Fenster einstellen
Fenster einstellen
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem:
Wenn ich mein Fenster auf Kippen Stelle so kann ich den Fensterhebel nicht gerade nach oben Stellen, sondern nur um insgesamt 150 Grad drehen. Genauso ist es bei anderen Fenstern, die ich schließe. Dort ist der Hebel oft nicht senkrecht nach unten sondern um 45 Grad zum Rahmen versetzt.
Wie kann ich die Fensterrahmen richtig einstellen?
Fenstermarke: Schüco ... bestimmt fasch geschrieben ;-)
  • P Lau
  1. Fenster einstellen
    Foto von Josef Schrage
    Hallo Herr Lau,
    handelt es sich um Aluminium oder Kunststfffenster?
  2. Kunststofffensterrahmen
    Hallo Herr Schrage,
    es handelt sich um Kunststofffenster.
  3. Ein paar Tipps dazu
    Guten Tag Herr Lau,
    Die Schrägstellung der Fenstergriffe kann verschiedene Ursachen haben.
    Prüfen Sie zuerst ob sich der Fenstergriff bei geöffnetem Fenster frei bis in die Endstellungen drehen lässt.
    Gehen Sie dann wie folgt vor:
    Fenster einstellen
    Moderne Fensterbeschläge lassen sich in der Regel in allen Richtungen nach justieren.
    Sie brauchen dazu einem Inbusschlüssel und je nach Fabrikat einen Maulschlüssel.
    z.B.
    Ecklager unten an der Anschlagseite:
    In dem am Fensterflügel befestigten Teil befindet sich eine Inbusschraube (bei einigen Fabrikaten mit einer Kappe abgedeckt) die es ermöglicht, den Fensterflügel senkrecht anzuheben oder abzusenken.
    In dem am Rahmen befestigten Teil befindet sich ebenfalls eine Stellschraube die es ermöglicht den Fensterflügel seitlich zu verstellen.
    Scherenlager oben an der Anschlagseite:
    An dem am Fensterflügel befestigten Teil befindet sich entweder direkt beim Lager eine Stellschraube die es ermöglicht den Fensterflügel seitlich zu verstellen. Oder es befindet sich auf der Flügeloberseite am Scherenarm eine Schraube die das gleiche ermöglicht.
    Schließzapfen an den Fensterflügeln:
    Diese sind zumeist außermittig gelagert, sodass sich durch verdrehen der Flügelandruck an den Rahmen einstellen lässt.
    Hängt also der Flügel z.B. "auf der Nase" lässt sich dieses Problem entweder durch höherdrehen am Flügelecklager, durch seitliches verstellen am Rahmenecklager oder durch seitliches verstellen am Scherenlager beheben. Oder durch die Kombination aller 3 Möglichkeiten. Da hilft nur ausprobieren.
    Überprüfen Sie nach jedem verstellen die Funktion und nehmen Sie ggf. eine Verstellmöglichkeit zurück und versuchen Sie es mit einer anderen.
    Und das sorgfältige Einfetten aller beweglichen Beschlagteile nicht vergessen. Das wirkt oft Wunder.
    Hilft das alles nicht, brauchen Sie einen Fachmann vor Ort.
    Freundliche Grüße
  4. Rahmeneinstellung
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
