RAL-Abdichtung Innenlaibung: Mauerwerk, Gips & Dichtigkeit bei Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die notwendige Dichtigkeit von Mauerwerk und Gips (Rotband) bei der RAL-Abdichtung von Innenlaibungen im Altbau. Ein zentraler Punkt ist das Verhältnis von Eigenleistung und fachgerechter Ausführung. Der SD-Wert von Gips wird als wichtiger Faktor für die Dichtigkeit betrachtet. Die langfristige Überprüfung der Abdichtung auf Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend.
ich habe jetzt das Prinzip der RAL-Abdichtung bzw. der DINAbk. verstanden. Da ja RAL nur eine Umsetzung der DIN ist mal eine Frage: Grundsätzlich muss ich die Geschichte ja Innen dichter als Außen bekommen. Nur wie "Dicht" bezogen auf den Wasserdampf ist eigentlich Mauerwerk, Gips (Rotband) und Der Außenputz ink. 100 mm Styropor-Dämmung? . Wenn ich die Laibungen innen ordentlich beiputze (von mir aus die Naht mit Acryl oder Silikon abdichte) und Außen das Styropor bis an die Fenster geht (mit dem Schlagregenband) geht das?
PS: Altbau!
Gruß Lars
    🔴 KRITISCH: Keine innenseitige Dampfsperrung mit Acryl-, Silikon- oder Gipsputz allein – dies erzeugt im Altbau unzulässige Dampfdichtefehlstellen und führt zu Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Styropor-Dämmung bis ans Fenster ohne fachgerechtes Anschlussdetail mit diffusionsoffener, schlagregendichter Außenabdichtung und dampfdichter Innenabdichtung verletzt die RAL-Richtlinie und birgt massives Bauschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) von Rotband (µ ≈ 5–7) ist nicht ausreichend für eine innenseitige Dampfbremse – es bedarf einer nachgewiesenen, geprüften Dampfbremse oder Dichtungsbahn nach ift- oder RAL-Zertifizierung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Nahtabdichtung mit Acryl/Silikon ersetzt keine fachgerechte dreistufige Anschlussfugenabdichtung (innen dampfdicht – mittig wärmedämmend – außen schlagregendicht & diffusionsoffen).
    Ich verstehe, dass Sie sich mit der RAL-Abdichtung und der DINAbk. beschäftigen, insbesondere im Hinblick auf die Dichtigkeit von Innenlaibungen im Altbau. Das Prinzip "Innen dichter als Außen" ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Die Dichtigkeit von Mauerwerk und Gips (Rotband) bezüglich Wasserdampf ist begrenzt. Mauerwerk ist diffusionsoffen, während Gips eine gewisse Dampfdurchlässigkeit besitzt. Entscheidend ist, dass die verwendeten Materialien und Abdichtungssysteme aufeinander abgestimmt sind.
    Bei der RAL-Abdichtung von Fensterlaibungen im Altbau empfehle ich:
    • Innen: Dampfdichte Folien oder Anstriche verwenden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion zu verhindern.
    • Außen: Schlagregenband verwenden, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern, während gleichzeitig eine Diffusionsoffenheit nach außen gewährleistet wird.
    • Nahtabdichtung: Acryl oder Silikon sind geeignet, wobei Acryl überstreichbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauabdichtung beraten, um die spezifischen Anforderungen Ihres Altbaus zu berücksichtigen und die richtigen Materialien auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fensterlaibungsabdichtung im Altbau nach dem RAL-Prinzip, bei dem die innere Abdichtung dichter als die äußere sein muss. Der Nutzer fragt, ob eine innere Beiputzung mit Gips (Rotband) und Abdichtung der Naht mit Acryl oder Silikon ausreicht, während außen das Styropor bis ans Fenster reicht. Diese Annahme ist fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Mauerwerk und Gipsputz innen ausreichend dicht sind, ist im Altbau hochriskant. Altbauten haben oft diffusionsoffenes Mauerwerk, und ein innen dichterer Gipsputz kann zu Tauwasserausfall im Bauteil führen, wenn die äußere Dämmung (Styropor) dampfdiffusionshemmend wirkt. Dies führt zu Durchfeuchtung, Schimmel und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die RAL-Abdichtung erfordert eine fachgerechte, dreistufige Abdichtung der Fensteranschlussfuge: innen dampfdicht (z.B. mit Dichtungsbändern oder Folien), mittig wärmedämmend und außen schlagregendicht sowie diffusionsoffen. Ein bloßes Verputzen mit Gips und Abdichten der Naht mit Acryl oder Silikon erfüllt diese Anforderungen nicht, da Gips nicht dampfdicht ist und Acryl/Silikon keine dauerhafte, diffusionsdichte Verbindung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten ist besonders die Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk kritisch. Hier muss ein System aus Kompriband, Dichtungsbahnen oder speziellen Dichtstoffen verwendet werden, die auf die Bauteile abgestimmt sind. Zudem ist die äußere Abdichtung mit Schlagregenband nur dann wirksam, wenn es korrekt in den Putz eingebunden wird und diffusionsoffen ist. Die Styropor-Dämmung außen kann die Diffusion behindern, was die Anforderungen an die innere Abdichtung verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker, der die RAL-Richtlinie fachgerecht umsetzt. Lassen Sie die Anschlussfuge mit einem geprüften System (z.B. nach ift-Richtlinie) abdichten, das innen dampfdicht, mittig wärmedämmend und außen schlagregendicht ist. Verzichten Sie auf improvisierte Lösungen mit Gips und Acryl, da diese im Altbau zu massiven Feuchteschäden führen können.
    Der Sachverhalt betrifft die innenseitige Abdichtung von Fensterlaibungen in einem Altbau unter Verwendung von RAL-konformer Ausführung, wobei der Nutzer die Dampfdiffusionsverhältnisse zwischen Mauerwerk, Gipsputz (Rotband), Außenputz und Wärmedämmung (100 mm Styropor) hinterfragt und eine innenseitige Dichtung mittels Acryl/Silikon sowie eine Außenabdichtung mit Schlagregenband vorschlägt.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dampfsperrung oder dichtende Abdichtung an Laibungen (z. B. mit Silikon oder Acryl) in Altbauten birgt ein hohes Risiko für interstitielle Feuchteschäden – insbesondere bei diffusionsoffenem Mauerwerk und fehlender Hinterlüftung, da der Wasserdampf nicht nach außen diffundieren kann und sich in der Konstruktion kondensiert.
    ⚠️ Korrektur: RAL und DIN regeln nicht einfach nur "innen dichter als außen", sondern fordern eine durchgängige, diffusionsoffene, hygrisch ausgewogene Konstruktion – insbesondere bei Sanierungen. Eine reine Dichtung der Fugen mit Silikon oder Acryl verstößt gegen das Prinzip der feuchteadaptiven Schichtung und kann zu Schimmelbildung und Putzabplatzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit massivem Mauerwerk ist die Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) von Gipsputz (Rotband: µ ≈ 5–7) deutlich höher als die des Mauerwerks (z. B. Ziegel: µ ≈ 10–20), aber niedriger als die von Kunststoffdichtstoffen (µ > 10.000). Der Außenputz inkl. Styropor-Dämmung wirkt bereits als stark dampfbremsende Schicht – eine zusätzliche innere Dichtung verschärft die Schichtung dramatisch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "das Styropor bis an das Fenster geht und mit Schlagregenband abgedichtet wird" ausreicht, ist falsch: Schlagregenbänder schützen nur vor Wasser, nicht vor kapillarem Aufstieg oder kondensationsbedingter Feuchte – und sie ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Anschlussdetailausbildung mit diffusionsoffenen Anschlussleisten, Dampfbremsfolien oder mineralischen Dichtschlämmen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, die innenseitige Dampfdiffusion nicht stärker einzuschränken als die Außenseite, ist korrekt – doch die vorgeschlagene Umsetzung (Fugendichtung mit Acryl/Silikon) widerspricht dieser Zielsetzung vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder DIN 18533), der vor Ort die bestehende Konstruktion begutachtet, die hygrische Verträglichkeit der Materialien prüft und ein fachgerechtes Anschlussdetail mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven und wasserdampfdurchlässigen Materialien (z. B. mineralische Dichtschlämme, diffusionsoffene Anschlussleisten) plant und überwacht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "innen dichter als außen" kein Freibrief für improvisierte Abdichtung ist und dass Gipsputz (Rotband) allein nicht als dampfdichte Schicht taugt.
    • Alle betonen die besondere Risikolage im Altbau durch diffusionsoffenes Mauerwerk kombiniert mit dampfbremsender Außendämmung (Styropor).
    • GoogleAI nennt Acryl als "geeignet" für Nahtabdichtung und spricht von "dampfdichten Folien oder Anstrichen" innen – ohne zu klären, dass Gips selbst keine Dampfdichtheit bietet. DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und bezeichnen Acryl/Silikon als ungeeignet für dauerhafte, diffusionsdichte Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt Schlagregenband als ausreichend für Außen – DeepSeek und Qwen relativieren dies strikt: Schlagregenband schützt nur vor Wasser, nicht vor Kondensat oder kapillarer Feuchte, und erfordert fachgerechte Einbindung.
    • Qwen liefert konkrete µ-Werte (Rotband: µ ≈ 5–7, Ziegel: µ ≈ 10–20, Kunststoffe: µ > 10.000) und betont die Notwendigkeit hygrisch ausgewogener, feuchteadaptiver Systeme – eine technische Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek betont die dreistufige Fugenausbildung (innen dampfdicht – mittig wärmedämmend – außen schlagregendicht & diffusionsoffen) als zentrales RAL-Prinzip – ein struktureller Rahmen, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Innen: dampfdichte Folien oder Anstriche" + "Außen: Schlagregenband" grundsätzlich funktionieren können. DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen nennt dies einen "Widerspruch" zur feuchteadaptiven Schichtung, DeepSeek spricht von "fachlich nicht korrekt" und "erheblichen Risiken". Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Eine solche Lösung ist im Altbau nicht zulässig ohne fachgerechtes, geprüftes System.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich des Verbots von Acryl/Silikon als alleinige innere Dampfsperre und der Unzulässigkeit von Styropor bis Fenster ohne validiertes Anschlussdetail. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der aktuellen bauphysikalischen Praxis.
    Innere Dampfdichtheit durch Rotband allein ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies ab: Gipsputz ist nicht dampfdicht (µ zu niedrig); eine Dampfsperre erfordert geprüfte Folien/Bahnen nach RAL/ift.
    Eignung von Acryl/Silikon für innere Nahtabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht "geeignet" – DeepSeek & Qwen identifizieren dies als gravierenden Fehler; Konsens: Unzulässig als Dampfbremse – keine dauerhafte Diffusionsdichtigkeit, Risiko für Kondensat.
    Funktion von Schlagregenband allein außen ⚠️ Abwägung GoogleAI stellt es positiv dar; DeepSeek & Qwen betonen, dass es nur gegen Schlagregen schützt – aber keine kapillare oder kondensationsbedingte Feuchte abhält. Konsens: Erfordert fachgerechte Einbindung und Ergänzung durch diffusionsoffene Systeme.
    Erfordernis dreistufiger Anschlussfuge (innen/mittig/außen) ✅ Konsens DeepSeek benennt es explizit; Qwen bekräftigt die Notwendigkeit einer "durchgängigen, hygrisch ausgewogenen Konstruktion"; GoogleAI umschreibt es unvollständig – Konsens besteht in der fachlichen Notwendigkeit.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit einen zertifizierten Fachmann (Fensterbauer, Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen nach DIN 4108-3/DIN 18533).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Formen von "Selbermach-Abdichtung" mit Gips, Acryl oder Silikon. Setzen Sie ausschließlich auf geprüfte, RAL-konforme Systeme mit dokumentierter Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ), fachgerechter Einbaubeschreibung und Nachweis der kompletten dreistufigen Anschlussfuge – und lassen Sie dies von einem zertifizierten Fachmann planen und begleiten.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall im Mauerwerk durch falsche Dampfsperrenlage Mittel- bis langfristige Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, bauphysikalischer Schaden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensation hinter Styropor-Dämmung Schimmelbildung im Wärmedämmverbundsystem, Gesundheitsrisiko für Bewohner, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Unzureichende Nahtabdichtung mit Acryl/Silikon Dauerhafte Leckstellen, Feuchtigkeitseintrag über Fensteranschluss, Beschädigung des Fensterrahmens (Korrosion, Fäulnis)
    🔴 Risiko Fehlende Fachplanung und -ausführung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Bauschäden, Unzulässigkeit nach EnEVAbk./DIN 4108
    🔴 Risiko Ignorieren der hygrischen Materialverträglichkeit (µ-Werte) Systematischer Verstoß gegen die feuchteadaptiven Anforderungen der DIN 4108-3 – erhöhtes Versagensrisiko bei Feuchtelast
    ✅ Chance Fachgerechte RAL-konforme Umsetzung Dauerhafte Feuchtesicherheit, Wertsteigerung des Altbaus, Energieeinsparung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Systeme (z. B. Dichtschlämme) Verbesserte Raumluftqualität, hohe Verträglichkeit mit Altbau-Materialien, keine Schadstoffemissionen
    ✅ Chance Integration von fachlicher Baubegleitung (z. B. Energieberater) Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis für Versicherungen, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Systematische Anschlussausbildung mit Anschlussleisten und Kompriband Langfristige Dichtheit ohne Nachbesserung, erhöhte Lebensdauer des Fensters, Reduktion von Lärm- und Luftdurchlässigkeit
    ✅ Chance Erstellung eines hygrischen Nachweises (z. B. Glaser-Verfahren) Vorhersehbare Bauausführung, Ausschluss von Schadensrisiken, Grundlage für Qualitätssicherung nach EnEV/EEG
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 39 Energieeinsparverordnung oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3), um vor Ort die hygrische Verträglichkeit der bestehenden Konstruktion zu prüfen.
    2. System zertifizieren lassen: Fordern Sie vom Fensterbauer den Nachweis einer RAL- bzw. ift-geprüften dreistufigen Anschlussfugenabdichtung mit Angabe der µ-Werte aller verwendeten Materialien (Folie, Dichtband, Anschlussleiste).
    3. Keine Gips- oder Silikon-Dichtung: Verbieten Sie ausdrücklich die Verwendung von Rotband, Acryl oder Silikon als alleinige innere Dampfsperre – verlangen Sie stattdessen eine geprüfte, vollflächige Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit µ > 20.000 oder mineralische Dichtbahn).
    4. Styropor-Anschluss überprüfen: Sorgen Sie dafür, dass das Styropor nicht bis ans Fenster reicht, sondern eine fachgerechte Anschlussleiste (z. B. diffusionsoffene ALU- oder Holzleiste) mit integrierter Dichtungskomponente eingebaut wird – inkl. Überlappungsdetails mit Innen- und Außenabdichtung.
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb ein vollständiges Ausführungsprotokoll mit Fotos der einzelnen Schichten, Anschlussdetails und Abnahmeprotokoll nach DIN 18533.
    6. Hygrischen Nachweis erstellen lassen: Beauftragen Sie den Bauphysiker mit der Erstellung eines Glaser-Nachweises oder eines hygrothermischen Simulationsmodells (z. B. WUFI) zur Absicherung der langfristigen Feuchtesicherheit.
    RAL-Abdichtung
    Die RAL-Abdichtung ist ein System zur fachgerechten Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen, das auf den Richtlinien der RAL basiert. Ziel ist es, eine dauerhaft dichte und wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Fenster/Tür und Baukörper herzustellen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18542, Fugendichtstoff, Schlagregendichtheit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
    Schlagregenband
    Ein Schlagregenband ist ein spezielles Dichtungsband, das an der Außenseite von Fenstern und Türen angebracht wird, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern. Es ist diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fensterabdichtung, Fassadenabdichtung.
    Dampfdichtheit
    Dampfdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Baustoffs, das Durchdringen von Wasserdampf zu verhindern oder stark zu reduzieren. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfsperre, sd-Wert, Dampfbremse.
    Die Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsregulierung in Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfdichtheit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dampfdichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Dampfdichtheit, Wasserdampfdiffusion.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Energieeffizienz.
    1. Was bedeutet "Innen dichter als Außen" bei der RAL-Abdichtung?
      Dieses Prinzip besagt, dass die Innenseite einer Baukonstruktion (z.B. Fensterlaibung) dichter gegen Wasserdampfdiffusion sein muss als die Außenseite. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort zu Schäden führt.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung von Innenlaibungen im Altbau?
      Für die Innenseite eignen sich dampfdichte Folien oder spezielle Anstriche. Für die Außenseite sind diffusionsoffene Schlagregenbänder empfehlenswert. Acryl oder Silikon können für die Nahtabdichtung verwendet werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Silikon bei der Nahtabdichtung?
      Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für Innenräume. Silikon ist elastischer und wasserabweisender, daher oft für den Außenbereich verwendet.
    4. Warum ist die Diffusionsoffenheit bei der äußeren Abdichtung wichtig?
      Die Diffusionsoffenheit ermöglicht es, dass eventuell eingedrungene Feuchtigkeit aus der Konstruktion nach außen entweichen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    5. Was ist ein Schlagregenband und wozu dient es?
      Ein Schlagregenband ist ein spezielles Dichtungsband, das an der Außenseite von Fenstern und Türen angebracht wird. Es verhindert das Eindringen von Schlagregen, während es gleichzeitig diffusionsoffen ist.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Bauabdichtung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Fachbetrieben für Bauabdichtung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    7. Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Abdichtung von Innenlaibungen?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der RAL-Abdichtung zu beachten?
      Die RAL-Abdichtung basiert auf der DIN 18542 (Abdichten von Außenwandfugen mit Fugendichtstoffen) und der DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Fensterabdichtung im Altbau
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern in Altbauten.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Verschiedene Dämmmethoden und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Lüftungsverhalten im Altbau
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
  2. RAL-Abdichtung: Eigenleistung – Dichtigkeit vs. Fachgerechtigkeit
    Foto von Josef Schrage
    Alles geht wenn man/Frau will
    Hallo Lars,
    Sie sind in Ihrem Haus, und wenn Sie zudem in Eigenregie werkeln, im Prinzip zu nichts verpflichtet. Ich glaube nicht, dass jemand kommt um Ihre "Eigenleistung", so verstehe ich jedenfalls Ihren Beitrag, auf deren Richtigkeit zu überprüfen.
    Ihre "Vonmierausnaht" sollte, wenn Sie unbedingt auf eine Fachgerechte und Luftdiche Abdichtung verzichten wollen aber dann auch fachgerecht (mit Hinterfüllschnur etc.) ausgeführt werden. Da Sie ja das Prinzip der RAL Abdichtung etc. wie Sie behaupten verstanden haben, handeln Sie doch einfach danach und gehen Sie keinen Kompromiss ein. Einen Fehler macht man/Frau in der Regel nur einmal. (oder auch zweimal, wenn man/Frau den ersten im Laufe der Zeit vergessen hat)
    Eine/n schöne/n Tag/Nacht noch wünscht Ihnen
  3. Gips SD-Wert: Dichtigkeit bei RAL-Abdichtung im Altbau
    @ Josef Schrage: Wert von Gips
    danke. Mir geht es um die "Dichtigkeit" oder SDAbk.-Wert von Gips. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich ein Kombiband einlege ist ja ein paar cm weiter auch wieder Mauerwerk.
    Es ist eine Eigenleistung. Überprüfen werde wir es nach eniger Zeit wenn alles feucht ist ...
    Gruß Lars
    RAL-Abdichtung Innenlaibung im Altbau: Dichtigkeit von Mauerwerk und Gips
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Dichtigkeit von Mauerwerk und Gips (Rotband) bei der RAL-Abdichtung von Innenlaibungen im Altbau. Ein zentraler Punkt ist das Verhältnis von Eigenleistung und fachgerechter Ausführung. Der SDAbk.-Wert von Gips wird als wichtiger Faktor für die Dichtigkeit betrachtet. Die langfristige Überprüfung der Abdichtung auf Feuchtigkeitsschäden ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eigenleistungen im Altbau ist man zwar nicht zu einer fachgerechten und luftdichten Abdichtung verpflichtet, sollte aber dennoch auf eine korrekte Ausführung achten, wie im Beitrag RAL-Abdichtung: Eigenleistung – Dichtigkeit vs. Fachgerechtigkeit betont wird. Fehler können sich erst im Laufe der Zeit zeigen.
    📊 Zusatzinfo: Der SD-Wert von Gips ist entscheidend für die Beurteilung der Dichtigkeit der Innenlaibung, wie im Beitrag Gips SD-Wert: Dichtigkeit bei RAL-Abdichtung im Altbau hervorgehoben wird. Dieser Wert muss bei der Planung der RAL-Abdichtung berücksichtigt werden, um eine korrekte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch bei Eigenleistungen sollte man sich an den Prinzipien der RAL-Abdichtung orientieren, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Dichtigkeit der Innenlaibung sicherzustellen. Die Überprüfung der Abdichtung nach einiger Zeit ist ratsam, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Abdichtung, Innenlaibung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Wartung: Erfahrungen, Kosten & Häufigkeit für Wodtke Smart Ofen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonden im Wassereinzugsgebiet: Genehmigung, Kältemittel & Bohrungstiefe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Insolvenz: Was bedeutet das für Heizungsbesitzer? Rechte, Ansprüche & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Abdichtung, Innenlaibung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Abdichtung, Innenlaibung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: RAL-Abdichtung Innenlaibung: Mauerwerk, Gips & Dichtigkeit bei Altbau?
Suche nach: RAL-Abdichtung: Dichtigkeit Innenlaibung
Suche nach: RAL Abdichtung, Innenlaibung, Mauerwerk, Gips, Dichtigkeit, Altbau, Wasserdampf, Schlagregenband
