Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Absenkung im Obergeschoss?
Hallo, wir sind seit 2,5 Jahren in unser Haus eingezogen. Seit ca, 3/4 Jahr haben wir festgestellt, dass sich im Obergeschoss der Estrich um bis zu 10 mm abgesenkt hat. sieht nicht sonderlich schön aus, wäre aber an den Wänden kein Problem  -  Sockelleiste einfach etwas niedriger gesetzt und neu Verfugt.
Was aber wirklich störend ist: Wir haben ein Studio mit offenem Obergeschoss  -  die Treppe grenzt direkt an den Parket mit einem Metallabschluss ohne Türe. Dieser steht jetzt natürlich die angesprochenen 10 mm über. Ist auch eine wirkliche Stolperfalle wenn man nach unten geht.
Was ist hier zu tun? Leider kenne ich den Estrichaufbau nicht. Was wäre eine zulässige Absenkung des Estrichs? Bisher hat sich die Baufirma recht "zurück gehalten", daher meine Frage jetzt hier.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
  • TB
    🔴 Kritisch: Eine Estrichabsenkung kann auf statische Probleme hindeuten. Unbedingt Statiker hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Risse im Estrich können die Trittschalldämmung beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Absenkung des Estrichs im Obergeschoss Ihres Hauses festgestellt haben. Eine Absenkung von bis zu 10 mm ist durchaus bemerkbar und sollte unbedingt untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichabsenkung kann verschiedene Ursachen haben, die von unzureichender Verdichtung des Untergrunds über Materialfehler im Estrich selbst bis hin zu Problemen mit der Statik des Gebäudes reichen können. Eine ungleichmäßige Absenkung kann zu Rissen im Estrich und in den angrenzenden Bauteilen führen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche und dokumentieren Sie das Ausmaß der Absenkung.
    • Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen Baugutachter mit der Feststellung der Ursache.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Probleme vorliegen.
    • Sanierung: Planen Sie nach Feststellung der Ursache die notwendigen Sanierungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Baugutachter und ggf. einen Statiker hinzu, um die Ursache der Absenkung zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    Estrich
    Der Estrich ist eineLastverteilungsschicht im Bauwesen, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Ausgleichsmasse.
    Baugutachter
    Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er analysiert die Ursachen von Bauschäden und gibt Empfehlungen für die Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten, Spannungen.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann durch die Verdichtung des Bodens unter dem Gewicht des Gebäudes entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Schall durch Trittgeräusche in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird in der Regel unter dem Estrich oder dem Bodenbelag angebracht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktion eines Gebäudes. Er kann durch Materialfehler, Ausführungsfehler, Feuchtigkeit oder andere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Schaden, Mangel.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Bauwerks in einen ordnungsgemäßen Zustand. Sie umfasst die Beseitigung von Schäden, die Verbesserung der Bausubstanz und die Anpassung an moderne Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine Estrichabsenkung?
      Häufige Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, unzureichende Verdichtung des Untergrunds, Materialfehler im Estrich, Feuchtigkeitsschäden oder statische Probleme des Gebäudes. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken birgt eine Estrichabsenkung?
      Eine Estrichabsenkung kann zu Rissen im Estrich und in angrenzenden Bauteilen führen. Dies kann die Stabilität des Bodens beeinträchtigen, die Trittschalldämmung reduzieren und im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes gefährden.
    3. Wie wird eine Estrichabsenkung festgestellt?
      Eine Estrichabsenkung wird in der Regel durch visuelle Inspektion festgestellt, wobei auf Unebenheiten, Risse und Absenkungen geachtet wird. Ein Baugutachter kann spezielle Messinstrumente verwenden, um das Ausmaß der Absenkung genau zu bestimmen.
    4. Wie wird eine Estrichabsenkung saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Absenkung ab. Mögliche Maßnahmen sind das Unterfangen des Estrichs, das Ausgleichen mit speziellen Spachtelmassen oder im schlimmsten Fall der komplette Austausch des Estrichs.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Estrichabsenkung?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark und hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    6. Benötige ich einen Gutachter bei einer Estrichabsenkung?
      Ja, ein Baugutachter kann die Ursache der Absenkung feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden und die richtige Vorgehensweise zu wählen.
    7. Kann ich eine Estrichabsenkung selbst reparieren?
      Kleine Risse und Unebenheiten können möglicherweise selbst mit geeigneten Spachtelmassen ausgebessert werden. Bei größeren Absenkungen oder statischen Problemen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Wie kann ich einer Estrichabsenkung vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Beachtung der statischen Anforderungen des Gebäudes können einer Estrichabsenkung vorbeugen. Regelmäßige Kontrollen und die Behebung von Feuchtigkeitsschäden sind ebenfalls wichtig.
    • Estrichrisse
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Auswirkungen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trocknung.
    • Fußbodenheizung und Estrich
      Besonderheiten beim Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Anhydrit-, Trockenestrich).
    • Estrich selber machen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenleistung.
  2. Estrich Absenkung: Fotos von Fugen und Versätzen zeigen
    Können Sie Fotos machen?
    Stellen Sie doch mal Fotos mit dem Fugen und Versätzen ein und bitte beim fotografieren immer einen Zolli dranhalten, dass man das Fugenmaß sehen kann. Dann lässt sich das aus der Ferne besser einschätzen, wenn man wenigstens mal ein Bild gesehen hat.
  3. Estrich-Analyse: Fliesen/Naturstein, Fußbodenheizung, Belegereife?
    Foto von Thorsten Bulka
    lassen
    Moin moin, lassen sie mich raten ... Fliesen, oder Naturstein, auf Zementestrich? Bei 2,5 Jahren ... Fußbodenheizung?
    Wenn sie eine 2 oder besser 3 m Lange gerade Latte auf den Boden legen, ist er noch gerade? Oder geht er im Randbereich Stärke hinunter?
    Lassen sie sich mal das Protokoll zeigen, in dem die Belegereife des Estrichs festgestellt wurde ...
    Ansonsten : Das Leben des Estrichs  -  hier mal suchen ...
    Gut, es könnte auch eine Fehlerhafte, oder jetzt nasse Dämmschicht sein ... oder oder oder ...
    Ihrem Vertragspartner das nochmal schriftlich mitteilen, und ihn darauf hinweisen, das sie zur Klärung des Falles (falls er nicht reagiert) Also, das sie dann, Sachkundige dritte einschalten müssten ... (Rechtsanwalt  -  Sachverständige) Die Kosten würden sie, wenn es nicht an ihnen liegt, dem Unterlegenen dann weitereichen müssen ... Problem, gibt es die Firma in drei Jahren dann noch, oder bleiben sie auf den Kosten sitzen ...?
  4. Estrich-Problem: Baufirma, Metallleiste und Eichenparkett
    Vielen Dank schon mal für die ...
    Vielen Dank schon mal für die Tipps ... ich mache die Tage mal Fotos.
    Es ist Zementestrich, aber Eichenparkett ...
    Ganz extrem und unschön ist es an der Metallleiste ... Hier war aktuell jemand von der Baufirma da und hat sich das angesehen. Klar, er hat erst mal alles abgestritten und als "normal" bezeichnet und dann gesagt, er könne evtl. die Metallleiste abschleifen ...? Wie das gehen soll, ohne den Boden zu beschädigen und eine gerade Kante zu erzielen ist mir schleierhaft.
    Estrich abgesackt im Obergeschoss: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Absenkung von Estrich im Obergeschoss kann verschiedene Ursachen haben, darunter Fehler in der Dämmschicht oder Probleme mit der Belegereife. Eine genaue Analyse durch einen Sachverständigen und gegebenenfalls einen Statiker ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Kosten für die Sanierung können je nach Umfang des Schadens variieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich-Analyse: Fliesen/Naturstein, Fußbodenheizung, Belegereife? sollte das Protokoll der Belegereife des Estrichs geprüft werden, um mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Eine fehlerhafte Dämmschicht kann ebenfalls zur Absenkung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich Absenkung: Fotos von Fugen und Versätzen zeigen empfiehlt, Fotos von den betroffenen Bereichen mit einem Zollstock zur besseren Einschätzung einzustellen. Dies kann bei der Ferndiagnose helfen.
    🔴 Risiko: Das Abstreiten des Problems durch die Baufirma, wie im Beitrag Estrich-Problem: Baufirma, Metallleiste und Eichenparkett beschrieben, ist ein häufiges Problem. Es ist wichtig, auf eine unabhängige Begutachtung zu bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Estrich und Bauschäden, um die Ursache der Absenkung zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Ein Rechtsanwalt kann bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber der Baufirma helfen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Absenkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Absenkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich abgesackt: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Absenkung im Obergeschoss?
Suche nach: Estrich abgesackt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Absenkung, Obergeschoss, Ursachen, Sanierung, Kosten, Gutachter, Statiker, Bauschaden
