr Garagentor richtig abdichten und vor Witterungseinflüssen schützen. …
- … Garagentor reparieren: Häufige Probleme und LösungenEine Übersicht über häufige Probleme mit …
- … Garagentoren und wie Sie diese selbst beheben können. …
- … Garagentorantrieb nachrüsten: …
- … Komfort und Sicherheit erhöhenInformationen und Tipps zur Nachrüstung eines Garagentorantriebs für mehr Komfort und Sicherheit. …
- … Garagentor streichen: So erstrahlt Ihr Tor in neuem GlanzEine Anleitung zum …
- … richtigen Streichen Ihres Garagentors für eine optische Aufwertung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12268: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
- … Garagentor Garantie: Baugewerbe? Rost? …
- … Garagentor Rost nach 2 Jahren? Gilt die 5-Jahres-Garantie des Baugewerbes …
- … Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost, Rostschaden, Gewährleistung, Pfullendorfer, Notbremse, Ulrich …
- … , Garantie, Baugewerbe, Rostschaden …
- … Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe …
- … -Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche …
- … Kauf und Einbau eines Garagentores unter das Baugewerbe? …
- … Die Frage zielt auf die Garantiezeit ab. Seit dem 1.1.2002 ist die Garantie auf 2 …
- … Jahre für Normale Güter und im Baugewerbe auf 5 Jahre ausgeweitet. Ich habe Probleme mit Rost an einem 2,5 Jahre alten Pfullendorfer Garagentor. Es wurde …
- … Ich prüfe, ob der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelungen fällt, da dies die Garantiezeit …
- … beeinflusst. Seit 2002 beträgt die Garantie für normale Güter 2 Jahre, im Baugewerbe jedoch 5 Jahre. …
- … Da es sich um Rost an einem …
- … 2,5 Jahre alten Garagentor handelt, ist es entscheidend zu klären, ob der Einbau als Werkleistung im Sinne des BGBAbk. anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. …
- … Garantie …
- … Eine freiwillige Zusage des Herstellers oder Händlers, für bestimmte Mängel oder Schäden innerhalb eines bestimmten Zeitraums einzustehen. Die Garantiebedingungen sind in der Garantieerklärung festgelegt.Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Produkthaftung, …
- … Verkaufs bestanden. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangel, Nacherfüllung …
- … Baugewerbe …
- … Instandhaltung und dem Abbruch von Bauwerken befasst. Im Baugewerbe gelten oft spezielle Regelungen, z.B. längere Gewährleistungsfristen.Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkleistung, Architekt …
- … Eine Leistung, bei der ein Unternehmer ein Werk (z.B. ein Garagentor mit Einbau) herstellt oder verändert und dem Besteller übergibt. Im …
- … Rost …
- … Ein Korrosionsprodukt, das durch die Reaktion von Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Wasser entsteht. Rost kann die Stabilität und Funktion von Bauteilen beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Korrosion, …
- … Fällt der Einbau eines Garagentores unter die Baugewerbe-Regelung?Das hängt davon ab, ob der …
- … Einbau als Werkleistung im Sinne des BGBAbk. anzusehen ist. Wenn das Garagentor individuell angefertigt und eingebaut wurde, könnte die 5-jährige Gewährleistungsfrist greifen. Andernfalls …
- … Was ist der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung?Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers, die über …
- … Was kann ich tun, wenn mein Garagentor nach 2,5 Jahren Rost aufweist?Prüfen Sie, ob der Einbau des Garagentores unter …
- … die Baugewerbe-Regelung fällt und somit eine 5-jährige Gewährleistungsfrist gilt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Anwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen. …
- … Welche Unterlagen sollte ich für die Prüfung meiner Gewährleistungsansprüche bereithalten?Sie sollten die ursprünglichen Vertragsunterlagen, die Rechnung für das Garagentor und den Einbau sowie Fotos oder andere Nachweise des Rost …
- … Was ist eine Notbremse bei einem Garagentor und wie wirkt sie sich auf die Garantie aus?Eine Notbremse …
- … ist eine Sicherheitsvorrichtung, die das Garagentor bei einem Defekt oder Hindernis stoppt. Ein Defekt der Notbremse selbst könnte unter die Garantie fallen, aber es ist wichtig, die Garantiebedingungen des Herstellers …
- … Welche Rolle spielt der Hersteller (Pfullendorfer) bei der Garantieabwicklung?Der Hersteller kann eine eigene Garantie auf das Garagentor geben, die unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung …
- … des Händlers gilt. Die Garantiebedingungen des Herstellers sind in den Garantieunterlagen festgelegt. …
- … Garagentor WartungRegelmäßige Pflege und Inspektion zur Verlängerung der …
- … Garagentor ReparaturBehebung von Schäden und Defekten am Garagentor. …
- … Garagentor AustauschErsetzen eines alten oder defekten Garagentores durch ein neues. …
- … Garagentor AntriebFunktionsweise und Wartung von Garagentor …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann?
- … Garagentor: Rost an Führungsschiene …
- … Rost an Garagentor-Führungsschiene? Ursachen erkennen, Schutzmaßnahmen ergreifen & Gewährleistungsansprüche prüfen. Jetzt informieren …
- … Garagentor, Führungsschiene, Rost, Korrosion, Hörmann, Gewährleistung, Baufirma, Schmelzwasser, Streusalz …
- … Garagentore, …
- … Garagentor Führungsschiene rostet: Ursachen, Schutz & Gewährleistung bei Hörmann? …
- … Bei uns wurden vor 2 Jahren zwei Garagentore von Hörmann eingebaut. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die …
- … Führungsschienen im unteren Bereich rosten. Ich vermute Kontakt mit streusalzhaltigem Schmelzwasser. Sollte das Material nicht entsprechend konserviert sein? Oder kann man den Rost als normal bezeichnen? Und was kann man da machen? Ergänzende …
- … Ich sehe Rost an den Führungsschienen Ihres Garagentors. Das Problem kann durch Streusalzhaltiges …
- … Reinigung: Entfernen Sie den Rost mit einer Drahtbürste und behandeln Sie die Stellen mit Rostumwandler. …
- … Schutz: Tragen Sie anschließend eine Schutzschicht aus Rostschutzfarbe oder speziellem Metallschutzlack auf. …
- … Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion, die bei Eisen und Stahl …
- … auftritt.Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Metallfraß …
- … Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel …
- … Rostumwandler …
- … Ein Rostumwandler ist eine …
- … chemische Substanz, die Rost in eine stabile, unlösliche Verbindung umwandelt und so die weitere Korrosion verhindert.Verwandte Begriffe: Rostschutz, Korrosionsschutz, Passivierung …
- … von Metalloberflächen mit einem Kunststoffpulver, das elektrostatisch aufgetragen und anschließend eingebrannt wird. Sie bietet einen guten Korrosionsschutz.Verwandte Begriffe: Lackierung, Beschichtung, Oberflächenbehandlung …
- … Eine Führungsschiene ist ein Bauteil, das dazu dient, ein bewegliches Element (z.B. ein Garagentor) in einer bestimmten Richtung zu führen und zu stabilisieren.Verwandte …
- … Was verursacht Rost an Garagentor-Führungsschienen?Rost entsteht durch Korrosion, oft begünstigt durch Feuchtigkeit …
- … Wie kann ich Rost an Garagentoren vorbeugen?Regelmäßige Reinigung, Schutzanstriche und Vermeidung von Kontakt …
- … Welche Schutzmaßnahmen sind bei Rostbefall sinnvoll?Entfernung des Rosts mit Drahtbürste oder Schleifpapier, gefolgt …
- … von der Behandlung mit Rostumwandler und einem Schutzanstrich. …
- … Kann Streusalz wirklich Garagentore beschädigen?Ja, Streusalz enthält Chloride, die die Korrosion von …
- … Welche Rolle spielt die Materialqualität bei der Rostbildung?Hochwertige Materialien und Beschichtungen bieten einen besseren Schutz vor Korrosion. …
- … Wie oft sollte ich mein Garagentor warten?Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert. Dabei sollten Sie das Tor …
- … reinigen, bewegliche Teile ölen und auf Rost oder Beschädigungen prüfen. …
- … Garagentor WartungRegelmäßige Pflege und Inspektion für lange Lebensdauer. …
- … Rost entfernenMethoden und …
- … Mittel zur Beseitigung von Rost. …
- … Garagentor ReparaturAnleitung zur Behebung häufiger Probleme. …
- … Hörmann Garagentor: Rost – …
- … Garagentor Führungsschiene Rost: Ursachen, Schutz & Gewährleistung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor 5m: Einwandig oder doppelwandig? Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich
- … Garagentor: Einwandig vs. doppelwandig (5m) …
- … Garagentor 5m: Einwandig oder doppelwandig? Welche Bauweise ist die richtige? Alle …
- … Garagentor, einwandig, doppelwandig, Garage, Tor, Kosten, Vergleich, Dämmung, Hörmann …
- … Garagentor 5m: Einwandig oder doppelwandig? Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich …
- … ich beabsichtige in nächster Zeit ein Garagentor (5000x2125) zu bestellen (wahrscheilich Hörmann). Da die Garage freisteht, ist keine Dämmung erforderlich. Ein Teil der Firmenvertreter sagt nun, einwandig reicht aus, der andere Teil sagt, Aufgrund der Größe sollte ich unbedingt doppelwandig nehmen, da das stabiler wäre. Ist das nur ein Verkaufsagument, da das doppelwandige natürlich teurer ist, oder ist da wirklich was dran. Ich denke mir, wenn einwandig 5 m nicht funktionieren würde, würde die Herstellerfirma keine 10 Jahre Garantie geben! …
- … Ich empfehle, die Entscheidung zwischen ein- und doppelwandigem Garagentor von mehreren Faktoren abhängig zu machen: …
- … Garagentor …
- … Ein Garagentor ist eine bewegliche Konstruktion, die den Zugang zu einer Garage …
- … Einwandig bedeutet, dass das Garagentor aus einer einzelnen Materialschicht besteht, meist Stahl oder Aluminium. Es bietet …
- … Doppelwandig bedeutet, dass das Garagentor aus zwei Materialschichten besteht, mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Dies verbessert die …
- … Garagendecke schieben. Es ist platzsparend und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Garagentor, Torantrieb, Deckensektionaltor …
- … sich besonders für Garagen mit wenig Platz über dem Tor.Verwandte Begriffe: Garagentor, Rollgitter, Torpanzer …
- … Öffnen und Schließen des Garagentors automatisiert. Er kann per Handsender, Taster oder Smartphone gesteuert werden.Verwandte Begriffe: Motor, Handsender, Automatisierung …
- … Was ist der Unterschied zwischen einwandigen und doppelwandigen Garagentoren?Einwandige Garagentore bestehen aus einer einzelnen Stahlplatte, während …
- … Welche Vorteile bietet ein doppelwandiges Garagentor?Doppelwandige Garagentore bieten eine bessere Wärmedämmung, was Energiekosten sparen kann. …
- … Welche Nachteile hat ein doppelwandiges Garagentor?Doppelwandige Garagentore sind in der Regel teurer als einwandige Tore. …
- … Wann ist ein einwandiges Garagentor ausreichend?Ein einwandiges Garagentor ist ausreichend, wenn keine besonderen Anforderungen an …
- … Spielt die Größe des Garagentors eine Rolle bei der Wahl zwischen einwandig und doppelwandig?Ja, bei …
- … größeren Garagentoren (wie im genannten Fall mit 5 Metern Breite) ist ein doppelwandiges Tor oft empfehlenswert, da es stabiler und verwindungssteifer ist. Dies verhindert ein Durchhängen des Tores. …
- … Wie wirkt sich die Dämmung eines Garagentors auf die Energieeffizienz aus?Eine gute Dämmung des Garagentor …
- … mindestens 5 Jahren zu achten. Einige Hersteller bieten auch längere Garantien von bis zu 10 Jahren an. …
- … Worauf sollte ich beim Kauf eines Garagentors noch achten?Achten Sie auf die Qualität der Verarbeitung, …
- … Garagentor abdichtenWie man ein Garagentor richtig abdichtet, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Garagentor streichenAnleitung …
- … zum fachgerechten Streichen eines Garagentors, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. …
- … Garagentorantrieb nachrüstenInformationen zum nachträglichen Einbau eines elektrischen Garagentorantriebs. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagentor Garantie: Gilt Baugewerbe-Regelung? Rost nach 2 Jahren – Rechte & Ansprüche
Suche nach: Garagentor Garantie: Baugewerbe? Rost?
Suche nach: Garagentor, Garantie, Baugewerbe, Rost, Rostschaden, Gewährleistung, Pfullendorfer, Notbremse, Ulrich
