Terrassentüren zu niedrig geplant: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
Ich gab meinem Fenstermonteur sogar mittels Detailskizze den Fußbodenaufbau im EGAbk. vor, und zwar 144 mm OK Estrich zzgl. 15 mm Belag. Nach Adam Riese also 159 mm Gesamtstärke.
Gestern war der Heizungsmonteur da und hat zufällig mal die Terrassentüren nachgemessen: Unterkante Fensterflügel 155 mm über Rohbetondecke. Somit wären die Türen nach dem Legen des Parketts nicht zu öffnen.
Der Heizungsmonteur schlug nun vor, anstelle der 50er PU-Dämmung gegen nicht dauerhaft beheizte Kellerräume eine 30er zu verwenden, sodass der Gesamtaufbau dann nur noch 139 mm beträgt. somit wären noch 16 mm Spielraum zwischen OKFFAbk. und Unterkante Türflügel. Der Heizungsmonteur wies mich darauf hin, dass sich durch die geringere Dämmung der Keller um ca. 1 Grad mehr aufheizt.
Dauraus folgere ich, dass meine Heizkosten höher sind, als bei korrekter Dämmung. Die Dämmung und die Heizschlangen für die FB-Heizung werden diese Woche verlegt. Für nächste Woche ist der Estrich bestellt. Ich sehe somit keine andere Möglichkeit, als dem Rat des Heizungsinstallateur zu folgen
Ich möchte das dem Fenstermonteur so nicht durchgehen lassen. Wer kann mir einen Rat geben, wie ich mich hier konkret verhalten sollte?
Wie immer: Schon jetzt mal vielen Dank an alle!
Arno
🔴 Gefahr: Veränderungen am Estrich können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Berechnung ist erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Auswirkungen von einem Energieberater prüfen.
Ich verstehe, dass Ihre Terrassentüren nach der Estrichverlegung zu niedrig sind. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze. Zunächst sollte ich die genaue Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Höhe feststellen.
Mögliche Ursachen können sein:
- Fehlerhafte Planung des Fußbodenaufbaus
- Abweichungen bei der Estrichhöhe
- Falsche Montage der Terrassentüren
Lösungsansätze:
- Anpassung der Tür: Prüfen, ob die Türflügel gekürzt oder die Tür abgesenkt werden kann.
- Anpassung des Fußbodens: Estrich teilweise entfernen oder Dämmung reduzieren (🔴 Gefahr: Statik und Dämmwerte beachten!).
- Austausch der Tür: Wenn andere Lösungen nicht möglich sind, muss die Tür eventuell ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu analysieren und die beste Lösung zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Fenstermonteur und Heizungsinstallateur.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbetonboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung der Trittschalldämmung. Die Estrichhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Fußbodenaufbaus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Fußbodenheizung. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohbetondecke aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus einer Dämmschicht, einer Estrichschicht und einem Bodenbelag. Die Höhe des Fußbodenaufbaus ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Türen und Treppen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Estrich, Bodenbelag, Trittschalldämmung. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel aus Dämmstoffen wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern hergestellt. Die Dämmstärke ist ein wichtiger Faktor bei der Planung des Fußbodenaufbaus und der Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz. - Rohbetondecke
- Die Rohbetondecke ist die tragende Deckenkonstruktion eines Gebäudes, die in der Regel aus Stahlbeton besteht. Sie bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau und muss ausreichend tragfähig sein, um die Lasten des Fußbodens und der darauf befindlichen Gegenstände zu tragen. Die Ebenheit der Rohbetondecke ist wichtig für die Qualität des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Tragfähigkeit, Ebenheit. - Fenstermontage
- Die Fenstermontage umfasst den Einbau von Fenstern und Türen in die Gebäudeöffnung. Dabei ist es wichtig, dass die Fenster und Türen fachgerecht abgedichtet und befestigt werden, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Fenstermontage sollte von einem erfahrenen Fachmann durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Fensterbau, Türbau, Abdichtung, Befestigung. - Heizungsinstallateur
- Ein Heizungsinstallateur ist ein Handwerker, der Heizungsanlagen plant, installiert und wartet. Er ist auch für die Installation von Fußbodenheizungen zuständig. Die Zusammenarbeit mit dem Heizungsinstallateur ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Fußbodenheizung optimal auf den Fußbodenaufbau abgestimmt ist.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Fußbodenheizung, Sanitärinstallateur, Wärmepumpe. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellt. Er kann bei Problemen mit der Terrassentürhöhe eine unabhängige Beurteilung der Situation vornehmen und Lösungsvorschläge erarbeiten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Baumängel.
- Was sind die häufigsten Ursachen für zu niedrig eingebaute Terrassentüren?
Häufige Ursachen sind Planungsfehler beim Fußbodenaufbau, Abweichungen bei der Estrichhöhe, fehlerhafte Montage der Türen oder unzureichende Kommunikation zwischen den Gewerken (Fensterbauer, Heizungsinstallateur, Estrichleger). Es ist wichtig, alle Details im Vorfeld schriftlich festzuhalten und von allen Beteiligten bestätigen zu lassen. - Kann man Terrassentüren nachträglich absenken?
Ob eine Terrassentür nachträglich abgesenkt werden kann, hängt von der Konstruktion der Tür und dem vorhandenen Spielraum ab. Bei einigen Modellen ist es möglich, den Türflügel zu kürzen oder die gesamte Tür in der Laibung tiefer zu setzen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt und durchgeführt werden, um die Dichtigkeit und Funktionalität der Tür nicht zu beeinträchtigen. - Welche Auswirkungen hat eine zu geringe Aufbauhöhe auf die Dämmung?
Eine zu geringe Aufbauhöhe kann dazu führen, dass die erforderliche Dämmstärke nicht erreicht wird. Dies kann zu höheren Heizkosten, einem unangenehmen Raumklima und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Es ist daher wichtig, die Dämmwerte des Fußbodens und der angrenzenden Bauteile (z.B. Kellerdecke) zu berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der Dämmung zu ergreifen. - Wer ist verantwortlich für Fehler bei der Planung der Terrassentürhöhe?
Die Verantwortung für Fehler bei der Planung der Terrassentürhöhe liegt in der Regel bei demjenigen, der die Planung des Fußbodenaufbaus und die Koordination der Gewerke übernommen hat. Dies kann der Architekt, der Bauleiter oder auch der Fenstermonteur selbst sein, wenn er mit der Planung beauftragt wurde. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Vorfeld klar zu definieren und schriftlich festzuhalten. - Welche Kosten entstehen durch den Austausch einer zu niedrig eingebauten Terrassentür?
Die Kosten für den Austausch einer zu niedrig eingebauten Terrassentür hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und dem Material der Tür, dem Aufwand für den Ausbau der alten Tür und den Einbau der neuen Tür sowie eventuellen Anpassungsarbeiten an der Laibung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Kann man den Estrich nachträglich reduzieren, um die Türhöhe anzupassen?
Das nachträgliche Reduzieren des Estrichs ist grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand und Risiken verbunden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigt wird und dass die Dämmwerte des Fußbodens weiterhin den Anforderungen entsprechen. Zudem können durch das Entfernen von Estrich Schäden an darunterliegenden Installationen entstehen. Diese Maßnahme sollte daher nur von einem Fachmann durchgeführt werden. - Welche Rolle spielt die Dämmung der Kellerräume bei der Terrassentürhöhe?
Die Dämmung der Kellerräume spielt eine wichtige Rolle bei der Terrassentürhöhe, da sie den gesamten Fußbodenaufbau beeinflusst. Wenn die Kellerräume nicht ausreichend gedämmt sind, kann dies zu Wärmebrücken und erhöhten Heizkosten führen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, den Fußbodenaufbau im Erdgeschoss zu erhöhen, um die Dämmwerte zu verbessern. Dies muss jedoch bei der Planung der Terrassentürhöhe berücksichtigt werden. - Wie kann man zukünftige Fehler bei der Terrassentürplanung vermeiden?
Um zukünftige Fehler bei der Terrassentürplanung zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Koordination aller Gewerke unerlässlich. Alle Details des Fußbodenaufbaus, der Türhöhe und der Dämmwerte sollten schriftlich festgehalten und von allen Beteiligten bestätigt werden. Zudem ist es ratsam, einen erfahrenen Architekten oder Bauleiter mit der Planung und Überwachung des Projekts zu beauftragen.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Estrich selbst verlegen
Anleitung und Tipps zum Selberverlegen von Estrich. - Terrassentür abdichten
Wie man eine undichte Terrassentür richtig abdichtet. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung unter Estrich und welche Dämmstärke ist erforderlich? - Bauschäden durch Feuchtigkeit
Ursachen, Folgen und Sanierung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
Fenstermontage-Fehler: Rahmen auffüttern oder Flügel tauschen?
Hurra
Da kommt Freude auf beim Fensterbauer!
Wenn ihm die Fußbodenhöhe mit Zeichnung vorlag, dann sprechen Sie ihn daraufhin an.
Es gibt u.U. die Möglichkeit den Rahmen im Falzbereich aufzufüttern und dadurch zu erhöhen. Den Flügel freilich kann der Fensterbauer wegwerfen.
Somit hätten Sie die gewünschte Dämmung, die von Anfang an geplant war. Ob der Fensterbauer nun mit einem Abzug leben muss, oder ob er einen neuen Flügel fertigt läuft wahrscheinlich auf's gleiche raus.
MfG Jürgen Sieber -
Dünnere Dämmung: Auswirkungen bei Kunststofffenstern?
Wovon hängt "u.U. " ab?
Hallo Herr Sieber,
noch eine Info, die ursprünglich fehlte: Es handelt sich um Kunststofffenster.
Spricht eigentlich sehr viel gegen die dünnere Dämmung? -
Fußbodenaufbau: Welche Wärmeleitgruppe (WLG) war geplant?
Welche WLG?
Welche Wärmeleitgruppe war denn vorgesehen? -
@ MB
WLG025 -
Dämmung: Austausch WLG 035 gegen WLG 025 nicht möglich
Mist!
Sorry, aber wenn es WLG 035 gewesen wäre, hätte der Austausch gegen WLG 025 gereicht. Schade. -
Und jetzt? Was tun?
Und jetzt? Was tun? -
Kellerdecke dämmen: Berechnung notwendig?
Kellerdecke von unten dämmen?
Wenn es denn geht. Muss man aber berechnen. -
Dämmstärke: WLG 040 bei 30 mm Stärke – Alternativen?
nochmal @ MB
Habe soeben nochmal mit dem Installateur telefoniert. Er meinte, dass die 30er Dämmung Aufgrund der geringeren Dicke jetzt sogar nur WLG 040 sein wird. Eine bessere Isolierung in 30 mm Stärke gibt's nicht laut seiner Auskunft.
Er erzählte mir was von Watt pro Stunde Wärmeverlust, was die WLG aussagt. Leuchtet mir auch ein, dass bei geringerer Stärke die WLG höher sein muss. -
Terrassentür zu niedrig: Kellerdämmung oder neue Tür?
Ja, wegen der Festigkeit
Sonst gibt es keine Grund dafür. Bleibt als im Prinzip nur die Dämmung von unten oder eben neue Tür. -
Kellerdämmung: Kosten & Auswirkungen auf Deckenhöhe
Von unten Dämmen
war auch der Vorschlag des Installateurs. Er meinte, dass das wohl das Problem des Fenstermonteurs sei. Es koste wohl ein "Schweinegeld"
Blöderweise sind die Kellerdecken schon verputzt. Das Aufbringen der Dämmung würde dann ja meine Deckenhöhe im Keller um mindestenswennnichtnochmehr reduzieren - auch blöd! Nicht, dass ich dann gebückt im Keller laufen muss 😉 -
Also doch neue Türen
Wird es beste sein. -
Estrichhöhe prüfen: Toleranzen der Decke beachten!
Hat denn ...
der Estrich wirklich die richtige Aufbauhöhe? Oder sind da eventuell Toleranzen der Decke ausgeglichen worden. Am besten vorher nochmal nachmessen! -
Estrich: Ist der Estrich bereits eingebaut?
@ Bop Pao
Der Estrich ist doch noch gar nicht drin. Oder verstehe ich da was falsch? -
Fensterbauer: Fenster vermittelt? Meterriss vorhanden?
Nein
Hallo Arno, ich möchte nur darauf hinweisen, dass bevor nun der gesamte Aufbau in Frage gestellt wird, es eventuell noch die Möglichkeit gibt, dass der Fensterbauer die Fenster vermittelt hat. Um wie viele Terrassentüren handelt es sich denn, und ist überhaupt ein Meterriss gemacht worden? -
Terrassentüren: Fehlender Meterriss – Folgen für Aufbauhöhe
Meterriss
war keiner da. Orientierungspunkte waren die Innentürstürze. Es handelt sich (nebeneinanderliegend) und 2 eiflüglige und 1zweiflüglige. Eine weitere einflüglige ist auf der gegenüberliegenden Hausseite 9 m entfernt.
Vermitteln nutzt ja auch nichts, da Dämmung, Platten für die Heizschlangen und Mindestüberdeckung mit Estrich einfach einer gewissen Aufbauhöhe bedarf. Und die ist zu hoch in Relation zur Unterkante Fensterflügel. -
Estrichleger: Meterriss jetzt erforderlich! Einbauabstände prüfen
Kein Meterriss
na Klasse. Dann würde ich jetzt zuerst einmal den Estrichleger um solchen bitten. Ist denn der jetzige Einbauabstand bei allen Türelementen gleich? -
Meterriss vorhanden: Einbauhöhen der Terrassentüren unterschiedlich
Jetzt ist er ja drin
der Meterriss. Einbauhöhen nicht überall gleich. -
Lösung: Aufdoppelungsprofile für Terrassentüren nutzen!
Wahnsinn, da ist man eine Stunde weg ...
Wahnsinn, da ist man eine Stunde weg und hat 18 E-Mails bekommen.
Also, Ihre Frage Arno war, wovon hängt u.U. ab?
Manche Profilhersteller bieten spezielle Aufdoppelungsprofile an. Hier wird dann bei Balkontüren der untere Flügelfries verbreitert, weil es optisch schöner aussieht.
Meistens passt diese Verbreiterung auch auf den Rahmen. Wenn dem so ist, kann der Fensterbauer hier den Rahmen im Falz erhöhen. Ohne neuen Flügel geht es aber nicht. Das scheint mir die preiswerteste Lösung zu sein. Die Frage ist jetzt also:
1. Hat er solche Verbreiterungsprofile
2. Hat er die Fertigkeiten dazu
3. Wie hoch ist diese Verbreiterung. Meines Wissens beginnen die Teile erst so ab 60 mm.
MfG Jürgen Sieber -
Baustelle: Gespräch mit Fenstermonteur vorbereiten
Vielen Dank für die engagierte Diskussion
ich werde dann mal in einer Stunde auf die Baustelle fahren und mich dort mit dem Fenstermonteur treffen.
Zumindest bin ich jetzt mit ein paar Argumenten gespickt und muss mir nicht mehr alles gefallen lassen. Einem Laien fällt es ja immer etwas schwer, mit einem Handwerker ein Gespräch auf der gleichen fachlichen und sachlichen Ebene zu führen. Deshalb könnte der Handwerker ja mir auch leicht das Blaue vom Himmel runter lügen (heute würde ich das sogar merken, schließlich regnet's den ganzen Tag).
Wenn Interesse besteht, berichte ich morgen mal, wie's gelaufen ist.
Arno -
Fußbodenaufbau: Wärmeschutznachweis & Bauvertrag prüfen!
Nun mal Klartext!
Wie wurde der Fußbodenaufbau denn im Einzelnen geplant?
Was steht im Wärmeschutznachweis zum Bauvorhaben. Wurden da tatsächlich 50 mm Dämmung mit WLG 025 angesetzt und erscheinen diese auch ebenso im Bauvertrag mit dem Heizungsmonteur oder Estrichleger? Welches System Fußbodenheizung kommt zum Einsatz? Und soll das Haus Niedrigenergieanforderungen oder nur der aktuellen Wärmeschutzverordnung genügen?
Wir kommen nachweislich bei Fußbodenheizung im EGAbk. zum unbeheizten Keller mit 135 mm Gesamtaufbau hin.
Oder hat sich das Problem bereits heute Nachmittag lösen lassen?
Bin gespannt, R. Engmann -
Terrassentür-Problem gelöst: Dämmung & Estrich angepasst
@ Ralf Engmann
Fußbodenaufbau wie folgt:
Dämmung jetzt 30 mm WLG 040 anstelle 50 mm WLG 025
30 mm starke Noppenplatten
14 mm Kunststoff-Heizungsrohre
45 mm Rohrüberdeckung Fließestrich AE 20
So wie ich das sehe, hat sich das Problem somit zwangsläufig gelöst. Der Fensterbauer redete sich darauf hinaus, ich hätte ihm Fußbodenaufbau 14,4 cm genannt und nicht OK Estrich 14,4 cm zzgl. 1,5 cm Belagstärke. Den Beweis konnte ich nicht antreten, somit werde ich meine Energien für andere Dinge verwenden und hake das ab. Beim nächsten Bau weiß ich zumindest, dass ich klare, unmißverständliche und vor allem schriftliche fixierte Vereinbarungen treffen muss. Auf Absprachen mit "Handschlag", wie hier bei uns allgemein üblich analog der Praxis von Viehhändlern, werde ich künftig verzichten. Wohl mein Fehler!
Arno
PS: Zumindest kann heute wieder keiner das Blaue vom Himmel herunterlügen - des Himmels Schleusen sind nämlich schon wieder weit geöffnet. -
Dämmwirkung: 30 mm WLG 040 vs. 50 mm WLG 025
Prima - läuft also wie überall
Freut mich, dass sich das Problem lösen ließ, nur scheint hier etwas grundsätzlich im Unklaren zu liegen:
30 mm Dämmung der WLG 040 zeigen wesentlich weniger Wirkung als
50 mm Dämmung der WLG 025. (Wenn sich nach Aussage des Heizungsmonteurs der Keller bei Verringerung der Dämmstärke um 1 ° aufheizt, so würde er dies jetzt um 2-3 ° tun ... und die Heizkosten steigen ...) Je höher die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes ist, desto geringer ist der Dämmwert und 40 ist nun mal größer als 25. Wenn also nun schon die Dämmstärke zurückgeht, weil man vor Ort die Höhen anpassen muss, würde ich mich doch nicht auf einen ungünstigeren Baustoff einlassen!
... D.h. die große Frage bleibt: Was war schriftlich beauftragt, WLG 025?
Viel Erfolg im weiteren Verlauf des Bauvorhabens!
R. Engmann -
Dämmung: Keine WLG 025 in 30 mm Stärke verfügbar?
WLG 025
war beauftragt. Lt. Aussage Heizungsinstallateur gibt es keine WLG 025 in 30 mm Stärke. Erklärung/Argumente, die mir geliefert wurden, s.o.
Danke. -
Meterriss: Architekt oder Rohbaufirma verantwortlich?
Meterriss
Mich erstaunt diese Diskussion: das eigentliche Problem ist doch nicht die Dämmung, sondern dass es bei einer simplen Festlegung wie einem verbindlichen Meterriss einfach hapert. Meines Wissens ist dies Aufgabe des Architekten, der schiebt das dann oft der Rohbaufirma zu, die wiederum machen nur einen Rohbaumeterriss und die Buckel im Rohboden hat keiner ausnivelliert. Abhilfe: ein Fachkundiger macht sich einmal die Mühe, geht mit einem Laser durch und bringt eine verbindliche Meterrissmarke an mit den berühmten Putzschnudelchen, sodass der Meterriss auch noch bei Streitfällen nach dem Innenputz wiedergefunden werden kann. Ich bin der Meinung, dass dies für alle Beteiligten diese ewigen Diskussionen endgültig löst. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassentüren zu niedrig geplant: Lösungen für Fußbodenaufbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zu niedrig geplante Terrassentüren aufgrund eines fehlerhaften Fußbodenaufbaus. Mögliche Lösungen umfassen die Anpassung der Dämmung, den Austausch der Türen oder die Dämmung der Kellerdecke. Ein fehlender Meterriss erschwert die Situation zusätzlich. Die korrekte Planung und Abstimmung zwischen den Gewerken (Fensterbauer, Heizungsmonteur, Estrichleger) ist entscheidend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassentüren: Fehlender Meterriss – Folgen für Aufbauhöhe wird die Bedeutung eines Meterrisses für die korrekte Höhenplanung hervorgehoben. Ohne diesen Referenzpunkt sind Fehler vorprogrammiert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lösung: Aufdoppelungsprofile für Terrassentüren nutzen! schlägt Aufdoppelungsprofile als mögliche Lösung zur Erhöhung der Terrassentüren vor, was optisch ansprechender sein kann.
📊 Fakten/Zahlen: Es wurde diskutiert, ob eine dünnere Dämmung (30 mm WLG 040 anstelle von 50 mm WLG 025) die Dämmwirkung beeinträchtigt. Im Beitrag Dämmwirkung: 30 mm WLG 040 vs. 50 mm WLG 025 wird dieser Aspekt genauer betrachtet.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor Beginn der Arbeiten sollte der Estrichleger einen Meterriss erstellen (siehe Estrichleger: Meterriss jetzt erforderlich! Einbauabstände prüfen). Die Einbauabstände der Terrassentüren müssen überprüft und die Planung des Fußbodenaufbaus mit dem Wärmeschutznachweis abgeglichen werden (Fußbodenaufbau: Wärmeschutznachweis & Bauvertrag prüfen!).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten für den fehlenden Meterriss (siehe Meterriss: Architekt oder Rohbaufirma verantwortlich?). Überprüfen Sie die Verträge mit den Handwerkern und den Wärmeschutznachweis, um die vereinbarte Dämmstärke und WLG zu verifizieren. Lassen Sie die Kellerdecke dämmen, falls dies eine praktikable Lösung darstellt (Kellerdecke dämmen: Berechnung notwendig?).
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentüren zu niedrig geplant: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Terrassentüren zu niedrig: Lösungen & Kosten
Suche nach: Terrassentür, zu niedrig, Fußbodenaufbau, Estrichhöhe, Fenstermontage, Heizung, Dämmung, Kosten, Lösung
