Geruch nach Entfernung von Parkett & Balken: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
❓ Fragestellung: Geruch nach Entfernung von Parkett & Balken: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Holzschutzmittel aus den 1960er Jahren – insbesondere PCP und Lindan – als wahrscheinliche Ursache des Geruchs und der Verfärbungen sowie als gesundheitskritische Altlast.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 4300 Blatt 1 und DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen mit Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin ist der Raum als potenziell gesundheitsgefährdet einzustufen und nur mit Atemschutz (P3) zu betreten.
Nach der Entfernung von Parkett und Balken in einem Haus aus dem Baujahr 1960 tritt ein unangenehmer Geruch auf. Ursache sind vermutlich Holzschutzmittel wie Alkydharzöle oder sogar Altöl, die in die Balken und den Beton eingedrungen sind. Eine schnelle Lösung wird gesucht, da ein Estrich zu lange zum Trocknen benötigt.
ich habe folgendes Problem:
Wir haben in unserem Zweifamilienhaus Baujahr. ca. 1960 Aufgrund eines Schadens das Parkett entfernt. Dabei habe ich mich entschlossen, gleich den gesamten Bodenaufbau zu modernisieren.
Folgendes wurde gemacht:
Parkett raus
darunterliegende Holzbretter raus
Glaswolle entfernt
Balkenlage entfernt
Jetzt ist in den Zimmern also nur noch die rohe Betondecke/-Boden vorhanden. Aber es riecht eigenartig. Leicht ölig oder wie alte Holzschutzmittel.
Die Balken waren mit irgendwas behandelt. An jeder Stelle an der ein Balken lag, ist der Beton leicht bräunlich verfärbt.
Die Glaswolle war mit Packpapier abgedeckt und an den Stellen, an denen Sie die Balken berührte, war das Papier auch leicht ölig.
Wie bekomme ich den Geruch nun weg (Ich lüfte seit 8 Tagen Tag und Nacht - Wohnung steht leer)?
Es soll jetzt dann ein Trockenestrich rein, ich will aber sicher sein, dass es nicht riecht.
Vielen Dank im Voraus.
Tom
🔴 KRITISCH: Unverzügliche schadstoffanalytische Untersuchung des verfärbten Betons und der Raumluft auf PCP, Lindan, Teeröle und PAK – bis zum Vorliegen der Ergebnisse Raum nur mit Atemschutz (P3) betreten.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Trockenestrich oder sonstiger Abdichtung vor Abschluss einer fachgerechten Sanierung – sonst Gefahr der Anreicherung gesundheitsgefährdender Dämpfe in der Wohnzone.
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Betonsanierung (z. B. Fräsen oder Schleifen) nur durch zertifizierten Fachbetrieb unter Absaugung und Vollschutz – niemals ohne vorherige Laboranalyse.
⚠️ WICHTIG: Glaswolle und Packpapier als potenzielle Schadstoffspeicher nicht als normale Bauabfälle entsorgen – gesonderte Entsorgung als Sonderabfall gemäß Anhang II der AbfV erforderlich.
Hallo Tom,
Ich verstehe, dass Sie nach der Entfernung des Parketts und der darunterliegenden Holzkonstruktion in Ihrem Haus von 1960 einen seltsamen Geruch wahrnehmen. Dieser Geruch kann verschiedene Ursachen haben:
- Alte Holzschutzmittel: In den 1960er Jahren wurden oft Holzschutzmittel verwendet, die heute als gesundheitsschädlich gelten und unangenehme Gerüche absondern können.
- Schimmelbildung: 🔴 Feuchtigkeit in der Balkenlage, insbesondere in Kombination mit Glaswolle, kann zu Schimmelbildung führen, was einen muffigen Geruch verursacht.
- Zersetzung von organischem Material: Altes Packpapier oder andere organische Materialien unter dem Bodenbelag können sich zersetzen und Gerüche freisetzen.
- Chemische Reaktionen: Reaktionen zwischen verschiedenen Baumaterialien (z.B. Beton und Holzschutzmittel) können ebenfalls Gerüche verursachen.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
- Raumluftanalyse: Lassen Sie eine Raumluftanalyse durchführen, um die genaue Ursache des Geruchs zu identifizieren und mögliche Schadstoffe zu bestimmen.
- Balkenlage prüfen: Untersuchen Sie die Balkenlage sorgfältig auf Anzeichen von Schimmel oder Schädlingsbefall.
- Materialproben nehmen: Nehmen Sie Proben von verdächtigen Materialien (z.B. Holzschutzmittel, Packpapier) und lassen Sie diese auf Schadstoffe analysieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Altbausanierung oder einen Gutachter für Innenraumluft, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines historischen Bodenaufbaus aus den 1960er Jahren, bei dem ein charakteristischer, öliger Geruch und bräunliche Verfärbungen auf dem Beton festgestellt wurden. Diese Anzeichen sind typisch für die Verwendung von Holzschutzmitteln, die in dieser Bauzeit üblich waren. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass es sich dabei um gesundheitsschädliche Substanzen wie PCP (Pentachlorphenol) oder Lindan handelt, die auch Jahrzehnte später noch ausgasen können.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Symptome (öliger Geruch, bräunliche Verfärbungen) deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Kontamination durch biozide Holzschutzmittel hin. Diese Stoffe sind gesundheitsgefährdend und können über die Atemwege aufgenommen werden. Eine bloße Lüftung wird dieses Problem nicht lösen, da die Schadstoffe tief in den Beton eingedrungen sein können.
➕ Ergänzung: Die bräunlichen Verfärbungen auf dem Beton sind ein klares Indiz für eine Migration der Schadstoffe aus den behandelten Balken in den Untergrund. Die Glaswolle mit dem öligen Packpapier hat als zusätzlicher Schadstoffspeicher fungiert. Eine Sanierung durch Trockenestrich ohne vorherige Dekontamination wäre fachlich falsch und würde die Schadstoffe lediglich einschließen, nicht beseitigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lüften allein den Geruch beseitigen kann, ist in diesem Fall nicht zutreffend. Bei Altlasten dieser Art handelt es sich um eine Quellenkontamination, die eine professionelle und materialschonende Entfernung der oberflächlichen Betonschicht oder eine chemische Neutralisation erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffanalytik (z.B. nach VDIAbk. 4300 Blatt 1) mit der Durchführung einer Raumluftmessung auf PCP, Lindan und ggf. PAK. Lassen Sie zudem eine Materialprobe des verfärbten Betons analysieren. Erst nach Vorliegen eines detaillierten Sanierungsplans sollte mit dem Trockenestrich-Einbau begonnen werden. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutz (Partikelfilter P3).
Der Sachverhalt beschreibt die vollständige Demontage eines historischen Bodenaufbaus in einem Zweifamilienhaus aus den 1960er-Jahren, wobei behandelte Holzbalken, Glaswolle und Packpapier entfernt wurden – und nun ein intensiver, ölig-holzschutzmitteltypischer Geruch aus der Betondecke emaniert, begleitet von bräunlichen Verfärbungen und öligem Papierkontakt.
🔴 Gefahr: Die bräunlichen Verfärbungen und der ölige Geruch deuten stark auf die Verwendung von chlorierten Kohlenwasserstoffen (z. B. Pentachlorphenol, PCP) oder teerhaltigen Holzschutzmitteln hin – Stoffe, die seit Jahrzehnten als krebserregend, fruchtbarkeitsschädigend und umweltgefährlich eingestuft sind und bei Aufbrechen oder Erwärmen flüchtige, gesundheitsgefährdende Dämpfe freisetzen können.
🔴 Gefahr: Die Kontamination des Betonuntergrunds ist nicht nur oberflächlich: Schadstoffe können in die Poren des Betons eingedrungen sein und langfristig ausgasen – insbesondere unter späterer Abdichtung durch Trockenestrich, was zu einer gefährlichen Anreicherung in der Raumluft führen kann.
⚠️ Korrektur: Lüften allein ist bei solchen schwerflüchtigen organischen Verbindungen wirkungslos – die Geruchsquelle ist nicht luftgetragen, sondern materialgebunden; die 8-tägige Dauerlüftung ändert nichts an der tiefsitzenden Kontamination.
➕ Ergänzung: Eine bloße Geruchsbeurteilung ist unzureichend: Es fehlt eine laborbasierte Schadstoffanalyse (z. B. PCP, Lindan, Teeröle) des Betonstaubs und der Verfärbungsränder – ohne diese ist jede Sanierungsentscheidung unverantwortlich.
➕ Ergänzung: Vor Einbau eines Trockenestrichs ist zwingend eine dauerhafte, diffusionsoffene Sperrschicht (z. B. spezielle mineralische Dampfbremse mit Schadstoffbindung) erforderlich – herkömmliche Folien oder Trockenestrichplatten bieten hier keinen Schutz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Geruch sei 'nur unangenehm' oder 'nach einiger Zeit verschwunden', ist falsch und gefährlich: Chronische Exposition gegenüber Restbeständen von PCP oder Teerölen kann zu neurologischen, immunologischen und krebserregenden Effekten führen – insbesondere bei Kindern und sensiblen Personen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde) zur Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bevor jegliche weitere Verlegung oder Abdichtung erfolgt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt Lüftung und Raumluftanalyse als erste Maßnahme in den Vordergrund; DeepSeek und Qwen bewerten Lüftung als wirkungslos und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer materialgebundenen Schadstoffanalyse (Betonprobe) und Quellensanierung.
➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert das Risiko der Schadstoffmigration in den Beton und die Rolle der Glaswolle/Packpapier als Speicher; Qwen ergänzt dies um die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, schadstoffbindenden Sperrschicht vor Trockenestrich.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Zersetzung organischer Materialien" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen diese Erklärung entschieden ab und identifizieren den Geruch mit hoher Wahrscheinlichkeit als eindeutiges Indiz für chlorierte oder teerhaltige Holzschutzmittel (keine Fäulnis). Die sicherere, gesundheitsschutzorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Beauftragung eines Sachverständigen – GoogleAI allgemein ("Fachmann für Altbausanierung"), DeepSeek präzise ("zertifiziert nach VDI 4300 Blatt 1"), Qwen noch spezifischer ("DIN 18025 oder DGfS-zertifiziert"). Die präzisesten und rechtssichersten Kriterien von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs und der Verfärbungen ✅ Chlorierte Holzschutzmittel (PCP, Lindan) oder teerhaltige Mittel – nicht biologische Zersetzung. Gesundheitsrisiko ✅ Chronische Exposition ist krebserregend, neurotoxisch und fruchtbarkeitsschädigend – besonders für Kinder und Sensitivpersonen. Effektivität von Lüftung ⚠️ Lüftung allein ist wirkungslos; Geruch ist materialgebunden und nicht luftgetragen. Erforderliche Analyse ✅ Raumluftanalyse + Laboranalyse von Betonstaub/Verfärbungsrändern auf PCP, Lindan, PAK, Teeröle – zwingend vor Sanierung. Trockenestrich-Einbau ❌ Kein Einbau vor fachgerechter Quellensanierung; herkömmliche Sperrschichten reichen nicht aus – nur spezielle mineralische Dampfbremsen mit Schadstoffbindung sind geeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach VDI 4300 Blatt 1 und DIN 18025 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen mit Probenahme, Laboranalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin ist der Raum als potenziell gesundheitsgefährdet einzustufen und nur mit Atemschutz (P3) zu betreten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Exposition gegenüber PCP-Restbeständen Krebserkrankungen, Leberschäden, hormonelle Störungen 🔴 Risiko Unzureichende Sanierung (z. B. nur Lüftung oder Folienabdichtung) Verstärkte Ausgasung unter Trockenestrich → gefährliche Innenraumluftbelastung 🔴 Risiko Unsachgemäße Entsorgung kontaminierter Glaswolle/Papier Umweltverschmutzung, Bußgelder, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Fräsen oder Schleifen des Betons ohne Absaugung und Vollschutz Ausbreitung von kontaminiertem Staub im gesamten Gebäude, Gesundheitsgefahr für alle Bewohner 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Schadstoffanalyse und Sanierung Probleme beim späteren Verkauf, Haftung bei zukünftigen Gesundheitsschäden ✅ Chance Fachgerechte Quellensanierung mit Betonfräsung und Schadstoffbindung Dauerhafte Eliminierung der Geruchsquelle und langfristige Raumluftqualität nach DIN 1946-6 ✅ Chance Einbindung eines VDI-zertifizierten Gutachters bereits vor Sanierung Rechtssichere Dokumentation, Kostentransparenz, mögliche Förderung über KfW-Programme (z. B. KfW 430) ✅ Chance Nutzung schadstoffbindender, diffusionsoffener Dampfbremsen Vermeidung von Feuchteschäden, langfristige Funktionstüchtigkeit des Estrichs, Zusatznutzen für Barrierefreiheit und Schallschutz ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Entlastung der Raumluft auch bei künftigen Altbausanierungen, Energieeinsparung, Komfortsteigerung ✅ Chance Erstellung eines schadstofftechnischen Gutachtens beim Verkauf Erhöhte Glaubwürdigkeit, Rechtsabsicherung, höhere Akzeptanz bei Käufern mit Gesundheitsbewusstsein Orientierungshilfen
- Unverzügliche Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen mit Zertifizierung nach VDI 4300 Blatt 1 und DIN 18025, um Raumluft- und Betonproben auf PCP, Lindan, PAK und Teeröle analysieren zu lassen.
- Schutzmaßnahmen umgehend umsetzen: Verwenden Sie im betroffenen Raum bis zum Vorliegen der Laborergebnisse ausschließlich Atemschutzmasken mit P3-Filter und vermeiden Sie jede mechanische Bearbeitung des Betons.
- Glaswolle und Packpapier sicher lagern: Verpacken Sie die entsorgungspflichtigen Materialien luftdicht in PE-Folien mit Kennzeichnung "Sonderabfall – Verdacht auf PCP/Lindan" und lagern Sie sie außerhalb des Wohnbereichs bis zur Abholung durch einen zugelassenen Entsorger.
- Sanierungsplan vor Estrichverlegung einholen: Lassen Sie sich vom Gutachter ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept erstellen – inkl. Art der Betonsanierung (z. B. 5–10 mm Fräsung), erforderlicher Sperrschicht und Nachweis der Schadstoffbindung.
- Keine Eigenleistung bei der Betonbearbeitung: Beauftragen Sie die Fräsung oder Schleifung des Betons ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit integrierter Absaugung und vollständigem PSA-Konzept (Körperanzug, Atemschutz, Augenschutz).
- Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Laborberichte, Gutachten, Leistungsverzeichnisse und Entsorgungsnachweise mindestens 30 Jahre – für den späteren Verkauf und rechtliche Absicherung.
- Balkenlage
- Die Balkenlage ist die tragende Holzkonstruktion eines Fußbodens oder einer Decke. Sie besteht aus parallel angeordneten Holzbalken, die auf den tragenden Wänden aufliegen. Die Balkenlage dient als Unterkonstruktion für den eigentlichen Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Fehlboden, Dielung, Estrich. - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingsbefall (z.B. Insekten, Pilze) und Witterungseinflüssen zu schützen. Viele ältere Holzschutzmittel enthalten jedoch gesundheitsschädliche Stoffe.
Verwandte Begriffe: Biozid, Imprägnierung, Schädlingsbekämpfung. - Raumluftanalyse
- Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe wie VOCs, Formaldehyd, Schimmelsporen oder Holzschutzmittel. Sie dient dazu, die Qualität der Raumluft zu beurteilen und mögliche Gesundheitsrisiken zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: Schadstoffmessung, Innenraumhygiene, VOC. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmelpilzbefall kann zu gesundheitlichen Problemen wie Allergien, Atemwegserkrankungen oder Kopfschmerzen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Sanierung. - VOC
- VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). VOCs sind organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Raumluft gelangen können. Sie können aus verschiedenen Quellen stammen, z.B. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Möbel.
Verwandte Begriffe: Ausgasung, Emission, Schadstoff. - Altbausanierung
- Altbausanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung, Modernisierung und energetischen Verbesserung von älteren Gebäuden. Ziel ist es, den Wohnkomfort zu erhöhen, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Modernisierung, Renovierung, Energieeffizienz. - Glaswolle
- Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung von Gebäuden verwendet. Bei der Verarbeitung von Glaswolle können lungengängige Fasern freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmmaterial, Wärmedämmung.
- Was sind typische Ursachen für Gerüche nach einer Bodenentfernung im Altbau?
Typische Ursachen sind alte Holzschutzmittel, Schimmelbildung durch Feuchtigkeit in der Balkenlage, Zersetzung organischer Materialien wie Packpapier oder chemische Reaktionen zwischen verschiedenen Baumaterialien. Oftmals wurden in älteren Häusern Materialien verwendet, die heute als gesundheitsschädlich gelten und unangenehme Gerüche absondern können. - Wie kann ich feststellen, ob es sich um Schimmel handelt?
Schimmel erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken auf Holz oder anderen Materialien und eventuell an einer puderartigen Oberfläche. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Welche Gefahren gehen von alten Holzschutzmitteln aus?
Alte Holzschutzmittel können gesundheitsschädliche Stoffe wie Lindan, PCP oder DDT enthalten. Diese Stoffe können über die Raumluft aufgenommen werden und zu gesundheitlichen Problemen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder sogar langfristigen Erkrankungen führen. - Was ist eine Raumluftanalyse und wann ist sie sinnvoll?
Eine Raumluftanalyse ist eine Untersuchung der Luft in Innenräumen auf Schadstoffe wie VOCs, Formaldehyd, Schimmelsporen oder Holzschutzmittel. Sie ist sinnvoll, wenn ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen wird, gesundheitliche Beschwerden auftreten oder der Verdacht auf Schadstoffbelastung besteht. - Wie entsorge ich alte Baumaterialien richtig?
Alte Baumaterialien, insbesondere solche, die mit Schadstoffen belastet sein könnten, müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Vorschriften und Möglichkeiten zur Schadstoffsanierung. - Kann ich den Geruch selbst beseitigen?
Die Beseitigung des Geruchs hängt von der Ursache ab. Leichte Gerüche können durch gründliches Lüften und Reinigen beseitigt werden. Bei hartnäckigen Gerüchen oder Verdacht auf Schadstoffe sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was kostet eine Raumluftanalyse?
Die Kosten für eine Raumluftanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und Anbieter. Eine einfache Analyse kostet in der Regel zwischen 100 und 300 Euro, während umfassendere Analysen mehrere hundert Euro kosten können. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Geruchsbeseitigung?
Suchen Sie nach Fachbetrieben für Altbausanierung, Schadstoffsanierung oder Gutachtern für Innenraumluft. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt.
- Schimmelbildung in der Wohnung
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Holzschutzmittel im Altbau
Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten bei belasteten Hölzern. - Raumluftqualität verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen in der Raumluft. - Bodenbeläge für Allergiker
Geeignete Materialien und Tipps zur Vermeidung von Allergenen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
Holzschutzmittel: Öl-Analyse im Beton nach Balkenentfernung
Hallo Tom, die Balken waren vermutlich mit einem ...
Hallo Tom,
die Balken waren vermutlich mit einem Holzschutzmittel behandelt und/oder geölt. Häufig benutzt wurde/wird ein Holzschutzimpregnieröl. Dieses ist oft ein lösemittelhaltiges, fungizid wirkendes und tief eindringendes Alkydharzöl, auch Parrafinprodukte kamen zum Einsatz.
Das Öl dürfte auch in den Beton gezogen sein. Ohne es gesehen oder gerochen zu haben: Ich würde es zunächst einmal mit einem Kaltreiniger versuchen. Kaltreiniger lösen Öle, Fette, Teere, Bitumen, Kunststoffe, Harze, Lacke, etc.
Wenn nun schon einmal alles raus ist würde ich statt zu Trockenestrichplatten zu einem gewöhnlichen Estrich greifen.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Trockenestrich: Schnelle Lösung bei Altöl-Holzschutz?
Hallo und schon mal vielen Dank für den ...
Hallo und schon mal vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mal probieren.
Ein Freund sagte mir gestern, dass zu dieser Zeit auch gerne einfach Altöl als Holzschutz verwendet wurde. Dann müsste es ja auch klappen.
Ein richtiger Estrich scheidet Aufgrund der Trockenzeit aus. Der Leerstand ist schon viel länger als geplant. Es muss jetzt ruckzuck gehen.
Spricht etwas gegen den Trockenestrich?
Tom -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruch nach Parkett- & Balkenentfernung: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach der Entfernung von Parkett und Balken in einem Haus aus dem Baujahr 1960 tritt ein unangenehmer Geruch auf. Ursache sind vermutlich Holzschutzmittel wie Alkydharzöle oder sogar Altöl, die in die Balken und den Beton eingedrungen sind. Eine schnelle Lösung wird gesucht, da ein Estrich zu lange zum Trocknen benötigt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Holzschutzmittel: Öl-Analyse im Beton nach Balkenentfernung können Holzschutzmittel wie Holzschutzimprägnieröl, das fungizid wirkt und tief eindringt, die Ursache für den Geruch sein. Diese Öle können auch Paraffinprodukte enthalten und in den Beton eingezogen sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als schnelle Lösung wird Trockenestrich in Betracht gezogen, wie im Beitrag Trockenestrich: Schnelle Lösung bei Altöl-Holzschutz? diskutiert. Dies ist besonders relevant, da ein herkömmlicher Estrich aufgrund der Trockenzeit ausscheidet.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Betondecke auf Öl-Rückstände zu untersuchen und gegebenenfalls Kaltreiniger zur Entfernung zu verwenden. Vor dem Verlegen des Trockenestrichs sollte sichergestellt werden, dass keine schädlichen Holzschutzmittel mehr ausdünsten, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der potenziellen Belastung durch Holzschutzmittel erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Parkett, Balkenlage, Holzschutzmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein. Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag …
- … Antwort: Unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (insbesondere Holz), Geruchsbelästigung und langfristigen Feuchtigkeitsschäden führen. Zudem können sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden. …
- … Feuchtigkeitsproblemen geeignet? Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder Parkett. Bei der Verwendung von Linoleum oder Laminat ist auf eine ausreichende …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … an. Der Feuchtigkeitsschaden lag ca. 5 cm über der Sockelleistes des Parkettbodens. Wegen der drohenden Verjährung nach BGBAbk. (5 Jahre) leiteten die …
- … Einsatz von sehr viel Wasser entfernt. Auf dem mit Folie abgedecktem Parkettboden lagen noch nasse Tapetenreste und im Raum konnten alle Teilnehmer …
- … sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Husten, Kopfschmerzen oder allergische Reaktionen. Bei Verdacht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- … unser Haus gezogen. Unser Fliesenformat ist länglich und sieht aus wie Parkett. Nun haben sich im Flur direkt an der Hauseingangstür zwei Fliesen …
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Feuchtigkeit die Ursache ist? Achten Sie auf Verfärbungen, Ausblühungen oder muffigen Geruch in der Nähe der betroffenen Fliesen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppengeländer streichen: Welcher Lack ist geeignet? Acryl, Eigenschaften & Tipps
- … Acryllack: Acryllacke sind wasserbasiert, geruchsarm und trocknen schnell. Sie sind in verschiedenen Glanzgraden erhältlich (matt, …
- … Treppengeländer. Treppenlacke sind in der Regel lösemittelhaltig und haben einen stärkeren Geruch als Acryllacke, bieten aber eine höhere Strapazierfähigkeit. …
- … Geringer Geruch, kurze Trocknungszeiten, hohe Umweltverträglichkeit, gute Verarbeitung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … Es gibt verschiedene Aufsätze, wie z.B. höhenverstellbare Aufsätze, Aufsätze mit integriertem Geruchsverschluss und Aufsätze mit verschiedenen Designs. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
- … streichen. Verwenden Sie idealerweise einen Lack auf Wasserbasis, da dieser weniger geruchsintensiv ist und schneller trocknet. Grundieren Sie die Wangen vor dem …
- … ist ein wasserbasierter Lack, der sich durch seine schnelle Trocknungszeit, geringe Geruchsentwicklung und gute Deckkraft auszeichnet. Er ist in verschiedenen Glanzgraden erhältlich. …
- … häufig für Möbel, Treppen und Fußböden verwendet. Verwandte Begriffe: Hartholz, Laubholz, Parkett. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylharzlack auf Holztreppe: Pinsel oder Rolle? Tipps für unebene Flächen & Seidenglanz
- … der sich durch seine Umweltfreundlichkeit und gute Verarbeitungseigenschaften auszeichnet. Er ist geruchsarm und trocknet schnell. Verwandte Begriffe: Wasserlack, Acryllack, Kunstharzlack. …
- … Schutz der rauen Schuhsohle ausgesetzt sind würde ich immer einen PU Parkettlack nehmen. Stinkt zwar furchtbar bis er ausgehärtet ist (ca. 1-2 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe lackieren: Welcher Lack ist geeignet? Abriebfestigkeit, Kosten & Anleitung
- … Wasserbasierte Acryllacke: Diese Lacke sind umweltfreundlicher, geruchsarm und bieten eine gute Abriebfestigkeit. Achten Sie auf die Kennzeichnung …
- … für Treppen geeignet' oder 'Parkettlack'. …
- … GoogleAI sieht Eigenlackierung als machbar an – DeepSeek und Qwen fordern zwingend Fachfirma mit Zertifizierung (Parkettleger/Treppenspezialist). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Parkett, Balkenlage, Holzschutzmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Parkett, Balkenlage, Holzschutzmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch nach Entfernung von Parkett & Balken: Ursachen, Maßnahmen & Risiken?
Suche nach: Geruch nach Parkettentfernung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch, Parkett, Balkenlage, Holzschutzmittel, Altbau, Sanierung, Bodenaufbau, Glaswolle, Modergeruch
