Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Boden
DIN 18202 Tabelle 3, geschüsselte Dielen, Vinylboden
wie genau, ist die DINAbk. 18202, Tabelle 3 zu verstehen? Hintergrund meiner Frage: Bei Vinylboden ist ja oft Zeile 4 für die Bodenvorbereitung angegeben, d.h. z.B. bei 1 m keine Dellen größer als 3 mm. Was ist bei geschüsselten Dielenboden, da habe ich ja auf 1 m mehrfach eine Unebenheit von 3 mm, nämlich bei jeder Diele. Spielt das eine Rolle?
Im Anhang ein Foto dazu.
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "DIN 18202 Tabelle 3, geschüsselte Dielen, Vinylboden" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Ralf Wellton
  1. Unabhängig von der DIN ...
    Foto von Josef Schrage
    auf diesen Untergrund sollten Sie keinen Vinyl Bodenbelag (oder einen anderen) verlegen. Die Unebenheiten müssen müssen beseitigt werden. Gruß
  2. Vielen Dank für die Antwort. Wie würde ...
    Vielen Dank für die Antwort. Wie würde Vielen Dank für die Antwort.
    Wie würde man da vorgehen? Ausgelichsmasse, Schleifen?
    Vielen Dank
  3. Beides sollte funktionieren ...
    fragen Sie Ihren Bodenleger. Mehr vorzuschlagen ist an Hand eines Foto schwer. Gruß
  4. Auf diese 100 Jahre alten abgeranzten Dielen geht nichts mehr
    außer sie sind Mieter und wollen für ganz kleines Geld einfach nur lose PVC oder Teppichboden in die superbillige Studentenbude schmeißen ...
    Man sieht auf den Fotos schon, dass einige Nut-Feder-Verbindungen der Dielung gebrochen sind und die Nutleisten hochstehen. Schleifen geht da also nicht mehr. Ausgleichschicht hält vielleicht ein paar Jahre.
    Wenn es dauerhaft und wirklich ordentlich werden soll: Dielung raus und neue Dielung einbauen. Da sparen Sie dann auch gleich den Bodenbelag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DIN, Tabelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie oder Solar  -  entscheidende Frage für die nachfolgende Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Amortisation thermischer Solaranlagen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe  -  JAZ-Vergleich und Optimierungsmöglichkeiten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für über 90 °C?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lohnt sich jetzt schon Pellets- oder Scheitholzkessel für Zentralheizg.?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Wasserkraft  -  wer kann Tipps geben?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Heizungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Füllstandsanzeige für Pelletstank
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auswirkungen des neuen Photovoltaik-Vorschaltgesetz zum EEG
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DIN, Tabelle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "DIN, Tabelle" oder verwandten Themen zu finden.
