Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wandaufbau
Fensteranschluss Klinkerfassade: Abdichtung, Dämmung & Alternativen zur Vermeidung von Kondensat?
Nachdem ich mir auf der HP von khries ("ein ständiger Quell der Freude") die Zeichnungen zu den Anschlussfugen bei "zweisch. Mauerwerk mit WDAbk." und "zweisch. Mauerwerk mit WD und Rollladenkasten" angeschaut habe, bleiben noch einige Fragen offen. (Unsere Hütte wird gerade mit folgendem Wandaufbau erstellt: Innenputz, 17,5 Poroton, 10 Mifa-Kerndämmung, Klinkerfassade.) Soll/wird/darf die Abdichtung zwischen Rollladenführung und Klinker mit Silikon ausgeführt werden, wenn wir von einer vorgeschriftsmäßigen inneren Abdichtung mit den entsprechenden Folien + PU ausgehen. Oder sind mit Kerndämmung Kondensatprobleme zu erwarten. Besser Kompriband verwenden? 2. Frage: Das Mauerwerk um das Fenster verspringt in die Ebene der Mifa-Dämmung. Das sieht auf dem Bild toll aus, ist aber sch ... schwer zu mauern. Die notwendige Verzahnung ist so alles andere als leicht zu erstellen. Welche Alternativen gibt es? (z.B. PU Platten um die Fensteröffnung von außen auf dem Mauerwerk, nicht Klinker, aufbringen.)
Schon mal Danke für die Tipps.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle bei einem Fensteranschluss an eine Klinkerfassade folgende Punkte zu beachten:
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Folien oder Kompribänder, um eine luftdichte und schlagregensichere Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung im Bereich des Fensteranschlusses, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden.
    • Materialien: Wählen Sie Materialien, die diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Kondensatprobleme zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des Fensteranschlusses hinzu.
    Klinkerfassade
    Eine Klinkerfassade ist eine Fassade, die aus Klinkersteinen besteht. Klinkersteine sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fassade, Verblendmauerwerk
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Fensteranschluss
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Folien, Dichtstoffen oder Dichtungsbändern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchteschutz
    Dämmung
    Eine Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmeschutz, Energieeffizienz
    1. Welche Abdichtung ist für einen Fensteranschluss an eine Klinkerfassade geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellen Fensteranschlussfolien oder Kompribändern, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind und eine hohe Dichtigkeit gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen.
    2. Wie vermeide ich Kondensatbildung im Bereich des Fensteranschlusses?
      Eine lückenlose Dämmung im Bereich des Fensteranschlusses ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Zudem sollten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume achten, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Folien und Kompribändern?
      Als Alternative zu Folien und Kompribändern können auch spezielle Dichtstoffe verwendet werden, die für den Einsatz im Fensteranschluss geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dichtstoffe dauerelastisch und witterungsbeständig sind.
    4. Was ist bei der Verzahnung von Mauerwerk und Fensterrahmen zu beachten?
      Eine gute Verzahnung zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen ist wichtig, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Fensterrahmen ausreichend im Mauerwerk verankert ist und dass die Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk fachgerecht verschlossen werden.
    5. Wie wichtig ist die Ebene der Dämmung beim Fensteranschluss?
      Die Ebene der Dämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmung sollte lückenlos an den Fensterrahmen anschließen und die gesamte Fensteröffnung abdecken. Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht durch Befestigungselemente unterbrochen wird.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Kondensatbildung zu vermeiden. Materialien wie z.B. Mineralwolle sind diffusionsoffen.
    7. Sollte man Silikon zur Abdichtung verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Silikon zur Abdichtung im Fensteranschluss ab, da Silikon nicht diffusionsoffen ist und die Gefahr von Kondensatbildung erhöht. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Materialien wie Folien oder Kompribänder.
    8. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Kompribänder sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet werden. Sie sind in der Regel diffusionsoffen und witterungsbeständig.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmmethoden für Fassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Luftdichtheit von Gebäuden
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
  2. Fensteranschluss: Kompriband statt Silikon zur Abdichtung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Antwort
    Silicon ist keine Abdichtung, sondern nur eine Unart. Es muss Kompri-Band sein. Die 2. Frage ist nicht gerade ein Vertrauensbeweis für den Maurer.
  3. Fensterabdichtung: Kompriband als bessere Silikon-Alternative
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Silikon
    funktioniert auch, sonst würden nicht täglich tausende von Metern dauerelastisch abgedichtet, aber das vorkonmprimierte und imprägnierte Dichtband ist die bessere Lösung.
    Zur anderen Frage fällt mir nichts ein.
    Übrigens heiße ich nicht khries.
  4. Klinkerfassade: Mauerwerksverzahnung für Fensterbefestigung
    Verzahnung?
    Hallo Herr Bonsels,
    warum soll die Verzahnung schwer hinzubekommen sein? Das sollte jeder Mauerer schon können. Eine vernünftige alternative kenn' ich jedenfalls noch nicht. Sie müssen ihr Fenster doch auch noch festbekommen. Nicht vergessen an den Verblender gehört von innen dann noch eine Folie.
  5. Fensteranschluss: Ist 'dauerelastisch' wirklich 'ewigelastisch'?
    Dauerelastisch?
    Mag ja sein, aber auch ewigelastisch? Tz, Tz, KHR!
    • Martin Beisse
  6. Silikon am Fenster: Dauerhaft oder Wartungsfuge gemäß DIN?
    ja ja, das Silikon ... Wartungsfuge oder dauerhaft?
    Einerseits empfiehlt z.B. die Firma Ilbruck u.a. ihr eigenes Fenstersilikon zur Abdichtung gemäß DINAbk. 4108 (müsste demnach ja "dauerhaft" abdichten)!
    Andererseits sind Silikonfugen normalerweise "Wartungsfugen", also nicht generell dauerhaft (obwohl die meisten zugegebener Weise ja wohl ziemlich lange halten) ...
    Ich bin der Meinung, dass beim Abdichten mit Silikon dort, wo der Auftragsnehmer gemäß DIN 4108 eine "dauerhafte" Abdichtung schuldet, der Aufragsnehmer entweder kostenlos alle paar Jahre diese (nicht dauerhafte) Silikonfuge inspizieren und ggf. nachbessern (also "warten") müsste oder dem Auftragsgeber eine entsprechende Minderung zur Deckung dieser späteren Wartungskosten gewähren müsste.
    Denn die geschuldete Leistung ist eine dauerhafte Abdichtung, wie das sichergestellt ist, ist im Prinzip egal. Es darf im Fall des Einsatzes eines wartungsbedürftigen Dichtstoffes nur nicht auf Kosten des Auftraggebers gehen (Wartungsaufwand).
    Was meint Ihr?
    Übrigens: Wie lange ist "dauerhaft"? 5 Jahre? 10 Jahre? 20 Jahre? 50 Jahre?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensteranschluss Klinkerfassade: Abdichtung und Kondensatvermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung des Fensteranschlusses bei einer Klinkerfassade, insbesondere um die Vermeidung von Kondensat. Kompribänder werden als bessere Alternative zu Silikon diskutiert. Die korrekte Ausführung der Mauerwerksverzahnung und die Verwendung von Folien sind weitere wichtige Aspekte. Die Dauerhaftigkeit von Silikonfugen wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Silicon ist keine dauerhafte Abdichtung, sondern eher eine 'Unart', wie im Beitrag Fensteranschluss: Kompriband statt Silikon zur Abdichtung betont wird. Kompribänder bieten hier eine zuverlässigere Lösung.
    ✅ Zusatzinfo: Obwohl Silikon weit verbreitet ist, stellt das vorkomprimierte und imprägnierte Dichtband die bessere Lösung für die Fensterabdichtung dar, wie in Fensterabdichtung: Kompriband als bessere Silikon-Alternative erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei der Abdichtung mit Silikon ist zu beachten, dass es sich in der Regel um Wartungsfugen handelt, die nicht dauerhaft dicht sind. Dies kann langfristig zu Problemen führen, wie im Beitrag Silikon am Fenster: Dauerhaft oder Wartungsfuge gemäß DIN? diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Mauerwerksverzahnung ist entscheidend für die Stabilität des Fensteranschlusses. Zusätzlich sollte eine Folie auf dem Verblender angebracht werden, wie im Beitrag Klinkerfassade: Mauerwerksverzahnung für Fensterbefestigung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung des Fensteranschlusses an einer Klinkerfassade wird die Verwendung von Kompribändern anstelle von Silikon empfohlen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Mauerwerksverzahnung und die Verwendung von Folien. Prüfen Sie die Notwendigkeit von Wartungsfugen bei Silikonabdichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Klinkerfassade, Abdichtung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Entwässerung über Z-Folie: Funktion, Probleme & Ursachen feuchter Keller?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster: Isolierung zwischen Klinker, Fensterbank & Betondecke verbessern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster zur Verblenderfassade abdichten: Schaumstoffband, Versiegelung & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade dämmen: Kerndämmung, Luftschicht & Dämmstoffwahl für Holzständerbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft? Laibung, Dichtigkeit & Wärmebrücken prüfen!
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Neubau: Vor oder nach dem Verklinkern? Zeitpunkt, Ablauf & Tipps
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Klinkerrollschicht: Richtige Anschlüsse, Abdichtung & Einbausituation?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Klinkerfassade, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Klinkerfassade, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Klinkerfassade, Abdichtung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Klinkerfassade, Abdichtung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss Klinkerfassade: Abdichtung, Dämmung & Alternativen zur Vermeidung von Kondensat?
Suche nach: Fensteranschluss Klinker: Abdichtung & Dämmung
Suche nach: Fensteranschluss, Klinkerfassade, Abdichtung, Dämmung, Kondensat, Kompriband, Folien, Mauerwerk, Fensteröffnung
