Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Ausgleichsmasse
Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
Hallo zusammen,
uns wurde empfohlen, unseren Fertig-Klick Parkett zu verkleben, da dies das Beste Gehgefühl/klang gibt. Es handelt sich um ein 30 m² Wohnzimmer. Nun ist der Estrich aber nicht optimal (auf 1 m einige 6 mm Absenkungen, die größte auf 1 m sogar 10 mm) und müsste gespachtelt werden. Deswegen überlegen wir, ob eine schwimmende Verlegung mit 3 mm Trittschalldämmung eine Idee wäre. Oder muss wegen den teils großen Absenkungen auf jeden Fall gespachtelt werden? Wie seht ihr das hinsichtlich Trittschall und Geh/-Fußwärmeempfinden?
Danke!
  • Manuela
    Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen Verkleben und schwimmender Verlegung von Fertigparkett folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Verkleben: Bietet besseren Gehkomfort und Trittschall, erfordert aber einen ebenen Estrich. Bei Unebenheiten von 6-10 mm ist eine Spachtelung notwendig.
    • Schwimmende Verlegung: Einfacher und schneller zu verlegen, toleriert geringe Unebenheiten. Eine Trittschalldämmung ist erforderlich.
    Für das Gehgefühl und den Trittschall ist die Verklebung die bessere Wahl, jedoch nur bei entsprechend vorbereitetem Untergrund. Die Kosten für das Spachteln des Estrichs sollten in die Entscheidung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann beurteilen, um die optimale Vorgehensweise festzulegen.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Bodenbelag, bei dem die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist in verschiedenen Designs und Holzarten erhältlich und wird entweder verklebt oder schwimmend verlegt.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinylboden
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung des Trittschalls.
    Verwandte Begriffe: Gehschall, Raumakustik, Schalldämmung
    Die schwimmende Verlegung ist eine Methode, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose auf einer Dämmschicht liegt. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Klicksystem, Dämmunterlage
    Verklebung
    Die Verklebung ist eine Methode, bei der der Bodenbelag fest mit dem Untergrund verklebt wird. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung und verbessert den Gehkomfort und den Trittschallschutz.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Klebstoff, Untergrundvorbereitung
    Gehkomfort
    Der Gehkomfort beschreibt das angenehme Gefühl beim Begehen eines Bodens. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Härte des Belags, der Ebenheit des Untergrunds und der Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Fußwärme, Raumakustik, Ergonomie
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie bietet einen hohen Komfort und ist energieeffizient.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmeverteilung, Heizsystem
    1. Was sind die Vorteile der Verklebung von Fertigparkett?
      Die Verklebung bietet einen besseren Gehkomfort, da der Boden fester mit dem Untergrund verbunden ist. Zudem verbessert sie den Trittschallschutz, da weniger Hohlräume entstehen. Allerdings ist der Aufwand höher, da der Untergrund eben sein muss.
    2. Was sind die Vorteile der schwimmenden Verlegung von Fertigparkett?
      Die schwimmende Verlegung ist einfacher und schneller durchzuführen, da der Boden nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird. Sie ist auch kostengünstiger, da weniger Vorarbeiten am Untergrund erforderlich sind. Allerdings kann der Gehkomfort und der Trittschallschutz geringer sein.
    3. Wie wichtig ist die Ebenheit des Estrichs bei der Verlegung von Fertigparkett?
      Die Ebenheit des Estrichs ist besonders wichtig bei der Verklebung von Parkett. Unebenheiten können zu Spannungen im Parkett führen und den Gehkomfort beeinträchtigen. Bei der schwimmenden Verlegung können geringe Unebenheiten durch eine geeignete Trittschalldämmung ausgeglichen werden.
    4. Welche Trittschalldämmung ist für Fertigparkett geeignet?
      Es gibt verschiedene Trittschalldämmungen, die für Fertigparkett geeignet sind. Wichtig ist, dass die Dämmung die Unebenheiten des Untergrunds ausgleicht und den Trittschall ausreichend reduziert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    5. Kann man Fertigparkett auch auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, Fertigparkett kann auch auf einer Fußbodenheizung verlegt werden. Allerdings ist es wichtig, dass das Parkett für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden. Zudem sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Parketts nicht zu hoch sein.
    6. Was kostet das Spachteln eines Estrichs?
      Die Kosten für das Spachteln eines Estrichs hängen von der Größe der Fläche und dem Grad der Unebenheiten ab. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten von 20 bis 40 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    7. Wie lange dauert es, einen Estrich zu spachteln?
      Die Dauer des Spachtelns hängt von der Größe der Fläche und dem Grad der Unebenheiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis der Estrich gespachtelt und getrocknet ist.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Spachteln des Estrichs?
      Alternativ zum Spachteln kann man den Estrich auch schleifen oder eine Ausgleichsmasse verwenden. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von der Art und dem Grad der Unebenheiten ab.
    • Estrich spachteln: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Ausgleichen von Unebenheiten im Estrich.
    • Trittschalldämmung: Materialien und Verlegung
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Parkett verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für die Verlegung von Parkettböden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Kosten, Haltbarkeit und Pflege.
  2. Estrich-Ebenheit: Vor Parkettverlegung Pflicht!
    Foto von Josef Schrage
    Die Unebenheiten sind zu groß ...
    egal ob Sie nun verkleben oder lose verlegen.
    Sorgen Sie für eine fachlich richtige ebene Oberfläche des Estrichs!
    Unabhängig davon halte ich eine lose Verlegung immer für falsch, warum haben Sie schon selbst beschrieben.
  3. Estrich spachteln: 250 kg Spachtelmasse realistisch?
    Hallo Herr Schrage, danke für Ihre Antwort. Halten ...
    Hallo Herr Schrage, danke für Ihre Antwort. Halten Hallo Herr Schrage, danke für Ihre Antwort. Halten Sie denn 250 KG Spachtelmasse für 30 m² für realistisch? Uns kommt das sehr viel vor, der Schreiner meint, die Masse müsse ja über die tiefste Stelle bis zur höchsten Stelle Schwimmen können und sich ausnivellieren ... das wären im Durchschnitt wohl 5 mm. Und damit wäre ein glatter Übergang von Flur zum Wohnzimmer nicht mehr möglich.
  4. Estrich-Unebenheiten: Beseitigung vor Parkett Pflicht!
    Unebenheiten im Verlegeuntergrund und Verbrauchsmengen Spama
    Hallo Michaela. Ohne dass ich Herrn Schrage, der sich sicherlich noch dazu äußern wird, die Antwort vorwegnehmen möchte: Richtig ist auf jeden Fall, dass die derzeit bestehenden (grenzwertüberschreitenden) Unebenheiten des Altfußbodens weitgehend zu beseitigen sind. Eine Ebenheit wie bei einem Möbelstück wird man nicht erreichen, das wäre sicherlich auch vollkommen überzogen, doch bei vielen Bodenbelagsystemen reichen die üblichen Grenzwerte der Oberflächenebenheit (4 mm auf 1 m) nicht mehr aus. Die Glättmasse muss sicherlich auch die bestehenden Vertiefungen bis 5 mm (zumindest weitestgehend) verfüllen, doch werden zweifellos nicht die gesamten 30 m² nur von Vertiefungen betroffen sein. Neben diesen gibt es ja auch daneben Hochpunkte, welche einer Verfüllung in dem Umfang nicht bedürfen. Ohne das Objekt zu kennen ist jedoch eine anzunehmende Gesamtmasse von 250 kg Spachtelmasse weit überzogen! Rechnen wir einmal mit 5 Säcken á 25 kg, dann kommt das schon mit dem Flächenausgleich für Mehrschichtparkett hin. PS: eine (sogenannte) Trittschalldämmunterlage kann unmöglich Unebenheiten des Verlegeuntergrundes ausgleichen, das ist nicht deren Aufgabe. Wie auch!
  5. Parkett verkleben: Tellerschleifer statt Spachtel?
    Foto von Thorsten Bulka
    Quatsch ... muss nicht gespachtelt werden ...
    Höhren Sie nicht auf die ...
    Kann man mit einem Tellerschleifer, auch schön gerade schleifen ... gibt dann auch keine Haftungsprobleme ... Haftung Spachtelmasse zu Alt Untergrund ...
    Hihihi  -  Aus!
  6. Estrich spachteln: Schreiner vs. Fachbetrieb!
    na dann mal los TB
    "Boden glattschleifen"? Hihihi ... Ich lach mich kaputt.
    Im Ernst:
    Hören Sie auf Herrn Rauer.
    Und: Ein "Schreiner" ist nicht immer die beste Wahl für das spachteln von Bodenuntergründen, insbesondere bei der Annahme der von dem "Schreiner-Experten" genannten Menge. Das ist hoffentlich nicht der Einzige in Ihrer Gegend ...
    Gruß und viel Erfolg.
  7. Großformatige Fliesen: Spachteln reicht nicht immer!
    na dann komm vorbei, ich glaube
    dann kannst du noch einiges lehrenen ---
    ist kein Witz ... Als Plattenleger, haben wir das Problem, das die Teile immer größeer werden ... 1,20 Kantenlänge, ist normal ...
    nur mit spachteln, geht es da nicht mehr ... auch bedeutet Spachteln ... hinfahren, Grundieren ... trocknen lassen, Spachtelmasse auftragen ... trocknen ... nachspachteln, , , , , usw ... ach ja, wieder trocknen ... Gefahr des Ablösens ... oder ... die hügel plan schleifen ...! mit einem Tellerschleifer, und diamantköpfen, spührt man es ... Erst letzte Woche gemacht, weil ein Häuslebauer meinte ... er könne den Estrich selber einbauen!
    Durch schleifen, weniger Wartezeit!
    Also, wann willst du es mal erleben ... und mit anpacken?
  8. Estrich schleifen PLZ 40: Alternative zum Spachteln?
    Okay die Notwendigkeit und das Volumen ...
    Okay die Notwendigkeit und das Volumen von dem Spachteln habe ich verstanden.
    Klar, Schleifen wäre super interessant, da wir dann nicht 3 mm höher kommen würden und nach dem schleifen der Boden verlegt werden kann. Aber 2 in der Umgebung gefragte Estrichfirmen schleifen nicht, mir fehlt es also schlicht an einem, der es kann/macht in Postleitzahl 40.
    Wo ich aber noch hänge ist geklebt vs. schwimmend.
    Herr Schrage sagt auf jeden Fall verkleben, das hat bei mir großes Gewicht.
    Dennoch würde ich es gerne verstehen. Bisher waren wir ja auch auf dem klebe-Trip da unser Schreiner das von Anfang an sagte und kurzes googlen dies bestätigte. Nun sagt aber der Fußbodenleger (der evtl. auch einfach nur keine Lust auf kleben hat) , dass 3 mm XPS 2 mm Kleber hinsichtlich Dämpfung/Geräusche und Dämmung/Fußwärme überlegen sei, was auch irgendwie nachvollziehbar klingt.
    Von daher wäre da noch eine kleine Erklärung sehr hilfreich.
    Danke sehr!
  9. Fertigparkett: Vorteile der Verklebung auf Estrich
    Schleifen, spachteln und die schwimmende Verlegung
    Hallo Manuela. Ich kann Dich nur darum bitten, Dich an die Regeln des Fachs und nicht an Aussagen zu orientieren, deren Quellen ganz offensichtlich von diesen Regeln noch nie gehört haben und daher anscheinend auch nicht wider besseres (da fehlendes) Wissen, aber dafür irreführend Dir hier Antworten. Richtig ist, dass eine Verklebung eines Mehrschichtparketts auf einem Estrich mit einigen Vorteilen verbunden ist. Richtig ist auch, dass eine Verklebung eines Mehrschichtparketts rechtliche Probleme bereiten wird, wenn Du nicht Eigentümerin des Wohnobjektes bist oder aber die Maßnahme nicht mit dem Eigentümer abgestimmt wurde. Von der technischen Seite her ist natürlich die "schwimmende Verlegung" auch von Mehrschichtparkett durch Formschluss (das sind die sogenannten Click-Verriegelungen) möglich ist. Das Problem war und ist bei abnehmenden Materialquerschnitten (Dicke des Bodenbelags) die Ebenheit des Verlegeuntergrundes. Auch da ist sich die Fachwelt der odenbelagstechnologie darüber einig, dass der noch geltende Grenzwert für die Oberflächenebenheit von max. 4 mm auf 1 m nicht mehr ausreicht. Weil die Verriegelungen in den Belag- und Plankenkanten eben immer filigraner wird und bei unzureichender Ebenheit des Untergrundes diese Verriegelungen unbeabsichtigt öffnen können. Jeder Bodenleger hat die Pflicht zur Prüfung des Untergrundes und auch am Material. Daher wird ein Fachunternehmen eine Verlegung bei unzureichender Oberflächenebenheit auch ablehnen. Und geschliffen wird bei einer Verklebung grundsätzlich immer. Und es wird auch grundiert und flächig mit einer Glättmasse bzw. Spachtelmasse gearbeitet. Diese haben die Aufgabe, die geeignete Ebenheit des Untergrundes herzustellen und sorgen auch dafür, dass eine gleichmäßige Saugfähigkeit für den einzusetzenden Klebstoff besteht. Bei de "schwimmenden Verlegung" sind diese Schritte nicht immer zwingend. Theoretisch kann man ein Mehrschichtparkett auch auf einem Altbelag verlegen, wenn dieser bestimmte Anforderungen erfüllt. Der Trittschall, welchen Du im ersten Posting angesprochen hast, wird im Wohnungsbau nicht durch den Bodenbelag und dessen Aufbau bewirkt, sondern durch die Dämmschicht, welche sich unterhalb des Estrichs befindet. Das "Klappern", welches bei dünnschichtigen Belagsystemen häufig störend entsteht, hat mit dem häufig beanspruchten Begriff "Trittschall" weniger zu tun. Durch eine Verklebung eines Belages mit dem Estrich wird damit zwangsläufig auch positiv Einfluss genommen auf den Trittschall, der nun von der Dämmschicht (unter dem Estrich) aufgenommen werden kann. Noch einmal zurück zu den Unebenheiten: Sicherlich kann einiges davon durch flächiges Schleifen, ein übrigens üblicher Ablauf für einen Boden-, Fliesen- und Parkettleger (Fliesenleger, Parkettleger), beseitigt werden. Bei höheren Ebenheitsanforderungen und bei anstehender Verklebung wird eben nach dem Schleifen grundiert und mit einer Glättmasse gearbeitet.
    Das sind im Übrigen die Standardregeln, die jeder, dem Augen gegeben sind, in den einschlägigen Regelwerken der Bodenbelagstechnologie nachlesen kann. Abschließend noch ein Wort zu "falsch" und "richtig": Wenn ein Bodenbelagsystem herstellerseitig zur losen Verlegung ausgelobt wird, dann kann diese Art des Einbringens nicht falsch sein! Wenn Du, Manuela, also auf eine Aussage triffst wie beispielsweise " (...) Unabhängig davon halte ich eine lose Verlegung immer für falsch (...) ", dann solltest Du bei dieser pauschalen Aussage Vorsicht ob des Wahrheitsgehaltes walten lassen.
    Ich hoffe, Dir mit diesen fachtechnischen Hinweisen eine Richtung für die weitere Vorgehensweise bei der Verlegetechnik gegeben zu haben. Gruß: Klaus
  10. Parkett schwimmend verlegen: Pauschale Ablehnung?
    @klaus Rauer
    nach dem ich nach dem anstrengenden Lesen Ihres Monologs (bei dem ich schmerzlich eine Gliederung vermisst habe) erst einmal Luft geholt habe, lese ich also folgendes:
    Lieber Herr Rauer, es geht hier nicht um Wahr oder Unwahr, sondern um falsch oder richtig!
    Und wenn Sie also im Besitz der "Wahrheit" sind, erklären Sie doch einmal etwas genauer was an einer losen Verlegung "wahrer" ist ...
  11. Estrich mangelhaft: Rohbauer voll bezahlen?
    Estrichleger voll bezahlen?
    Hallo zusammen, okay vielen Dank ich bin jetzt völlig im Bilde, das waren wirklich sehr detaillierte Erklärungen, toll!
    Nun bleibt mir nur noch die Frage.. soll ich den Estrichleger, welcher ja kein Estrichleger ist, sondern der Rohbauer, voll bezahlen?
    Er wusste von Anfang an, dass wir Parkett verlegen wollen. Ich habe ihn angesprochen, ob er einen Fließestrich legen kann, da unser Bauleiter dazu geraten hat aber er sagte die machen das so ordentlich wie möglich und zur Not kann der Bodenleger etwas spachteln.
    Nun ist es ja aber so, dass ich an 20 Stellen auf 1,0 m mehr als 5 mm Absenkungen habe.
    Der Estrich hat mit Dämmung 12 cm 035 ca. 1200 € gekostet.
    Wir müssen ja nicht nur ca. 500 € zum spachteln zahlen, viel ärgerlicher ist, dass wir den seit Monaten im Auge haltenden Ziel-Fußbodenhöhe am Ende um 3 mm überschreiten werden.
    Danke!
  12. Rechtsfrage: Wer zahlt Höhenversatz im Estrich?
    Rechtsfragen und Höhenversätze im Estrich
    Hallo Manuela. Das Wichtigste zuerst: Rechtsfragen sollten nur Juristen beantworten. Wir alle kennen die praktischen und auch vertragsrechtlichen Position zwischen Dir und Deinem Vertragspartner nicht. Eine Antwort darauf zu geben, ob wer zu bezahlen ist oder nicht, das steht uns (zumindest, wenn wir seriös erscheinen wollen) nicht zu. Wenn vereinbart wurde, dass Parkett an bestimmten Stellen zum Einsatz kommen sollte, dann ist das sicherlich auch irgendwo schriftlich fixiert worden. Und bildet damit die Grundlage für die weitere Vorgehensweise, ob und wie man gegen den oder die Verantwortlichen vorzugehen hat. Aber so?
    Richtig ist, dass man auf kurze Strecken einen Höhenausgleich mit den entsprechenden Ausgleichsmassen herstellen kann. Aber flächig und in größeren Dicken? Das ist vielmehr bei Neubauten eine Frage der Planung und Ausführung. Der Boden- oder Parkettleger wird dann, wenn sich Deine Angaben bezüglich der Unebenheiten bestätigen sollten, schon Aufgrund des Mehreinsatzes an Glättmasse seine Bedenken anmelden. Und will den Mehraufwand (berechtigt) vergütet haben. Wieviel der Estrich letztendlich mit Dämmung kostenmäßig ausmachte, interessiert bei der technischen Betrachtung der Situation dagegen nicht! und bei einem Höhenversatz von lediglich 3 mm, na da wird es doch sicherlich zwischen den Vertragsparteien eine einvernehmliche Lösung geben?
    Gruß: Klaus
    Danke!
  13. Estrich-Mangel: Handwerker muss nachbessern!
    Foto von wiki
    Hallo Manuela,
    ... Hallo Manuela,
    zuerst ... habe ich mal eine kleine Gliederung eingebaut 🙂
    der Handwerker muss seine Leistung mangefrei übergeben wenn er Dir im ersten Step eine "Hügellandschaft" hinterlassen hat worauf Du Schlitten fahren kannst ...
    muss er halt noch mal ran an die Nummer und den Boden plan herstellen natürlich auch auf seine Kappe. (€ )
    Frage? Wozu hast Du einen Bauleiter? Kommt er nachts auf die Baustelle wenn es stockdunkel ist? oder hat er allgemein eine kleine "Sehschwäche" ... 🙂
    Es ist erstmal völlig mumpe ob Parkett, Fliesen oder Teppichbelag der Untergrund muss für diese "Belagsgestaltung" auch fachgerecht vorbereitet werden.
    Der Nachunternehmer muss ja auf diese "Kunst" aufbauen und hält dann letztlich sein "Köpfchen" dafür hin sofern er nicht im Vorwege eine Baubehinderung "angemeldet" hat.
    Zu den Kosten solange die Leistung nicht erbracht ist (Fußboden plan unter Berücksichtigung der Toleranzen ) erfolgt auch keine Zahlung.
    der Handwerker hat nun das Nachbesserungsrecht was ich ihm auch zugestehen würde wäre der "günstigere" Weg wenn auch dieser Versuch in die "Hose" geht hast Du letztlich das Recht die Leistung von Fremdfirmen herstellen zu lassen.
    zu TB : die "Abschleifnummer" vom Boden wäre auch unsere 1. Wahl bevor hier unnötig Spachtel (hoffentlich fachgerecht ) aufgetragen wird.
    In der Altbausanierung übrigens gang und gebe.
    Zum Schluss würde ich mir aber nochmal Deinen Bauleiter vorknöpfen ... wozu wird er denn bezahlt? er muss ja die ausführende Leistung überprüfen und wenn das wirklich seine "wörtliche" Aussage war ... "dann muss halt gespachtelt" werden ... hat er wohl sein berufliches Ziel verfehlt.
    Dein Bauleiter sollte eigentlich Dein "Berater" sein der Dir hilft ...
    Also viel Erfolg bei Deinem Bauvorhaben?
  14. DIN 18202: Estrich-Toleranz 4 mm oder 8 mm?
    4 mm oder 8 mm
    Heute fand der gemeinsame Termin vor Ort statt. Der Bauunternehmer hat uns erstmal den Wind aus den Segeln genommen, da er die DINAbk. Norm mit hatte und zeige, dass die Toleranz nicht 4 mm, sondern 8 mm auf 1,0 m beträgt. "Unser" Bauleiter hat dem zugestimmt, obwohl er mir letzte Woche erst die 4 mm bestätigt hat. Das verstehe ich aber nicht da ich die Definition der DIN "Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen ... und geklebte Beläge" ziemlich passend finde. Die 8 mm stehen bei "nichtflächenfertige Unterböden mit erhöhten Anforderungen z.B. zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen ... Verbundestrichen". Wir haben ja schon einen Estrich drauf! Also sind es 4 mm oder?
    Danke!
  15. ✅ DIN-Norm: Estrich-Toleranz beträgt 4 mm!
    Ja! 4 mm
    Lasst euch nicht von dem Bauunternehmer und dem offenbar gutgläubigen und/oder ahnungslosen/koruppten "Bauleiter" über den Tisch ziehen.
    Ihre Feststellung bzgl. der Definitionen sind richtig.
  16. Estrich-Ebenheit: Fachmann bei Abnahme hinzuziehen!
    Auslegungssache: Ebenheitsnorm?
    Hallo Manuela. Zu derartigen Gesprächen sollte man immer einen Fachmann an seiner Seite haben, der die Fachregeln nicht nur kennt, sondern auch versteht. Wäre bei meiner Anwesenheit ein derartiger Hinweis seitens des Bauunternehmers mit 8 mm gekommen, dann hätte man diese sicherlich auch der entsprechenden Zeile nach DINAbk. 18202 Tabelle 3 zuordnen können. Eindeutig. Der Laie muss einfach in solchen Situationen überfordert sein. Weswegen man nicht auf Dummschwätzer und "ich-weiß-es-besser-Ideologen", sondern auf ausgewiesene Fachleute zurückgreifen sollte. Mein Vorschlag: schreibe mich bitte einmal über meine Homepage an, dann schauen wir, welche Maßnahmen nun greifen können. Im Regelfall sollte ein Signum der öffentlichen Bestellung und Vereidigung im Briefkopf für die notwendige Aufmerksamkeit und Regsamkeit bei den Parteien sorgen.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen: Estrich-Probleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von Fertigparkett (Klickparkett) bei bestehenden Estrich-Unebenheiten. Verkleben bietet besseren Gehkomfort und Trittschall, erfordert aber einen ebenen Estrich. Alternativ kann schwimmende Verlegung mit Trittschalldämmung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ebenheit des Estrichs gemäß DINAbk.-Norm ist entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verlegung von Fertigparkett muss die Ebenheit des Estrichs geprüft und ggf. durch Spachteln oder Schleifen korrigiert werden. Siehe Estrich-Ebenheit: Vor Parkettverlegung Pflicht!.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Spachteln des Estrichs können erheblich sein, insbesondere wenn größere Unebenheiten ausgeglichen werden müssen. Der Beitrag Estrich spachteln: 250 kg Spachtelmasse realistisch? diskutiert realistische Mengen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Estrich-Ebenheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Beachten Sie den Beitrag Estrich-Ebenheit: Fachmann bei Abnahme hinzuziehen!. Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend, wie in DIN 18202: Estrich-Toleranz 4 mm oder 8 mm? erläutert wird.
    Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile von verklebter und schwimmender Verlegung von Mehrschichtparkett. Eine Verklebung bietet Vorteile in Bezug auf Gehkomfort und Trittschall, setzt jedoch einen ebenen Estrich voraus. Alternativ kann eine schwimmende Verlegung mit Trittschalldämmung gewählt werden, wobei die korrekte Dämmung wichtig ist. Die Beiträge Fertigparkett: Vorteile der Verklebung auf Estrich und Estrich schleifen PLZ 40: Alternative zum Spachteln? bieten hierzu wertvolle Einblicke.
    Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob ein mangelhaft erstellter Estrich vollständig bezahlt werden muss. Hier wird betont, dass Rechtsfragen von Juristen beantwortet werden sollten, aber ein Handwerker seine Leistung mangelfrei übergeben muss, wie in Estrich-Mangel: Handwerker muss nachbessern! dargelegt. Die korrekte Ausführung des Estrichs ist entscheidend für die spätere Verlegung von Bodenbelägen wie Parkett.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Klickparkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Klickparkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett verkleben oder schwimmend verlegen? Estrich-Unebenheiten, Kosten & Trittschall
Suche nach: Fertigparkett: Kleben vs. Schwimmend – Vor- & Nachteile
Suche nach: Fertigparkett, Klickparkett, verkleben, schwimmend verlegen, Estrich, Unebenheiten, Trittschall, Gehkomfort, Fußwärme, Kosten
