Balkontür wie am Besten von außen zu öffnen?
wir stehen bei der Auswahl unserer Fenster vor folgendem Problem:
Wir haben eine Küche, die an die Terrasse angrenzt und eine Balkontür besitzt. Das Wohnzimmer grenzt ebenfalls an die Terrasse an und hat zwei Balkontüren mit jeweils zwei flügeln. Die Türen sollen allesamt mit Sprossen ausgeführt werden. Zusätzlich soll die Tür zur Küche von außen mit einem Schlüssel geöffnet werden können, um beispielsweise Einkäufe direkt von der im Garten gelegenen Garage in die Küche tragen zu können.
Unsere Fensterbaufirma (Dyna) hat uns nun erklärt, dass die Balkontür der Küche von außen einen Profilzylinder und einen Fenstergriff (ähnlich einem gewöhnlichen Fenstergriff) erhalten wird. Wenn die Tür nun von außen geöffnet wird, gibt das Schloss das Getriebe frei und der Griff kann bewegt werden. Die Achse vom Griff ist durchgängig wie bei einer gewöhnlichen Zimmertür.
Bei einer solchen Ausführung haben wir nun Bedenken, dass die Tür von außen mit einer aufgesetzten Verlängerung (z.B. Rohr) ganz leicht geöffnet werden könnte. Mit einer Verlängerung kann man ohne viel Lärm und Kraft eine große Belastung auf den Beschlag ausüben. Das schwächste Glied in der Kette (Griff, Achse, Getriebe, Profilzylinder) wird dabei nachgeben und unter Umständen
Den weg in das Haus freigeben.
Unsere Frage ist nun, ob es nicht noch eine bessere Lösung gibt, außer gleich eine richtige Haustür einzubauen. Vielleicht gibt es einen Hersteller, der dafür einen besseren Beschlag herstellt.
Sind unsere Bedenken übertrieben und kennt jemand eine bessere Lösung?
Vielen Dank vorab für die Antworten.
Markus
Markus
