Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Verputzen des Nut-Feder-Systems bei Fensterlaibungen aus Ziegel oder Kalksandstein (KS). Es wird geklärt, ob dies Aufgabe des Bauunternehmers, des Putzers oder eine besondere Leistung ist. Die korrekte Ausschreibung und Bezahlung dieser Leistung ist entscheidend, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden. Ein sauber vorbereiteter Untergrund durch den Maurer erleichtert die Arbeit des Fensterbauers.
Frage: Wer muss das Nut-Federsystem bei Steinen wie Ziegel, KS, etc. verputzen? Der Bauunternehmer oder der putze? Leider habe ich in der Literatur nichts genaues gefunden.
  • Dirk
    GoogleAI-Analyse: Fensterlaibung verputzen: Zuständigkeit Nut-Feder-System
    Die Zuständigkeit für das Verputzen des Nut-Feder-Systems an der Fensterlaibung bei Mauerwerk wie Ziegel oder Kalksandstein (KS) ist oft nicht eindeutig geregelt und kann zu Streitigkeiten führen.
    Grundsätzlich gilt: Die Leistungspflicht richtet sich nach den vertraglichen Vereinbarungen. Im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) sollte klar definiert sein, wer für welche Arbeiten zuständig ist.
    • Bauunternehmer: Ist häufig für das Erstellen des Rohbaus inklusive der Fensterlaibungen zuständig.
    • Putzunternehmen: Übernimmt in der Regel das Verputzen der Flächen, einschließlich der Fensterlaibungen.
    Mein Tipp: Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte im Vorfeld der Bauarbeiten eine eindeutige Absprache zwischen Bauherr, Bauunternehmer und Putzer getroffen und schriftlich festgehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Bauverträge und Leistungsverzeichnisse genau. Bei Unklarheiten holen Sie sich rechtlichen Rat ein.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Begrenzungsfläche eines Fensters, die zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk liegt. Sie kann verputzt, gestrichen oder mit anderen Materialien verkleidet werden.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Nut-Feder-System
    Ein Nut-Feder-System ist eine Verbindungstechnik, bei der Bauteile (z.B. Steine oder Bretter) durch ineinandergreifende Nuten und Federn miteinander verbunden werden. Dies sorgt für eine stabile und plane Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Falz, Steckverbindung, Profil.
    Leistungsverzeichnis (LV)
    Das Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Baubeschreibung.
    Kalksandstein (KS)
    Kalksandstein (KS) ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Mauerwerk.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen Bauherr und Bauunternehmer, der die Rechte und Pflichten beider Parteien im Zusammenhang mit einem Bauprojekt regelt. Er enthält u.a. Angaben zu den auszuführenden Leistungen, den Preisen und den Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Leistungsverzeichnis.
    DIN 18550
    DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Putz und Putzsysteme regelt. Sie enthält u.a. Angaben zu den verschiedenen Putzarten, ihren Eigenschaften und ihrer Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. 4108, EN 13914, Wärmedämmung.
    1. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere Fläche, die seitlich, oberhalb oder unterhalb eines Fensters liegt und die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet.
    2. Was ist ein Nut-Feder-System im Zusammenhang mit Mauerwerk?
      Ein Nut-Feder-System ist eine Verbindungstechnik, bei der Steine (z.B. Ziegel oder KS-Steine) durch ineinandergreifende Nuten und Federn miteinander verbunden werden, um eine stabile und plane Oberfläche zu schaffen.
    3. Wer ist für die Abdichtung der Fensterlaibung zuständig?
      Die Abdichtung der Fensterlaibung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. In der Regel ist der Fensterbauer oder ein spezialisiertes Abdichtungsunternehmen für diese Aufgabe zuständig.
    4. Was passiert, wenn die Fensterlaibung nicht fachgerecht verputzt wird?
      Eine nicht fachgerecht verputzte Fensterlaibung kann zu Rissen, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Wohnqualität beeinträchtigen.
    5. Wie kann man Streitigkeiten über die Zuständigkeit vermeiden?
      Um Streitigkeiten zu vermeiden, sollten die Zuständigkeiten im Bauvertrag und im Leistungsverzeichnis klar und eindeutig definiert werden. Eine frühzeitige Absprache zwischen allen Beteiligten ist ebenfalls ratsam.
    6. Welche Normen sind beim Verputzen von Fensterlaibungen zu beachten?
      Beim Verputzen von Fensterlaibungen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    7. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenputz an der Fensterlaibung?
      Der Innenputz dient hauptsächlich der Gestaltung und dem Ausgleich von Unebenheiten, während der Außenputz zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützen muss. Daher werden unterschiedliche Putzarten verwendet.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Handwerker für das Verputzen der Fensterlaibung?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer, bei Fachverbänden oder über Online-Bewertungsportale nach qualifizierten Handwerkern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Fenster abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für Innen- und Außenbereich.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich der Fensterlaibung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fensterlaibungen und anderen Bauteilen.
    • Bauvertrag prüfen
      Hinweise zur Prüfung eines Bauvertrags, um Unklarheiten und Streitigkeiten zu vermeiden.
  2. Fensterlaibung: Zuständigkeit laut Vertrag klären!
    Foto von Lieselotte Tussing
    kommt
    drauf an, wer was im Vertrag drin hat.
    Dient das Verputzen der Leibung in Ihrem Falle dem Setzen der Fenster?
  3. Fensterlaibung: Dünnschichtputz – Mehraufwand Nut-Feder?
    Hallo Tu!
    Danke für die schnelle Antwort. Hier meine Frage etwas präziser: Nach dem Einbau des Fensters ist in der Regel der putze dran. Jetzt wird ja des öfteren vom Architekt "allgemein" Dünnschichtputz ausgeschrieben. Und hier habe ich festgestellt, das es putze gibt, die Mehraufwand für das Schließen der Nut-Feder-Fläche im Fensterlaibungsbereich anmelden, da sie meinen, dass hätte der Maurer schließen müssen.
  4. Nut-Feder-Steine: Beiputzen = Besondere Leistung Maurer!
    Das
    Beiputzen der Nut- und Federsteine ist bes. Leistung für den Mauerer, muss also irgendwo zus. ausgeschrieben werden.
  5. Fensterlaibung: Extra-Kosten für Nut-Feder-Verputzung!
    ach so,
    wenn es 'nur' darum geht, wer das bezahlt: es ist in jedem Falle eine Besondere Leistung, egal, ob putze oder Maurer, und muss infolge dessen auch extra bezahlt werden.
  6. Fensterlaibung: Maurer gleicht Untergrund für Fensterbauer ab
    Sinnvollerweise
    sollte der Maurer die Leibungen abgleichen, sodass der Fensterbauer, der i.d.R. vor dem putze kommt, einen vernünftigen Untergrund für seine Abklebungen hat.
    Schöne Grüße aus Bochum
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterlaibung verputzen: Zuständigkeit für Nut-Feder-System
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Verputzen des Nut-Feder-Systems bei Fensterlaibungen aus Ziegel oder Kalksandstein (KS). Es wird geklärt, ob dies Aufgabe des Bauunternehmers, des Putzers oder eine besondere Leistung ist. Die korrekte Ausschreibung und Bezahlung dieser Leistung ist entscheidend, um Missverständnisse und Mehrkosten zu vermeiden. Ein sauber vorbereiteter Untergrund durch den Maurer erleichtert die Arbeit des Fensterbauers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nut-Feder-Steine: Beiputzen = Besondere Leistung Maurer! ist das Beiputzen der Nut- und Federsteine eine besondere Leistung des Maurers und muss gesondert ausgeschrieben werden. Dies gilt unabhängig davon, ob die Ausführung durch den Maurer oder den Putzer erfolgt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterlaibung: Maurer gleicht Untergrund für Fensterbauer ab betont, dass der Maurer die Fensterlaibungen idealerweise so vorbereiten sollte, dass der Fensterbauer einen ebenen Untergrund für seine Abklebungen vorfindet. Dies optimiert die nachfolgenden Arbeiten und das Endergebnis.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage der Bezahlung wird im Beitrag Fensterlaibung: Extra-Kosten für Nut-Feder-Verputzung! adressiert. Unabhängig von der ausführenden Partei (Maurer oder Putzer) stellt das Verputzen des Nut-Feder-Systems eine gesondert zu vergütende Leistung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibungen genau. Klären Sie im Vorfeld, wer für das Verputzen des Nut-Feder-Systems zuständig ist und wie diese Leistung vergütet wird. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Fensterlaibung: Zuständigkeit laut Vertrag klären!, um Klarheit zu schaffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Welcher Putz für Ziegel, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung mit Styropor: Nut/Feder vs. glatte Platten – Was ist besser für die Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Neubau: Estrich, Putz & Schimmel entfernen? Ursachen, Trocknung & Kosten
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11845: Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
  6. BAU-Forum - Keller - Fensterlaibung dämmen bei Keller Innendämmung: Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Keller - Schimmelpilzbefall nach Hochwasser: Ursachen, Maßnahmen & Fachfirmen in Braunschweig?
  8. BAU-Forum - Neubau - Holzrahmenbau bauseitig: Kosten & Arbeitsaufwand senken? Low-Cost-Konstruktion prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwerkraftbremsen in Solaranlage defekt? Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: Wer ist zuständig für Nut-Feder-System bei Ziegel & KS?
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: Zuständigkeit Nut-Feder-System
Suche nach: Fensterlaibung, Verputzen, Nut-Feder-System, Zuständigkeit, Bauunternehmer, Putzer, Ziegel, Kalksandstein
