Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: PKW
Rolltor vs. Schwingtor für Tiefgarage: Sicherheit, Kosten & Platzbedarf im Vergleich?
In der Baubeschreibung des Mehrfamilienhauses, in dem wir eine Wohnung gekauft haben, ist ein "automatisches Rolltor" für die Tiefgarage vorgesehen. Nun wird aber ein Schwingtor eingebaut. Angeblich ist dieses sicherer (Feuerschutz). Wir befürchten aber, dass nur Kosten gespart werden sollen. Wer kann uns Auskunft über Vorteile bzw. Nachteile von Rolltor und Schwingtor geben? (Zur Info, in der Tiefgarage haben 10 Fahrzeuge Platz).
  • Monika Igel
    🔴 Gefahr: Fehlende oder mangelhafte Wartung von automatischen Toren kann zu schweren Unfällen führen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht feuerhemmendes Tor in einer Tiefgarage kann im Brandfall die Ausbreitung des Feuers beschleunigen.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Wechsels von einem Rolltor zu einem Schwingtor in der Tiefgarage. Beide Torarten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutern möchte:
    Rolltore:
    • Vorteile: Platzsparend, da sie sich beim Öffnen aufrollen.
    • Nachteile: Können in Bezug auf den Einbruchschutz schwächer sein als Schwingtore.
    Schwingtore:
    • Vorteile: Oft stabiler und bieten besseren Einbruchschutz. Können im Brandfall eine bessere Barriere bilden, wenn sie feuerhemmend sind.
    • Nachteile: Benötigen mehr Platz zum Öffnen und Schließen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß eingebautes oder gewartetes Tor kann eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellen, insbesondere bei automatischen Toren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger die Gründe für den Wechsel und fordern Sie einen Nachweis über die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards für das Schwingtor. Lassen Sie sich die technischen Datenblätter und Zertifizierungen des Tores zeigen.
    Rolltor
    Ein Tor, das sich beim Öffnen aufrollt und somit platzsparend ist. Es besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Sektionaltor, Garagentor, Industrietor
    Schwingtor
    Ein Tor, das beim Öffnen nach außen oder innen schwingt. Es besteht aus einem einzigen Torblatt.
    Verwandte Begriffe: Kipptor, Garagentor, Flügeltor
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Im Zusammenhang mit Toren bedeutet dies, dass das Tor im Brandfall eine gewisse Zeit standhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Feuerhemmend, Rauchdicht, Brandschutzklasse
    Automatisierung
    Der Einsatz von Technik, um einen Vorgang automatisch ablaufen zu lassen. Bei Toren bedeutet dies, dass das Tor per Knopfdruck oder Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Motorantrieb, Steuerung, Fernbedienung
    Tiefgarage
    Eine Garage, die sich unterhalb der Erdoberfläche befindet. Tiefgaragen sind oft in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Garage, Parkhaus, Stellplatz
    Festgelegte Normen und Richtlinien, die die Sicherheit von Produkten und Anlagen gewährleisten sollen. Bei Toren beziehen sich diese Standards auf den Einbruchschutz, den Brandschutz und die Betriebssicherheit.
    Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, EN-Normen, VDE-Bestimmungen
    Feuerhemmend
    Ein Baustoff oder Bauteil, das im Brandfall die Ausbreitung des Feuers verzögert. Feuerhemmende Tore können dazu beitragen, die Sicherheit in einer Tiefgarage zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchdicht
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Rolltor und einem Schwingtor?
      Ein Rolltor rollt sich beim Öffnen auf, wodurch es platzsparend ist. Ein Schwingtor schwingt nach außen oder innen auf und benötigt daher mehr Platz vor der Garage.
    2. Welches Tor ist sicherer in Bezug auf Einbruchschutz?
      In der Regel bieten Schwingtore einen höheren Einbruchschutz, da sie stabiler gebaut sind. Allerdings gibt es auch Rolltore mit erhöhten Sicherheitsmerkmalen.
    3. Welches Tor ist besser für den Brandschutz geeignet?
      Schwingtore können im Brandfall eine bessere Barriere bilden, besonders wenn sie feuerhemmend sind. Es ist wichtig, dass das Tor den entsprechenden Brandschutzbestimmungen entspricht.
    4. Welche Kosten sind mit Rolltoren und Schwingtoren verbunden?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe, Automatisierung und Sicherheitsmerkmalen. Im Allgemeinen können Schwingtore in der Anschaffung günstiger sein, aber die Installationskosten können höher sein, wenn bauliche Anpassungen erforderlich sind.
    5. Wie viel Platz benötigt ein Schwingtor?
      Ein Schwingtor benötigt ausreichend Platz vor der Garage, damit es ungehindert aufschwingen kann. Der genaue Platzbedarf hängt von der Größe des Tores ab.
    6. Was bedeutet "automatisches Tor"?
      Ein automatisches Tor öffnet und schließt sich per Knopfdruck oder Fernbedienung. Es ist mit einem Motor und einer Steuerung ausgestattet.
    7. Welche Wartung ist bei Rolltoren und Schwingtoren erforderlich?
      Beide Torarten sollten regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dazu gehören die Überprüfung der Mechanik, der Schmierung und der elektrischen Komponenten.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Tores für eine Tiefgarage zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Tores für eine Tiefgarage sollten Sie die Sicherheitsaspekte, den Brandschutz, den Platzbedarf, die Kosten und die Wartungsanforderungen berücksichtigen.
    • Garagentor-Arten im Vergleich
      Unterschiede und Vorzüge von Sektionaltoren, Schwingtoren und Rolltoren.
    • Einbruchschutz bei Garagentoren
      Wie Sie Ihr Garagentor sicherer machen können.
    • Brandschutz in Garagen
      Wichtige Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden.
    • Automatisierung von Garagentoren
      Nachrüstung und Steuerungsmöglichkeiten.
    • Wartung und Reparatur von Garagentoren
      Regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer.
  2. Schwingtor vs. Rolltor: Platzbedarf & Antriebsarten
    Foto von Lieselotte Tussing
    Billiger?
    weiß ich nicht.
    Mit oder ohne Elektro-Antrieb?
    Ein Unterschied ist, dass bei Rolltoren im Aufrollbereich eine 'dicke Wurst' sitzt und man dafür eine verhältnismäßig große vorgegebene Höhe über dem lichten Maß braucht. Für Schwingtore ist eine niedrigere Höhe ausreichend. Vielleicht liegt es daran?
    Brandschutz kann m.E. keine Rolle spielen.
    Ich persönlich würde ein Schwingtor vorziehen.
  3. Rolltor Vorteile: Platzersparnis bei Tiefgaragen-Zufahrten
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Vorteil Rolltor
    es ragt nicht wie ein Schwingtor in den Raum vor der Garage weil sich das Tor senkrecht hebt. Wäre also der Platz vor der Zufahrt an einer öffentlichen Straße und der Platz davor nur 5 m (Aufstellfläche für einen PKW) kann vom Baurechtsamt ein Rolltor gefordert werden. Das bedeutet, dass der wartende PKW nicht auf der öffentlichen Straße stehen muss bis das Tor öffnet.
    Ansonsten gleiche Meinung wie Tu.
    Schwingtor dürfte wohl etwas weniger Wartung benötigen als die Lamellen eines Rolltores.
  4. Tiefgarage: Sektionaltor als Alternative zu Rolltor/Schwingtor
    Was ist denn mit ..
    einem Sektionaltor, was meine persönliche Lieblingsvariante wäre?
    • Herr Ber-180-Sob
    Rolltor vs. Schwingtor: Tiefgarage – Sicherheit, Kosten & Platz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Rolltore und Schwingtore für Tiefgaragen hinsichtlich Platzbedarf, Sicherheit (insbesondere Brandschutz) und Kosten. Ein wichtiger Aspekt ist der benötigte Platz vor der Garage, der durch die Wahl des Tors beeinflusst wird. Sektionaltore werden als mögliche Alternative in Betracht gezogen. Die Höhe über dem lichten Maß kann bei Rolltoren eine Rolle spielen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Rolltor Vorteile: Platzersparnis bei Tiefgaragen-Zufahrten kann das Baurechtsamt ein Rolltor fordern, wenn wenig Platz vor der Tiefgarage vorhanden ist, um zu verhindern, dass wartende PKWs auf der öffentlichen Straße stehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entscheidung zwischen Rolltor und Schwingtor sollte der verfügbare Platz vor der Tiefgarage berücksichtigt werden. Schwingtor vs. Rolltor: Platzbedarf & Antriebsarten weist darauf hin, dass Rolltore im Aufrollbereich mehr Höhe benötigen. Auch die Antriebsart (mit oder ohne Elektroantrieb) spielt eine Rolle bei der Auswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baurechtlichen Vorgaben bezüglich des Platzbedarfs vor der Tiefgarage. Vergleichen Sie die Kosten und den Platzbedarf von Rolltoren, Schwingtoren und Sektionaltoren. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Tiefgarage: Sektionaltor als Alternative zu Rolltor/Schwingtor, um alle Optionen in Betracht zu ziehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rolltor, Schwingtor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rolltor, Schwingtor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rolltor vs. Schwingtor für Tiefgarage: Sicherheit, Kosten & Platzbedarf im Vergleich?
Suche nach: Rolltor oder Schwingtor: Vergleich für Tiefgaragen
Suche nach: Rolltor, Schwingtor, Tiefgarage, Sicherheit, Brandschutz, Kosten, Vergleich, Automatisierung, Platzbedarf
