Laminatfugen schließen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Klicklaminat?
❓ Fragestellung: Laminatfugen schließen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Klicklaminat?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und unzureichende Dehnungsfuge als Hauptrisikofaktoren für Fugenbildung; Alle Modelle warnen eindeutig vor Schimmelgefahr bei feuchtebedingter Fugenbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden zur Ursachenanalyse – insbesondere zur Prüfung von Feuchtigkeit, Dehnungsfugen und Untergrundebenheit. Jede Eigenreparatur birgt Risiken für Schäden, Gesundheit und Garantie.
Die Diskussion dreht sich um das Auseinandergehen von Laminatbrettern, insbesondere bei Klicklaminat. Eine schnelle Lösung ist das Zusammenschieben mit dem Fuß, aber dies ist oft nur temporär. Die Ursachen für die Fugenbildung und langfristige Reparaturmethoden werden diskutiert.
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei unserem Laminat haben sich jetzt nach einigen Jahren an drei Stellen an der Stirnseite der jeweiligen Laminatbretter sehr große Fugen gebildet (mindestens 5 mm). Merkwürdigerweise nur an diesen drei Stellen. Kann man vom Rand her (hier wurde ja zur Wand hin ein Abstand gelassen) mit einem Zugeisen die Bretter mit Hammerschlägen schließen? Hat jemand damit Erfahrung oder eine andere "Reparaturidee"? Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.
Viele Grüße
Lothar
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Zusammenziehen der Fugen mit Zugeisen und Metallhammer – hohe Risiken für Klickverbindungsbruch, Garantieverlust und Kettenreaktionen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und Schimmelprüfung unter dem Laminat durch Fachmann erforderlich – Feuchtigkeit ist Ursache für Quellen, Fugenbildung und gesundheitsgefährdenden Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Messung aller Randdehnungsfugen: Mindestens 10 mm Abstand zur Wand pro Laufmeter Raumtiefe – bei zu geringem Abstand ist eine fachgerechte Erweiterung Voraussetzung vor jeglicher Korrektur.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahmen systematische Diagnose: Raumklima (40–60 % rel. Luftfeuchte), Untergrundebenheit (≤ 2 mm/2 m), Feuchtemessung im Untergrund und Ausschluss kapillaren Aufstiegs.
    Ich sehe, dass sich bei Ihrem Klicklaminat Fugen gebildet haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit: Laminat quillt bei Feuchtigkeit auf und kann sich verformen.
    • Mangelnde Dehnungsfuge: Wenn keine ausreichende Dehnungsfuge zur Wand besteht, kann sich das Laminat bei Temperaturschwankungen nicht ausdehnen.
    • Unsachgemäße Verlegung: Fehler beim Verlegen, z.B. unsaubere Klickverbindungen, können zu Fugen führen.
    • Punktuelle Belastung: Sehr schwere Gegenstände auf kleiner Fläche können das Laminat punktuell belasten.
    Mögliche Lösungen:
    • Fugenkitt/Acryl: Kleine Fugen können mit farblich passendem Fugenkitt oder Acryl geschlossen werden.
    • Austausch einzelner Paneele: Bei größeren Schäden oder Verformungen ist der Austausch einzelner Paneele sinnvoll.
    • Neuverlegung: Wenn die Fugenbildung großflächig auftritt, sollte eine Neuverlegung des Laminats in Betracht gezogen werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Fugenbildung durch Feuchtigkeit verursacht wurde, besteht die Gefahr von Schimmelbildung unter dem Laminat.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursache der Fugenbildung genau und beheben Sie diese (z.B. Feuchtigkeit). Lassen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann die Situation beurteilen.
    Der Nutzer beschreibt Fugen von mindestens 5 mm an der Stirnseite von Klicklaminatbrettern, die nach einigen Jahren an drei Stellen aufgetreten sind. Dies deutet auf eine unzureichende Dehnungsfuge oder eine fehlerhafte Verlegung hin, da Laminat arbeitet und sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnt.
    🔴 Gefahr: Das gewaltsame Schließen der Fugen mit einem Zugeisen und Hammerschlägen birgt ein hohes Risiko, die Klickverbindungen zu beschädigen oder die Nut-Feder-Verbindung zu brechen. Dies kann zu irreparablen Schäden am Laminat führen und die Garantieansprüche erlöschen lassen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer zu geringen Randdehnungsfuge (Soll: 10-15 mm pro Meter Raumbreite) oder in einer unzureichenden Akklimatisierung des Laminats vor der Verlegung. Auch eine hohe Luftfeuchtigkeit oder ein feuchter Untergrund können das Quellverhalten verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fugen durch Nachschlagen von der Wandseite aus geschlossen werden können, ist nur dann sinnvoll, wenn die Dehnungsfuge ausreichend dimensioniert ist. Andernfalls wird das Laminat beim nächsten Quellen erneut aufstoßen oder sich sogar wellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die vorhandenen Randfugen an allen Wänden. Entfernen Sie ggf. Sockelleisten und messen Sie den Abstand zwischen Laminat und Wand. Ist dieser kleiner als 10 mm, muss die Fuge mit einer Stichsäge oder einem Multitool vorsichtig erweitert werden. Erst dann kann versucht werden, die Bretter mit einem Zugeisen und einem Gummihammer (kein Metallhammer!) behutsam zusammenzuschieben. Bei anhaltenden Problemen oder sichtbaren Beschädigungen der Klickverbindungen empfehle ich die Hinzuziehung eines Fachbetriebs für Bodenbeläge.
    Bei Laminatbrettern mit plötzlich auftretenden, lokal begrenzten Fugen von mindestens 5 mm an Stirnseiten handelt es sich typischerweise nicht um normale Quell- oder Schwindbewegungen, sondern um strukturelle Probleme wie unzureichende Untergrundebenheit, fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen an Wänden, falsche Verlegung oder mechanische Belastung durch Möbel oder Türen.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, die Fugen mit Zugeisen und Hammerschlägen zu schließen, birgt erhebliche Risiken: Beschädigung der Klickverbindung, Rissbildung im Trägermaterial, Verformung der Bretter oder gar Auslösen einer Kettenreaktion mit weiteren Fugen an angrenzenden Platten.
    🔴 Gefahr: Solche Fugen können auch auf eine beginnende Feuchteeinwirkung hinweisen – etwa durch kapillaren Aufstieg, Undichtigkeiten oder fehlende Dampfsperre – was langfristig zu Schimmelbildung unter dem Belag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein mechanischer Zug von der Wandseite aus die Fugen schließen könne, ist fachlich falsch: Laminat ist kein elastisches Material und besitzt keine Rückstellkraft; eine solche Intervention verstößt gegen die Hersteller-Richtlinien und macht die Garantie hinfällig.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine systematische Diagnose erforderlich: Prüfung der Raumklimadaten (Luftfeuchte 40–60 %, Temperatur 18–22 °C), Kontrolle der Untergrundebenheit (max. 2 mm Abweichung auf 2 m), Überprüfung der Dehnungsfugen (mindestens 10–15 mm zur Wand) sowie Ausschluss von Feuchteeinträgen mittels Feuchtemessung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fugen nur an drei Stellen auftreten, ist klinisch relevant – sie deutet auf lokale Ursachen hin (z. B. punktuelle Untergrundabsenkung, Türschlagbelastung oder unzureichende Fixierung einer Fußleiste), was eine gezielte Analyse erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußböden, um die Ursache fachgerecht zu identifizieren; eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Funktionalität, Sicherheit und Wertbeständigkeit des Bodens.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und unzureichende Dehnungsfuge als Hauptrisikofaktoren für Fugenbildung.
    • Alle Modelle warnen eindeutig vor Schimmelgefahr bei feuchtebedingter Fugenbildung.
    • GoogleAI sieht kleinere Fugen als "reparabel" mit Fugenkitt oder Einzelaustausch – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei 5-mm-Fugen als symptomatisch für tieferliegende Ursachen ab.
    • DeepSeek erwägt unter strengen Voraussetzungen ein vorsichtiges Zusammenziehen mit Gummihammer – Qwen bewertet dies als fachlich falsch und garantierelevante Maßnahme.
    • Qwen ergänzt detaillierte Diagnoseparameter (Klimadaten, Untergrundtoleranz, Feuchtemessung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch genannt sind.
    • DeepSeek benennt präzise die Soll-Dimensionierung der Randdehnungsfuge (10–15 mm/m Raumbreite), GoogleAI spricht nur allgemein von "ausreichender" Fuge.
    • Zugeisen-Methode: DeepSeek lässt sie unter Kontrolle zu, Qwen lehnt sie kategorisch ab ("fachlich falsch", "Garantieverlust"), GoogleAI erwähnt sie nicht. → Priorisierung nach Qwen (sicherere Einschätzung).
    • Fugenkitt: GoogleAI empfiehlt ihn für kleinere Fugen – Qwen und DeepSeek bewerten ihn nicht als Lösung für strukturelle Ursachen und sehen darin keine dauerhafte oder fachgerechte Maßnahme. → Priorisierung nach Qwen/DeepSeek (keine Kittung bei 5-mm-Fugen).
    • Bei Fugen ≥5 mm: Keine Eigenreparatur – fachliche Diagnose durch zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    • Feuchtigkeitsursache muss vor jeder weiteren Maßnahme eindeutig ausgeschlossen oder behoben sein.
    Ursache der Fugen (≥5 mm) Strukturelle Ursachen dominieren: unzureichende Dehnungsfuge, Feuchtigkeit, Untergrundfehler oder Verlegefehler – keine normale Materialarbeit.
    Feuchterisiko & Schimmel Hohe Wahrscheinlichkeit für Feuchteeinwirkung; sofortige fachliche Prüfung unter dem Laminat erforderlich.
    Mechanisches Schließen mit Zugeisen Qwen lehnt ab (fachlich falsch, Garantieverlust); DeepSeek erlaubt nur unter strengen Voraussetzungen; GoogleAI nennt nicht. Sicherer Konsens: nicht zulässig.
    Fugenkitt/Acryl als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Nutzen bei kleinen Fugen; DeepSeek/Qwen sehen keine Dauerlösung bei strukturellen Ursachen – daher kein Konsens, sondern deutliche Abwägung: nur kosmetisch, nicht ursächlich.
    Handlungsempfehlung Unverzügliche Diagnose durch Fachmann – keine Eigenreparatur bei Fugen ≥5 mm und/oder lokaler Häufung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Feuchtigkeit unter dem Laminat Gesundheitsgefahr durch Schimmel, strukturelle Untergrundschäden, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Bruch der Klickverbindungen durch Zugeisen Irreparabler Belagsausfall, Kettenreaktion mit weiteren Fugen, Garantieverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Randdehnungsfuge (unter 10 mm) Wiederholte Fugenbildung, Wellenbildung, Ablösen von Paneele, Verkeilen von Türschwellen
    🔴 Risiko Untergrundunebenheit >2 mm/2 m Punktbelastung der Paneele, Klickverbindungsversagen, hörbares Knarren, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Akklimatisierung vor Verlegung Unkontrolliertes Quellen/Schwinden nach Verlegung, lokale Spannungsrisse, Fugenbildung an Stirnseiten
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachmann Kostengünstige Ursachenbehebung (z. B. Dehnungsfuge erweitern), Erhalt des gesamten Belags
    ✅ Chance Systematische Raumklima-Optimierung Langfristige Stabilität des Laminats, Reduktion von Quell-Schwind-Zyklen, Erhöhung der Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Untergrundsanierung vor Neuverlegung Dauerhafte Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung digitaler Feuchtemessgeräte mit Untergrund-Penetrationsmodus Objektive Datenbasis für Entscheidung, rechtssichere Dokumentation, klare Abgrenzung von Hersteller- und Verlegefehlern
    ✅ Chance Akklimatisation über mindestens 48 h bei Raumklima (18–22 °C / 40–60 % r.F.) Optimale Einpassung des Materials, reduzierte Nacharbeit, Herstellergarantie bleibt bestehen
    1. Feuchte sofort prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelgutachter oder Bodensachverständigen mit feuchtespezifischer Messung (z. B. CaSO₄-Plattenverfahren oder HF-Messung im Untergrund) – vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    2. Dehnungsfugen messen: Entfernen Sie alle Sockelleisten und messen Sie den Abstand zwischen Laminat und Wand an allen vier Seiten – bei Werten unter 10 mm sofort Fachbetrieb zur fachgerechten Erweiterung beauftragen.
    3. Untergrund dokumentieren: Nutzen Sie eine Wasserwaage oder Laser-Nivellierhilfe, um die Ebenheit (max. 2 mm/2 m) zu überprüfen und Ergebnisse zu fotografieren – Grundlage für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    4. Klimadaten erfassen: Stellen Sie ein Raumklimamessgerät (mit mindestens 7-Tage-Speicher) auf – dokumentieren Sie dauerhaft Temperatur (18–22 °C) und relative Luftfeuchte (40–60 %) zur Ausschlussdiagnose.
    5. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf Zugeisen, Hammer, Kitt oder selbstständigen Paneele-Austausch – mechanische Eingriffe verstärken Schäden und erlöschen Garantieansprüche.
    6. Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie Rechnung, Verlegeanleitung, Garantiebedingungen und Lagerprotokoll (Akklimatisation) – für spätere Schadensanalyse oder Gewährleistungsfall unverzichtbar.
    Klicklaminat
    Klicklaminat ist ein Bodenbelag, der aus einzelnen Paneelen besteht, die durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es ist einfach zu verlegen und eignet sich gut für Heimwerker.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Bodenbelag, Paneel.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und der Wand, der es dem Material ermöglicht, sich bei Temperaturschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Wandabstand, Ausdehnung.
    Fugenkitt
    Fugenkitt ist eine plastische Masse, die zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann an die Farbe des Laminats angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Silikon, Dichtstoff.
    Paneel
    Ein Paneel ist ein einzelnes Element eines Bodenbelags, das mit anderen Paneelen verbunden wird, um eine durchgehende Fläche zu bilden.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Diele, Element.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Isolierung.
    Acryl
    Acryl ist ein vielseitiger Kunststoff, der auch als Dichtstoff zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Es ist überstreichbar und in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenkitt, Silikon, Dichtstoff.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich bei Feuchtigkeit bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann unter Laminat entstehen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilz, Gesundheitsschaden.
    1. Warum entstehen Fugen im Laminat?
      Fugen im Laminat können durch Feuchtigkeit, mangelnde Dehnungsfugen, unsachgemäße Verlegung oder punktuelle Belastung entstehen. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Kann ich Fugen im Laminat einfach mit Silikon schließen?
      Silikon ist nicht die ideale Lösung, da es nicht überstreichbar ist und sich farblich vom Laminat unterscheiden kann. Besser geeignet sind farblich passender Fugenkitt oder Acryl.
    3. Wie finde ich das passende Laminat, um einzelne Paneele auszutauschen?
      Am besten bewahren Sie beim Verlegen einige Paneele als Reserve auf. Wenn das nicht möglich ist, notieren Sie sich Hersteller und Dekorbezeichnung, um im Fachhandel nach dem passenden Laminat zu suchen.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
      Eine Dehnungsfuge ist ein kleiner Spalt zwischen dem Laminat und der Wand, der es dem Laminat ermöglicht, sich bei Temperaturschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Sie verhindert so Fugenbildung und Verformungen.
    5. Kann ich Laminat auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, es gibt spezielle Laminatsorten, die für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand des Laminats.
    6. Wie reinige ich Laminat richtig, um Fugenbildung vorzubeugen?
      Verwenden Sie nur nebelfeuchte Tücher und spezielle Laminatreiniger. Vermeiden Sie stehendes Wasser, da dies in die Fugen eindringen und das Laminat aufquellen lassen kann.
    7. Was kostet die Reparatur von Laminatfugen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur von Laminatfugen durch einen Fachmann hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Reparaturmethode ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass neue Fugen entstehen?
      Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit ausreichenden Dehnungsfugen, vermeiden Sie stehendes Wasser und schützen Sie das Laminat vor starker Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturschwankungen.
    • Laminat richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Laminatböden.
    • Dehnungsfugen bei Laminat
      Warum Dehnungsfugen wichtig sind und wie man sie richtig anlegt.
    • Laminat reparieren: Kratzer und Dellen entfernen
      Anleitung zur Beseitigung kleinerer Schäden im Laminat.
    • Feuchtigkeitsschäden bei Laminat
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Laminatböden.
  2. Laminatfugen: Ursache – Auseinandergehen der Bretter
    Da gehen die Bretter auseinander,
    das ist bei uns auch an einigen Stellen so. geht halt auseinander der Mist. Abhilfe: mit dem Fuß kräftig drauftreten und zurückschieben  -  bis zum nächstenmal. Alles andere ist nur Äktschn.
    Laminatfugen schließen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auseinandergehen von Laminatbrettern, insbesondere bei Klicklaminat. Eine schnelle Lösung ist das Zusammenschieben mit dem Fuß, aber dies ist oft nur temporär. Die Ursachen für die Fugenbildung und langfristige Reparaturmethoden werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Laminatfugen: Ursache – Auseinandergehen der Bretter weist darauf hin, dass das Auseinandergehen der Bretter ein häufiges Problem ist und schnelle Lösungen oft nur kurzfristig helfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das Forum bietet verschiedene Ansätze zur Reparatur von Laminatfugen, von einfachen Sofortmaßnahmen bis hin zu komplexeren Methoden, die eine Demontage und Neuverlegung beinhalten können. Die Diskussionsteilnehmer tauschen ihre Erfahrungen und Tipps zur Vermeidung von Fugenbildung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Fugenbildung genau und prüfen Sie, ob äußere Faktoren wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielen. Informieren Sie sich über professionelle Reparaturmethoden, um langfristige Lösungen für Ihr Klicklaminat zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Fuge, Klicklaminat, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Fuge, Klicklaminat, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Fuge, Klicklaminat, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminatfugen schließen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Klicklaminat?
Suche nach: Laminatfugen schließen: Tipps & Tricks
Suche nach: Laminat, Fugen, Klicklaminat, schließen, Reparatur, Ursachen, Bodenbelag, Renovierung
