Schwimmender Estrich im Altbau: Aufbau, Probleme & Sanierungskosten?
Ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes Problem:
Ich rennoviere zurzeit ein Haus von 1965.
Damals ist in allen Wohnräumen schwimmender Estrich verlegt worden. Wenn ich das richtig deuten kann, dann habe ich folgenden Aufbau. Betondecke, Dämmmaterial, Folie? (Bitumen) (ist wie Papier kann ich nicht genau sagen), und dann ca. 3 cm Estrich. An den Seiten zu sämtlichen Wänden hin auch das Dämmmaterial.
So jetzt habe ich eine Wand des Bades versetzt und diese durch eine neue Trockenbauwand ersetzt, dadurch ist jetzt ein "Loch im Estrich entstanden. wie Flicke ich dieses am besten bei?
Selber Aufbau von unten nach oben? Wenn ja, was nehme ich da für Material (Tipps bitte : D ) Vor allem geht es allerdings um das anflicken, ist ein Stück von ca. 70 x 50 cm vllt ein bisschen größer.
Schönen Abend noch.
🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest im Estrich oder anderen Bauteilen ist eine professionelle Asbestsanierung erforderlich.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem Fachmann beheben.
Ich verstehe, dass Sie ein Haus aus dem Jahr 1965 renovieren und Fragen zum vorhandenen schwimmenden Estrich haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Beurteilung und Sanierung berücksichtigen würde:
Aufbau: Typischerweise besteht ein schwimmender Estrich aus folgenden Schichten: Betondecke, Dämmschicht (z.B. Mineralwolle, Polystyrol), Trennlage (Folie) und Estrich. Wichtig ist die Randdämmstreifen an den Wänden, um Schallbrücken zu vermeiden.
Mögliche Probleme im Altbau:
- Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
- Schäden durch Alterung: Risse im Estrich können entstehen.
- Asbest: 🔴 In älteren Häusern könnte Asbest in bestimmten Materialien (z.B. Bitumenpappe) enthalten sein.
Sanierung:
- Prüfung: Zustand des Estrichs und der Dämmung prüfen (Feuchtigkeit, Risse).
- Materialauswahl: Bei einer Sanierung moderne Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle, EPS) und einen geeigneten Estrich (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) wählen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um den Zustand und mögliche Schadstoffe zu beurteilen. Klären Sie, ob eine Asbest-Untersuchung notwendig ist.
- Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von der tragenden Decke entkoppelt ist, um Schall- und Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Dämmschicht, Randdämmstreifen, Trittschalldämmung. - Dämmschicht
- Eine Schicht aus Dämmmaterial unter dem Estrich, die Wärme- und Schallverluste reduziert.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Wärmedämmung. - Randdämmstreifen
- Ein Streifen aus Dämmmaterial, der entlang der Wände verlegt wird, um Schallbrücken zwischen Estrich und Wand zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschall, Entkopplung. - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und eine hohe Festigkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Estrichmörtel, Bindemittel, Festigkeit. - Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird und eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Gips, Wärmeleitfähigkeit. - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das früher häufig zur Abdichtung verwendet wurde. Kann in älteren Gebäuden vorkommen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Dachpappe. - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in Baumaterialien eingesetzt wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestsanierung, Lungenerkrankung.
- Was ist schwimmender Estrich?
Schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit der tragenden Decke verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Wärme- und Schallisolierung. - Welche Vorteile hat schwimmender Estrich?
Schwimmender Estrich reduziert Trittschall und verbessert die Wärmedämmung. Dadurch erhöht sich der Wohnkomfort und der Energieverbrauch kann gesenkt werden. - Wie erkenne ich, ob mein Estrich schwimmend verlegt ist?
Ein schwimmender Estrich ist durch eine Dämmschicht unter dem Estrich und Randdämmstreifen an den Wänden erkennbar. Klopfen auf den Estrich kann einen hohlen Klang erzeugen. - Welche Dämmstoffe werden für schwimmenden Estrich verwendet?
Häufig verwendete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab. - Was tun bei Rissen im schwimmenden Estrich?
Kleine Risse können mit speziellen Estrichreparaturmassen geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann die Ursache prüfen und gegebenenfalls den Estrich sanieren. - Kann man auf schwimmenden Estrich Fliesen verlegen?
Ja, auf schwimmenden Estrich können Fliesen verlegt werden. Es ist wichtig, einen geeigneten Fliesenkleber und eine Entkopplungsmatte zu verwenden, um Spannungen auszugleichen. - Wie lange muss schwimmender Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, Anhydritestrich ca. 7 Tage. Die Herstellerangaben sind zu beachten. - Was kostet die Sanierung von schwimmendem Estrich?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Dämmstoffe für den Fußboden
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Fußbodendämmung und welche Eigenschaften haben sie? - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Welche Systeme eignen sich für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung im Altbau? - Schallschutz im Fußboden
Wie kann der Schallschutz im Fußboden verbessert werden? - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich im Altbau: Aufbau, Probleme & Sanierungskosten?
Suche nach: Schwimmender Estrich: Aufbau, Sanierung & Kosten
Suche nach: schwimmender Estrich, Estrich sanieren, Altbau, Dämmung, Betondecke, Sanierungskosten, Bodenaufbau
