Linoleum selbst verlegen?
möchte in Küche und Flur Linoleum auf Estrich oder evtl. OSBAbk.-Platten verlegen. Das Haus ist Baujahr 1970, der Estrich ist genauso alt.
Muss der Boden komplett verklebt werden, oder nur an den Nähten?
Kann auch ein Teppichklebeband verwendet werden?
Müssen die Nähte verschweißt werden oder gibt es auch andere Möglichkeiten der Abdichtung?
Im Fachhandel wurde mir erklärt, dass der Boden unbedingt komplett verklebt und die Nähte verschweißt werden müssen.
Thomas
Thomas
Glauben
Fragen hier unerwünscht!?
Bei solch einer Antwort, ob man hier nach "Pfuschanleitungen" sucht, kann man sich so ein Forum sparen.
Übrigens bekommt man, auch im sogenannten Fachhandel und von Fachmännern, ausgezeichnete "Pfuschanleitungen" und Halbwahrheiten aufgetischt.
Diese Erfahrung haben sicher schon viele Bauherren und Immobilienbesitzer gemacht.
Thomas -
Linoleum als Bahnenware braucht einen Fachmann
Wenn Ihr das Lino als Bahnenware flächig aufkleben wollt, dann geht das nicht ohne Fachmann und enstprechendem Werkzeug. Lino ist derart zähelastisch und schwer, dass es schon ein wenig Erfahrung braucht, bis die Bahnen ordentlich in den Raum eingschnitten sind. Hinzu kommt das Wissen um den richtigen Kleberauftrag. Für das Kleben benötigt man auch spezielle Andruckwalzen. Für die Schweißschnur wieder einen speziellen Schmelzer.
Also es braucht eben einen Fachmann.
Auf OSBAbk. würde ich aufpassen. OSB-Platten neigen dazu, dass sich die Plattenstöße mit den Jahren abzeichnen. Dann auf alle Fälle keine wasserhaltigen Naturkautschukkleber verwenden, die ich sonst natürlich sehr empfehle.
Für den Laien gibt es die Alternative mit dem Lino-Fertigparkett.
