Kunststofffenster Vergleich: Weru vs. Kömmerling – Neutraler Test & Qualitätsmerkmale?
Gibt es einen neutralen Vergleich von Kunststofffenstern? Weru vs. Kömmerling o.ä.? Worauf muss man bei einem ^Vergleich achten?
  • Jörg Hillemanns
    Ich kann Ihnen keine direkten Testergebnisse einzelner Hersteller nennen, da neutrale Tests selten veröffentlicht werden. Ich empfehle Ihnen, auf folgende Kriterien bei Kunststofffenstern zu achten:
    • Profilstärke: Mehrkammerprofile (mind. 5 Kammern) verbessern die Wärmedämmung.
    • Verglasung: Dreifachverglasung ist Standard für Neubauten, aber auch für Sanierungen empfehlenswert. Achten Sie auf einen niedrigen Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient).
    • Beschläge: Hochwertige Beschläge erhöhen die Lebensdauer und Einbruchsicherheit.
    • Dichtungen: Zwei oder drei Dichtungsebenen sorgen für eine gute Abdichtung gegen Wind und Wetter.
    • Einbau: Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Funktion und Dichtigkeit der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fensterbauern ein und vergleichen Sie die genannten Kriterien. Lassen Sie sich Referenzobjekte zeigen.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin (1 °C) durch die Fensterscheibe verloren geht. Ein niedriger Ug-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fensterverglasung.
    Mehrkammerprofil
    Ein Mehrkammerprofil ist ein Kunststoffprofil, das in mehrere Hohlkammern unterteilt ist. Diese Kammern dienen dazu, die Wärmedämmung des Fensters zu verbessern, da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist. Je mehr Kammern ein Profil hat, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Wärmedämmung, Kunststofffenster.
    Fensterbeschläge
    Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Hochwertige Beschläge sind stabil, leichtgängig und bieten einen guten Einbruchschutz. Verwandte Begriffe: Fenster, Einbruchschutz, Sicherheit.
    RAL-GZ 699
    RAL-GZ 699 ist ein Gütezeichen, das die Qualität von Fenstern und Außentüren kennzeichnet. Es garantiert, dass die Produkte bestimmte Anforderungen hinsichtlich Material, Verarbeitung und Funktion erfüllen. Verwandte Begriffe: Gütezeichen, Qualitätssicherung, Fenster.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind. Diese Zwischenräume sind mit Edelgas gefüllt, was die Wärmedämmung deutlich verbessert. Verwandte Begriffe: Fensterverglasung, Wärmedämmung, Isolierglas.
    Fensterdichtung
    Fensterdichtungen sind elastische Materialien, die zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht werden, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern. Sie tragen wesentlich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dichtung, Schallschutz, Wärmedämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie ist wichtig, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Bei Fenstern wird die Wärmedämmung durch den Ug-Wert angegeben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Ug-Wert.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fenstern?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient der Verglasung) gibt an, wie viel Wärme durch die Fensterscheibe verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Moderne Dreifachverglasungen erreichen Ug-Werte von 0,5 bis 0,7 W/(m²K).
    2. Wie erkenne ich hochwertige Fensterbeschläge?
      Hochwertige Fensterbeschläge sind stabil, leichtgängig und bieten einen guten Einbruchschutz. Achten Sie auf Prüfzeichen wie beispielsweise das RAL-GZ 699. Fragen Sie den Fensterbauer nach den verwendeten Beschlägen und deren Eigenschaften.
    3. Welche Vorteile bietet eine Dreifachverglasung gegenüber einer Zweifachverglasung?
      Eine Dreifachverglasung bietet eine deutlich bessere Wärmedämmung als eine Zweifachverglasung, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem verbessert sie den Schallschutz und reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung.
    4. Worauf muss ich beim Einbau von Kunststofffenstern achten?
      Der Einbau von Kunststofffenstern sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Wichtig ist eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfugen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie lange halten Kunststofffenster?
      Kunststofffenster haben eine lange Lebensdauer von 30 bis 50 Jahren, wenn sie hochwertig verarbeitet und fachgerecht eingebaut wurden. Regelmäßige Wartung und Pflege tragen ebenfalls zur Langlebigkeit bei.
    6. Was sind Mehrkammerprofile bei Kunststofffenstern?
      Mehrkammerprofile sind Kunststoffprofile, die in mehrere Kammern unterteilt sind. Diese Kammern dienen der Wärmedämmung, da sie mit Luft gefüllt sind. Je mehr Kammern ein Profil hat, desto besser ist in der Regel die Wärmedämmung.
    7. Wie reinige ich Kunststofffenster richtig?
      Kunststofffenster können mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    8. Was bedeutet RAL-GZ 699?
      RAL-GZ 699 ist ein Gütezeichen für Fenster und Außentüren. Es garantiert, dass die Produkte bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, beispielsweise hinsichtlich der Materialqualität, der Verarbeitung und der Funktionalität.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Einbruchschutz bei Fenstern nachrüsten
      Informationen über Möglichkeiten, den Einbruchschutz bei bestehenden Fenstern zu verbessern.
    • Fensterlüftung für gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Förderprogramme für Fenstersanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Fenstern.
    • Kunststofffenster vs. Holzfenster
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Holzfenstern.
  2. Fenster Vergleich: Profil vs. Gesamtfenster – Unterschiede
    Gibt's so nicht
    Es gibt in Fachzeitschriften Vergleiche zwischen den Profilen. Für das Gesamte Fenster gibt's sowas nicht. Das Fenster besteht aus Profil, Glas, Beschlag und der Art der Verarbeitung. Hier wird das Vergleichen schwer. Aber stöbern Sie mal hier im Forum, das kann weiterhelfen. Speziell die Fragen 222,221, 179,153, 104. Oder Sie schauen auf die Seiten von Herrn Ries und mir.
    MfG Jürgen Sieber
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kunststofffenster Vergleich: Weru vs. Kömmerling – Qualitätsmerkmale
    💡 Kernaussagen: Ein neutraler Vergleich von kompletten Kunststofffenstern (Weru, Kömmerling) ist schwierig, da Profil, Glas, Beschlag und Verarbeitung eine Rolle spielen. Fachzeitschriften bieten Profilvergleiche. Das Forum und die Seiten von Experten bieten weitere Informationen. Die Qualität von Kunststofffenstern hängt von mehreren Faktoren ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster Vergleich: Profil vs. Gesamtfenster – Unterschiede ist ein direkter Vergleich von Komplettfenstern schwierig, da die Gesamtqualität von verschiedenen Komponenten und der Verarbeitung abhängt.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, Fachzeitschriften für Profilvergleiche zu konsultieren und im Forum nach spezifischen Fragen zu suchen, um detailliertere Informationen zu erhalten. Die genannten Hersteller Weru und Kömmerling sind etablierte Anbieter im Bereich Kunststofffenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie in Fachzeitschriften nach Profilvergleichen und nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um spezifische Aspekte der Fensterqualität zu beleuchten. Achten Sie bei der Auswahl von Kunststofffenstern auf das Zusammenspiel von Profil, Glas, Beschlag und Verarbeitung, um die optimale Fensterqualität zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kunststofffenster, Vergleich, Weru". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoffpaneele streichen in Mietwohnung: Machbarkeit, Vorbereitung & geeignete Farben?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PVC-Haustür: Klebereste entfernen – Spezialreiniger, Methoden & Oberflächenschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Vergleich, Weru" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Vergleich, Weru" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kunststofffenster, Vergleich, Weru" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kunststofffenster, Vergleich, Weru" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Vergleich: Weru vs. Kömmerling – Neutraler Test & Qualitätsmerkmale?
Suche nach: Kunststofffenster Vergleich: Test & Qualitätsmerkmale
Suche nach: Kunststofffenster, Fenster Vergleich, Weru, Kömmerling, Fenster Test, Fensterqualität, Fensterprofile, Fenster Preise
