Schönen guten Abend, ich hoffe, uns kann jemand helfen, denn wir möchten unser Wohnzimmer neu mit Korkparkett auslegen. Unter dem Wohnzimmer befinden sich Kellerräume. Das Haus ist ca. 1998 erstellt, dennoch ist es eher Fußkalt (daher nun auch Kork anstelle von Laminat ...).
Unsere Frage nun: Gibt es Möglichkeiten, den Boden nachträglich zu "dämmen" und dann erst den Korkboden zu verlegen. Ich würde natürlich gerne "dünne" Lösungen bevorzugen, denn wir haben Glastüren, die ja eher schlecht abgeschnitten werden können, sodass wir nicht allzu viel Spiel für die zusätzliche Dämmschicht hätten. Wäre beim Dämmen sonst noch etwas zu bedenken? Leider kann ich über den Aufbau der Bodenplatte nichts sagen, weil wir es das Haus nur gebraucht erworben haben.
Oder wäre es vielleicht eher eine Lösung, die Kellerdecke von unten zu dämmen?
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich machen und ich bekomme nette Antworten. Vielen Dank im Voraus.
Gibt es Möglichkeiten beim Verlegen von Korkparkett auf Bodenplatte zu dämmen
Dämmung des Bodens
von unten dürfte problemlos und kostengünstig möglich sein.
Denkbar ist allerdings dass schon das Verlegen von Kork einschließlich der Schaumfolie als Maßnahme ausreicht.
Das Haus müsste unter dem Estrich eine Dämmung haben (gg unbeheizten Keller), zumindest wenn man vom Alter ausgeht.
Die reicht aber nicht aus (Fußbodenheizung scheint keine vorhanden zu sein) um den Boden bei Fliesen, Laminat etc. warm erscheinen zu lassen ... -
Mit Korkboden dämmen
Wenn es sich um ein massives Korkparkett handelt (also Plattenware aus durch und durch Kork, die flächig auf dem Boden verklebt werden - üblicher Weise 4 mm dick) dann gibt es Hersteller, die auch 6 mm und 8 mm Ware anbieten. Bei 6 mm oder 8 mm Platten kann man auch noch eine Holzdämmplate von 4 mm oder 6 mm unter diesen Klebkork anbringen, was eine zusätzlich Dämmung mit sich bringt.
Dennoch ist dabei zu bedenken, dass bei hoher Punktbelastung (z.B. Füße vom Bücherschrank), es zu Einsenkungen kommen kann.
Wenn es ich um Korkfertiparkett handelt (also Kork auf Trägerplatte aus MDF mit Nut- und Federsystem oder Klicksystem - ca. 10 - 12 mm Dick) dann kann man problemlos unter diesem Fertigparkett (das ja nicht flächig verklebt wird) noch einen Holzdämmplatte von 4/6/8 oder 10 mm unterbringen.
Nur am Rande: Bei Korkoberflächen ziehen wir geölt gewachste Oberflächen oder geölt und mit Finish-Öl behandelte Oberflächen einem PU-Lack vor. Lack verfremdet Kork, kontaminiert die Raumluft mit Weichmacher und ermöglicht elektrostatische Aufladung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkparkett, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14814: Gibt es Möglichkeiten beim Verlegen von Korkparkett auf Bodenplatte zu dämmen
- … Gibt es Möglichkeiten beim Verlegen von Korkparkett auf Bodenplatte zu dämmen …
- … jemand helfen, denn wir möchten unser Wohnzimmer neu mit Korkparkett auslegen. Unter dem Wohnzimmer befinden sich Kellerräume. Das Haus ist ca. 1998 erstellt, dennoch ist es eher Fußkalt (daher nun auch Kork anstelle von Laminat ...). …
- … Unsere Frage nun: Gibt es Möglichkeiten, den Boden nachträglich zu dämmen und dann erst den Korkboden zu verlegen. Ich würde natürlich gerne dünne Lösungen bevorzugen, denn wir haben Glastüren, die ja eher schlecht abgeschnitten werden können, sodass wir nicht allzu viel Spiel für die zusätzliche Dämmschicht hätten. Wäre beim Dämmen sonst noch etwas zu bedenken? Leider kann ich über den Aufbau der Bodenplatte nichts sagen, weil wir es das Haus nur gebraucht erworben …
- … Wenn es sich um ein massives Korkparkett handelt (also Plattenware aus durch und durch Kork, die flächig auf …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkfußbodenbelag - Starke Geruchsbelästigung
- … ein Korkfußbodenparkett verlegt (Naturharzgebundener Korkfußboden der Firma CORTEX 1140-BN). Die Korkbodenplatten wurden auf einen sauberen, zuvor abgeschliffenen Estrich verklebt (Kleber LIVOS LINAMI …
- … - wir haben Erfahrung mit cortex korkparkett und hatten damit noch keine Beanstandung. daher kann ich aus meiner …
- … Sicht das korkparkett ziemlich sicher als geruchsverursacher ausschließen. …
- BAU-Forum - Keller - Keller-Außenecke: Wärmebrücke beseitigen?
- … Die Außenwände (gemauert) wurden von außen gedämmt, während die Bodenplatte von innen gedämmt wurde. Es liegt folgender Aufbau des Fußbodens vor: …
- … In den Schlafzimmern wurde auf dem Estrich Fertig-Korkparkett verlegt. …
- … Außerdem frage ich mich, inwieweit eine Dampfbremse unterhalb des Korkparketts notwendig ist (derzeit nicht vorhanden)? …
- BAU-Forum - Keller - Bodenbelag und Feuchtigkeit im Kellerraum
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden unterm Estrich
- … verstopften Abwasserrohrs und einer Undichtigkeit an einem KG-Rohr direkt über der Bodenplatte (fehlende Dichtung?) gelangte Wasser in die Dämmschicht unter dem Estrich …
- … im Keller. (Fußbodenaufbau: Beton-Schweißbahn-Wärmedämmung-Trittschalldämmung-Estrichpapier-Zementestrich-Fliesen bzw. Korkparkett.) Das Wasser hat sich unter dem Fußboden im Keller verteilt und wird nun teilweise an den Wänden sichtbar (ca. 10 cm feuchte Streifen). …
- … Ich kann die Firma Munters im Prinzip auch nur empfehlen, besorgen Sie sich vorher von der Wasserversicherung eine Kostenübernahmeerklärung. Nur - bei der Trocknung von Wasser unterm Estrich haben uns die Munters Leute nicht so überzeugt. Da müssen nämlich Löcher in den Bodenbelag gebohrt werden und das war den Leutchen zu kompliziert.. Ich kann Ihnen aber nur empfehlen, eine Trocknung drchführen zu lassen, sonst haben Sie immer wieder den Ärger mit dem in die Wände aufsteigenden Wasser, bei normalen Trocknungsgeräten wird da nicht viel erreicht. Bei uns nützte es im Enderfolg nur, den gesamten Bodenbelag bis zur Bodenplatte abtragen zu lassen. Dann erfolgte die Trocknung in wenigen Tagen. …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Selbst-Beratung / - Betreuung / - Systeme
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gründung/Fundamente
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Bagger- und Erdarbeiten
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Bodenplatten …
- … Legalett-Bodenplatten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkparkett, Bodenplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Korkparkett, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
