Feuerschutztür im Keller aushängen: Risiken, Vorgehen & Alternativen zur Schadensbehebung?
Hallo!
In meinem Haus wollte ich meine Keller Feuerschutztüre aushängen, da sie auf dem Boden schrappt. Unter der Tür ist ein Grat, der in die Marmor Platten des Flures schon seid laaanger Zeit hässliche Furchen reinkratzt. Auch fängt sie unten an zu rosten und ich wollte sie mal schleifen und! blau! lackieren (Partykeller).
Aber wie bekomme ich sie aus der Zarge gehoben? Das Scharnier lässt sich irgendwie nicht öffnen und ich kann keinen Dorn oder ähnliches rausziehen.
Gibt es einen Trick, wie man das Scharnier öffnet?
Am unteren Scharnier ist irgendwie eine Feder oder ähnlich drin; auf jeden Fall befindet sich dort eine Vorrichtung, die ich drehen kann. Aber sie schnellt immer wieder zurück.
Außerdem befinden sich seitlich Löcher im Scharnier, aber die sind doch nur zum Ölen, oder?
Im anderem Scharnier sind oben im Deckel 3 runde Einkerbungen. (große Körnungen) Muss man dort mit einem Schlüssel reingehen? Kann man das aufschrauben? Ich habe schon versucht mit einer großen Rohrzange da was aufzuschrauben, aber ohne Erfolg.
Die Feuerschutztür ist aus Eisen und stammt aus den späten 70-er Jahren. Die Zarge ist auch aus Eisen und ist in den Putz eingelassen
Auch habe ich eine ähnliche Türe vom Keller in den Flur, die ich auch neu lackieren wollte. Aber dort habe ich das gleiche Problem.
Kann man das Problem irgendwie lösen, oder soll ich lieber einen Fachmann zu Rate ziehen?
Kann sie überhaupt herausgenommen werden?
Danke an alle, die sich meinem Problem witmen
Bernieserver
Koblenz, RLP
  • Bernhard Nöst
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Veränderungen an einer Feuerschutztür können den Versicherungsschutz gefährden.
    🔴 Kritisch: Eine defekte Feuerschutztür kann im Brandfall lebensgefährlich sein.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Keller-Feuerschutztür aushängen möchten, weil sie schleift und Rost ansetzt. Das Aushängen einer Feuerschutztür ist jedoch nicht trivial und kann sicherheitsrelevant sein.
    🔴 Gefahr: Feuerschutztüren sind wichtige Bestandteile des Brandschutzes. Ein unsachgemäßes Aushängen oder Verändern kann die Funktionstüchtigkeit im Brandfall beeinträchtigen. Dies kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein.
    • Ursache des Schleifens finden: Prüfen Sie, ob die Tür verzogen ist oder ob das Problem an den Scharnieren liegt.
    • Scharniere prüfen und ölen: Oftmals hilft es, die Scharniere zu ölen oder leicht nachzujustieren.
    • Grat entfernen: Den Grat unter der Tür vorsichtig entfernen oder abschleifen. Achten Sie darauf, die Tür nicht zu beschädigen.
    • Rost behandeln: Den Rost abschleifen und die Tür neu lackieren, um weiteren Rost zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Wenn die Tür stark beschädigt oder verzogen ist, sollten Sie diese nicht selbst reparieren. Eine beschädigte Feuerschutztür kann ihre Funktion im Brandfall nicht mehr erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Brandschutztüren. Er kann die Tür fachgerecht reparieren oder Ihnen eine geeignete Alternative empfehlen.
    Feuerschutztür
    Eine Feuerschutztür ist eine Tür, die im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Rauchschutz, Feuerwiderstandsdauer
    Scharnier
    Ein Scharnier ist ein bewegliches Verbindungselement, das zwei Bauteile miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehpunkt
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, in dem die Tür eingesetzt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Türblatt und Wand.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Futter
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Auswirkungen eines Brandes zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutztür, Rauchmelder, Feuerlöscher
    Rost
    Rost ist ein Korrosionsprodukt, das entsteht, wenn Eisen oder Stahl mit Sauerstoff und Wasser in Verbindung kommt.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Oxidation, Eisenoxid
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Brandschutzbestimmungen
    Die Funktionstüchtigkeit beschreibt den Zustand, in dem ein Bauteil oder eine Anlage seine vorgesehene Funktion erfüllen kann.
    Verwandte Begriffe: Betriebssicherheit, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit
    1. Warum ist eine Feuerschutztür im Keller wichtig?
      Feuerschutztüren verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Sie schützen angrenzende Bereiche und ermöglichen im Brandfall eine sichere Flucht.
    2. Darf ich eine Feuerschutztür einfach aushängen?
      Nein, das Aushängen einer Feuerschutztür sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen.
    3. Was tun, wenn die Feuerschutztür schleift?
      Überprüfen Sie zuerst die Scharniere und ölen Sie diese. Entfernen Sie eventuelle Grate unter der Tür. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    4. Wie oft muss eine Feuerschutztür gewartet werden?
      Feuerschutztüren müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    5. Kann ich eine Feuerschutztür selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Ölen der Scharniere, können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Was kostet die Reparatur einer Feuerschutztür?
      Die Kosten für die Reparatur einer Feuerschutztür hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Aushängen der Tür?
      Statt die Tür auszuhängen, kann man versuchen, den Grat am Boden zu entfernen oder die Scharniere nachzustellen.
    8. Was passiert, wenn ich die Feuerschutztür beschädige?
      Beschädigungen an der Feuerschutztür müssen umgehend behoben werden, um die Schutzfunktion nicht zu beeinträchtigen.
    • Feuerschutztür einstellen
      Anleitung zum Justieren von Feuerschutztüren, um ein reibungsloses Schließen zu gewährleisten.
    • Rost entfernen von Metall
      Methoden und Produkte zur Beseitigung von Rost auf Metalloberflächen.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Türscharniere ölen
      Anleitung zum Schmieren von Türscharnieren, um Quietschen zu beseitigen.
    • Brandschutz im Haus
      Informationen über wichtige Brandschutzmaßnahmen für private Haushalte.
  2. Feuerschutztür H70 aushängen – Dorn austreiben: Anleitung
    Habe auch so eine H70 aus den 70er ...
    Habe auch so eine. H70 aus den 70 er-Jahren.
    3 Teilige Bänder? Bei mir habe' ich, wenn ich mich recht erinnere, den Dorn nach oben rausgetrieben. Pilzzapfen oder wie man das nennt. Alten Schraubenzieher unter dem Hut ansetzen und rauskloppen.
    Vorsicht-Sauschwer (die Tür meine ich)!
    Das Prob mit der Schwelle hatte ich auch mal. Als Brutalo habe' ich das aber mit dem 5 kg-Hammer gelöst 😉 Sind ja auch Schrauben drin, vielleicht lässt sie sich etwas runterschrauben?
    Würde sie nicht schleifen, nur mit Lösungsmittel abwaschen ...
  3. Feuerschutztür: Was sind 3-teilige Bänder/Scharniere?
    3 teilige Bänder?
    Hallo Hr. Knoll
    was meinen Sie mit 3-teiligen Bändern? Etwa das Scharnier, das aus 3 Teilen besteht?
    Vielen Dank für Ihre Hilfe.
    bernieserver
  4. Feuerschutztür-Scharnier: Ober-/Unterteil prüfen – Laientipp
    Ja sicher
    Ober- und Unterteil (Oberteil, Unterteil) am Rahmen, Mittelteil an der Tür. Gucken Sie mal, ob nicht am Ober- oder Unterteil (Oberteil, Unterteil) noch was draufsitzt.
    Wie immer Laie ...
  5. Lösung: Feuerschutztür erfolgreich ausgehängt – Danke!
    Hallo Herr knoll danke aber ich habe die ...
    Hallo Herr knoll.
    danke aber ich habe die Türe erfolgreich aushängen können. Einen schönen Tag noch
    .--- closed -----
    Bernieserver
    • Bernhard Nöst
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuerschutztür im Keller aushängen: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Aushängen einer Feuerschutztür im Keller, die am Boden schleift und Rost aufweist. Es werden verschiedene Methoden zum Aushängen der Tür, insbesondere das Entfernen des Dorns am Scharnier, sowie die Bedeutung des Brandschutzes thematisiert. Abschließend wird der erfolgreiche Abschluss der Arbeiten vermeldet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aushängen einer Feuerschutztür sollten die potenziellen Risiken für den Brandschutz bedacht werden. Details dazu im Beitrag Feuerschutztür H70 aushängen – Dorn austreiben: Anleitung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer beschreibt, wie er bei einer ähnlichen Tür (H70 aus den 70ern) den Dorn nach oben ausgetrieben hat. Vorsicht ist geboten, da die Tür sehr schwer sein kann. Siehe Feuerschutztür H70 aushängen – Dorn austreiben: Anleitung für weitere Details.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage nach 3-teiligen Bändern/Scharnieren wird im Thread aufgeworfen, um die Bauart des Scharniers zu klären. Dies ist wichtig, um die richtige Vorgehensweise zum Aushängen der Tür zu bestimmen, wie in Feuerschutztür: Was sind 3-teilige Bänder/Scharniere? erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Ein Laientipp rät dazu, am Ober- oder Unterteil des Scharniers nach zusätzlichen Elementen zu suchen, die das Aushängen behindern könnten. Dieser Hinweis findet sich im Beitrag Feuerschutztür-Scharnier: Ober-/Unterteil prüfen – Laientipp.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach erfolgreichem Aushängen der Tür sollte die Ursache des Schleifens (Grat am Boden) behoben und der Rost behandelt werden, um die Funktionalität und den Brandschutz der Feuerschutztür langfristig zu gewährleisten. Der Abschluss des Projekts wird in Lösung: Feuerschutztür erfolgreich ausgehängt – Danke! bestätigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuerschutztür, Keller, Rost, Scharnier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuerschutztür (T30) richtig verputzen: Anleitung, Brandschutz & Armierung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Umbau: Optimale Raumaufteilung für Garage/Schopf – Tipps & Ideen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - AE-Absenkung im Keller: Wie viel Estrich-Dicke ist sicher? Test, Aufbau & Risiken
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmedämmende Feuerschutztür für Garage: Anforderungen, Kosten & Einbau
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RS-Türen im Kinderzimmer: Anforderungen, Vorschriften & Sicherheit im EFH (Gebäudeklasse 4)?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FH-Tür schleift: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur oder Austausch?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuerschutztür Garage zum Keller: T30, Rauchschutz – Was ist Pflicht laut Bauordnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, Keller, Rost, Scharnier" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, Keller, Rost, Scharnier" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuerschutztür, Keller, Rost, Scharnier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuerschutztür, Keller, Rost, Scharnier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuerschutztür im Keller aushängen: Risiken, Vorgehen & Alternativen zur Schadensbehebung?
Suche nach: Feuerschutztür aushängen? Keller-Problem sicher lösen
Suche nach: Feuerschutztür, Keller, aushängen, schleifen, Rost, Scharnier, Brandschutz, Sicherheit, Tür schleift, Schadensbehebung
