Erhöhung eines Teils des Estrichs im DG um 2 cm ... zu viele Ideen, was ist optimal?
Liebe Expertinnen und Experten,
in meinem Einfamilienhaus habe ich im DGAbk. vor einiger Zeit aus einem Walm- ein Satteldach machen lassen.
Dadurch wurde ein Raum vergrößert. Leider ist hinter der abgerissenen YTONG Mauer (hier klafft noch ein Kanal mit 14 cm Breite und 7 cm Tiefe) der Estrich um 2 cm niedriger als auf der Hauptfläche des Raums.
Ich habe jetzt unterschiedliche Meinungen zum Vorgehen von Handwerkern gehört.
Ich hätte gedacht, dass man den Ausgleich der 2 cm mit einer Ausgleichsmasse als Profi erledigen würde.
Jetzt möchte aber einer die Fläche spachteln, da 2 cm zu wenig für eine Ausgleichsmasse wären und der andere 2 cm dicke OSBAbk. Platte auf dem alten Estrich verkleben.
Gerade die letzte Idee halte ich für problematisch, da OSB Platten ja auch arbeiten und eigentlich eine Dampfsperre zwischen den Estrich und die OSB Platten gehören würde, oder? Und oben drauf möchte ich später Laminat verlegen ...
Wie wäre das optimale Vorgehen?
Und mit welchem Material sollte der Kanal, in dem früher die Mauer stand, befüllt werden?
Herzlichen Dank für Eure Tipps und Meinungen!
VG Carsten
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Erhöhung eines Teils des Estrichs im DG um 2 cm ... zu viele Ideen, was ist optimal?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Erhöhung eines Teils des Estrichs im DG um 2 cm ... zu viele Ideen, was ist optimal?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Erhöhung eines Teils des Estrichs im DG um 2 cm ... zu viele Ideen, was ist optimal?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Carsten Wandersleben
  1. Risse
    Foto von Martin G. Halbinger
    Der Kanal sollte in Bauart des angrenzenden Estrichs geschlossen werden. Dämmung, Folie, Betonestrich. Besonders bei der Folie darauf achten, das diese dicht abschließt, das kein Beton durchsickert.
    2 cm Höhenunterschied sind mit Ausgleichsmassen durchaus auszugleichen. Es gibt welche mit unterschiedlichen Körnungen für entsprechende Schicktdicken.
    An den alten Fugen können sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit dann später Risse bilden, da solche Schwachstellen am ehesten nachgeben, wenn es Bewegungen im Material gibt. Man kann es z.B. mit Gewebeeinlagen reduzieren, ob es 100 %ig auszuschließen ist, wage ich zu bezweifeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Idee". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung über Solarthermie
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft Wärme Pumpe  -  so viele Fragen ...
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kessel-Wandabstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - abdichtender Innenanstrich für Pelletslager?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrung GUNTAMATIC BIOSTAR  -  Herr Lüneburg?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ungewönlich hoher Pelletsverbrauch
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf, -Lagerung und -Beschickung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Idee" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Idee" oder verwandten Themen zu finden.
