Fenstereinbau PU-Schaum nicht lückenlos
Hallo Gäste,
bei der Fenstermontage habe ich gesehen, dass die Fenster vertikal nicht lückenlos eingeschäumt wurden. Darüber wurde ein Dichtband geklebt. Außen zum Klinker wurden Kompri-Bänder eingebaut.
Ist der Wärmeschutz ausreichend (darf der PU-Schaum Lücken aufweisen?
Danke, Ralf Zumwinkel
  • Ralf Zumwinkel
  1. "Auf die Dosis kommt's an"
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    Das sagte schon Paracelsus :-)
    Grundsätzlich scheint die Montage bei Ihnen recht profesionell durchgeführt worden zu sein.
    Im PU-Schaum dürfen sich durchaus ein paar KlEINE Lücken befinden. Wichtig ist, dass es sich nicht um Löcher handelt, die von innen nach außen durchlaufen. Auch großräumig Löcher dürfen nicht vorhanden sein. Wenn die Löcher so klein sind, dass sich keine Luftzirkulation bildet, dann ist die Dämmung durchaus in Ordnung.
    Jürgen Sieber
  2. Danke Herr Sieber ich denke er wollte Schaum ...
    Danke Herr Sieber,
    ich denke er wollte Schaum sparen. Teilweise wurden 20  -  30 cm nicht ausgeschäumt und mit der Folie überklebt.
    Ralf Zumwinkel
  3. "Am Kopf kratz"
    Als manchmal überleg' ich mir, was die Monteure bei der Arbeit denken.
    Wenn die Löcher zwischen 20 und 30 cm groß sind, ist das eindeutig zu viel.
    Jürgen Sieber
