Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundriss
Fenster richtig ausmessen für Neubau & Altbau: Anleitung, Tipps & Kostenvoranschläge
Fenster ausmessen aber wie? Wie werden ein älteres Haus mit Holzfenstern kaufen, in das wir wegen einiger Umstände (Erbengemeinschaft wohnt sehr weit weg, Haus ist noch möbliert) leider erst Anfang September hineinkommen.
Da neue Fenster eingesetzt werden müssen und man mir sagte, dass von Auftrag bis "Fertig" etwa sechs bis acht Wochen vergehen, möchten wir bereits jetzt einige Kostenvoranschläge einholen.
Nur: kann man Fenster auch von außen messen? Im Bauplan von 1957 ist die Größe der Fenster jeweils angegeben, würde das in Kombination mit einer Besichtigung von außen genügen?
Danke für Ihre Hilfe!
Gruß,
I. Tetzlaff
  • Ilona Tetzlaff
    Um Fenster korrekt auszumessen, gehe ich folgendermaßen vor: Da es sich um ein älteres Haus von 1957 handelt, beachte ich, dass die Fensteröffnungen möglicherweise nicht exakt den heutigen Normen entsprechen. Ich empfehle, sowohl das Maueröffnungsmaß (Breite und Höhe der Öffnung) als auch das Blendrahmenaußenmaß des alten Fensters zu nehmen, falls noch vorhanden.
    Für die Bestellung neuer Fenster benötige ich genaue Maße. Ich messe die Breite und Höhe der Maueröffnung an mehreren Stellen, um eventuelle Abweichungen festzustellen. Das kleinste Maß ist dann entscheidend. Vom ermittelten Maueröffnungsmaß ziehe ich ca. 10-15 mm für die Montagefuge ab, um das Blendrahmenaußenmaß zu erhalten.
    Ich empfehle, vor der endgültigen Bestellung der Fenster mehrere Kostenvoranschläge einzuholen. Dabei sollte ich die genauen Maße und die gewünschte Fensterart (Material, Verglasung, etc.) angeben. Da das Haus noch möbliert ist und die Besichtigung erst im September stattfinden kann, nutze ich die Baupläne, falls vorhanden, um vorab Informationen zur Fenstergröße zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fensterbaubetrieb mit dem Ausmessen und Einbau, um Fehler zu vermeiden und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Blendrahmenaußenmaß
    Das Blendrahmenaußenmaß bezeichnet die äußeren Abmessungen des Fensterrahmens, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Es ist wichtig für die Bestellung passgenauer Fenster.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Maueröffnung, Fenstermaße.
    Maueröffnungsmaß
    Das Maueröffnungsmaß ist die Größe der Öffnung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Es wird gemessen, bevor das Fenster eingebaut wird.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Rohbau, Baurichtmaß.
    Kostenvoranschlag
    Ein Kostenvoranschlag ist eine detaillierte Aufstellung der voraussichtlichen Kosten für ein Bauprojekt oder eine Dienstleistung. Er dient als Grundlage für die Entscheidung des Auftraggebers.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Preisliste, Kalkulation.
    Montagefuge
    Die Montagefuge ist der Raum zwischen dem Fensterrahmen und der Maueröffnung, der mit Dämmmaterial gefüllt wird, um Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Fugendichtung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte unterhalb des Fensters, die sowohl innen als auch außen angebracht sein kann. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Wasser.
    Verwandte Begriffe: Sims, Fensterbrett, Außenfensterbank.
    Verglasung
    Die Verglasung bezieht sich auf die Art des Glases, das in Fenstern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, wie z.B. Doppelverglasung, Dreifachverglasung oder Schallschutzverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzfenster.
    Bauplan
    Ein Bauplan ist eine zeichnerische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wichtigen Details wie Maße, Materialien und Konstruktionen enthält. Er dient als Grundlage für die Planung und Ausführung des Baus.
    Verwandte Begriffe: Architektenplan, Grundriss, Schnittzeichnung.
    1. Warum ist es wichtig, Fenster richtig auszumessen?
      Korrekte Maße sind entscheidend für die Passgenauigkeit der neuen Fenster. Falsche Maße führen zu Problemen beim Einbau, Undichtigkeiten und unnötigen Kosten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Maueröffnungsmaß und Blendrahmenaußenmaß?
      Das Maueröffnungsmaß ist die Größe der Fensteröffnung in der Wand. Das Blendrahmenaußenmaß ist die Größe des Fensterrahmens, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Zwischen Blendrahmen und Mauerwerk wird eine Fuge gelassen, die mit Dämmmaterial gefüllt wird.
    3. Wie messe ich die Fensterhöhe und -breite richtig?
      Messen Sie sowohl die Breite als auch die Höhe der Fensteröffnung an mehreren Stellen. Verwenden Sie das kleinste Maß als Grundlage für die Bestellung der Fenster. Achten Sie darauf, dass Sie von Kante zu Kante messen und nicht nur den sichtbaren Bereich.
    4. Was muss ich bei alten Häusern mit Holzfenstern beachten?
      Bei alten Häusern sind die Fensteröffnungen oft unregelmäßig. Es ist wichtig, die Maße an verschiedenen Stellen zu nehmen und eventuelle Abweichungen zu berücksichtigen. Holzfenster können sich im Laufe der Zeit verziehen, was die Messung erschwert.
    5. Kann ich Fenster auch selbst ausmessen und einbauen?
      Das Ausmessen ist mit etwas Sorgfalt selbst machbar. Der Einbau sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Probleme mit der Dichtigkeit zu vermeiden.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausmessen von Fenstern?
      Sie benötigen ein genaues Maßband oder einen Laser-Entfernungsmesser, einen Stift und Papier zum Notieren der Maße sowie eventuell eine Wasserwaage, um Unebenheiten festzustellen.
    7. Was bedeutet "Kostenvoranschlag" und warum sollte ich mehrere einholen?
      Ein Kostenvoranschlag ist eine detaillierte Aufstellung der Kosten für die neuen Fenster inklusive Einbau. Durch das Einholen mehrerer Angebote können Sie Preise vergleichen und das beste Angebot auswählen.
    8. Was ist bei der Bestellung von Fenstern zu beachten?
      Neben den Maßen sollten Sie auch das Material (Kunststoff, Holz, Aluminium), die Verglasung (Doppel- oder Dreifachverglasung), die gewünschte Farbe und eventuelle Zusatzausstattungen (z.B. Rollläden) angeben.
    • Fensteraustausch planen
      Schritte zur Vorbereitung eines Fensteraustauschs, von der Auswahl bis zur Montage.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, Aluminium).
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
    • Richtiges Lüften nach Fenstertausch
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung nach dem Einbau neuer, dichter Fenster.
  2. Fenster Kostenvoranschlag: Vorgehensweise mit Fensterbauern
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Frau Tetzlaff,
    aus meiner Sicht (bin aber kein Fensterbauer) ist das ausreichend. In der Praxis holen Sie sich 3 Fensterbauer Ihrer Wahl, schleppen diese zum Haus, geben ihnen Kopien der Pläne und bitten um ein Angebot.
    Bei telefonischer Terminvereinbarung wird bereits klar, ob generell Interesse besteht.
    Die Angebote die Sie erhalten, sind lediglich eine grobe Richtschnur.
  3. Bestätigung: Informationen zum Fenster Ausmessen erhalten
    Danke!
    Hallo Frau Tussing!
    Schönen Dank, genau das wollte ich wissen! Man will ja nicht total unwissend dastehen!
    Gruß,
    Ilona Tetzlaff
    • I. Tetzlaff
  4. Fenster Fertigung: Exaktes Aufmaß von Innen & Außen nötig!
    Reicht aber nur für's Angebot
    Das Aufmaß von außen reicht für ein Angebot. Für die Bestellung, bzw. Fertigung muss der Fensterbauer unbedingt von beiden Seiten messen können.
    MfG Jürgen Sieber
  5. Fensterplanung: Vorabklärung für günstigsten Fensterbauer
    Aber man kann schon mal planen..
    Das Problem ist halt, dass wir wenig im Haus machen können, bevor nicht die Fenster (und die neue Heizung) drin sind.
    Deshalb möchten wir also schon mal im vorhinein abklären, welcher Fensterbauer uns am günstigsten erscheint.
    Gruß,
    I. Tetzlaff
    • Ilona Tetzlaff
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fenster richtig ausmessen: Tipps für Neubau & Altbau
    💡 Kernaussagen: Für ein erstes Angebot reicht das Ausmessen der Fenster von außen. Für die finale Fensterbestellung ist ein genaues Aufmaß von innen und außen durch den Fensterbauer unerlässlich. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote von Fensterbauern einzuholen, um den günstigsten Anbieter zu finden. Die Planung der neuen Fenster sollte frühzeitig erfolgen, besonders wenn diese den weiteren Ablauf von Sanierungsarbeiten beeinflussen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster Fertigung: Exaktes Aufmaß von Innen & Außen nötig! ist ein Aufmaß von außen allein nicht ausreichend für die Fensterfertigung. Der Fensterbauer benötigt zwingend Maße von beiden Seiten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fenster Kostenvoranschlag: Vorgehensweise mit Fensterbauern wird empfohlen, mehrere Fensterbauer zu kontaktieren und ihnen die Baupläne zukommen zu lassen, um detaillierte Kostenvoranschläge zu erhalten. Dies hilft, einen Überblick über die zu erwartenden Kosten für den Fensteraustausch im Altbau oder Neubau zu bekommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Prozess zu beschleunigen, sollten Sie frühzeitig mit der Fensterplanung beginnen und mehrere Angebote einholen. Beachten Sie dabei, dass für die endgültige Bestellung ein präzises Aufmaß durch den Fensterbauer erforderlich ist, wie im Beitrag Fenster Fertigung: Exaktes Aufmaß von Innen & Außen nötig! betont wird. Die Informationen aus Bestätigung: Informationen zum Fenster Ausmessen erhalten helfen Ihnen, vorbereitet in die Gespräche mit den Fensterbauern zu gehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fenstermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fenstermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster richtig ausmessen für Neubau & Altbau: Anleitung, Tipps & Kostenvoranschläge
Suche nach: Fenster ausmessen: So geht's richtig!
Suche nach: Fenster ausmessen, Fenstermaße, Neubau, Altbau, Fensterplanung, Kostenvoranschlag, Fenster austauschen, Fenstergröße
