Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein
eine Ausgangstreppe vom Keller zum Garten solle neu gefliest werden. Der alte Putz der Wand sowie die alten Fliesen an Wand und Treppenstufen wurden abgeschlagen, die Wand zum Garten wurde geringfügig aufgemauert. Die kleine Einmann-Handwerksfirma hat die Mauer wunschgemäß um 2 Steinreihen erhöht. Auffällig für mich als Laie, die 2. Steinreihe ist um ca. 3-5 mm versetzt, steht also einseitig etwas über, auf der anderen Seite eingerückt. Die L-förmigen Wände (ca. 1 Meter und ca. 3 Meter lang und etwa 1,1 M hoch) sind nun von innen verputzt, mit einem einglegten Netz. Offensichtlich war der Auftrag stellenweise zu dick, sodass ein Teil wieder abgefallen ist bzw. sich ein Bauch gebildet hat. Auf eine fertige Wand von ca. 3 M habe ich eine lange Wasserwaage sowohl senkrecht als auch waagerecht angelegt und erhebliche Unebenheiten festgestellt. Waagerecht sind stellenweise Leerräume von ca. 5 mm. Ich habe den Eindruck, die Wand wurde nicht gesamtflächig abgezogen, sondern immer nur in de r Breite des Abziehbleches. Angesprochen auf die Unebenheiten war der Firmeninhaber der Ansicht, dass würde sich alles durch den Fliesenkleber ausgleichen und wäre so in Ordnung. Auch eine Grundierung der frsich verputzen Wand hielt er nicht für erforderlich. Fragen: wie glatt muss eine Außenwand sein, wenn hierauf anschließend Fliesen verlegt werden? Muss vor dem Verlegen der Fliesen eine Grundierung auf neuem Putz erfolgen? Danke vorab.
  • hugo
  1. lang ...
    Foto von Thorsten Bulka
    Servus sie schreiben, eine Lange Wasserwaage ... ja, wie lang den? 5 mm siehe DINAbk. 18202 ...
    Fliesengröße?
    Was für ein Putz, wurde verwendet? Bindemittel?
    So, sind leider, keine klaren Antworten möglich ... Siehe in der oben genannten Norm ...
  2. 2 Meter Wasserwaage, Gemauerte Wand, grundiert mit ...
    2 Meter Wasserwaage, Gemauerte Wand, grundiert mit 2 Meter Wasserwaage,
    Gemauerte Wand, grundiert mit PCI, verputzt mit Sakret Zementmörtel
  3. ich habe den Eindruck..
    ... das da keine Fachleute am werkeln sind. die Wand sollte schon grade abgezogen sein, 5 mm Differenzen könnte man vor dem Verfliesen mit F-Kleber ausgleichen. Glatt muss eine zu verfliesende Wand nicht sein, normal abgerieben reicht, da haftet der Kleber besser. Welche Fliesen sollen denn verwendet werden?
  4. Bodenfliesen 60x30 frostsicher und für den ...
    Bodenfliesen 60x30 frostsicher und für den Außenbereich zugelassen.
  5. Am ersten Tag wurde die Mauer ...
    Am ersten Tag wurde die Mauer um 2 Reihen erhöht, wobei mir schon auffiel, dass die 2. Steinreihe nicht bündig über die erste saß. Man wollte sogar die zweite Reihe mit Trennschleifer passend machen? Danach wurde Zementmörtel vorgeworfen.
    Am 2. Tag Netz eingebaut und Putzauftrag wieder mit Zementmörtel. An der kurzen Wand (ca. 1,1 Meter breit und ca. 1,15 M hoch), fiel der Putz großflächig wieder ab, sodass die Arbeit beendet wurde. Auftrag vermutlich zu dick. Am Montag soll die kurze Wand fertig gemacht und die lange Wand gefliest werden.
    Ich habe gerade noch mal mit einer Wasserwaage gemessen und komme auf die Idee, dass teilweise 1 bis max 2 cm Luft vorhanden sind. als Laie würde ich meinen, die zu dicken Stellen sollten wieder beseitigt werden, sodass sowohl quer als auch hoch es wieder gerade wird. Vermutlich kann dann noch das fehlende ausgeglichen werden? Vor dem Verfliesen ist sicherlich noch einmal Grundierung erforderlich  -  oder? Trocknungszeit Verputzen  -  Grundierung? 1 Tag oder mehr? Vielen Dank für jeden Tipp.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Am ersten Tag wurde die Mauer ..." auf die Frage "Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Am ersten Tag wurde die Mauer ..." auf die Frage "Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Am ersten Tag wurde die Mauer ..." auf die Frage "Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Am ersten Tag wurde die Mauer ..." auf die Frage "Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Am ersten Tag wurde die Mauer ..." auf die Frage "Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  6. dann ..
    ... bin ich mal gespannt wie lange diese Papperei hält. Gewebe bei Zementmörtel was ein Unsinn, krumm und schief, Wenn man dann noch Maurer dazu sagt.. mir, als Maurermeister, überlege ich wie solche Leute noch dafür Geld bekommen.. da hoffe ich das Sie eine schriftliche Garantie bekommen, wenn es sich überhaupt um eine Firma handelt.
  7. und nun?
    tja, nach Hinweis auf die erheblichen Unebenheiten und die bisheirge seltsame Ausführung hat der Handwerker seine Sachen gepackt und ist gegangen. "Er wäre ja noch nmicht fertig" ... und außerdem wären die Steine falsch gewesen (Ziegelstein) und die Fliesen viel zu groß für das Gefälle mit dem Abfluss. Warum dann de rAuftrag angenommen wird? Egal, Taler gab es nicht, im Gegenteil, allein 60 € für Sakret ZM habe ich inzwischen ausgegeben. Frage ist nun  -  was macht man am besten, "alles" wieder abschlagen oder nur die besonders vorstehenden Stellen beseitigen? Werde vermutlich kaum eine Firma finden, die auf diesem Pfusch aufbaut. Bereits im Vorfeld war es für die meisten Firmen vom Volumen einfach zu wenig, sodass es sich nicht lohnte und ich an dieser 1 Mann Firma hängen geblieben bin. Muss nach dem Abschlagen auch wieder mit PCI grundiert werden?
    Danke für jegliche Hinweise.
  8. der richtige weg..
    ... wäre Rückbau, aus was wurden die Wand gemauert? ich vermute Betonpflasterseine? ich würde für die Erhöhung die gleichen Steine zu besorgen. für den neuen Putz am besten einen Putz- und Mauermörtel (Putzmörtel, Mauermörtel) mit etwas Zement als Zulage, lässt sich etwas sämiger verarbeiten als reiner Zementputz. Wenn das Mauerwerk Betonsteine sind dauert die Trocknung etwas länger da die Steine keine Wasseraufnahme haben wie normale s Mauerwerk. Die "Könner" nehmen etwas Schnellbinderzement in die Mörtelmischung, beschleunigt die Erhärtungsgeschwindigkeit, nicht jedoch die Belegereife. Vorarbeiten der Mauer nicht notwendig, lediglich ganz leicht anfeuchten. Den Putz gerade abziehen, grob abreiben, erhärten lassen. Dann fehlt nur noch ein richtiger Maurer der das auch kann. ob er dann auch die Fliesen verlegen kann?
  9. Sockelputz
    Foto von Werner Mattern
    Sockelputz, war wohl richtig.. PM Binder- wohl eher nicht ...
  10. Aufmauern
    die ursprünglichen Mauersteine gab es nicht mehr (1969) Auf Empfehlung habe ich dann rote Lochziegelsteine genommen. Von Kalksandstein wurde abgeraten ... Ich denke, die 2 Reihen sind einigermaßen gemauert und sollten als Ausgangsbasis nunmehr verwendbar sein. Werde versuchen, den aufgetragenenn Putz komplett abzuschlagen. Mal sehen, ob das klappt. Immerhin rund 6 Säcke Sakret ZM verarbeitet.
    Telefonisch hat mir nun ein Fliesenleger empfohlen, die neuen Fliesen direkt "in Speis" aufzutragen. Ob das der richtige Weg ist und sich für diese Arbeit noch jemand findet?
  11. 30/60
    Die Größe im Dickbett ... und dann noch FSTZ ... viel Spaß
    Wenden sie sich an einen Betrieb, und der soll am Samstag, einen Lehrling, zum üben rumschicken ...
    Mann, was für ein Aufwand, wegen so einem Mäuerchen ... ;-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Gartentreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 15346: Gartentreppe, verputzen und fliesen  -  wie eben muss die Wand sein
  2. BAU-Forum - Neubau - Beton-Decke und Hitzeschutz
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Vorwandmauer / Außenkellertreppe sanieren (Ausbessern und Verputzen)
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Dämmung/Abdichtung Keller Einfamilienhaus 1980
  5. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Tiefbau-Arbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Trinkwasser
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Metallbau-/Schlosserarbeiten
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Rolladenarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Gartentreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Gartentreppe" oder verwandten Themen zu finden.
