Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wasserz
Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
es geht um ein Wohnzimmer (EGAbk.) in einem Altbau (1970) mit 3-4 cm Estrich auf 1 cm Styropor auf Betondecke.
Ich brauche Rat und weiß nicht weiter, was ich tun darf/soll.
Ich will ein Parkett legen (Spanplatten 13 mm+ Parkett) und befürchte, dass der Estrich feucht sein könnte.
Grund:
  • im Bad im 1. OGAbk. hatte ich einen kleinen Wasserschaden, den ich jetzt erst bemerkte: Ein Wasserzähleranschluss war undicht  -  es führte zu einer verschimmelten Wandstelle auf der anderen Wandseite (0,25 m²), drunter im WZ dehnten sich 2 Deckenbretter aus und spreizten sich nach unten, weil drüber ein 0,5 m² großer feuchter Fleck war  -  die Betondecke war dunkelgrau verfärbt, aber es gab keine Nässe.
  • ein ein paar Stellen haben wir im WZ Stockflecken an der Wand über dem Boden, es standen aber Möbel dort. Ein Zimmer meinte aber, das käme durch die Möbel und nicht durch einen feuchten Estrich.
Auf dem Estrich kleben seit 40 Jahren 3 mm dicke durchlässige Teppichfliesen, sonst war nichts drauf.
So weit so gut und wahrscheinlich alles kein Problem.
Was mich aber stört ist folgende Eigenmessung:
Ich habe an verschiedenen Stellen in den Estrich Löcher gebohrt und mit einem einfachen digitalen Gerät in den Löchern die Luftfeuchtigkeit gemessen. Es ergab Werte von 80 % bis zu 95 % (unter dem Feuchtefleck an der Decke). Raumfeuchte lag bei 56 %.
Ist das im Estrich immer so feucht oder habe ich ein Problem?
Ein Estrich-Mensch verlangt für eine CM-Messung 120 € ...
Danke!
Korbinian
  • korbinian
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Feuchtemessung kann zu falschen Ergebnissen führen und somit Folgeschäden verursachen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie nach einem Wasserschaden Bedenken bezüglich der Estrichfeuchte haben, bevor Sie Parkett verlegen. Das ist sehr wichtig, um spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Estrichfeuchte kann zu Schimmelbildung unter dem Parkett und zur Beschädigung des Parketts selbst führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Visuelle Prüfung: Achten Sie auf dunkle Flecken, Ausblühungen oder Stockflecken an Wänden, Decken oder am Estrich selbst.
    • Feuchtemessung: Führen Sie eine Feuchtemessung durch. Es gibt verschiedene Methoden:
      • CM-Messung: Gilt als genaueste Methode, erfordert aber eine Probenentnahme und Analyse im Labor.
      • Elektronische Messgeräte: Oberflächenmessung, gibt aber nur Anhaltspunkte.
      • Darr-Methode: Genaue, aber aufwendige Methode, bei der eine Probe getrocknet und gewogen wird.
    • Beachten Sie die Belegreife: Parkett darf erst verlegt werden, wenn der Estrich die sogenannte Belegreife erreicht hat. Die Restfeuchte muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen (abhängig von Estrichart und Parkettsorte).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (z.B. einen Estrichleger oder einen Gutachter für Feuchtigkeitsschäden) hinzuzuziehen, um die Estrichfeuchte professionell messen und beurteilen zu lassen. Er kann Ihnen auch sagen, ob der Estrich saniert werden muss.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Anhydrit, Gussasphalt, Bodenbelag
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit ist.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Feuchtemessung, Calciumcarbid
    Belegreife
    Belegreife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit einem bestimmten Bodenbelag belegt zu werden. Die Restfeuchte muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen, der von der Estrichart und dem Bodenbelag abhängt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrich, Bodenbelag, Trocknungszeit
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, wie z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Psychrometer
    Stockflecken
    Stockflecken sind dunkle, meist schwarze Flecken, die durch Schimmelpilzbefall entstehen. Sie treten häufig an feuchten Wänden, Decken oder Böden auf.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Schimmelpilz, Ausblühungen
    Darr-Methode
    Die Darr-Methode ist eine Methode zur Bestimmung des Feuchtegehalts eines Materials. Dabei wird eine Probe des Materials gewogen, getrocknet und erneut gewogen. Der Unterschied zwischen den beiden Gewichtswerten entspricht dem Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Trocknung, Gewichtsmessung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrolliert austretendes Wasser, das zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können z.B. Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden
    1. Wie lange muss Estrich nach einem Wasserschaden trocknen, bevor Parkett verlegt werden kann?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Estrichart, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Es können mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Eine professionelle Feuchtemessung ist unerlässlich, um die Belegreife festzustellen.
    2. Welche Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte gibt es?
      Es gibt verschiedene Methoden, darunter die CM-Messung (chemisch-mechanische Messung), elektronische Messgeräte und die Darr-Methode. Die CM-Messung gilt als die genaueste Methode, da sie die chemisch gebundene Feuchtigkeit im Estrich misst.
    3. Was bedeutet "Belegreife" des Estrichs?
      Belegreife bedeutet, dass der Estrich ausreichend trocken ist, um mit einem bestimmten Bodenbelag (z.B. Parkett) belegt zu werden. Die Restfeuchte muss unterhalb eines bestimmten Grenzwertes liegen, der von der Estrichart und dem Bodenbelag abhängt.
    4. Kann ich die Estrichfeuchte selbst messen?
      Einfache Feuchtemessgeräte für den Heimgebrauch können eine erste Einschätzung geben. Für eine sichere Beurteilung der Belegreife ist jedoch eine professionelle Messung (z.B. CM-Messung) durch einen Fachmann erforderlich.
    5. Was passiert, wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird?
      Wenn Parkett auf zu feuchten Estrich verlegt wird, kann es zu Schimmelbildung unter dem Parkett, Verformungen des Parketts (z.B. Aufquellen) und zur Ablösung des Parketts vom Estrich kommen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel unter dem Parkett?
      Anzeichen für Schimmel unter dem Parkett können muffiger Geruch, dunkle Flecken oder Ausblühungen an den Rändern des Parketts oder an den Sockelleisten sein.
    7. Welche Estricharten gibt es?
      Gängige Estricharten sind Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Trocknungszeiten und die Anforderungen an die Restfeuchte variieren je nach Estrichart.
    8. Was ist ein Hygrometer und wozu dient es?
      Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es kann helfen, die Trocknungsbedingungen im Raum zu beurteilen, ist aber nicht geeignet, die Estrichfeuchte direkt zu messen.
    • Estrich trocknen nach Wasserschaden
      Beschleunigung der Trocknung durch Lüften und Heizung.
    • Schimmelbildung unter Parkett
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel.
    • Feuchtemessgeräte für Estrich im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Messmethoden.
    • Parkettverlegung auf Fußbodenheizung
      Geeignete Parkettarten und Anforderungen an den Estrich.
    • Sanierung von Wasserschäden im Altbau
      Vorgehensweise und wichtige Aspekte.
  2. Fehlmessung Estrichfeuchte – Ursache: Strohhalm-Ausblasen!
    gelöst.
    Kommando zurück.
    Ich hatte offenbar eine Fehlmessung mit meinem Feuchtemesser. Jetzt sind die Luftfeuchtewerte in den Estrichlöchern ähnlich der Luftfeuchtigkeit drüber, also ist da nichts feucht ...
    Ursache könnte gewesen sein, dass ich die Bohrlöcher mit einem Strohhalm ausgeblasen habe, weil es der Staubsauger nicht allein geschafft hat. Dadurch ist wohl durch das Pusten temporär viel Feuchtigkeit ins Loch rein. Gemessen hatte ich sofort hinterher ...
    Danke fürs Lesen ...
    Korbinian
    Estrichfeuchte messen vor Parkett: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Messung der Estrichfeuchte vor der Parkettverlegung in einem Altbau nach einem Wasserschaden. Diskutiert werden Methoden zur Eigenmessung, potenzielle Fehlmessungen und die Interpretation von Luftfeuchtewerten im Estrich. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit im Estrich.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fehlmessung Estrichfeuchte – Ursache: Strohhalm-Ausblasen! wird auf eine mögliche Fehlerquelle bei der Eigenmessung hingewiesen: Das Ausblasen der Bohrlöcher mit einem Strohhalm kann temporär die Luftfeuchtigkeit verfälschen und zu falschen Messergebnissen führen. Daher ist eine sorgfältige Durchführung der Messung entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob nach einem Wasserschaden im Obergeschoss Feuchtigkeit in den Estrich des darunterliegenden Wohnzimmers eingedrungen ist. Es werden verschiedene Methoden zur Messung der Estrichfeuchte in einem Altbau in Betracht gezogen, darunter die Verwendung eines Feuchtemessgeräts und die Interpretation der Raumfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung sollte die Estrichfeuchte sorgfältig gemessen werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Eigenmessungen ist auf mögliche Fehlerquellen zu achten. Gegebenenfalls sollte eine professionelle CM-Messung in Betracht gezogen werden, um genaue Ergebnisse zu erhalten. Die korrekte Interpretation der Messergebnisse ist entscheidend für die Entscheidung, ob das Parkett verlegt werden kann.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichfeuchte, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichfeuchte, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichfeuchte messen vor Parkettverlegung nach Wasserschaden: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Estrichfeuchte messen: So geht's!
Suche nach: Estrichfeuchte messen, Parkett verlegen, Wasserschaden, Feuchtigkeit, Altbau, Eigenmessung, CM-Messung, Feuchtemessgerät, Raumfeuchte, Stockflecken
