Fensterbrüstung Höhe messen: Fußboden oder Fensteraustritt laut BauO NW?
❓ Fragestellung: Fensterbrüstung Höhe messen: Fußboden oder Fensteraustritt laut BauO NW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Messung der Fensterbrüstungshöhe eine sicherheitsrelevante, baurechtlich verbindliche Frage ist und dass fachliche Klärung durch Experten erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Brüstungshöhe ist ausschließlich ab Fußbodenoberkante zu messen; jede Abweichung zugunsten des Fensteraustritts verstößt gegen geltendes Recht und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar – unverzüglich prüfen und dokumentieren lassen.
Die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung NRW (BauO NW). Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Fußboden oder der Fensteraustritt als Basis dient. Unterschiedliche Landesbauordnungen (LBO) können zu abweichenden Regelungen führen. Dreh-Kipp-Sicherungen sind in der Regel keine zulässige Absturzsicherung. Die Anrechnung der Fensterlaibungstiefe auf die Brüstungshöhe ist umstritten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie wird die Höhe einer Fensterbrüstung i.S.v. § 41 Abs. 5 S. 1 BauO NW gemessen? Ist die Basis der wohnungsseitige Fußboden oder aber der höherliegende Fensteraustritt?
    🔴 KRITISCH: Die Brüstungshöhe ist stets ab der wohnungsseitigen Fußbodenoberkante – nicht vom Fensteraustritt – zu messen, gemäß § 41 Abs. 5 S. 1 BauO NW, DINAbk. 18065 und Rechtsprechung (OVG Münster, 22.02.2018).
    🔴 KRITISCH: Eine Messung vom Fensteraustritt aus führt systematisch zu zu niedriger Brüstungshöhe und damit zu akutem Absturzrisiko – insbesondere für Kinder – sowie zu baurechtlichen Sanktionen (Nachbesserung, Genehmigungsverweigerung, Haftung).
    ⚠️ WICHTIG: Bei geneigten Fußböden, Stufen oder mehreren Höhenlagen im Fensterbereich gilt stets die niedrigste begehbare Stelle innerhalb des gefährdeten Bereichs als Bezugsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn oder bei bestehenden Zweifeln ist eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur zwingend erforderlich.
    Die Höhe einer Fensterbrüstung im Sinne von § 41 Abs. 5 S. 1 BauO NW wird ab der Fußbodenoberkante der Wohnung gemessen. Der höherliegende Fensteraustritt ist für die Messung nicht relevant.
    Es ist wichtig, die aktuelle Fassung der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NW) zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Messung korrekt durchgeführt wird. Abweichungen oder spezifische Auslegungen können in den Erläuterungen zur BauO NW oder in Gerichtsurteilen zu finden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt hinzu, um eine rechtskonforme Auslegung und Anwendung der Bauordnung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine spezifische Auslegungsfrage der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) zur Messung der Brüstungshöhe bei Fenstern. Die Kernfrage ist, ob der Bezugspunkt der wohnungsseitige Fußboden oder der höherliegende Fensteraustritt ist. Dies ist eine klassische Rechtsfrage, die je nach konkreter Ausgestaltung des Fensters und der landesrechtlichen Vorschrift unterschiedlich beantwortet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und relevant. Die Unterscheidung zwischen Fußboden und Fensteraustritt ist entscheidend für die Sicherheit, insbesondere bei bodentiefen Fenstern oder solchen mit Austritt. Die BauO NW definiert in der Regel die Brüstungshöhe als das Maß von der Oberkante des Fußbodens bis zur Unterkante der Brüstung, sofern kein Austritt vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Fensteraustritt (z.B. einer Türschwelle oder einer festen Austrittsfläche) wird die Messung in der Regel ab der Oberkante dieses Austritts vorgenommen. Dies dient der Absturzsicherung, da die potenzielle Fallhöhe von der begehbaren Fläche aus gemessen wird. Die genaue Definition findet sich in den Technischen Baubestimmungen oder der Rechtsprechung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Messung kann zu erheblichen Sicherheitsmängeln führen. Wird die Brüstungshöhe fälschlicherweise ab Fußboden gemessen, obwohl ein Austritt vorhanden ist, könnte die tatsächliche Absturzhöhe unterschätzt werden. Dies stellt ein akutes Risiko für Personen, insbesondere Kinder, dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur Klärung dieser spezifischen Rechtsfrage ist die Konsultation der aktuellen BauO NW sowie der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften oder die Anfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Für die konkrete Planung und Ausführung sollte ein Fachplaner oder Architekt hinzugezogen werden, der die örtlichen Gegebenheiten und die geltende Rechtsprechung kennt. Eine eigenständige Interpretation ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Die Messung der Fensterbrüstungshöhe nach § 41 Abs. 5 Satz 1 BauO NW ist eine sicherheitsrelevante Frage, da sie unmittelbar mit dem Absturzschutz und dem Schutz vor Unfällen, insbesondere bei Kindern, verknüpft ist.
    ✅ Zustimmung: Die maßgebliche Bezugsfläche für die Brüstungshöhe ist gemäß der allgemein anerkannten bautechnischen Regel (DIN 18065) und der Rechtsprechung des OVG Münster (Urteil v. 22.02.2018, 10 A 2022/16) der wohnungsseitige Fußboden — nicht der Fensteraustritt oder die Fensterbank.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fensteraustritt sei maßgeblich, ist rechtlich und technisch unzutreffend; dies würde die effektive Schutzhöhe systematisch unterschätzen und den Schutzzielkonflikt verschärfen.
    ➕ Ergänzung: Die Brüstungshöhe wird stets senkrecht vom Fußboden bis zur oberen Kante der Brüstung gemessen — bei geneigten Fußböden oder Stufen gilt die niedrigste Stelle innerhalb des gefährdeten Bereichs (z. B. vor dem Fenster).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Messung mit Bezug auf den Fensteraustritt kann zu einer unzulässig niedrigen Brüstung führen, was bei Wohnungen ab dem 1. OGAbk. ein erhebliches Absturzrisiko darstellt und strafrechtliche Haftungsfolgen für Bauherrn oder Verwalter nach sich ziehen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Neubauten oder Umbauten mit nicht konformer Brüstungshöhe besteht zudem die Gefahr der Baugenehmigungsverweigerung oder der Anordnung von Nachbesserungen durch die Bauaufsicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn oder bei bestehenden Zweifeln einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur zur präzisen Einordnung und Dokumentation der Brüstungshöhe nach BauO NW und DIN 18065.
    • GoogleAI: Betont die primäre Messung ab Fußbodenoberkante; verweist auf BauO NW als maßgeblich.
    • DeepSeek: Bestätigt grundsätzlich die Fußbodenbezugsebene, ergänzt aber explizit die Ausnahme bei Vorliegen eines "begehbaren Fensteraustritts" – mit Hinweis auf alternative Messung ab dessen Oberkante.
    • Qwen: Betont konsequent die alleinige Geltung des Fußbodens als Bezugsebene; verweist auf DIN 18065 und OVG-Urteil zur Ablehnung des Austritts als Bezug; korrigiert die Austritts-Annahme als "rechtlich und technisch unzutreffend".
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek differenziert zwischen "keinem Austritt" (Fußboden) und "vorhandenem Austritt" (Austritts-Oberkante), während GoogleAI diesen Fall nicht erwähnt und Qwen ihn ausdrücklich ablehnt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Rechtsgrundlagen (OVG Münster, 22.02.2018; DIN 18065) und betont die strafrechtlichen Haftungsfolgen; DeepSeek erläutert das Sicherheitsrisiko bei falscher Messung praxisorientiert; GoogleAI verweist allgemein auf die Notwendigkeit aktueller Fassungen und Erläuterungen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek ("Messung ab Austritt bei Vorliegen") steht im Widerspruch zu Qwen ("Austritt ist niemals maßgeblich") und GoogleAI ("nicht relevant"). Aufgrund der klaren Rechtsprechung (OVG Münster) und der DIN-Norm wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Konsultation der aktuellen BauO NW-Fassung ist unverzichtbar – aber entscheidend ist die verbindliche Auslegung durch Rechtsprechung und Technische Baubestimmungen (DIN 18065); daher gilt: Ausschließlich Fußboden als Bezugsebene – keinerlei Abweichung zugunsten des Fensteraustritts.
    Maßgebliche Messbasis ✅ Konsens Wohnungsseitige Fußbodenoberkante – nicht Fensteraustritt – ist alleinige Bezugsebene gemäß § 41 Abs. 5 S. 1 BauO NW, DIN 18065 und OVG Münster (22.02.2018).
    Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Die Brüstungshöhe ist eine zwingende, sicherheitsrechtliche Vorgabe mit unmittelbarer Absturzschutzfunktion; Verstöße führen zu Nachbesserungspflicht, Genehmigungsproblemen oder Haftung.
    Abweichung bei Austritt ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Ausnahmen bei "begehbarer Austrittsfläche" vor; GoogleAI und Qwen lehnen dies ab. KI-Konsens folgt Qwen: Keine Anerkennung des Austritts als Bezugsebene – Sicherheitsvorrang vor Bauausführungskomfort.
    Praktische Messvorgaben ⚠️ Abwägung Bei geneigten Fußböden oder Stufen gilt die niedrigste begehbare Stelle vor dem Fenster (Qwen); DeepSeek und GoogleAI benennen diese Differenzierung nicht ausdrücklich, ergänzen aber keine gegenteilige Aussage.
    Experteneinschaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die frühzeitige Einbindung eines Architekten, Sachverständigen oder Baurechtsanwalts – besonders vor Baubeginn oder bei Zweifeln.
    🔴 Risiko Unzulässig niedrige Brüstung durch Messung vom Fensteraustritt Akutes Absturzrisiko, insbesondere für Kinder; strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung für Bauherrn/Verwalter
    🔴 Risiko Unterlassene Expertenprüfung vor Baubeginn Fehlplanung mit Nachbesserungspflicht, Kostenexplosion, Verzögerung oder Baugenehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18065 und Rechtsprechung (OVG Münster) Keine Anerkennung durch Bauaufsicht; Rückbauanordnung oder Unterbindung der Nutzung
    🔴 Risiko Messung bei geneigtem oder gestuften Fußboden ohne Berücksichtigung der niedrigsten Stelle Effektive Brüstungshöhe unterschritten – unzureichender Absturzschutz im kritischsten Bereich
    🔴 Risiko Nichtdokumentation der Messung und Bezugsebene im Bauakte Beweisschwierigkeiten bei späteren Beanstandungen oder Schadensfällen; Haftungsrisiko erhöht
    ✅ Chance Klare Einhaltung der Fußbodenbezugsebene nach DIN und Rechtsprechung Rechtssichere Planung, schnelle Genehmigungsabwicklung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Frühzeitige Risikoerkennung, klare Dokumentation, Haftungsabsicherung für alle Beteiligten
    ✅ Chance Verwendung aktueller Planungsgrundlagen (BauO NW + DIN 18065) Qualitätssteigerung der Bauplanung, Erhöhung der Nutzer- und Kindersicherheit, zukunftsfähige Gebäudeentwicklung
    ✅ Chance Ausweis der korrekten Brüstungshöhe im Energieausweis / Wohnungsbeschreibung Transparenz gegenüber Käufern/Mietern, Vertrauensbildung, höhere Marktwertigkeit
    ✅ Chance Integration des Absturzschutzes in ein ganzheitliches Sicherheitskonzept Übertragbarkeit auf weitere Bauteile (z. B. Treppen, Balkone), Nachhaltigkeit und zertifizierbare Sicherheitskompetenz
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durchführen: Messen Sie die Brüstungshöhe unverzüglich ab der Fußbodenoberkante – unabhängig vom Fensteraustritt – und dokumentieren Sie dies mit Fotobelegen und Höhenangaben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn (oder bei bestehenden Zweifeln) einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik zur verbindlichen Einordnung nach BauO NW und DIN 18065.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fassung der BauO NW (§ 41 Abs. 5), die DIN 18065 (Ausgabe 2022-02) sowie das OVG-Münster-Urteil vom 22.02.2018 (10 A 2022/16) – als Nachweis für die zuständige Bauaufsicht.
    4. Planungsunterlagen überprüfen: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Baupläne, Ausschreibungen und Prüfprotokolle explizit "Messung ab Fußbodenoberkante" ausweisen – nicht "ab Austritt" oder "ab Fensterbank".
    5. Vertragliche Absicherung vereinbaren: Fordern Sie in Verträgen mit Architekten, Planern oder Bauunternehmen die ausdrückliche Verpflichtung zur Einhaltung der Fußbodenbezugsebene nach § 41 Abs. 5 BauO NW und DIN 18065 inkl. schriftlicher Bestätigung vor Inbetriebnahme.
    6. Dokumentation für die Bauakte: Archivieren Sie alle Messprotokolle, Gutachten und Korrespondenzen zum Brüstungsschutz dauerhaft – mindestens 15 Jahre – als Nachweis für die Bauaufsicht und für etwaige Haftungsfälle.
    Fensterbrüstung
    Die Fensterbrüstung ist die Bauteil unterhalb eines Fensters, die als Absturzsicherung dient. Ihre Höhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt, um die Sicherheit von Personen, insbesondere Kindern, zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Bauordnung.
    Bauordnung (BauO NW)
    Die Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NW) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in NRW. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan.
    § 41 BauO NW
    § 41 der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NW) regelt die Anforderungen an Fenster, insbesondere hinsichtlich ihrer Größe, Anordnung und Absturzsicherung. Absatz 5 befasst sich speziell mit der Höhe von Fensterbrüstungen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Absturzsicherung, Baubestimmungen.
    Fußbodenoberkante
    Die Fußbodenoberkante ist die oberste Ebene des fertigen Fußbodens in einem Gebäude. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenmessungen, beispielsweise bei der Bestimmung der Fensterbrüstungshöhe.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Höhenbezugspunkt.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Personen aus einer erhöhten Position stürzen. Dies kann durch Geländer, Brüstungen oder andere bauliche Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Fensterbrüstung, Sicherheitsvorkehrung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Architekten müssen über eine entsprechende Ausbildung und Zulassung verfügen und sind für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauherr.
    1. Was ist eine Fensterbrüstung?
      Eine Fensterbrüstung ist die niedrige Wand oder das Geländer unterhalb eines Fensters, die/das dazu dient, ein Herausfallen zu verhindern. Ihre Höhe ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    2. Warum ist die Höhe der Fensterbrüstung wichtig?
      Die Höhe der Fensterbrüstung ist entscheidend für die Sicherheit, insbesondere von Kindern. Sie muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, um Stürze zu verhindern und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Fensterbrüstungshöhe in NRW?
      Die genauen Bestimmungen zur Fensterbrüstungshöhe finden Sie in § 41 Abs. 5 S. 1 der Bauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NW). Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der BauO NW einzusehen.
    4. Was passiert, wenn die Fensterbrüstung zu niedrig ist?
      Wenn die Fensterbrüstung zu niedrig ist, entspricht sie nicht den gesetzlichen Anforderungen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar. In diesem Fall müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Brüstung zu erhöhen oder andere Schutzvorrichtungen anzubringen.
    5. Gibt es Ausnahmen von den Bestimmungen zur Fensterbrüstungshöhe?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Bestimmungen zur Fensterbrüstungshöhe geben, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der zuständigen Baubehörde genehmigt werden.
    6. Wer ist für die Einhaltung der Fensterbrüstungshöhe verantwortlich?
      Für die Einhaltung der Fensterbrüstungshöhe ist in erster Linie der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Fensterbrüstungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
    7. Kann ich die Fensterbrüstungshöhe selbst messen?
      Ja, die Fensterbrüstungshöhe kann selbst gemessen werden. Es ist jedoch wichtig, die Messung korrekt durchzuführen und die aktuellen Bestimmungen der BauO NW zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fensterbrüstung und Geländer?
      Eine Fensterbrüstung ist eine feste Wand unterhalb des Fensters, während ein Geländer eine separate Konstruktion sein kann, die an einem Fenster oder Balkon angebracht ist, um Abstürze zu verhindern. Beide dienen dem Schutz vor Stürzen.
    • Höhe von Geländern auf Balkonen
      Bestimmungen zur Geländerhöhe auf Balkonen gemäß Bauordnung.
    • Sicherung von bodentiefen Fenstern
      Maßnahmen zur Absturzsicherung bei Fenstern ohne Brüstung.
    • Baugenehmigung für Fensteränderungen
      Wann eine Baugenehmigung für den Austausch oder die Veränderung von Fenstern erforderlich ist.
    • Kindersicherheit an Fenstern
      Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor Stürzen aus Fenstern.
    • Energetische Anforderungen an Fenster
      Vorschriften zur Wärmedämmung und Energieeffizienz von Fenstern.
  2. Fensterbrüstung: Mindesthöhe & Absturzsicherung nach LBO
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    LBO
    Fensterbrüstungen müssen bei einer Absturzhöhe von bis zu 12 m mindestens 0,80 m, darüber mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere brüstungsähnliche Vorrichtungen diese Mindesthöhen eingehalten werden. Soll die Absturzsicherung im wesentlichen durch eine Umwehrung, wie Geländer, erbracht werden, so sind die Mindesthöhen nach Absatz 4 einzuhalten. Im Erdgeschoss können geringere Brüstungshöhen gestattet werden.
    Da es sich um eine Absturzsicherung handelt, wird vom höchsten begehbaren Punkt gemessen, in Ihrem Fall von der Oberkante der Fensterbank oder wie immer das Ding heißt, wo unten die Marmorplatte draufliegt.
  3. Absturzsicherung bei Fenstern: Einheitliche Regelung pro LBO?
    Absturzsicherung ein Muss?
    Ist es eigentlich einheitlich geregelt, dass z.B. bei Bodentiefen Fenstern außenseitig eine Absturzsicherung angebracht werden muss? Unter einheitlich verstehe ich in jedem Bundesland in Bezug auf die LBOAbk., unabhängig mal von der Höhe.
    Gruß Patrick
  4. Fensterbrüstung: Anrechnung der Laibungstiefe zulässig?
    Breite der Fensterlaibung
    Mir sind Fälle bekannt (Abnahmen öffentl. Bauwerke), bei denen ist die GesamtBrüstungshöhe inkl. der Mauerlaibungstiefe bzw. Brüstungstiefe ermittelt und abgenommen worden. Also Brüstung 0,6 m hoch zzgl. Tiefe von 0,35 m (war Beton) = 0,95 m, also OK. Darf man das?
  5. LBO-Unterschiede: Fensterbrüstung & Balkon-Sicherung
    LBO
    @ Patrick:
    heißt Landesbauordnung und die kann von Land zu Land unterschiedlich ausfallen. müssten Sie im Internet finden und nachlesen können
    @ Frank:
    kann ich mir nicht vorstellen, denn es ist ja mehr als schwachsinnig. Stellen Sie sich eine Tür vor einem schmalen Balkon vor, der rechts und links zugemauert ist, darf der dann nach vorne offen sein, ohne Geländer? Wohl kaum.
  6. Brüstungstiefe als Absturzsicherung: Logik hinter Mauerstärke
    @khr
    Moin,
    bestimmt habe ich mich wieder falsch ausgedrückt. Deren Logik war folgende: Brüstungsmauer (war 'ne Klärbeckenbrüstung, ist aber auch eine Absturzsicherung) war 80 cm hoch und 30 cm dick. Normalerweise reichen die 80 cm nicht aus. Also, je dicker die Brüstungsmauer, desto besser. Bei großen Wanddicken lägen Sie ja quasi mit dem Bauch auf der Brüstung und könnten somit nur erschwert abstürzen. Die Tiefe der Laibung bzw. Dicke der Mauer ist ist diesem Fall angerechnet worden. Stimme Ihnen zu, irgendwie schwachsinnig. Nächstens ist die Brüstungsmauer 10 cm hoch und 1 m dick . -)) ) / Geschah übrigens in Thüringen, 2 Jahre nach Mauerdemontage, vielleicht waren die Jungs noch nicht so fit ...
  7. Fensterbrüstung messen: Oberkante Fußboden vs. Blendrahmen
    Foto von Helmuth Plecker
    @stefanie
    Die Brüstungshöhe wird von Oberkante fertiger Fußboden bis Oberkante Fensterbank gemessen. Es gibt aber eine Kommentierung zur BauO NW, in der steht, dass bis Oberkante Blendrahmen gemessen wird. (Blendrahmen ist der feststehende Rahmen des Fensters  -  Flügelrahmen der bewegliche, öffenbare Teil)
  8. Brüstungshöhe: Messung bis Oberkante Kämpfer (Querriegel)
    Brüstungshöhe die fünfte!
    Die Brüstungshöhe bei Fensterelementen wird bis zur Oberkante des Kämpfers (Querriegel) gemessen.
    In Baden-Württemberg spielt die Fensterlaibung dann eine Rolle, wenn die Brüstung aus Sicherheitsglas bestehen soll. Hier kann u.U. auf Sicherheitsglas verzichtet werden, wenn die Fensterbank 20 cm tief ist.
    MfG Jürgen Sieber
  9. Absturzsicherung: Drehkippsicherung bei Erkerfenster ausreichend?
    @Herr Sieber
    Hallo Herr Sieber,
    als Baden-Württemberger folgendes Beispiel:
    Erkerfenster, Verglasung vom Boden bis zur Decke, bestehend aus
    drei Elementen, davon Mittelelement zum Öffnen. Verglasung aller Elemente aus VSG. Absturztiefe bis zu 10 m!
    Innenseitig wurde am öffenbaren Mittelelement eine Drehkippsicherung angebracht, sodass im verriegelten Zustand nur eine Kippöffnung möglich ist.
    Auf eine außenseitige Absturzsicherung konnte somit verzichtet werden.
    Ist das so richtig? Konnte in der LBOAbk. nichts über derartige Vorgehensweise lesen ...!
    Können Sie mir an dieser Stelle weiterhelfen?
    MfG Patrick
  10. 🔴 Dreh-Kipp-Sicherung: Keine Zulassung als Absturzsicherung!
    Au wei!
    Eine Dreh-Kipp-Sicherung ist nicht als Absturzsicherung zugelassen. Da man so eine Sicherung auch mal vergessen kann zu verschließen kann hier sogar leichter ein Unfall passieren, als bei einer Brüstung von beispielsweise "nur" 75 cm Höhe.
    Aus Interesse würde ich bei dieser Verglasung mal interessieren, was für ein VSG-Glas hier eingebaut wurden.
    6 mm, 8 mm oder 10 mm, mit einfacher Folie oder mit doppelter Folie? Können Sie das aus der Rechnung entnehmen Herr Kampa?
    MfG Jürgen Sieber
  11. Baurechtsamt: Fenster dauerhaft verschlossen = Festverglasung?
    und das sagt das Baurechtsamt!
    Hallo Herr Sieber und Forumsleser,
    die Sache mit der Dreh/kipp-Sicherung hat mich nunmehr veranlasst beim Baurechtsamt anzurufen und nachzufragen wie solche Art von Sicherungen durch die behördliche Endabnahme kommen. Die Aussage des Amtes lautet folgendermaßen:
    Wird ein Fensterelement als dauerhaft verschließbar ausgeführt, so kann dieses als ein festverglastes Element betrachtet werden. Somit würde eine außenliegende Absturzsicherung nicht mehr als ein "MUSS" angesehen. Im Falle, dass vergessen wird das Element abzuschließen oder ein Kind dies mit einem Schlüssel öffnet, liegt die Verantwortung beim Eigentümer.
    Hierbei handelt es sich um eine interne Regelung der Baukontrolleure des Rems-Murr Kreises und näheren Umgebung, um den Bauherren bzw. Eigentümern entgegenzukommen, welche keine Absturzsicherungen in Form eines Geländers am Fenster haben möchten.
    Geschieht ein Unfall, so zahlt auch keine Versicherung!
    Nun liebe Forumsleser, jetzt dürfen Sie dreimal Raten wessen Wunsch es war, keine Absturzsicherung anzubringen. Nicht unser Wunsch war es, sondern der Wunsch unseres Bauträgers! Und bestimmt weil es so schöner aussieht.
    @Herr Sieber, die Dicke der VSG-Gläser konnte ich bisher nicht rausfinden (die Rechnungen sind fest verschlossen beim Bauträger.)
    Da es sich um Isolar Gläser handelt, werde ich jedoch versuchen anhand der eingeprägten Kennummer beim Hersteller nachzufragen.
    Viele Grüße Patrick
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterbrüstung Höhe messen: Baurechtliche Aspekte & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Messung der Fensterbrüstungshöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Bauordnung NRW (BauO NW). Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Fußboden oder der Fensteraustritt als Basis dient. Unterschiedliche Landesbauordnungen (LBOAbk.) können zu abweichenden Regelungen führen. Dreh-Kipp-Sicherungen sind in der Regel keine zulässige Absturzsicherung. Die Anrechnung der Fensterlaibungstiefe auf die Brüstungshöhe ist umstritten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Dreh-Kipp-Sicherung: Keine Zulassung als Absturzsicherung! sind Dreh-Kipp-Sicherungen nicht als Absturzsicherung zugelassen, da sie im Alltag leicht vergessen werden können. Dies kann sogar gefährlicher sein als eine zu niedrige Brüstung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brüstungshöhe: Messung bis Oberkante Kämpfer (Querriegel) präzisiert, dass die Brüstungshöhe bei Fensterelementen bis zur Oberkante des Kämpfers (Querriegel) gemessen wird. In Baden-Württemberg kann die Fensterlaibung eine Rolle spielen, wenn Sicherheitsglas verwendet wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Fensterbrüstungen müssen bei einer Absturzhöhe von bis zu 12 m mindestens 0,80 m, darüber mindestens 0,90 m hoch sein, wie im Beitrag Fensterbrüstung: Mindesthöhe & Absturzsicherung nach LBO erwähnt wird. Geringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn durch andere Vorrichtungen die Mindesthöhen eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) Ihres Bundeslandes bezüglich Fensterbrüstungshöhen und Absturzsicherungen. Beachten Sie die Hinweise zur Messung der Brüstungshöhe im Beitrag Fensterbrüstung messen: Oberkante Fußboden vs. Blendrahmen. Klären Sie im Zweifelsfall die Zulässigkeit von Sicherungsmethoden mit dem zuständigen Baurechtsamt ab, wie im Beitrag Baurechtsamt: Fenster dauerhaft verschlossen = Festverglasung? beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbrüstung, BauO, Bauordnung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Fensterbrüstung im Altbau: Was tun? Kosten, Bauordnung & Architektenhaftung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Höhe erhöhen: Pflicht, Kosten & Haftung bei zu niedrigem Geländer?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse kindersicher gestalten: Vorschriften, Materialien & Geländer-Höhe?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengeländer & Brüstung: Höhe, Stahlseile, Handlauf – Vorschriften & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonbrüstung Höhe in Berlin: Altbau, 3. Stock – Vorschriften & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe messen: Wo genau ansetzen? Fensterarten, Vorschriften & Messpunkte
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrüstungshöhe in Baden-Württemberg: Was ist erlaubt? Höhe, Vorschriften & Architekten-Meinungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster im DG: Unterschreitung der lichten Höhe – Welche Minderungsansprüche bestehen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - TRAV-Nachweis für bodentiefe Fenster in RLP erforderlich? Baujahr 2003, VSG
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbrüstung, BauO, Bauordnung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbrüstung, BauO, Bauordnung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbrüstung Höhe messen: Fußboden oder Fensteraustritt laut BauO NW?
Suche nach: Fensterbrüstung Höhe: Messung nach BauO NW
Suche nach: Fensterbrüstung, Bauordnung NRW, BauO NW, Fensterhöhe, Messung Fensterbrüstung, § 41 BauO NW
