Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zementestrich
Fußbodenaufbau Neubau ohne Keller & FBH: Dämmung, Bitumenbahn & Trittschall – Kosten & Aufbau?
Wäre folgender Fußbodenaufbau in einem Einfamilienhaus Neubau (ohne Keller, keine Fußbodenheizung) fachgerecht?
Erdgeschoss
Rohfußboden
Bitumenbahn V 60 S 4, verklebt
80 mm Dämmung EPS 035 150 DEO/WAB oder reicht EPS 035 100?
30 mm Trittschalldämmplatte EPS 035 DES sg bis 10 kN/m²
PE Folie
50 mm Estrich
Dachgeschoss
Rohfußboden
30 mm Dämmung EPS 035 150 DEO/WAB oder reicht EPS 035 100?
PE Folie
50 mm Estrich
Vielen Dank.
Kersten Hahn
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Bitumenbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau führen.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Fußbodenaufbau für einen Neubau ohne Keller und Fußbodenheizung wie folgt:
    Rohfußboden: Dies ist die Basis für den gesamten Aufbau.
    Bitumenbahn V 60 S 4, verklebt: Diese dient als Feuchtigkeitssperre, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten. Die Verklebung ist wichtig, um eine dichte Schicht zu gewährleisten.
    Dämmung EPS 035 150 DEO/WAB oder EPS 035 100: Die Dämmung ist entscheidend für den Wärmeschutz. Ob 80 mm oder 100 mm Dämmstärke ausreichend sind, hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den regionalen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, dies von einem Energieberater prüfen zu lassen. DEO/WAB steht für Dämmung unter Estrich ohne/mit besonderen Anforderungen an die Belastbarkeit.
    30 mm Trittschalldämmplatte EPS 035 DES sg bis 10 kN/m²: Diese Platte dient der Reduzierung von Trittschall. Die Angabe 'DES sg' bedeutet, dass die Platte für den Einsatz unter Estrich geeignet ist und eine gewisse Belastbarkeit aufweist. 10 kN/m² ist ein üblicher Wert für Wohngebäude.
    Folie: Zwischen Dämmung und Estrich sollte eine Folie (PE-Folie) verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt.
    Estrich: Der Estrich bildet den tragfähigen Untergrund für den Bodenbelag. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) sollte je nach geplanter Nutzung und Belastung gewählt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmstoffstärke von einem Energieberater berechnen und achten Sie auf die korrekte Ausführung der Feuchtigkeitssperre.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich oder unterhalb von Estrichen verwendet, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften und des geringen Gewichts häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Es wird in verschiedenen Dämmstoffstärken und -formen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmedämmung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Estricharten, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen) in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird in der Regel unterhalb des Estrichs oder des Bodenbelags verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Akustik
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unbehandelte, tragende Schicht eines Fußbodens, auf die der eigentliche Fußbodenaufbau (Dämmung, Estrich, Bodenbelag) aufgebracht wird. Er kann aus Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Untergrund, Estrich
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird häufig im Kellerbereich oder unterhalb von Estrichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahn, Kellerabdichtung
    1. Welche Dämmstoffstärke ist für meinen Neubau erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes, den regionalen Bauvorschriften und dem gewählten Dämmstoff ab. Ich empfehle, eine Wärmebedarfsberechnung durchführen zu lassen, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen.
    2. Warum ist eine Bitumenbahn erforderlich, wenn kein Keller vorhanden ist?
      Auch ohne Keller kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen und in den Fußbodenaufbau eindringen. Die Bitumenbahn dient als Feuchtigkeitssperre, um dies zu verhindern und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    3. Was bedeutet die Bezeichnung 'EPS 035'?
      'EPS' steht für expandiertes Polystyrol, einen häufig verwendeten Dämmstoff. Die Zahl '035' gibt die Wärmeleitfähigkeit des Materials an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. EPS 035 hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K).
    4. Kann ich auch einen anderen Dämmstoff als EPS verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Dämmstoffe, die für den Fußbodenaufbau geeignet sind, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den gewünschten Dämmeigenschaften, der Belastbarkeit und den Kosten.
    5. Welche Estrichart ist für meinen Fußbodenaufbau am besten geeignet?
      Die Wahl der Estrichart hängt von der geplanten Nutzung des Raumes, der Belastung und den Anforderungen an die Ebenheit ab. Zementestrich ist ein robuster Allrounder, während Anhydritestrich besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    6. Muss ich eine Folie zwischen Dämmung und Estrich verlegen?
      Ja, eine Folie (PE-Folie) ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    7. Was bedeutet die Angabe 'DES sg' bei der Trittschalldämmplatte?
      'DES sg' bedeutet, dass die Trittschalldämmplatte für den Einsatz unter Estrich geeignet ist und eine gewisse Belastbarkeit aufweist. 'DES' steht für Dämmung unter Estrich, 'sg' für spezielle Eigenschaften.
    8. Wie wichtig ist die Verklebung der Bitumenbahn?
      Die Verklebung der Bitumenbahn ist sehr wichtig, um eine dichte und wasserundurchlässige Schicht zu gewährleisten. Nur eine fachgerecht verklebte Bitumenbahn kann ihre Funktion als Feuchtigkeitssperre erfüllen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Fußbodenaufbau.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Feuchtigkeitssperren im Neubau
      Welche Materialien eignen sich als Feuchtigkeitssperre und wie werden sie richtig verarbeitet?
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall im Neubau.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Wie der Fußbodenaufbau zur Energieeffizienz des Gebäudes beitragen kann.
  2. Fußbodenaufbau EG: Bitumenbahn, Dämmung & Estrich – Hinweise
    Fußbodenaufbau
    Sehr geehrter Herr Hahn;
    Bezüglich Fußbodenaufbau im Erdgeschoss folgende Bemerkungen:
    Bitumenbahn V 60 S 4 auf Voranstrich auf der gesamten Bodenplatte verlegt, Stöße überlappt und verschweißt,
    ob 80 mm Dämmung ausreichen können Sie nur mit einer Berechnung ermitteln
    Trittschalldämmplatte ist im EGAbk. nicht notwendig.
    PE Folie und 50 mm Estrich (Zementestrich) ist i.O.
    Bezüglich Fußbodenaufbau im Obergeschoss folgende Bemerkungen:
    Dämmung EPS 035 hier nicht erforderlich, da ja bestimmt beheizt
    30 mm Trittschalldämmplatte EPS 035 DES sg bis 10 kN/m², PE Folie und 50 mm Estrich (Zementestrich) ist i.O.
    Schwabe
  3. Bitumenbahn & Dämmung: Folie notwendig? – Belastbarkeit prüfen!
    Hallo Herr Schwabe, . vielen Dank für Ihre ...
    Hallo Herr Schwabe,
    vielen Dank für Ihre Ausführungen.
    Das mit der Bitumenbahn ist natürlich klar, hatte ich nur nicht erwähnt. Sollte ich aber zwischen Bitumenbahn und Dämmung eine Folie einbringen (Schutz des Styropors vor chemischen Reaktionen mit dem Bitumen)?
    Muss ich eine Belastbarkeit der Dämmung von 150 auswählen oder reicht auch die 100?
    Wegen der Trittschalldämmung habe ich in verschiedenen Beiträgen gelesen, dass diese dazu da ist, die Ausbreitung des Trittschalles auf das Gebäude zu verhindern. Somit wäre diese auch im Erdgeschoss notwendig. Oder?
    Zementestrich oder Calciumsulfatestrich? Die Frage ist, was ist besser? Beide haben Vor- als auch Nachteile (Vorteile, Nachteile).
    Das Dachgeschoss wird komplett zu Wohnzwecken benutzt. Würde eine Dämmung nachteilig sein? Die Höhe dafür wäre ohnehin eingeplant.
    Kersten Hahn
  4. WU-Bodenplatte: V60 S4 Abdichtung unnötig? – Experten-Hinweis
    Stopp hier ist noch einiges Falsch!
    1. Die von Herrn Schwabe genannte V60 S4 ist zwar eine Abdichtung entsprechend DINAbk. 18195-4 aber nicht erforderlich wenn die Bodenplatte ein WU-Bauteil ist!
    2. So oder so ist diese nicht ausreichend da oberhalb der Abdichtung mit dampfdichten Belägen (Fliese, Parkett, PVC o.ä.) zurechnen ist. Auch später Aufgrund der Auswechselbarkeit der Beläge. hier ist der sd Wert der V60 S4 einfach nicht ausreichend. (s. Hierzu BEB Merkblatt)
    3. Schallschutz kann schon erforderlich sein, denn ich sehe noch keinen Hinweis auf ein freistehendes Gebäude?
  5. Neubau Fußboden: Welches EPS (035 100 oder 150) ist optimal?
    Hallo zusammen. Leider weiß ich nun noch ...
    Hallo zusammen
    Leider weiß ich nun noch immer nicht genau wie ich es richtig mache.
    EPS 035 100? Oder 150?
    Wie sollte der Aufbau der Fußböden aussehen.
    Das Gebäude ist freistehend, ein Neubau, hat keinen Keller und EG als auch DGAbk. werden zu Wohnzwecken genutzt.
    Kersten Hahn
  6. WU-Bauwerk vs. WU-Beton: Unterschiede & Abdichtungspflichten
    Fußbodenaufbau
    Was schreiben Sie denn wieder einmal für Unsinn, Herr Bachmann.
    Es gibt keine Bodenplatte als WU-Bauteil. Es gibt nur WU-Bauwerke oder WU-Baukörper, z.B. weiße Wannen. Und dann gibt es Beton mit hohem Wassereindringwiderstand.
    Da aber eine Bodenplatte aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand nicht alle Forderungen, die an ein WU-Bauwerk oder WU-Baukörper gestellt werden, erfüllt, muss (!) auch eine Bodenplatte aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand abgedichtet werden.
    Ansonsten würden Sie gegen die DINAbk. 18195, die selbst für den "einfachsten" LF eine Abdichtung fordert, verstoßen, und das wollen Sie doch nicht dem Fragesteller empfehlen?!
    Bezüglich Ihrer Fragen, Herr Hahn folgendes:
    "Muss ich eine Belastbarkeit der Dämmung von 150 auswählen oder reicht auch die 100? "
    Die Angabe "150" gibt die zulässige Druckspannung an; hier: Druckspannung: >= 150 kPa für hohe Druckspannungen; ausreichend für Ihren Anwendungsfall ist Dämmung mit der Bezeichnung "DEO".
    Trittschalldämmung im EGAbk.: Sie haben ja schwimmenden Estrich und somit bei richtiger Herstellung keine unzulässige Schallübertragung über flankierende Bauteile, Wände.
    Und die Schallübertragung nach unten stört Sie nicht  -  dort ist Erdreich.
    "Zementestrich oder Calciumsulfatestrich? Die Frage ist, was ist besser? Beide haben Vor- als auch Nachteile (Vorteile, Nachteile). Die Frage ist, was ist besser? " So kann die Frage nicht beantwortet werden. (Was ist besser: Ein Sportwagen oder ein familientauglicher Van?)  -  es kommt darauf an, was will ich, was brauche ich, und hier: was kann ich eventuell in Eigenleistung herstellen und Geld sparen. Und da wäre der ZEAbk. im Vorteil.
    "Das Dachgeschoss wird komplett zu Wohnzwecken benutzt. Würde eine Dämmung nachteilig sein? Die Höhe dafür wäre ohnehin eingeplant. " Ich nehme an, Sie meinen eine Trittschalldämmung des DGAbk., und das ist immer von Vorteil.
    "Sollte ich aber zwischen Bitumenbahn und Dämmung eine Folie einbringen (Schutz des Styropors vor chemischen Reaktionen mit dem Bitumen)? ". Nein, nicht notwendig. Mir ist keine entsprechende chemische Reaktion bekannt
    Schwabe
  7. Bodenplatte wasserundurchlässig: DIN 18195 irrelevant?
    Der Herr Schwabe ...
    stellt mal wieder seine Ahnungslosig eindrucksvoll unter Beweis.
    Lesen Sie mal den § mit dem Hinweis, wo die 18195 gilt und wo nicht.
    Sie gilt (u.a.) nicht bei Bauteilen, die wasserundruchlässig sind.
    Wenn eine Bodenplatte also so geplant und ausgeführt wurde, dass sie wasserundurchlässig ist (WU-Bauteil 😉, dann hat die 18195 da gar nichts mehr zu wollen!
    Dann geht es nur noch um eine Dampfsperre.
    Und  -  ob Ihnen chem. Reaktionen bekannt sind, ist kein Kriterium, auch wenn Sie hier mal richtig gelegen haben.
    Im inblick auf Ihren 18195-Ausritt aber wohl eher mit Glück.
  8. WU-Richtlinie: Bodenplatte & Lastfall – Feuchteschutz beachten!
    Manchmal nur noch Wundern!
    Außer das die 18195 wie schon angemerkt nicht für WU-Bauteile gilt (Oh und Wunder es gibt auch einzelne, wäre zum Beispiel eine WU Bodenplatte welche in ausreichender Höhe auf der OK des Geländes liegt ein Betonbauteil nach WU Rili, beispielsweise Nutzungsklasse A, Beanspruchungsklasse 2 🙂 keine Feuchtedurchtritte zulässig und der Lastfall Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, kein drückendes oder zeitweise drückendes Wasser. Somit ist lediglich (je nach Höhenlage der Bopl.) die Sockelabdichtung entsprechend DINAbk. 18195 geplant 30 cm über GOK zu führen, beispielsweise wie im Beiblatt der DIN 18195 oder der KMB Rili.
    Sollten hier Bahnenförmige Abdichtungen verwendet werden wären diese entsprechend DIN 18195-9 zu sichern (oder je nach Lastfall sogar anzupressen) und danach entsprechend DIN 18195-10 zu sichern 🙂 Das weglassen der Sockelabdichtung könnte man wiederum vernachlässigen wenn ab OK Gelände ausreichend wasserabweisende Baustoffe verwendet werden.
    Das von Herrn Schwabe vorgesehene Abdichten mittels einer V60S4 entspricht zwar der DIN 18195-4 aber nicht dem o.g. BEB Merkblatt welches als allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) bei dampfdichten Bodenbelägen gilt. Somit müsste der Estrichleger bei seiner Untergrundprüfung bedenken anmelden oder den SV der das hingebetet hat müsste im Schadenfall haften.
  9. Bodenplatte: Abdichtung nach DIN 18195 trotz WU-Beton nötig?
    Bodenplatte
    Sehen Sie Herr Dühlmeyer,
    Sie verstehen es eben nicht, wie so oft.
    Es gibt keine Bodenplatte als WU-Bauteil, sodass diese aus dem Anwendungsbereich der DINAbk. 18195 herausfallen könnte. Es gib nur eine Bodenplatte aus WU-Beton  -  und die fällt nicht aus dem Anwendungsfall der DIN 18195 heraus. Mehr nicht. Und deshalb müssen Bodenplatten immer abgedichtet werden (siehe DIN 18195  -  4). Oder eben WU-Bauwerke, aber das schrieb ich ja schon.
  10. WU-Bauwerke: Planungsgrundlagen für Bodenplatten – Info
    Bodenplatte
    Herr Dühlmeyer,
    für WU-Bauwerke gibt es Planungsgrundlagen  -  die WU Richtlinie. Wenn Sie schreiben " ... eine Bodenplatte also so geplant.. ", wo stehen denn dafür die Planungsgrundsätze? Hinweis: Es gibt keine.
    Herr Dühlmeyer, lassen Sie es und verwirren Sie den Fragesteller nicht.
  11. WU-Richtlinie: Anwendungsbereich für Betonbauwerke & Bauteile
    WU-Richtlinie
    1 Anwendungsbereich
    (1) Diese Richtlinie gilt für teilweise oder vollständig ins Erdreich eingebettete Betonbauwerke und -Bauteile
    des allgemeinen Hoch- und Wirtschaftsbaus (Hochbaus, Wirtschaftsbaus), die nach DINAbk. 1045, Teile 1 bis 4 in Verbindung mit
    DIN EN 206-1 bemessen, hergestellt und ausgeführt werden und bei denen der Beton die lastabtragende
    Funktion und die Funktion der Wasserundurchlässigkeit grundsätzlich auch ohne zusätzliche Abdichtungsma
    ßnahmen übernimmt.
    Ich hebe daraus nochmal hervore: "und -Bauteile"
  12. WU-Bodenplatte: Bildlicher Nachweis der Richtigkeit
    Das Wundern geht weiter?
    Und vor allem wieder nicht zurückrudern ...
    Hier nochmal als Bild?
    Wieso gibt es hier keinen "Kopfklatsch" Smiley?
  13. WU-Bodenplatte: Unterschied zur Weißen Wanne – Erklärung
    Ähhhh, Herr Schwabe ...
    Erklären Sie mir bitte mal den Unterschied zwischen einer Bodenplatte einer Weißen Wanne und einer Bodenplatte eines Erdgeschoss mit Mauerwerkswänden, die nach den selben Richtlinien und Grundsätzen und Anforderungen wie die der WW geplant und ausgeführt wurde. Wieso kann das eine ein WU-Bauteil sein, dass andere aber nur aus WU-Beton bestehen?
    Bitte hierbei vom Fugenband absehen, da es sich bei diesem um ein Bauteil für den Anschluss der Wände handelt, welches für die Dichtigkeit der Fläche nicht verantwortlich oder erforderlich ist.
  14. WU-Nachweis: Zementmerkblatt für Bodenplatten & Wände
    Ich mach mal hier weiter ...
    ins Dachforum gehört der Thread ja nicht hin.
    Hier ein Zementmerkblatt, was den Nachweis von WU-Bauteilen nach WU-Richtlinie ganz gut zusammenfasst:
    Zitat daraus:
    "Der Anwendungsbereich der WU-Richtlinie
    beinhaltet Bodenplatten, Wände und sinngemäß auch Decken und Dächer mit der Funktion der Wasserundurchlässigkeit"
    Also neben Wänden und Bodenplatten gehören laut dem Merkblatt sogar Decken und Dächer zum Anwendungsbereich der WU-Richtlinie. Diese Bauteile müssen keine weiße Wannen bilden, und können trotzdem nach WU-Richtlinie geplant und ausgeführt werden. Damit gilt für diese Konstruktionen nicht die DINAbk. 18195. Oder sehen Sie das immer noch anders, Herr Schwabe?
  15. WU-Richtlinie: Bodenplatte als Teil des Bauwerks – Info
    Bodenplatte
    @ Lott Andreas,
    Ja. Ich sehe es anders.
    "Der Anwendungsbereich der WU-Richtlinie beinhaltet Bodenplatten, Wände und sinngemäß auch Decken und Dächer mit der Funktion der Wasserundurchlässigkeit"
    Das Merkblatt behandelt Bauwerke  -  und deshalb werden Bodenplatten mit einbezogen, da diese Bestandteil des Bauwerkes sind  -  aber nicht die Bodenplatte allein. Es heißt "beinhaltet".
    Schwabe
  16. WU-Richtlinie: Betonbauteile im Erdreich – Anwendungsbereich
    Dann nochmal die WU-Richtlinie selbst
    1 Anwendungsbereich
    • BAUTEILE
    OHNE
    ßnahmen übernimmt.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fußbodenaufbau Neubau: Dämmung, Bitumenbahn & WU-Bodenplatte – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Fußbodenaufbau in einem Neubau ohne Keller und Fußbodenheizung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Notwendigkeit einer Bitumenbahn, die Auswahl der richtigen Dämmung (EPS), und die Ausführung einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte beleuchtet. Es wird kontrovers diskutiert, ob eine zusätzliche Abdichtung gemäß DINAbk. 18195 bei einer WU-Bodenplatte erforderlich ist. Die WU-Richtlinie und zugehörige Merkblätter werden zur Klärung herangezogen. Die korrekte Ausführung und Planung der Bodenplatte sind entscheidend für den Feuchteschutz und die Langlebigkeit des Gebäudes.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WU-Bodenplatte: V60 S4 Abdichtung unnötig? – Experten-Hinweis ist eine Abdichtung mit V60 S4 gemäß DIN 18195-4 nicht erforderlich, wenn die Bodenplatte als WU-Bauteil ausgeführt ist. Dies gilt jedoch nur, wenn keine dampfdichten Beläge (Fliesen, Parkett, PVC) geplant sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WU-Nachweis: Zementmerkblatt für Bodenplatten & Wände wird ein Zementmerkblatt verlinkt, das den Nachweis von WU-Bauteilen nach WU-Richtlinie zusammenfasst. Dieses Merkblatt kann hilfreich sein, um die Anforderungen an eine WU-Bodenplatte besser zu verstehen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dämmung im Erdgeschoss sollte laut ursprünglicher Planung 80 mm EPS 035 150 DEO/WAB betragen. Es wird diskutiert, ob auch eine geringere Stärke (z.B. EPS 035 100) ausreichend ist. Die Trittschalldämmplatte im Erdgeschoss ist laut einem Experten nicht zwingend erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung einer WU-Bodenplatte ist es wichtig, die Planungsgrundsätze der WU-Richtlinie zu beachten. Der Beitrag WU-Bodenplatte: Unterschied zur Weißen Wanne – Erklärung geht auf die Unterschiede zwischen einer WU-Bodenplatte und einer Weißen Wanne ein und erklärt, worauf bei der Planung und Ausführung zu achten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den optimalen Fußbodenaufbau für den Neubau zu bestimmen, sollte eine detaillierte Berechnung der Dämmung durchgeführt werden. Zudem ist es ratsam, einen Fachmann für WU-Bauwerke zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WU-Richtlinie: Bodenplatte & Lastfall – Feuchteschutz beachten! bezüglich der Höhenlage der Bodenplatte und der Sockelabdichtung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau Neubau ohne Keller & FBH: Dämmung, Bitumenbahn & Trittschall – Kosten & Aufbau?
Suche nach: Fußbodenaufbau Neubau: Dämmung & Co.
Suche nach: Fußbodenaufbau, Neubau, Dämmung, Bitumenbahn, Trittschall, Keller, Fußbodenheizung, EPS, Estrich
