Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Kosten & Alternativen für Altbau?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Kosten & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Statische Prüfung der Holzbalkendecke ist zwingend erforderlich; Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag in die Holzbalken und unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung im Bad; Alle drei lehnen eine ungeprüfte Verwendung von OSB-Platten als alleinige Untergrundlösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahmen ohne vorherige statische und schadstofftechnische Gutachten; ausschließliche Verwendung von Trockenestrichsystemen mit Entkopplung und DIN-geprüfter Abdichtung; vollständiger Verzicht auf Nassestrich und Ausgleichsmörtel-Heizung ohne fachliche Neukonzeption.
wir wollen ein Bad im OGAbk. eines älteren Einfamilienhaus sanieren. Der alte Bodenaufbau ist wie folgt: Holzbalkendecke mit eingeschobenen Brettern darauf und zwischen den Balken "Beton" (teils krümelig und nicht bündig mit OK Balken, auf den Balken alter Fliesenbelag im Dickbett, darauf bisher dicker Marmorplattenbelag im Dickbett. Alter Marmor und alte Fliesen sollen raus, sodass die Balken frei liegen.
Um wieder Fliesen legen zu können ist nun ein brauchbarer Aufbau gesucht. Evtl. so? : OSBAbk.-Verlegeplatten z.B. 30 mm auf die Holzbalken schrauben und Nut/Feder verleimen. Darauf Grundierung und für Holzuntergründe geeignete Bodenausgleichsmasse mind 10 mm, darauf Abdichtung streichen, dann Fliesen im Dünnbett/Flexkleber und Flexfuge. Evtl. noch dünne Warmwasserbodenheizung (System mit dünnen Schläuchen) in den Ausgleich mit eingießen. Alternativ auf die OSB-Platten nochmal Trockenestrich mit Profilierung zum Verlegen der Heizschläuche und dann erst vergießen. Ist das sinnvoll oder gibt es bessere Lösungen?
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Verlegung – insbesondere bei Zusatzlasten durch Estrich, Fliesen und Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Schadstoffprüfung und Entsorgung der "krümeligen Betonmasse" zwischen den Balken – hohe Asbest- und PAK-Verdachtslage.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung nach DINAbk. 18534 für Holzuntergründe im Nassbereich – ausschließlich mit geprüftem Verbundsystem (keine Einzelkomponenten oder "Auftrag ohne Untergrundprüfung").
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Nassestrich; bevorzugter Einsatz eines lastreduzierten Trockenestrichsystems mit Zementfaserplatten oder Entkopplungsmatte.
    ⚠️ WICHTIG: Keine direkte Verlegung von Fußbodenheizung im Ausgleichsmörtel auf Holz – bei Heizungseinbau zwingend fachkundige Planung mit Wärmeleitfähigkeitsprüfung und Rissüberbrückungskonzept.
    Ich empfehle für den Bodenaufbau auf einer Holzbalkendecke im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Statik prüfen: 🔴 Eine Holzbalkendecke hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Durch den neuen Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) erhöht sich das Gewicht.
    • Feuchtigkeitsschutz: 🔴 Im Bad ist eine Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen notwendig, um die Holzbalken vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Schallschutz: Ein schwimmender Estrich mit Dämmung verbessert den Schallschutz.
    • Geeigneter Estrich: Trockenestrich ist leichter als Nassestrich und daher oft besser geeignet für Holzbalkendecken. Alternativ kann ein leichter Zementestrich verwendet werden.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen.
    • Fußbodenheizung: Bei einer Warmwasserfußbodenheizung muss der Estrich dafür geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen und wählen Sie einen erfahrenen Fliesenleger für die Ausführung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Badezimmers im Obergeschoss eines Altbaus mit einer Holzbalkendecke. Der geplante Bodenaufbau zielt darauf ab, nach dem Entfernen alter Beläge wieder Fliesen zu verlegen und optional eine Fußbodenheizung zu integrieren. Die beschriebene Vorgehensweise mit OSBAbk.-Platten, Ausgleichsmasse und Abdichtung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch in der Detailplanung erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Tragfähigkeit und Durchbiegung der Holzbalkendecke. Ein schwerer Fliesenbelag inklusive Estrich und Heizung kann die statische Last massiv erhöhen. Zudem ist die beschriebene "krümelige Betonmasse" zwischen den Balken höchstwahrscheinlich kein tragender Beton, sondern eine alte, möglicherweise asbesthaltige Füllung oder Schlacke. Ein unbedachter Umgang damit kann zu einer Gefährdung der Bausubstanz und der Gesundheit führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass OSB-Platten direkt auf die Balken geschraubt werden können, ist zu pauschal. Es muss eine lastverteilende Schicht (z.B. eine zweilagige, versetzte Beplankung) und eine sorgfältige Berechnung der Schraubenabstände erfolgen. Die vorgeschlagene Ausgleichsmasse von nur 10 mm ist für eine Fußbodenheizung in der Regel zu dünn und kann zu Rissen führen. Trockenestrichsysteme sind hier oft die bessere, aber auch teurere Alternative.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine vorherige statische Berechnung durch einen Bauingenieur. Zudem muss die alte Füllung zwischen den Balken fachgerecht auf Schadstoffe (Asbest, PAK) untersucht und entsorgt werden. Für die Feuchteabdichtung im Bad ist ein geprüftes Verbundsystem (z.B. nach DIN 18534) für Holzuntergründe zwingend erforderlich. Die Entkopplung der Fliesen vom Holzuntergrund (z.B. durch eine Entkopplungsmatte) wird dringend empfohlen, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker zur Prüfung der Holzbalkendecke und einen Sachverständigen für Schadstoffe zur Analyse der alten Füllung. Planen Sie den Aufbau mit einem erfahrenen Fachbetrieb für Altbausanierung, der ein lastreduziertes System (z.B. Trockenestrich mit Zementfaserplatten) und eine fachgerechte Abdichtung realisiert. Verzichten Sie auf eine zu schwere Nassestrich-Variante und lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen.
    Die geplante Sanierung des Badezimmers auf einer historischen Holzbalkendecke birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die vor jeglicher Verlegung von Fliesen umfassend geprüft werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Deckenkonstruktion mit krümeligem, nicht bündigem "Beton" zwischen den Balken und alter Fliesenauflage weist gravierende Mängel auf: fehlende statische Tragfähigkeit für zusätzliche Lasten, hohe Feuchteanfälligkeit, mangelhafte Abdichtung und potenzielle Schimmelbildung durch Kondensat an kalten Bauteiloberflächen.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten allein sind für Bad-Fliesenverlegung auf Holzbalkendecken nicht ausreichend – sie erfüllen weder die Anforderungen an Feuchteresistenz noch an Rissüberbrückung und erfordern zwingend eine vorherige statische Berechnung der Balkenabstände, -querschnitte und -auflagerung.
    ➕ Ergänzung: Eine Bodenheizung im Ausgleichsmörtel ist bei Holzuntergründen extrem risikoreich: Temperaturwechsel und Feuchteschwankungen führen zu Spannungen, Rissbildung in der Abdichtung und Versagen des Fliesenbelags – zudem ist die Wärmeleitfähigkeit von Holz und OSB so gering, dass die Heizleistung ineffizient bleibt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "für Holzuntergründe geeignete" Ausgleichsmasse ausreicht, ist falsch: Keine Ausgleichsmasse ersetzt eine fachgerechte, statisch abgesicherte, feuchteadaptierte und rissüberbrückende Untergrundvorbereitung – insbesondere im Nassbereich.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung "streichen" ohne vorherige Prüfung der Untergrundtragfähigkeit, Rissfreiheit und Feuchtegehalte birgt das Risiko einer nicht wirksamen Sperrschicht – bereits kleinste Risse oder Feuchte im Untergrund führen zu Wassereintrag, Schimmel und strukturellem Versagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, alte Marmor- und Fliesenbeläge zu entfernen und die Balken freizulegen, ist fachlich sinnvoll – sie ermöglicht eine umfassende Zustandsanalyse und gezielte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen geprüften Fliesenleger mit Schwerpunkt Altbau – nur so können Tragfähigkeit, Feuchteschutz, Wärme- und Schallschutz sowie die langfristige Funktionssicherheit des Badezimmers nach DIN 18195, DIN 18533 und VDIAbk. 4102 sichergestellt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Statische Prüfung der Holzbalkendecke ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitseintrag in die Holzbalken und unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung im Bad.
    • Alle drei lehnen eine ungeprüfte Verwendung von OSB-Platten als alleinige Untergrundlösung ab.
    • GoogleAI sieht Trockenestrich als "oft besser geeignet", ohne Asbest- oder Schadstoffrisiko zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben explizit die Gefahr asbesthaltiger Füllung zwischen den Balken hervor.
    • GoogleAI nennt Flexkleber als ausreichend; Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine Entkopplungsmatte oder rissüberbrückende Schicht – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zweilagigen, versetzten OSB-Beplankung und präzisiert Mindeststärke-Anforderungen an Ausgleichsmassen bei Heizung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalischen Anforderungen nach DIN 18195, DIN 18533 und VDI 4102 sowie die Kondensationsgefahr an kalten Bauteiloberflächen.
    • GoogleAI stellt Ausgleichsmasse als mögliche Lösung dar; Qwen widerspricht klar: "Keine Ausgleichsmasse ersetzt eine fachgerechte Untergrundvorbereitung" – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Fußbodenheizung ohne grundsätzliche Bedenken; Qwen und DeepSeek bewerten sie als "extrem risikoreich" bzw. "zu dünn und risikobehaftet" – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Warnung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Heizung im Ausgleichsmörtel, stattdessen Trockenestrich mit integrierter Heizfolie (bei Vorab-Prüfung), zwingende Schadstoffanalyse, fachgeprüfte Abdichtung, Entkopplung und zweilagige Unterbeplankung.
    Statikprüfung Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine vorherige statische Prüfung durch einen Bauingenieur – höchste Priorität.
    Asbest- & Schadstoffprüfung DeepSeek und Qwen heben die Gefahr asbest- oder PAK-haltiger Füllung zwischen den Balken hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basiert auf Vorsichtsprinzip und wird als verbindlich eingestuft.
    Abdichtung im Bad Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, normkonformen Abdichtung (DIN 18534) – aber nur Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich ein geprüftes Verbundsystem.
    Fußbodenheizung auf Holz GoogleAI sieht sie als realisierbar ("muss Estrich dafür geeignet sein"); Qwen und DeepSeek sehen sie als extrem risikoreich – Widerspruch mit klarer sicherer Seite: Keine Heizung im Ausgleichsmörtel ohne komplette fachliche Neuplanung.
    Untergrundvorbehandlung (OSB, Entkopplung) ⚠️ GoogleAI nennt OSB als mögliche Basis; DeepSeek und Qwen fordern zweilagige Beplankung und Entkopplungsmatte – Abwägung zugunsten der sichereren, bauphysikalisch fundierten Variante.
    Trocken- vs. Nassestrich Alle drei Modelle bevorzugen Trockenestrich oder leichteren Estrich zur Entlastung der Holzbalken – Konsens besteht.
    🔴 Risiko Statistische Überlastung der Holzbalken durch Estrich + Fliesen + Heizung Deckendurchbruch, Lebensgefahr, kostspielige Nachsanierung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Entfernung der alten Füllung Gesundheitsgefahr für Anwohner und Handwerker, hohe Sanierungskosten, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unwirksame Abdichtung mit Folgefeuchte in Balken Schimmelbildung, Holzzerstörung, Schadensersatzansprüche, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Spannungsrisse durch thermische/feuchtigkeitstechnische Wechselbelastung Fliesenplatzen, Leckage, Wasserschäden in Wohnräumen darunter
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung zwischen Fliesen und Holzuntergrund Rissbildung im Fliesenbelag, frühzeitiger Verschleiß, Reklamationen
    ✅ Chance Eine fachgerechte Trockenestrich-Sanierung reduziert Gesamtlast um bis zu 40 % Verlängerung der Deckenlebensdauer, geringere Instandhaltungskosten, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Freilegung und Dokumentation der Balkenkonstruktion Grundlage für zukünftige Sanierungen, wertsteigernde Altbaudokumentation, bessere Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Einsatz einer schadstoffgeprüften, rissüberbrückenden Abdichtung Langfristige Wassersicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, nachweisbare Bauphysik-Qualität
    ✅ Chance Integration einer niedrigtemperaturtauglichen Folienheizung im Trockenestrich Energieeffiziente Raumheizung ohne Gewichtszuwachs, kompatibel mit Holzuntergrund – bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Professionelle Entfeuchtung und Kondensationskontrolle bei Sanierung Verbessertes Raumklima, Gesundheitsvorteil, Schimmelprävention langfristig gesichert
    1. Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung der Holzbalkendecke – inkl. Lastannahmen für Estrich, Fliesen, Heizung und Nutzlast.
    2. Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Sachverständigen zur Probenahme und Laboranalyse der Füllmasse zwischen den Balken – bei Asbest- oder PAK-Nachweis unverzügliche Entsorgung nach TRGS 519.
    3. Abdichtung fachgerecht planen: Wählen Sie ein geprüftes Abdichtungsverbundsystem nach DIN 18534 für Holzuntergründe – kein Eigenversuch mit Einzelprodukten oder "selbst gestrichen".
    4. Trockenestrich mit Entkopplung umsetzen: Lassen Sie einen Fliesenleger mit Altbau-Schwerpunkt ein lastreduziertes System aus Zementfaserplatten, Entkopplungsmatte und rissüberbrückender Klebung verlegen.
    5. Fußbodenheizung nur nach Neukonzeption: Bei Interesse an Heizung: ausschließlich Folienheizung im Trockenestrich – nach vorheriger Wärmeleitfähigkeitsprüfung und Schall-/Spannungskonzept durch Fachplaner.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Prüfzertifikate, Verlegepläne und Herstellererklärungen – für zukünftige Sanierungen, Förderanträge und rechtliche Absicherung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder Dielung belegt sind. Sie ist typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dielung
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist leichter als Nassestrich und daher gut für Holzbalkendecken geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Zementestrich
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Er ist besonders wichtig bei Untergründen, die sich bewegen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Dünnbettmörtel, Klebemörtel
    Abdichtungsebene
    Eine Abdichtungsebene verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund. Im Bad wird sie unterhalb der Fliesen aufgebracht, um die Bausubstanz vor Wasserschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flüssigfolie, Dichtband
    Schallschutz
    Schallschutzmaßnahmen reduzieren die Übertragung von Schall. Im Bodenbereich kann dies durch eine schwimmende Verlegung des Estrichs mit Dämmung erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schallbrücke
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Im Bodenbereich kann dies durch Dämmstoffe unter dem Estrich erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Bei Veränderungen am Bodenaufbau muss die Statik geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Decke die zusätzlichen Lasten tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik
    1. Welche Estrichart ist für Holzbalkendecken am besten geeignet?
      Trockenestrich ist aufgrund seines geringen Gewichts oft die beste Wahl für Holzbalkendecken. Alternativ kann ein leichter Zementestrich verwendet werden. Wichtig ist, die Tragfähigkeit der Decke zu berücksichtigen.
    2. Muss ich eine Abdichtung unter den Fliesen im Bad aufbringen?
      Ja, im Bad ist eine Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen zwingend erforderlich, um die Holzbalken vor Feuchtigkeit zu schützen. Diese wird in der Regel mit einer flüssigen Abdichtung und Dichtbändern an den Übergängen realisiert.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung auf einer Holzbalkendecke installieren?
      Ja, eine Warmwasserfußbodenheizung ist möglich, aber der Estrich muss dafür geeignet sein und die Aufbauhöhe muss berücksichtigt werden. Es gibt spezielle Systeme für Holzbalkendecken.
    4. Wie hoch darf der Bodenaufbau auf einer Holzbalkendecke maximal sein?
      Die maximale Aufbauhöhe hängt von der Statik der Decke und den Raumhöhen ab. Ein geringer Aufbau ist vorteilhaft, um die Belastung zu minimieren und die Raumhöhe zu erhalten.
    5. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen. Dieser ist besonders wichtig bei Holzbalkendecken, da diese sich bewegen können.
    6. Was ist bei der Dämmung des Bodens zu beachten?
      Eine gute Dämmung verbessert den Schallschutz und die Wärmedämmung. Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe, die für Holzbalkendecken zugelassen sind und die Anforderungen an den Brandschutz erfüllen.
    7. Wie kann ich den Schallschutz verbessern?
      Ein schwimmender Estrich mit Dämmung verbessert den Schallschutz. Achten Sie auf eine gute Entkopplung von den Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen beachten?
      Wählen Sie Fliesen, die für den Einsatz im Bad geeignet sind und eine rutschhemmende Oberfläche haben. Achten Sie auch auf das Gewicht der Fliesen, um die Belastung der Decke zu minimieren.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Trockenestrich verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Trockenestrichplatten.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Tipps und Tricks zur Fliesenverlegung im Badezimmer.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Informationen zur Installation einer Fußbodenheizung im Altbau.
    • Bodenbeläge für Holzbalkendecken
      Geeignete Bodenbeläge für Holzbalkendecken im Überblick.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Holzbalkendecke: Bodenaufbau, Kosten & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Fliesen auf Holzbalken: Aufbau im Altbau
Suche nach: Fliesen, Holzbalkendecke, Bodenaufbau, Altbau, Sanierung, Badezimmer, Trockenestrich, Estrich, Fliesen verlegen, Holzboden
