Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Estrichrandstreifen
Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
Guten Tag Experten, ich habe eine Frage Guten Tag Experten,
ich habe eine Frage zum Thema (Rand) Anschlussfugen (Fliesen / Wand) Statt mit Silikon wurden diese in meiner gesamten Wohnung mit Mörtel (!) verfüllt. Zum einen habe ich jetzt ein Schallproblem, zum andern wurde dies so schlecht ausgeführt, dass der Mörtel z.T. aufgeplatzt ist. Der damalige Handwerker (ein Fliesenleger!) ist leider nicht mehr greifbar. Nun hat ein Verfuger die Idee, alle Fliesen der Fußleiste abzunehmen, die Fuge per Hammer und Meißel zu entfernen und dann neue, etwas höhere Fußleisten aus Holz anzubringen. Ist Ihnen ein solcher Fall aus der Praxis bekannt mit evtl. anderen Lösungeswegen? Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Freundliche Grüße Klaus
    Ich verstehe, dass Ihre Anschlussfugen zwischen Fliesen und Wand mit Mörtel statt Silikon verfüllt wurden und Sie nun Schallprobleme haben. Das ist leider keine fachgerechte Ausführung.
    Mörtel ist nicht elastisch und kann Schallbrücken bilden. Silikon hingegen ist elastisch und dämmt Schall besser. Die starre Verbindung durch den Mörtel kann auch zu Spannungen und Rissen führen.
    Mögliche Lösungen:
    • Entfernung des Mörtels: Der Mörtel muss vorsichtig entfernt werden, idealerweise mit speziellem Werkzeug, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    • Reinigung der Fugen: Die Fugen müssen gründlich gereinigt werden, bevor sie neu verfüllt werden.
    • Verfugung mit Silikon: Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • Alternative: Acryl: Acryl ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Fliesenleger oder Fugenspezialisten zu beauftragen, um die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Dies minimiert das Risiko von Schäden und stellt sicher, dass die Fugen dauerhaft dicht und schalltechnisch optimiert sind.
    Anschlussfuge
    Eine Anschlussfuge ist eine Fuge zwischen zwei Bauteilen unterschiedlicher Materialien oder Funktionen, z.B. zwischen Fliesen und Wand. Sie dient dazu, Bewegungen aufzunehmen und Schall zu dämmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er wird zum Vermauern von Steinen oder zum Verfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Fugenmörtel.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Kunststoff, der als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Sanitärsilikon, Acryldichtstoff, Fugendichtstoff.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Starre Verbindungen wie Mörtel können Schallbrücken bilden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Fugenkratzer
    Ein Fugenkratzer ist ein Werkzeug zum Entfernen von Fugenmaterial, z.B. Mörtel oder Silikon. Er besteht aus einer Klinge oder einem Haken, mit dem das Material aus der Fuge gekratzt wird.
    Verwandte Begriffe: Fugenmesser, Multifunktionswerkzeug, Ausfräsgerät.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist ein spezielles Silikon, das für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Es enthält fungizide Zusätze, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmelresistentes Silikon, Feuchtraumsilikon, Acryldichtstoff.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind für Anschlussfugen geeignet, um Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    1. Warum ist Mörtel in Anschlussfugen problematisch?
      Mörtel ist starr und nicht elastisch, was zu Spannungen, Rissen und Schallübertragung führen kann. Anschlussfugen sollten elastisch sein, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und Schall zu dämmen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen des Mörtels?
      Für das Entfernen von Mörtel aus Fugen eignen sich Fugenkratzer, Multifunktionswerkzeuge mit geeignetem Aufsatz oder spezielle Ausfräsgeräte. Vorsicht ist geboten, um die Fliesen nicht zu beschädigen.
    3. Kann ich die Fugen auch mit Acryl statt Silikon verfüllen?
      Acryl ist eine Alternative, besonders wenn die Fugen überstrichen werden sollen. Es ist jedoch weniger elastisch als Silikon und daher weniger geeignet für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit oder starken Bewegungen.
    4. Wie reinige ich die Fugen nach dem Entfernen des Mörtels?
      Verwenden Sie eine Bürste und einen Fugenschwamm mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Hartnäckige Mörtelreste können mit einem speziellen Zementschleierentferner behandelt werden.
    5. Welches Silikon ist für Feuchträume geeignet?
      Verwenden Sie Sanitärsilikon, das fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie auf die Kennzeichnung "für Feuchträume geeignet".
    6. Wie lange muss Silikon aushärten, bevor es belastet werden kann?
      Die Aushärtezeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    7. Was tun, wenn sich nach der Sanierung erneut Risse bilden?
      Überprüfen Sie, ob die Unterkonstruktion stabil ist und ob es zu Bewegungen zwischen den Bauteilen kommt. Gegebenenfalls muss die Ursache der Rissbildung behoben werden, bevor die Fugen erneut saniert werden.
    8. Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich unerfahren sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden und Folgeschäden führen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung in Wohnräumen.
    • Fliesenfugen sanieren
      Anleitung zur Erneuerung beschädigter oder unansehnlicher Fliesenfugen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Feuchträumen.
    • Feuchträume abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Badezimmern und Duschen.
    • Risse in Fliesen reparieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen in Fliesen und deren Ursachen.
  2. Mörtel in Anschlussfugen: Estrichrandstreifen betroffen?
    Fotos wären toll
    Ist denn nur die Fuge zwischen Wand- und Bodenfliese (Wandfliese, Bodenfliese) mit Mörtel oder wurde dabei auch gleich der Estrichrandstreifen vollgemörtelt?
  3. Anschlussfugen-Sanierung: Volle Mörtelfüllung – Konsequenzen?
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Tilgner. Kann ich leider nicht definitiv beantworten, da ich als Laie noch nicht gewagt habe, mit Hammer und Meißel da dran zu gehen; jedoch gehe ich davon aus, dass dieser Mensch nicht filigran gearbeitet hat, sondern alles vollgemörtelt hat (welche Konsequenz hätte dies?). Ein Foto habe ich leider aktuell nicht (ich wohne in Düsseldorf, die Wohnung ist in MS).
    Beste Grüße Klaus
  4. Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005
    vielleicht helfen die zwei Fotos ...
    ... vielleicht helfen die zwei Fotos vielleicht helfen auch Fotos aus der Baudoku von 2005 (leider fehlen die Zwischenschritte=>). Die Bodenfliesen würden doch nach Bild 1 normalerweise am Randstreifen abschließend verlegt werden. Dieser würde dann bündig zu der Fliesenoberfläche abgeschnitten. Dann müssten doch die Fußleisten geklebt worden sein, anschließend mit Silikon verfugt; bis dann der Fuscher kam ... Könnte man jetzt nicht einen feinen Meißel parallel zur Fliesenoberfläche ansetzen und den Mörtel (ggf. bis zur Wand) rauspicken. So wären doch Fliesen und Wand wieder entkoppelt; der Estrich wäre dann doch auch nicht mit der Wand verbunden; oder?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Klaus
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005" auf die Frage "Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005" auf die Frage "Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  5. Fugensanierung: Silikon statt Mörtel – Anleitung mit Werkzeug
    Wenn der Randdämmstreifen noch vorhanden und ...
    Wenn der Randdämmstreifen noch vorhanden und nicht verfüllt ist, würde ich die Füge raus kratzen, z.B. mit einem Segmentsägeblatt für ein Oszillationswerkzeug (Fein Multimaster oder Bosch etc.) und dann neu mit Silikon füllen.
    Anschlussfugen mit Mörtel: Schallschutz, Sanierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Anschlussfugen, die fälschlicherweise mit Mörtel statt Silikon verfüllt wurden, was zu Schallproblemen und Schäden führt. Es werden Sanierungsmöglichkeiten, Konsequenzen der Mörtelfüllung und alternative Materialien wie Silikon diskutiert. Fotos aus der Baudokumentation helfen bei der Analyse des Problems. Die korrekte Vorgehensweise bei der Verlegung von Bodenfliesen und der Anbringung von Fußleisten wird thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Anschlussfugen-Sanierung: Volle Mörtelfüllung – Konsequenzen? kann eine vollständige Mörtelfüllung der Anschlussfugen negative Auswirkungen haben, deren genaue Konsequenzen noch zu klären sind. Es ist ratsam, dies vor der Sanierung zu prüfen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Fugensanierung: Silikon statt Mörtel – Anleitung mit Werkzeug wird eine praktische Anleitung zur Entfernung des Mörtels und zum anschließenden Verfüllen mit Silikon gegeben. Hierbei wird der Einsatz eines Oszillationswerkzeugs mit Segmentsägeblatt empfohlen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Baudokumentation aus dem Jahr 2005, erwähnt im Beitrag Fotos: Anschlussfugen mit Mörtel – Baudokumentation 2005, liefert wichtige Anhaltspunkte zur ursprünglichen Ausführung der Anschlussfugen und hilft bei der Beurteilung der aktuellen Situation. Die Fotos zeigen Details zur Verlegung der Bodenfliesen und der Positionierung des Randstreifens.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob der Estrichrandstreifen ebenfalls mit Mörtel verfüllt wurde, wie im Beitrag Mörtel in Anschlussfugen: Estrichrandstreifen betroffen? angesprochen. Anschließend kann die Sanierung gemäß der Anleitung im Beitrag Fugensanierung: Silikon statt Mörtel – Anleitung mit Werkzeug erfolgen, wobei auf die Verwendung von geeignetem Silikon geachtet werden sollte.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschlussfugen, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anschlussfugen, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anschlussfugen mit Mörtel statt Silikon: Schallprobleme, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Mörtel statt Silikon: Anschlussfugen sanieren
Suche nach: Anschlussfugen, Mörtel, Silikon, Schallschutz, Fliesenfugen, Sanierung, Fugensanierung, Schallprobleme
