Glasleisten an Holzfenstern: Reinigung, Abdichtung & Probleme durch zurückgesetzte Leisten?
Die Diskussion dreht sich um zurückgesetzte Glasleisten an Holzfenstern mit einem U-Wert von 0,9, die Reinigungsprobleme verursachen. Ein weiterer Punkt ist die Sichtbarkeit von Nagellöchern, die durch transparenten Silikon erkennbar sind. Die Teilnehmer diskutieren, ob dies einen Mangel darstellt und welche Richtlinien für die Beurteilung der Oberfläche von Fenstern gelten. Die Dicke der Isolierglasscheibe in Bezug zum U-Wert und der korrekte Einbau der Glasleisten werden ebenfalls thematisiert.
Hallo, wir haben ein Holzhaus gebaut und dabei Holzfenster mit dem U-Wert 0,9 bekommen. Die Glasleisten sind nicht Rahmenbündig ausgeführt, sondern stehen ca. 4 mm zurück. Seitlich ist das nicht störend. Am unteren Fensterrand kann ich diese Leiste sehr schlecht sauber halten. Der Fensterbauer sagt, diese Leisten wären bei einer 0,9 Verglasung völlig normal. Stimmt das so? Ferner sieht man bei uns unter dem Silikon überall Nagellöcher. Was halten Sie davon? Im Voraus vielen Dank für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenster- oder Bausachverständigen (VFF/Bausachverständigenkammer) zur Prüfung von Feuchteschäden, Dichtungsebene und Holzsubstanz – insbesondere am unteren Fensterrand mit sichtbaren Nagellöchern unter Silikon.
    🔴 KRITISCH: Nagellöcher unter Silikon dürfen nicht als dauerhafte Abdichtung angesehen werden – sie verletzen die Dichtungsebene gemäß DINAbk. 18055 und RAL-RG 601 und stellen permanente Feuchtigkeitseintrittspunkte dar.
    ⚠️ WICHTIG: Rückgesetzte Glasleisten bei U-Wert 0,9 sind konstruktiv möglich, aber nicht automatisch funktionsgerecht: Reinigbarkeit, Entwässerung und Abdichtung müssen gesondert sichergestellt sein – dies ist nicht gegeben, wenn der untere Rand nicht zugänglich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenhändige Nachbearbeitung (z. B. Nachsilikonierung oder Kittung) ohne vorherige fachliche Bewertung – dies kann bestehende Schäden verschleiern oder verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit den zurückgesetzten Glasleisten an Ihren Holzfenstern haben. Besonders die Reinigung der unteren Leiste scheint schwierig zu sein.
    Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    • Reinigung: Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten oder ein feuchtes Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Holz oder die Beschichtung beschädigen könnten.
    • Abdichtung: Überprüfen Sie die Silikonfugen zwischen Glasleiste und Fensterrahmen regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen. Beschädigte Fugen sollten erneuert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Nagellöcher: Kleine Nagellöcher können mit Holzkitt verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und das Erscheinungsbild zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Problematik (z.B. durch Fotos) und besprechen Sie die Situation erneut mit Ihrem Fensterbauer. Klären Sie, ob die zurückgesetzten Glasleisten den aktuellen Stand der Technik entsprechen und ob Nachbesserungen möglich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit zurückgesetzten Glasleisten an Holzfenstern, die eine Reinigung und Abdichtung erschweren. Die Aussage des Fensterbauers, dass diese Bauweise bei einer 0,9-Verglasung normal sei, ist fachlich korrekt, da moderne Wärmeschutzverglasungen oft dickere Gläser und spezielle Abstandhalter erfordern, die zu einer zurückgesetzten Leiste führen können. Dennoch ist die daraus resultierende mangelnde Reinigungsmöglichkeit am unteren Fensterrand ein ernstzunehmendes Problem, da sich hier Schmutz und Feuchtigkeit sammeln können.
    🔴 Gefahr: Die zurückgesetzte Leiste am unteren Fensterrand birgt ein erhebliches Risiko für Feuchtestau und Schimmelbildung. Stehendes Wasser und organische Ablagerungen können langfristig die Holzsubstanz schädigen und die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen. Die sichtbaren Nagellöcher unter dem Silikon deuten auf eine unzureichende oder unsachgemäße Abdichtung hin, was die Gefahr von Undichtigkeiten und Wärmebrücken erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Nagellöcher sind ein klares Indiz dafür, dass die Glasleisten mit Nägeln befestigt wurden, was bei modernen Holzfenstern unüblich ist. Üblich sind Schrauben oder Klammern. Die Löcher wurden zwar mit Silikon überdeckt, aber dies ist keine dauerhafte Lösung, da Silikon altert und Risse bekommen kann. Zudem kann das Silikon die Funktion der Nagellöcher als potenzielle Eintrittspforte für Feuchtigkeit nicht vollständig abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Begutachtung der Fenster. Lassen Sie prüfen, ob die Abdichtung der Nagellöcher fachgerecht erfolgt ist und ob die zurückgesetzten Leisten durch spezielle Profile oder Dichtungen ergänzt werden können, um die Reinigung zu erleichtern und die Dauerhaftigkeit der Fenster zu gewährleisten. Eine zeitnahe Klärung ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die Beschreibung weist auf eine konstruktiv bedingte, aber potenziell problematische Ausführung der Glasleisten an hochgedämmten Holzfenstern hin: Eine 4 mm zurückgesetzte Glasleiste erschwert die Reinigung und begünstigt Schmutz- und Feuchtigkeitsansammlung – besonders im unteren Bereich, wo Wasserablauf und Schmutzablagerung naturgemäß konzentriert auftreten.
    🔴 Gefahr: Die schlecht zugängliche Leiste am unteren Rand verhindert eine wirksame Reinigung und fördert langfristig Schimmelbildung, Holzverrottung und Korrosion der Verglasungsfugen – insbesondere bei unzureichender Entwässerung oder fehlenden Ablauföffnungen in der Leiste.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass zurückgesetzte Leisten bei U-Wert 0,9 "völlig normal" seien, ist technisch irreführend: Die Leistenposition ist kein direktes Kriterium des U-Werts, sondern eine konstruktive Entscheidung zur Dämmungstiefe, die jedoch stets funktionsgerecht ausgeführt werden muss – inklusive ausreichender Reinigbarkeit und Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Nagellöcher unter dem Silikon deuten auf eine unsachgemäße Montage hin – entweder fehlende Vorbohrung, unpassende Nagellänge oder mangelhafte Nachbearbeitung; dies kann zu Undichtigkeiten, Zugänglichkeit von Feuchtigkeit hinter die Dichtung und späterem Versagen der Abdichtung führen.
    🔴 Gefahr: Nagellöcher unter Silikon sind ein klarer Indikator für eine nicht fachgerechte Ausführung gemäß DIN 18055 und RAL-RG 601 – sie unterbrechen die Dichtungsebene und schaffen permanente Eintrittspunkte für Feuchtigkeit in den Fenstersturz oder das Holzprofil.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die seitliche Reinigung nicht störend ist, ist plausibel – hier ist die Leiste besser zugänglich und die Schwerkraft unterstützt den Schmutzabtransport; dies unterstreicht jedoch die besondere Risikolage am unteren Rand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur detaillierten Bauzustandsanalyse – inklusive Feuchtemessung, Dichtigkeitsprüfung und Bewertung der Leistenmontage sowie der Silikonabdichtung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zurückgesetzte untere Glasleiste als Reinigungs-, Entwässerungs- und Feuchterisiko.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Holzschäden und Undichtigkeiten durch Feuchtigkeitsstau am unteren Rand.
    • Alle drei kritisieren die sichtbaren Nagellöcher unter Silikon als unsachgemäße Montage und Dichtungsebenenverletzung.
    • GoogleAI bewertet die Situation als technisch diskutabel und empfiehlt primär eine Klärung mit dem Fensterbauer; DeepSeek und Qwen heben die fachlichen Normverstöße (DIN 18055, RAL-RG 601) hervor und fordern unverzügliche externe Begutachtung.
    • GoogleAI sieht Nagellöcher als reparaturfähige optische Mängel ("mit Holzkitt verschließen"); DeepSeek und Qwen betonen deren strukturelle Gefährlichkeit als dauerhafte Feuchtigkeitspfade.
    • DeepSeek ergänzt die technische Erklärung zur Notwendigkeit zurückgesetzter Leisten bei Dämmglas – ohne jedoch die funktionale Mindestanforderung zu vernachlässigen.
    • Qwen präzisiert die Normbezugnahme (DIN 18055, RAL-RG 601) und korrigiert die technische Irreführung des Fensterbauers zu U-Wert und Leistenposition.
    • GoogleAI spricht von "normaler Bauweise" und betont die Kommunikation mit dem Bauausführenden; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen spricht explizit von "technisch irreführend", DeepSeek von "ernstzunehmendem Risiko", beide unter Berufung auf Normen. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch) ist die von DeepSeek und Qwen: Es liegt kein rein optischer Mangel, sondern ein funktionssicherheitsrelevanter Mangel vor.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ("unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen") wird aufgrund ihrer Normverankerung und Risikobewertung priorisiert – sie ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Konstruktive Zulässigkeit zurückgesetzter Leisten (U-Wert 0,9) ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nicht automatisch funktionsgerecht: Reinigungszugang und Entwässerung müssen separat gewährleistet sein – dies ist am unteren Rand nicht gegeben.
    Nagellöcher unter Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht reparaturfähigen Mangel; DeepSeek & Qwen bewerten als Normverstoß (DIN 18055, RAL-RG 601) mit dauerhaftem Feuchteintritt – Konsens nach Vorsichtsprinzip: klarer Mangel mit hoher Schadensgefahr.
    Feuchterisiko am unteren Rand ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchtestau, Schimmel, Holzverrottung und Dichtungsversagen – besonders bei fehlender Reinigungsmöglichkeit.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Externes Fachgutachten ist zwingend erforderlich – GoogleAI formuliert es moderater ("besprechen"), DeepSeek & Qwen fordern es unmissverständlich ("unverzüglich", "zertifiziert"); Konsens: keine Eigenreparatur, sondern unabhängige Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- oder Bausachverständigen (nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur dokumentierten Bauzustandsanalyse – inklusive Feuchtemessung, Dichtigkeitsprüfung, Bewertung der Dichtungsebene und Prüfung der Holzsubstanz am unteren Fensterrand.
    🔴 Risiko Feuchtestau am unteren Fensterrand durch nicht reinigbare, zurückgesetzte Glasleiste Langfristige Holzverrottung, Schimmelbildung im Rahmen und in der dahinterliegenden Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Nagellöcher unter Silikon als permanente Feuchtigkeitseintrittspunkte Verletzung der Dichtungsebene nach DIN 18055; Versagen der Abdichtung bereits nach wenigen Jahren durch Silikonalterung
    🔴 Risiko Fehlende Ablauföffnungen oder Entwässerung in der Glasleiste Stehendes Wasser im Leistenprofil → Beschleunigung der Korrosion des Abstandhalters und des Glases
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage (Nägel statt Schrauben/Klammern) Mikrobewegungen, Rissbildung im Silikon, Verlust der Dichtigkeit und mechanischer Verankerung
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation und frühzeitige Intervention Verlust des Gewährleistungsanspruchs, höhere Sanierungskosten und gesundheitliche Belastung durch Schimmelpilzsporen
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Möglichkeit zur kostengünstigen Nachbesserung vor Schadenseintritt – z. B. Ergänzung von Entwässerungsbohrungen oder Austausch der Leiste
    ✅ Chance Klare Normbezugnahme (DIN 18055, RAL-RG 601) Stützung des Anspruchs gegenüber dem Fensterbauer – Nachbesserung oder Mängelbeseitigung nach Vertrag oder BGBAbk.
    ✅ Chance Verwendung von modernen Dichtungsprofilen oder speziellen Reinigungsleisten Funktionsoptimierung ohne kompletten Fensteraustausch – erfüllt Anforderungen an Wärmeschutz und Nutzbarkeit gleichermaßen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Fotos und Gutachten Schaffung einer Beweisgrundlage für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Erhöhung der Werterhaltung durch zeitnahe Sanierung Vermeidung von Wertminderung der Immobilie und langfristige Sicherstellung der Energieeffizienz der Fenster
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- oder Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder VFF) – vereinbaren Sie einen Termin zur detaillierten Bauzustandsanalyse mit Feuchtemessung und Dichtigkeitsprüfung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, Fotos der betroffenen Fenster (insbesondere unterer Rand mit Nagellöchern) und den Schriftverkehr mit dem Fensterbauer.
    3. Dokumentation vor Ort ergänzen: Fotografieren Sie alle Nagellöcher unter dem Silikon, die zurückgesetzte Leiste im Vergleich zur Oberkante des Rahmens sowie den Zustand der Silikonfuge – inkl. Datum und Uhrzeit.
    4. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Verzichten Sie auf Nachsilikonierung, Kittung oder mechanische Reinigungsversuche – dies kann bestehende Schäden verschleiern und den Gewährleistungsanspruch gefährden.
    5. Rechtlichen Anspruch prüfen lassen: Lassen Sie durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht klären, ob der Mangel bereits bei Abnahme bestand und welche Nachbesserungs- oder Schadensersatzansprüche nach BGB § 633 ff. oder DIN 18055 bestehen.
    6. Entwässerungskonzept überprüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die Prüfung auf Ablauföffnungen in der Glasleiste – fehlende Entwässerung ist ein klarer Funktionsmangel.
    Glasleiste
    Eine Glasleiste ist ein Profil, das die Glasscheibe in einem Fensterrahmen fixiert. Sie dient der Abdichtung und Stabilität. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Dichtungsprofil, Rahmenprofil.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Silikon
    Silikon ist ein Dichtstoff, der zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und elastisch. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Verglasung
    Verglasung bezeichnet die Glasscheibe in einem Fenster oder einer Tür. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, z.B. Isolierverglasung oder Sicherheitsverglasung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterglas, Scheibe.
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen aus Holz gefertigt sind. Sie zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und gute Wärmedämmung aus. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Holzbau, Fensterkonstruktion.
    Nagellöcher
    Nagellöcher sind kleine Öffnungen, die durch das Einschlagen von Nägeln entstehen. Sie können mit Holzkitt verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Holzkitt, Spachtelmasse, Reparatur.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude verhindern. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Warum sind Glasleisten wichtig?
      Glasleisten halten die Glasscheibe im Fensterrahmen und dichten sie ab. Sie schützen vor Wind, Wetter und Wärmeverlust.
    2. Wie oft sollten Glasleisten kontrolliert werden?
      Ich empfehle, Glasleisten mindestens einmal jährlich auf Beschädigungen, Risse oder fehlende Dichtungen zu überprüfen.
    3. Kann ich Glasleisten selbst austauschen?
      Der Austausch von Glasleisten erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Glasleisten?
      Für die Abdichtung von Glasleisten eignen sich spezielle Silikone oder Dichtstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine gute Haftung auf Holz und Glas gewährleisten.
    5. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    6. Wie reinige ich Glasleisten richtig?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und weiche Tücher oder Bürsten, um Kratzer zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Fugen eindringt.
    7. Was tun bei beschädigten Silikonfugen an den Glasleisten?
      Entfernen Sie die alten Silikonfugen gründlich und reinigen Sie die Oberflächen. Tragen Sie dann neues Silikon gleichmäßig auf und glätten Sie es mit einem Fugenspachtel.
    8. Sind zurückgesetzte Glasleisten ein Mangel?
      Ob zurückgesetzte Glasleisten einen Mangel darstellen, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und den technischen Normen ab. Klären Sie dies mit Ihrem Fensterbauer oder einem Sachverständigen.
    • Fenster abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Holzfenster pflegen: Tipps für lange Lebensdauer
      Ratschläge zur Reinigung und Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Isolierverglasung: Vorteile und Nachteile
      Vergleich von Isolierverglasung mit anderen Verglasungsarten hinsichtlich Wärmedämmung und Kosten.
    • Fenster richtig einstellen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
  2. Holzfenster: Glasleisten – Bündigkeit und Befestigung erklärt
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wer und was ist schon normal?
    Normalerweise schließen Glashalteleisten bei allen gängigen Fenstersystemen innen mit der Rahmenoberfläche bündig ab, in der Übergangsfuge unterbrochen durch ein kleines Fälzchen 2 * 2 mm.
    Normalerweise werden Glashalteleisten verdeckt befestigt angeheftet, oder sichtbar verschraubt. Wenn noch einer nagelt, dann sollte er die Nagellöcher "unsichtbar" machen durch Auswachsen. So ist es allegemein üblich.
  3. U-Wert 0.9: Scheibenzwischenraum und Vorlegebänder bei Glas
    Ein Glas mit einem ...
    Ein Glas mit einem U-Wert von 0,9 hat einen geringeren Scheibenzwischenraum als 1,1er Gläser. Das hängt mit der Krypton-Gasfüllung zusammen. Um die geringere Dicke auszugleichen, werden jedoch dickere Vorlegebänder beim Verglasen verwendet.
    Jürgen Sieber
  4. Holzfenster: Nagellöcher an Glasleisten – Ein Mangel?
    Glasleisten
    Hallo Herr Sieber, leider verstehe ich als absoluter Laie nicht, was Sie mir mit Ihrer Antwort sagen wollen. Sind die Nagellöcher ein Mangel den ich beanstanden kann?
  5. Nagellöcher unter Silikon: Klärung der Sichtbarkeit
    Zu den Nagellöchern ...
    Zu den Nagellöchern habe ich mich nicht geäußert, weil dies Herr Ries schon ausführlich tat.
    Außerdem war mir der Satz "unter dem Silikon sind Nagellöcher zu sehen" nicht ganz klar.
    Handelt es sich um einen transparenten Silikon und durch diesen hindurch sieht man die Löcher? Oder schauen Sie von außen durch die Scheibe durch und sehen dann die Löcher unter dem Silikon?
    Jürgen Sieber
  6. Transparenter Silikon: Sichtbarkeit von Nagellöchern
    Hallo Herr Sieber Entschuldigung ich habe mich total ...
    Hallo Herr Sieber! Entschuldigung, ich habe mich total falsch ausgedrückt. Ich meinte, ich verstehe Ihre Antwort bezüglich U-Wert, Vorlegebänder usw. nicht. 2. Es handelt sich um einen transparenten Silikon und durch diesen hindurch sehe ich die Löcher.
    Gruß Petra
  7. 🔴 Holzfenster: Transparenter Silikon – UV-Beständigkeitsprobleme?
    also ich ...
    Also ich halte gar nichts von transparentem Silikon. Grund: der lässt UV-Strahlung durch und der Randverbund des Isolierglases ist nicht UV-beständig. Ob das aber Schäden gibt? Keine Ahnung, "amtlich" ist meine Meinung nicht. Vielleicht hat ja einer eine Idee dazu. Eine entsprechende Anfrage beim ivd wurde mir nicht beantwortet, wie alle meine anderen Fragen an den Verein auch nicht, die sind nicht sehr koooperativ, scheinz.
  8. Isolierglas: Dicke, U-Wert und korrekter Einbau der Glasleisten
    Das mit dem Glas und den Leisten ...
    Das mit dem Glas und den Leisten war wie folgt gemeint:
    Normalerweise hat eine Isolierglasscheibe mit einem Wärmedämmwert von 1,1 W/m² x K, eine Gesamtdicke von 24 mm.
    Eine Isolierglasscheibe mit einem Wärmedämmwert von 0,9 W/m² x K hat eine Dicke von 22 mm oder sogar darunter.
    Der Fensterbauer hat nun wohl die "dünneren" Scheiben genau so eingebaut wie er sonst immer die dickeren Scheiben einbaut. Daher stehen nun die Glasleisten etwas zurück und Sie haben die Schwierigkeiten mit dem Reinigen im unteren Bereich.
    Um diese geringere Dicke auszugleichen, kann man nun ein Vorlegeband (ähnlich wie ein Tesamoll-Band) zwischen Glas und Glashalteleiste legen, um die Differenz zu überbrücken. Dickere Glashalteleisten gingen übrigens auch. All dies hat der Kollege leider nicht gemacht. Verpflichtend ist es übrigens auch nicht! Es ist in so einem Fall einfach die bessere Lösung.
    Jürgen Sieber
  9. ✅ Fenster-Oberfläche: Richtlinie zur Beurteilung von Nagellöchern
    Zu den Nagellöchern noch was!
    Jetzt habe' ich es kapiert, das mit den Nägeln 🙂
    Es gibt in Deutschland, man glaubt es kaum, sogar eine Richtlinie die die Betrachtung der Oberfläche von Fenstern regelt!
    In dieser Richtlinie heißt es, dass die Oberfläche von Fenstern in einem Abstand von einem Meter betrachtet werden soll.
    Von diesem Abstand sind die Nagellöcher nicht mehr, oder nur noch unwesentlich zu sehen und stellen daher keinen Mangel dar.
    Jürgen Sieber
  10. Holzfenster: Sichtbarkeit rostender Nägel im Glaseinstand – Mangel?
    meinze?
    Wenn Petra sich mal zu unseren Fragen äußern würde kämen wir weiter.
    Ich habe neulich weiße Fenster gesehen, da sah man aber die rostenden Nägel wenn man von außen in den Glaseinstand blickte sehr deutlich.
    Von innen nach außen guckend sah mal logischerweise nichts. Wäre es dann in einer Wohnung im EGAbk. ein Mangel und im Obergeschoss nicht, weil da keiner von außen reingucken kann?
  11. Holzfenster: Nagellöcher trotz 1m Abstand sichtbar – Was nun?
    Nagellöcher
    Hallo, wenn ich meine Scheiben in einem Abstand von 1 m betrachte, kann ich die Nagellöcher sehr gut erkennen!? Was bedeutet das nun? Die Löcher kann man übrigens nur von innen sehen. Rostende Nägel, wie von Herrn Ries beschrieben, sieht man nicht, sondern nur die Löcher.
    Gruß Petra
  12. Holzfenster: Nagellöcher – In der Oberfläche oder unter Silikon?
    Löcher?
    Jetzt Löcher in der Holzoberfläche oder unter dem Silikon? Wieso kann man Löcher unter'm Silikon sehen?
  13. Holzfenster: Sichtbarkeit verdeckter Nägel durch transparenten Silikon
    Wegen dem tranparenten Silikon ...
    Wegen dem tranparenten Silikon kann man's sehen!
    Aber jetzt bin ich auch langsam im Zweifel. Wieso kann man verdeckt geschossene Nägel in einem Abstand von einem Meter von innen sehen? Von außen OK. aber von innen?
    Scheint wohl doch irgend etwas nicht ganz zu passen?!
    Jürgen Sieber
  14. Holzfenster: Was bedeutet 'verdeckt geschossene Nägel'? Mangel?
    Hallo Herr Sieber was heißt verdeckt geschossene Nägel ...
    Hallo Herr Sieber, was heißt verdeckt geschossene Nägel? Können Sie sich vorstellen wie meine Fenster aussehen und ist das ein Mangel?
  15. Holzfenster: Beurteilung des Mangels – Ja oder Nein?
    ja  -  nein
    Nein, wir können nicht.
    Ja, ist es nicht.
  16. Forum-Hilfe: Konstruktive Kritik und fachlicher Rat für Laien
    Hallo Herr Ries Es tut mir leid dass ...
    Hallo Herr Ries! Es tut mir leid, dass ich als Laie mein Problem nicht besser beschreiben kann. Ihre bissige oder auch ironische Antwort hätten Sie sich trtzdem sparen können. Gerade als Laie erhofft man sich doch in einem solchen Forum Rat von Fachleuten.
    Petra
  17. Forum-Nutzen: Wissen teilen und Hilfestellung im Bauwesen
    tja
    wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Hallo Petra,
    das Forum hier ist installiert worden, damit die, die vielleicht etwas mehr von einigen Dingen wissen denjenigen, die vielleicht etwas weniger von diesen Dingen wissen mit Rat zur Seite stehen. Bis auf Ihren Fall hier hat das mehr als tausend mal allein in diesem Forum geklappt.
    Wenn Sie aber denen die Ihnen helfen wollen die Fragen die sie stellen nicht beantworten, sondern stattdessen polemisch werden müssen Sie sich nicht wundern wenn Sie am Ende genau so schlau (oder eben nicht) sind wie vorher.
    Aus und Ende.
  18. Holzfenster-Probleme: Welche Fragen sind noch offen?
    Welche Fragen?
    Hallo Herr Ries, ich zweifle jetzt wirklich. Welche Fragen haben Sie mir gestellt, die ich nicht beantwortet habe? Wenn es so ist, wäre es ein Versehen.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zurückgesetzte Glasleisten an Holzfenstern mit einem U-Wert von 0,9, die Reinigungsprobleme verursachen. Ein weiterer Punkt ist die Sichtbarkeit von Nagellöchern, die durch transparenten Silikon erkennbar sind. Die Teilnehmer diskutieren, ob dies einen Mangel darstellt und welche Richtlinien für die Beurteilung der Oberfläche von Fenstern gelten. Die Dicke der Isolierglasscheibe in Bezug zum U-Wert und der korrekte Einbau der Glasleisten werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Holzfenster: Transparenter Silikon – UV-Beständigkeitsprobleme? kann transparenter Silikon UV-Strahlung durchlassen, was den Randverbund des Isolierglases schädigen könnte. Es wird empfohlen, dies zu prüfen und gegebenenfalls Alternativen in Betracht zu ziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Fenster-Oberfläche: Richtlinie zur Beurteilung von Nagellöchern wird auf eine Richtlinie verwiesen, die besagt, dass die Oberfläche von Fenstern aus einem Abstand von einem Meter betrachtet werden soll. Dies kann relevant sein, um zu beurteilen, ob die sichtbaren Nagellöcher einen Mangel darstellen.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Dicke der Isolierglasscheibe in Bezug zum U-Wert ist entscheidend für den korrekten Einbau der Glasleisten, wie im Beitrag Isolierglas: Dicke, U-Wert und korrekter Einbau der Glasleisten erläutert wird. Eine falsche Dicke kann zu Problemen bei der Reinigung und Abdichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Fensterbauer auf die sichtbaren Nagellöcher und die Verwendung von transparentem Silikon anzusprechen. Zudem sollte geprüft werden, ob die Dicke der Isolierglasscheibe dem U-Wert entspricht und die Glasleisten korrekt eingebaut sind. Weitere Informationen zur Beurteilung von Mängeln finden Sie im Beitrag ✅ Fenster-Oberfläche: Richtlinie zur Beurteilung von Nagellöchern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasleisten, Holzfenster, Reinigung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Glastausch im Holzständerhaus: Machbarkeit, Kosten & Nutzen für 2-fach Verglasung?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster trotz geringer Luftfeuchtigkeit: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen nachträglich anbringen: Rückstandslos entfernbar? Kosten & Optionen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster vs. Holzfenster: Erfahrungen, Vergleich & Entscheidungshilfe für Neubau/Altbau
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eichenfenster sanieren: Glasauflage neu fräsen – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppel-Kristallspiegelglas Fenster (1977): Wärmedämmung, Qualität & Austausch sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fensterversiegelung: Ursachen, Risiken & Sanierung von alten Dichtstoffen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsverglasung einbauen: Richtiger Abstand der Glashalteleisten & Befestigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasleisten, Holzfenster, Reinigung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasleisten, Holzfenster, Reinigung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasleisten an Holzfenstern: Reinigung, Abdichtung & Probleme durch zurückgesetzte Leisten?
Suche nach: Glasleisten an Holzfenstern: Probleme & Lösungen
Suche nach: Glasleisten, Holzfenster, Reinigung, Abdichtung, U-Wert, Silikon, Verglasung
