Verbundestrich - Estrich auf Trennschicht verharzen?
darf man Verbundestrich und Estrich auf einer Trennschicht miteinander verharzen? So soll verhidnert werden, dass die Fuge zwischen den beiden Teilen in den Belag mit übernommen werden soll.
Besten Dank.
Unterschiedliche Estrichbauarten fest anbinden
... Hallo Markus. Es gibt im Bauwesen einfach Fehler, und zwar grobe Fehler, die man niemals machen darf. Dazu gehört auch, dass eine starre Verbindung zwischen einem Verbundestrich und Estrich auf Trennschicht erzeugt wird. Aufgrund des unterschiedlichen Schwingungsverhaltens kann und wird das nicht funktionieren. Davon einmal abgesehen, dass hier zwei deutlich differierende Einbaudicken vorliegen, deren Anbindung/Kopplung bereits zu (Höhen) Problemen führen dürfte. Um Deine Frage prägnant zu beantworten: Nein, das geht nicht! Zwischen den beiden Estrich-Bauarten, wie es fachtechnisch korrekt heißt, MUSS eine Bewegungsfuge eingebaut werden.Gruß KlaRa
