Neue Holzfenster gehen aus dem Leim
Bei zwei Jahre alten Holzfenstern (Meranti, Weißlack, maßgefertigt) treten jetzt Haarrisse und Spalten bis 1 mm Breite an den Verbindungsstellen in den Ecken auf (teilweise durchgängig durch alle verleimten Holzschichten), sowohl an Rahmen, als auch Flügeln. Fenster bzw. Fenstertüren sind in BSH-Ständerkonstruktion eingebaut. Liegen hier Planungs-, Material- oder Ausführungsfehler vor? Wie gravierend ist dies und welche Abhilfe gibt es?
  • Uwe
  1. SEHR gravierend
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Die Risse haben unter Umständen sehr gravierende Auswirkung, und zwar negative bezogen auf die Lebensdauer der Fenster. Das lässt sich allerdings nur durch eine Besichtigung vor Ort klären.
  2. Gravierend!
    Wenn sich die Verbindungsstellen öffnen, dann liegt ein Verarbeitungsfehler vor.
    Hier wurden sehr wahrscheinlich an den Brüstungsfugen zu wenig Leim angegeben.
    Dieser Mangel lässt sich  -  vorausgesetzt es sind noch keine Feuchteschäden eingetreten  -  noch beheben.
    Die Fugen müssen mit einem speziellen Fugenfüller geschlossen werden. Dies funktioniert, wenn es ordentlich gemacht wird, auch nachträglich.
    Wichtig! Zuvor muss jedoch die Holzfeuchtigkeit an den betroffenen Stellen gemessen werden, um evtl. Feuchtenester die durch die offenen Fugen entstanden sein könnten zu orten.
    Jürgen Sieber
  3. Guten Morgen ...
    Guten Morgen Klaus-Hermann. Ich war mal wieder ein paar Sekunden zu langsam mit der Antwort :-)
    JS
  4. moin moin
    Du lebst noich? Hätte ich nicht gedacht ;-)
    Kann aber auch sein, dass das BSH nachgetrocknet und die Fensterrahmen auseinander gezogen hat ... grübel ...
  5. Vielen Dank an die Experten und eine Nachfrage
    Ist die beschriebene Reparatur (Füllung der entstandenen Fugen) dauerhaft, oder sind die Fenster nun zweite Wahl?
    • Uwe
  6. Sehr gravierend
    Foto von Josef Schrage
    Guten Tag zusammen,
    dem Beitrag von Klaus H. Ries ist eigentlich nichts hizuzufügen. Ich stimme Ihm voll und ganz zu.
    @ Jürgen Sieber
    Wenn die Zapfen und Schlitze nicht vollflächig verleimt wurden hilft  -  auf die Dauer- auch der sogen. "Fugenfüller" nicht. Dieser beseitigt nur das Symptom nicht die Ursache.
    Nach meiner Meinung ist dieses Zeug (der Fugenfüller) auf Grund der in Deutschland gebräuchlichen und  -  aus meiner Sicht fraglichen aber dem Stand der Technik?! entsprechenden  -  V-Fuge in den Brüstungsbereichen entstanden um die damit zusamenhängenden Probleme zu kaschieren.
    Das hilft aber dem Fragesteller nicht.
    Wie KHR geschrieben hat " Das lässt sich allerdings nur durch eine Besichtigung vor Ort klären. "
    freundliche Grüße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Leim". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung = Wahnsinn?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel/Pilzbefall?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - richtiges Lüften
  5. BAU-Forum - Dach - Zugluft trotz Velux Dachfenster geschlossen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster verschraubt oder verleimt
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abnahme Holzfenster
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Probleme mit Kunststofffenstern nach Altbausanierung
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-flügeliges Fenster  -  Funktion Dreh/Kipp umbauen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster nach Einbruch massiv beschädigt  -  Reparatur möglich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Leim" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfenster, Leim" oder verwandten Themen zu finden.
