Fenster richtig ausmessen: Innenmaß vs. Außenmaß – Unterschiede & Anleitung für Holzfenster
wir haben uns ein Haus Baujahr. 1937 gekauft und teilweise müssen die Fenster ausgetauscht werden. Jetzt möchte ich gerne welche bestellen und habe beim ausmessen festgestellt, dass das Innenmaß vom Außenmaß abweicht. Es sollen Holzfenster werden, und außen ist bei uns verklinkert. Innen wie gesagt ist noch alles möglich. Werden die Fenster von Innen angesetzt?
bianca
  • biancaberger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Zugluft, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Beim Ausmessen von Fenstern für einen Austausch in einem Altbau (Baujahr 1937) ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Innen- und Außenmaßen zu berücksichtigen. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu beachten:
    • Innenmaß: Das Innenmaß wird von der inneren Laibung zu inneren Laibung gemessen.
    • Außenmaß: Das Außenmaß wird von der äußeren Laibung zu äußeren Laibung gemessen. Bei verklinkerten Fassaden muss die Klinkerstärke berücksichtigt werden.
    • Blendrahmenmaß: Das Blendrahmenmaß ist das tatsächliche Maß des Fensterrahmens, welches für die Bestellung relevant ist.
    🔴 Gefahr: Falsche Maße können zu schlecht sitzenden Fenstern führen, was Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zur Folge haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbauer oder Architekten mit dem Ausmessen zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Fenster korrekt bestellt werden.
    Blendrahmenmaß
    Das Blendrahmenmaß bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens, der fest mit dem Mauerwerk verbunden ist. Es ist entscheidend für die Passgenauigkeit des Fensters in der Maueröffnung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Maueröffnung.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fenster- oder Türöffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Mauerwerk, Putz.
    Innenmaß
    Das Innenmaß ist die Distanz zwischen den inneren Kanten der Fensterlaibung. Es wird verwendet, um die Größe der Fensteröffnung von innen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensteröffnung, Wandstärke.
    Außenmaß
    Das Außenmaß ist die Distanz zwischen den äußeren Kanten der Fensterlaibung, einschließlich eventueller Fassadenverkleidungen wie Klinker. Es wird verwendet, um die Gesamtgröße der Fensteröffnung von außen zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fassade, Klinker.
    Holzfenster
    Holzfenster sind Fenster, deren Rahmen hauptsächlich aus Holz gefertigt sind. Sie bieten gute Wärmedämmung und ein natürliches Aussehen, erfordern jedoch regelmäßige Wartung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Wärmedämmung, Holzschutz.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist eine Nut im Fensterrahmen, in die die Glasscheibe eingesetzt wird. Er dient zur Abdichtung und Fixierung der Scheibe.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasscheibe, Dichtung.
    Lichtes Maß
    Das lichte Maß bezeichnet die freie Öffnungsweite eines Fensters oder einer Tür, gemessen zwischen den inneren Kanten des Rahmens.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Türöffnung, Rahmen.
    1. Warum weichen Innen- und Außenmaß beim Fenster ausmessen ab?
      Die Abweichung entsteht durch die Dicke der Fensterlaibung, Putzschichten und eventuell vorhandene Fassadenverkleidungen wie Klinker. Das Außenmaß beinhaltet diese zusätzlichen Schichten, während das Innenmaß nur den reinen Wandabstand erfasst.
    2. Welches Maß ist für die Fensterbestellung entscheidend?
      Für die Fensterbestellung ist das Blendrahmenmaß entscheidend. Dieses Maß gibt die tatsächliche Größe des Fensterrahmens an, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Es ist wichtig, dieses Maß präzise zu ermitteln, um Passgenauigkeit zu gewährleisten.
    3. Wie messe ich das Blendrahmenmaß richtig?
      Das Blendrahmenmaß wird ermittelt, indem man das lichte Maß der Fensteröffnung nimmt und gegebenenfalls den notwendigen Spielraum für die Montage berücksichtigt. Es ist ratsam, an mehreren Stellen zu messen und das kleinste Maß zu verwenden.
    4. Was ist beim Ausmessen von Holzfenstern zu beachten?
      Bei Holzfenstern ist besonders auf die Maßhaltigkeit des Materials zu achten. Holz kann sich je nach Feuchtigkeit und Temperatur ausdehnen oder zusammenziehen. Daher sollte man beim Ausmessen etwas Spielraum einplanen, um spätere Probleme zu vermeiden.
    5. Kann ich Fenster auch selbst ausmessen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Grundsätzlich können Sie Fenster selbst ausmessen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder es sich um komplexe Einbausituationen handelt, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler beim Ausmessen können teure Folgen haben.
    6. Was passiert, wenn die Fenster zu klein bestellt werden?
      Wenn die Fenster zu klein bestellt werden, entstehen ungewollte Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Diese Fugen müssen aufwendig abgedichtet werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Im schlimmsten Fall müssen die Fenster neu bestellt werden.
    7. Was passiert, wenn die Fenster zu groß bestellt werden?
      Wenn die Fenster zu groß bestellt werden, passen sie nicht in die Fensteröffnung. In diesem Fall muss entweder die Maueröffnung vergrößert oder die Fenster verkleinert werden. Beide Optionen sind mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden.
    8. Wie berücksichtige ich Unebenheiten in der Fensterlaibung beim Ausmessen?
      Unebenheiten in der Fensterlaibung sollten beim Ausmessen berücksichtigt werden, indem man an mehreren Stellen misst und das kleinste Maß verwendet. Größere Unebenheiten können durch Ausgleichsmaßnahmen beim Einbau behoben werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden.
    • Fenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau neuer Fenster, von der Vorbereitung bis zur Endmontage.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern, um Heizkosten zu sparen.
    • Fensterarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium) hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Sanierung von Fenstern, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
  2. Fenster Ausmessen: Fensterbauer-Haftung für korrekte Maße
    Foto von Josef Schrage
    Das Ausmessen der Fenster
    geehrte Frau Berger,
    überlassen Sie besser dem Fensterbauer. Der hat dann auch dafür zu haften dass diese in die Öffnungen passsen.
    Achten Sie auch auf eine fachgerechte Montage.
    freundliche Grüße
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster richtig ausmessen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Beim Fensteraustausch ist präzises Ausmessen entscheidend. Innen- und Außenmaße können variieren, besonders bei älteren Häusern. Ein Fensterbauer übernimmt die Haftung für die korrekten Maße und fachgerechte Montage. Holzfenster erfordern spezielle Kenntnisse beim Ausmessen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Frau Berger sollte das Ausmessen der Fenster einem Fachmann überlassen, wie im Beitrag Fenster Ausmessen: Fensterbauer-Haftung für korrekte Maße empfohlen wird, um sicherzustellen, dass die Fenster passen und fachgerecht montiert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Montage ist ebenso wichtig wie das Ausmessen selbst, um spätere Probleme wie Zugluft oder Feuchtigkeit zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer Erfahrung mit Holzfenstern und der Sanierung von Altbauten hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fensterbauern ein und vergleichen Sie nicht nur die Preise, sondern auch die angebotenen Leistungen und Garantien. Klären Sie im Vorfeld, wer für eventuelle Schäden haftet, die durch fehlerhaftes Ausmessen oder Montage entstehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster richtig ausmessen: Innenmaß vs. Außenmaß – Unterschiede & Anleitung für Holzfenster
Suche nach: Fenster ausmessen: So geht's richtig!
Suche nach: Fenster ausmessen, Fenstermaße, Innenmaß, Außenmaß, Holzfenster, Fenster bestellen, Neubau, Renovierung, Sanierung
