Guten Tag, ich bin gerade in eine Wohnung aus den 60 ern gezogen. Leider übertragen sich Geräusche wie Schritte im Treppenhaus oder das Schließen der (neuen einbruchhemmenden, schweren) Wohnungstüren sehr stark über alle Etagen und in alle Räume.
Dies vermutlich als Körperschall über die Betondecken/Böden, ggf. Wände. Als Mieter habe ich da keine großen Änderungsmöglichkeiten, außer den Schall da wo er zu Luftschall wird ein wenig zu dämpfen. Daher die Frage ob es etwas bringen würde die z.Z. geflieste Diele und die Räume mit PVC-Belag stattdessen mit einem schweren Teppich zu versehen?
Mit freundlichen Grüßen, Dirk
Körperschalldämmung bei Betondecken
Hallo Dirk, " ... Diele und die Räume mit PVC-Belag ...
Hallo Dirk,
" ... Diele und die Räume mit PVC-Belag stattdessen mit einem schweren Teppich zu versehen? "
Nein das bringt nichts. Deshalb werden bei der Berechnung der Verbesserung des Trittschallpegels Bodenbeläge nicht mit gerechnet.
Schwabe -
Geht um Luftschall
Die Luftschallimissionen werden Sie über den Austausch der Bodenbeläge nicht signifikant beeinflussen. Zur Verminderung des Luftschalls könnten Vorsatzschalen vor den Wänden und abgehängte Decken helfen.
Um Ihre Trittschallemissionen zu senken helfen weichfedernde aber immerhin etwas, zum Schutz der Nachabarn, auch wenn diese in einem rechnerischen Schallschutznachweis in Mietshäusern nicht anzusetzen sind, wie Herr Schwabe schreibt.
Herr Schwabe, weichfedernde Bodenbeläge dürfen sehr wohl bei Schallschutznachweisen nach DINAbk. 4109 beim Trittschallverbesserungsmaß rechnerisch angesetzt werden, z.B. dort wo der Eigentümer direkten Einfluss auf die Renovierung der Räume hat. Dies ist zum Beispiel bei Hotels, Wohnheimen etc. der Fall.
Gruß -
im 2. Satz
fehlt das Wort Bodenbeläge -
" ..., weichfedernde Bodenbeläge dürfen sehr wohl bei Schallschutznachweisen nach DINAbk. 4109 beim Trittschallverbesserungsmaß rechnerisch angesetzt werden, ... "
Herr Lott, das stimmt so nicht ganz. Gemäß Beiblatt 1 Pkt. 4.1.3 zu DIN 4109 dürfen bei schwimmend verlegten Estrichen bei der Trittschallverbesserung nur entweder der schwimmende Estrich oder der weichfedernde Bodenbelag berücksichtigt werden; nur der höhere Wert zählt. Und gemäß Beiblatt 1 Tabelle 17, Fußnote 2 dürfen weichfedernde Bodenbeläge mit einem Trittschallverbesserungsmaß größer/gleich 20 dBAbk. beim Nachweis der Anforderungen nicht berücksichtigt werden.
Bei Massivdecken haben Sie recht.
Es ist also zu prüfen, ob ein schwimmender Estrich vorhanden ist oder nicht.
Schwabe -
Kernaussage
Was ich damit hauptsächlich hervorheben möchte, ist, dass ein weichfedernder Bodenbelag in Schallschutznachweisen nur in bestimmten Situationen zur Trittschallverbesserung angesetzt werden darf.
Davon unabhängig wird sich ein weichfedernder Bodenbelag in der Praxis selbstverständlich positiv auf den Trittschall auswirken, aber nur unwesentlich auf die Luftschalldämmung.
Gruß -
Danke für die Infos
Vielen Dank für die rege Diskussion.
Das mit Teppichen keine bauseitigen Defizite beseitigt werden können ist schon klar. Mein Gedankengang war halt durch das Verlegen von elastischen Textilien die Raumakustik (Hall) ein wenig zu verbessern und hierdurch auch die lästigen Umgebungsgeräusche etwas zu kompensieren.
Gruß Dirk
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecken, Körperschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14698: Körperschalldämmung bei Betondecken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aufbau / Höhe Dämmung unter der Fußbodenheizung (EG)
- … sind dabei auf etwas gestoßen dass uns neue Möglichkeiten bietet. Die Betondecken zwischen Keller und EGAbk. sind von oben mit Kanthölzern versehen worden, …
- … Unterschied zu den Nachbarräumen bestünde. Da spielt aber die Luft- bzw. Körperschalldämmung der Wände die entscheidende Rolle. Oder liege ich da falsch? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag, war Mitte der 70ger eine Betriebsbeschreibung üblich/ vorgeschrieben?
- … neu zulassen würden wegen der Nähe zur Wohnung und sehr schlechter Körperschalldämmung im Gebäude. Es wurden amtlich bis 73,8 dBAbk. Körperschall in meiner …
- … vollständige Bauanträge einzureichen. Diese müssen Betriebsbeschreibungen, Statik (diverse Krahnbahnen an den Betondecken ohne Statik/Genehmigung), Brandschutznachweis (diverse Holzeinbauten, ungenehmigte Öffnungen in Brandwänden) und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein ja oder nein?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Installation ohne Heizungskombispeicher möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Integralsystem LWZ 303 von Stiebel Eltron?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept für 2 kW, WP, Pellets, Gas oder was?
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WP-Fehlkonfiguration im Passivhaus
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - "Kältepumpe"
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecken, Körperschalldämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecken, Körperschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
