es geht um ein Zimmer in dem Kork Fertigparkett schwimmend verlegt und anschließend wahrscheinlich mit Cortex Finish endbehandelt wurde.
Leider finde ich keine Info zu Cortex Finish und weiß auch nicht, ob das Kork Fertigparkett nun gewachst oder lackiert ist. Geölt halte ich für unwahrscheinlich, da er etwas glänzt und Feuchtigkeit offensichtlich auf der Oberfläche stehen bleibt, obwohl sicherlich tausend Mal "nebelfeucht" geputzt.
Der Fußboden muss zwar schon mehr als 15 Jahre alt sein, ist aber noch in einem sehr guten Zustand. Er hat keine Flecken oder größere matte Stellen. Er ist nur da, wo die Möbel standen/stehen nicht durch die Sonne ausgebleicht und hat zwei oberflächliche Kratzer (nicht durch bis zur Trägerplatte), die aussehen, wie vom Möbelrücken. Darin hat sich scheinbar etwas Schmutz gefangen.
Ich habe zwar schon das ganze Forum durchgesucht und auch schon mehrere Tage rumgegoogled aber keine Antworten auf meine Fragen gefunden:
- Wie kann ich erkennen, ob ein älterer Korkfußboden lackiert, gewachst oder geölt wurde?
- Gibt es eine Möglichkeit, die vermeintlich schmutzigen Stellen in den Kratzern zu reinigen?
- Hilft evtl. vorsichtiges Abschleifen oder ist die Korkschicht bei Korkfertigparket dafür viel zu dünn?
- Es ist bei dem Alter sicherlich besser, den Boden komplett neu zu versiegeln (sollte wohl alle 10-15 Jahre eh gemacht werden), als nur an den beiden Stellen oder?
- Bei lackierten Korkböden soll die Oberfläche (nur der Lack) ja mit sehr feinem Schleifpapier leicht angeschliffen werden. Wie ist die Vorarbeit aber bei mit Hartwachs oder Öl behandelten Böden?
- Muss die Oberflächenversiegelung für den ganzen Boden in einem Arbeitsgang vorgenommen werden oder kann man auch erst nur einen Teil bearbeiten, nach der Wartezeit dort die Möbel wieder dort hinschieben und dann den Rest des Zimmerbodens versiegeln?
Einen geölten oder gewachsten Boden zu lackieren wird sicherlich nicht funktionieren umgekehrt wohl auch nicht oder lässt sich das durch Anschleifen realisieren? Wo könnte ich Produktinfos zu dem "Cortex Finish" herbekommen und welche Auswirkungen das auf Vorarbeiten für eine neue Versiegelung hat? Was tun, wenn sich nicht zweifelsfrei feststellen lässt, ob die Oberfläche des Kork-Fertigparketts lackiert, gewachst oder geölt wurde?
Habt ganz, ganz herzlichen Dank für eure Tipps und Anregungen
Martin
