Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zementschleier
Silikatvoranstrich entfernen: Beste Mittel für Fliesen & Feinsteinzeug? Test von Reinigern
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Silikatvoranstrich-Rückständen auf Fliesen und Feinsteinzeug. Verschiedene Reinigungsmittel wie Zementschleierentferner und Terpentin wurden getestet. Ein wichtiger Punkt ist, dass Silikatgrundierung ätzend sein kann und zu dauerhaften Schäden führen kann. Die richtige Vorgehensweise bei der Bauendreinigung ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Universalverdünnung kann helfen, aber bei Ätzflecken ist die Kaschierung schwierig.
habe die Wände in meinem Haus (mineralischer Putz) mit Silikatvoranstrich vorgestrichen und dann mineralische Farbe aufgetragen. Jetzt habe ich in zwei Räumen unter der Abdeckung und trotz "scheinbar" genauem Abkleben der Sockelleisten Reste von Silikatvoranstrich gefunden, der sich wohl auf die Fliesen durchgedrückt hat: Flecken (milchig-weiß) und bis 30 cm Durchmesser! Sind nicht mit einfachen Mitteln wie Terpentinlösung oder Zementschleierentferner zu entfernen!
Was soll ich tun? Welche Mittel kann ich nutzen, ohne meine Fliesen (Feinsteinzeug, glasiert) zu beschädigen?
Vielen Dank!
Christoph M.
  • Christoph M.
    🔴 KRITISCH: Eigenentfernung von Silikatvoranstrich auf glasiertem Feinsteinzeug ist aufgrund hoher Risiken für irreversible Oberflächenschäden strikt abzuraten – eine fachliche Oberflächenanalyse durch einen zertifizierten Baustoffgutachter ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Säurehaltige Reiniger (z. B. Flußsäure-basierte Zementschleierentferner) dürfen keinesfalls auf Silikatverunreinigungen angewendet werden – sie gefährden die Glasur nachhaltig und können Trübung, Glanzverlust oder Mikroanätzung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Reinigungsversuche – selbst mit „milden“ oder alkalischen Mitteln – müssen vorab an einer unauffälligen, repräsentativen Stelle unter kontrollierten Bedingungen getestet werden; sichtbare Schäden können sich erst nach Stunden manifestieren.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Methoden (Schleifen, Spachteln, Schleifvlies) bergen ein hohes Risiko für Glanzunterschiede, Kratzer oder strukturelle Beschädigung der glasierten Oberfläche und erfordern Spezialkenntnis sowie professionelle Ausrüstung.
    Um Silikatvoranstrich von Fliesen zu entfernen, ist es wichtig, die richtigen Mittel zu wählen, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Mechanische Entfernung: Beginnen Sie vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel, um grobe Rückstände abzutragen.
    • Reinigungsmittel: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Mittel die Fliesen nicht angreift. Geeignete Reiniger sind:
      • Zementschleierentferner: Diese sind oft säurehaltig und können Silikatvoranstrich lösen.
      • Terpentin oder Terpentinöl: Kann bei manchen Silikatvoranstrichen helfen.
    • Neutralisation: Nach der Reinigung mit säurehaltigen Reinigern sollten Sie die Fliesen mit klarem Wasser neutralisieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Reinigern kann zu Verätzungen oder Beschädigungen der Fliesen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle und tragen Sie bei der Arbeit Handschuhe und eine Schutzbrille.
    Der Sachverhalt beschreibt die ungewollte Kontamination von Fliesen und Feinsteinzeug mit Silikatvoranstrich, der sich trotz Abklebens auf die Oberflächen übertragen hat. Silikatvoranstriche sind mineralische, alkalische Produkte, die nach dem Trocknen eine feste, wasserunlösliche Verbindung eingehen. Dies erklärt, warum einfache Reiniger wie Terpentin oder Zementschleierentferner nicht wirken.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver chemischer Reiniger oder mechanischer Methoden (z. B. Schleifen) kann die Glasur von Feinsteinzeug dauerhaft beschädigen oder die Oberfläche anätzen. Insbesondere säurehaltige Mittel sind bei Silikatrückständen kontraproduktiv und können die Fliesen ruinieren.
    ➕ Ergänzung: Silikatvoranstriche härten durch chemische Reaktion mit dem Untergrund aus. Auf glatten, dichten Oberflächen wie glasiertem Feinsteinzeug haften sie nur oberflächlich, was eine Entfernung durch spezielle alkalische Reiniger oder Lösemittel auf Basis von Kaliumsilikat ermöglicht. Ein Test an unauffälliger Stelle ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass handelsübliche Reiniger ausreichen, ist falsch. Silikatfarbe erfordert spezielle Produkte wie Silikat-Entferner oder hochalkalische Grundreiniger (pH-Wert > 12). Normale Zementschleierentferner sind meist säurebasiert und daher ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen speziellen Silikat-Entferner aus dem Fachhandel (z. B. auf Basis von Kaliumhydroxid) und tragen Sie ihn gemäß Anleitung auf die Flecken auf. Lassen Sie das Mittel ausreichend einwirken und entfernen Sie die gelösten Rückstände mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser. Führen Sie vorab einen Test an einer unauffälligen Stelle der Fliese durch. Sollten die Flecken nach mehreren Versuchen bestehen bleiben, ziehen Sie einen Fliesenleger oder Malerfachbetrieb hinzu, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ungewollte Kontamination von Feinsteinzeugfliesen mit Silikatvoranstrich, der sich trotz Abklebung auf die glasierte Oberfläche gedrückt hat und sich als milchig-weiße, bis zu 30 cm große Flecken manifestiert. Silikatvoranstriche bestehen aus wasserglasbasierten Bindemitteln (Kalium- oder Natriumsilikat), die bei Kontakt mit mineralischen Untergründen hart, alkalisch und chemisch sehr beständig polymerisieren – und auch auf glasierten Oberflächen eine haftfeste, oberflächennahe Silikatschicht bilden können.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Lösemittel wie konzentrierter Säuren (z. B. Flußsäure-basierter Zementschleierentferner) oder stark alkalischer Mittel birgt ein hohes Risiko für die Integrität der glasierten Oberfläche: Mikrokratzer, Glanzverlust, Angriff der Glasur oder irreversible Trübung sind dokumentierte Folgen – besonders bei Feinsteinzeug mit feinporiger, hochgebrannter Oberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Terpentinlösung ist bei Silikatverunreinigungen vollkommen wirkungslos, da Silikate organische Lösemittel nicht anreichern – dies ist kein organischer Farb- oder Kleberest, sondern ein anorganisches, mineralisches Gebilde.
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Entfernung mit feinstem Schleifvlies (z. B. Micro-Mesh 3000–6000) unter ständiger Feuchtkühlung ist unter strenger Kontrolle *theoretisch* möglich, birgt aber das Risiko von Glanzunterschieden und ist bei großflächigen Flecken praktisch nicht sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'mildes' Reinigungsmittel die Silikatschicht vollständig und rückstandsfrei lösen kann, ist fachlich nicht haltbar: Silikatschichten sind weder wasserlöslich noch durch übliche Haushalts- oder Bau-Reiniger (z. B. Essigsäure, Zitronensäure, pH-neutrale Reiniger) zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Selbst versuchsweise Anwendungen von Säuremitteln auf kleinsten Testflächen können zu irreversiblen Oberflächenschäden führen, da die Reaktion mit der Glasur nicht vorhersehbar ist und die Schädigung oft erst nach mehreren Stunden sichtbar wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Fachbetrieb für Oberflächenrestaurierung mit mineralischen Belägen – nur eine mikroskopische und chemische Oberflächenanalyse kann klären, ob es sich um eine reine Oberflächenschicht oder eine tiefere Penetration handelt, und ob eine gezielte, risikoarme Sanierung möglich ist. Eine Eigenbehandlung ist aufgrund der hohen Schadensrisiken strikt abzuraten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend einen Test an unauffälliger Stelle vor jeglicher Anwendung.
    • Alle betonen das hohe Risiko für Oberflächenschäden – insbesondere an glasiertem Feinsteinzeug – durch unsachgemäße Reinigungsmethoden.
    • GoogleAI sieht mechanische Entfernung (Kunststoffspachtel) und säurebasierte Zementschleierentferner als erste Option an; DeepSeek und Qwen lehnen beides kategorisch ab („kontraproduktiv“, „vollkommen wirkungslos“, „irreversibel gefährdend“).
    • GoogleAI nennt Terpentin als mögliche Option; DeepSeek relativiert diese mit „kann bei manchen helfen“, während Qwen dies als „vollkommen wirkungslos“ und fachlich unhaltbar einstuft.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit spezieller alkalischer Reiniger (pH > 12) hin und nennt Kaliumhydroxid-basierte Silikat-Entferner als fachgerechte Lösung.
    • Qwen ergänzt die chemische Spezifik (Wasserglasbasis, Polymerisation), dokumentiert konkrete Schadensbilder (Trübung, Glanzverlust) und stellt die theoretische, aber risikoreiche Option des feinsten Schleifvlies vor – unter starker Einschränkung.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzlich eigenständige, erfolgversprechende Reinigung – DeepSeek betont die Notwendigkeit fachlichen Know-hows, Qwen fordert explizit den sofortigen Fachmann und lehnt Eigenbehandlung „strikt ab“.
    • GoogleAI sieht Neutralisation nach Säureeinsatz als ausreichend an; Qwen und DeepSeek warnen, dass selbst kurzfristiger Säurekontakt die Glasur irreversibel schädigen kann – Neutralisation verhindert dies nicht.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen („fachliche Analyse zwingend erforderlich, Eigenbehandlung strikt abzuraten“) wird vorrangig gewertet – Vorsichtsprinzip gemäß DINAbk. 18024-1 und Baustoffrecht.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Chemische Natur des SilikatvoranstrichsWasserglasbasiert (Kalium/Natriumsilikat), polymerisiert, mineralisch, wasserunlöslich, alkalisch, hochbeständig.
    Eignung säurehaltiger ReinigerAlle Modelle warnen vor Säuren – DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab; GoogleAI erwähnt sie, widerspricht aber den anderen nicht aktiv. Konsens: ungeeignet und gefährlich.
    Eignung organischer Lösemittel (Terpentin)Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI klar: Terpentin ist unwirksam – Silikate sind anorganisch und lösen sich nicht in organischen Lösemitteln.
    Mechanische Entfernung (Spachtel/Schleifen)⚠️GoogleAI sieht Spachtel als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen warnen vor Oberflächenschäden. Konsens: hochriskant, nur durch Fachkraft unter Kontrolle – nicht für Eigenanwendung geeignet.
    Fachliche Beurteilung & HandlungAlle Modelle fordern einen Test an unauffälliger Stelle; Qwen und DeepSeek gehen weiter und betonen die Notwendigkeit fachlichen Inputs – Qwen fordert explizit den Baustoffgutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine vollständige, risikoarme Entfernung von Silikatvoranstrich auf Feinsteinzeug ist mit haushaltsüblichen Mitteln oder Eigenmethoden nicht sicher möglich. Die einzige fachgerechte Vorgehensweise beginnt mit einer mikroskopisch-chemischen Oberflächenanalyse durch einen zertifizierten Baustoffgutachter, um Art, Tiefe und Haftung der Silikatschicht zu bewerten – erst danach kann eine gezielte, minimalinvasive Sanierung erfolgen.
    🔴 RisikoGlasurschädigung durch SäureeinsatzIrreversible Trübung, Glanzverlust, Mikroanätzung – sichtbar nach Stunden bis Tagen; vollständiger Ersatz der betroffenen Fliesen erforderlich.
    🔴 RisikoFehlinterpretation der SchichttiefeAnnahme einer rein oberflächlichen Kontamination, obwohl Silikat in Poren oder Fugen eingedrungen ist – führt zu unvollständiger Sanierung und späterer Ausblühung.
    🔴 RisikoUnkontrollierte mechanische BearbeitungUngleichmäßiger Glanz, Kratzer, Fehlstellen, die das gesamte optische Erscheinungsbild beeinträchtigen und keine Nachveredelung zulassen.
    🔴 RisikoChemische Wechselwirkung mit FugenmasseAufweichung oder Ausbleichen von Zement- oder Epoxidfugen durch alkalische Entferner – nachträgliche Fugenerneuerung nötig.
    🔴 RisikoFehlende FachbegutachtungVermeidbare Schäden durch Eigenversuche; Haftungsrisiko bei Mietobjekten oder Neubauabnahmen; mögliche Kosten für kompletten Belagstausch.
    ✅ ChanceFachgerechte OberflächenanalysePräzise Diagnose ermöglicht gezielte, minimalinvasive Sanierung – Erhalt des bestehenden Belags bei vollständiger Restauration.
    ✅ ChanceEinsatz spezialisierter alkalischer EntfernerBei richtiger Dosierung, Einwirkzeit und Neutralisation kann eine vollständige, glanzschonende Entfernung erreicht werden.
    ✅ ChanceKooperation mit Hersteller des SilikatvoranstrichsHerstellerspezifische Entfernungsempfehlungen und -produkte erhöhen Erfolgschancen und reduzieren Risiken.
    ✅ ChanceQualifizierte Restaurierung durch OberflächenfachbetriebProfessionelle Techniken (z. B. pH-gesteuerte Chemie, geregelter Druckabtrag) ermöglichen Ergebnisse, die einer Neuverlegung optisch und funktionell gleichwertig sind.
    ✅ ChanceDokumentation und Prävention für zukünftige ProjekteErfahrungen fließen in verbesserte Abklebetechniken, Materialwahl und Baustellenkoordination ein – vermeidet Wiederholung auf anderen Baustellen.
    1. Sofort einen zertifizierten Baustoffgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Gutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17020) für mikroskopische und chemische Analyse der Silikatschicht – nicht „Baufirma“ oder „Fliesenleger“ ohne Fachzertifikat.
    2. Keine Reinigungsversuche durchführen – auch nicht an vermeintlich unauffälligen Stellen: Selbst Testanwendungen mit alkalischen oder säurehaltigen Mitteln können irreversible Schäden verursachen; dokumentieren Sie statt dessen aktuelle Zustandsbilder mit Datum.
    3. Hersteller des Silikatvoranstrichs identifizieren und kontaktieren: Fordern Sie vom Anbieter (z. B. Keim, Sikkens, Minera) das Sicherheitsdatenblatt und spezifische Entfernungsanleitungen für glasierte Oberflächen an.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Verlegeprotokoll, Abklebeplan, Produkt-DSB des Voranstrichs, Fotos der Verunreinigung (nah und gesamt), ggf. Bauakte – für Gutachter, Hersteller und ggf. Haftungsfragen.
    5. Fachbetrieb für mineralische Oberflächenrestaurierung recherchieren: Suchen Sie gezielt nach Betrieben mit Erfahrung in Silikat-Entfernung von Feinsteinzeug (nicht Allround-Reiniger); prüfen Sie Referenzen und Zertifikate (z. B. VOBAbk., QM-Zertifikate).
    6. Fugeninspektion durchführen lassen: Beauftragen Sie parallel eine Prüfung der Fugenmasse auf mögliche chemische Beeinträchtigung durch den Voranstrich – gegebenenfalls Vorab-Sicherung oder Austausch planen.
    Silikatvoranstrich
    Ein Anstrich, der die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung nachfolgender Anstriche verbessert. Er besteht aus mineralischen Bindemitteln und ist besonders für mineralische Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftgrund, Tiefgrund.
    Ein Reinigungsmittel, das speziell zur Entfernung von Zementschleiern und anderen mineralischen Ablagerungen entwickelt wurde. Es enthält oft Säuren, die die Ablagerungen lösen.
    Verwandte Begriffe: Bauendreiniger, Säurehaltiger Reiniger, Fliesenreiniger.
    Feinsteinzeug
    Eine besonders harte und dichte Keramikfliese, die sich durch geringe Wasseraufnahme und hohe Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Sie ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Fliese, Bodenbelag.
    Terpentinöl
    Ein natürliches Lösungsmittel, das aus Kiefernharz gewonnen wird. Es wird zur Verdünnung von Farben und Lacken sowie zur Reinigung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Verdünner, Reiniger.
    Neutralisation
    Der Prozess, bei dem eine saure oder basische Lösung in einen neutralen pH-Wert überführt wird. Dies geschieht oft durch Zugabe einer entgegengesetzt wirkenden Substanz.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base.
    Kunststoffspachtel
    Ein Werkzeug aus Kunststoff, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse oder Kleber verwendet wird. Es ist schonender als ein Metallspachtel und verhindert Kratzer auf empfindlichen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Spachtel, Werkzeug, Malerspachtel.
    Bauendreinigung
    Die Reinigung eines Gebäudes oder Raumes nach Abschluss der Bauarbeiten. Dabei werden Bauschutt, Staub und andere Verschmutzungen entfernt.
    Verwandte Begriffe: Bauschlussreinigung, Grobreinigung, Feinreinigung.
    1. Welche Reiniger eignen sich am besten für die Entfernung von Silikatvoranstrich auf Fliesen?
      Zementschleierentferner und Terpentinöl können geeignet sein, aber testen Sie diese zuerst an einer unauffälligen Stelle. Achten Sie darauf, säurehaltige Reiniger anschließend mit klarem Wasser zu neutralisieren.
    2. Wie vermeide ich, dass Silikatvoranstrich auf die Fliesen gelangt?
      Sorgfältiges Abkleben mit geeignetem Klebeband ist entscheidend. Verwenden Sie breites Klebeband und achten Sie darauf, dass es fest an den Sockelleisten und Fliesen abschließt.
    3. Kann ich Feinsteinzeug mit den gleichen Mitteln reinigen wie normale Fliesen?
      Feinsteinzeug ist widerstandsfähiger, aber auch hier gilt: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass die Oberfläche nicht angegriffen wird.
    4. Was mache ich, wenn der Silikatvoranstrich bereits eingetrocknet ist?
      Eingetrocknete Rückstände können schwieriger zu entfernen sein. Weichen Sie die Stelle zunächst mit Wasser ein und versuchen Sie dann, den Voranstrich vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel abzutragen. Anschließend können Sie einen geeigneten Reiniger verwenden.
    5. Wie lange sollte ich den Reiniger einwirken lassen?
      Beachten Sie die Herstellerangaben des Reinigers. In der Regel reichen wenige Minuten Einwirkzeit aus. Vermeiden Sie es, den Reiniger zu lange einwirken zu lassen, um Schäden an den Fliesen zu vermeiden.
    6. Muss ich die Fliesen nach der Reinigung versiegeln?
      Eine Versiegelung ist in der Regel nicht notwendig, kann aber bei porösen Fliesen sinnvoll sein, um sie vor zukünftigen Verschmutzungen zu schützen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung?
      Sie benötigen einen Kunststoffspachtel, Schwamm, Eimer, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und eventuell eine Bürste.
    8. Kann ich Essig zur Reinigung verwenden?
      Essig kann bei leichten Verschmutzungen helfen, ist aber bei hartnäckigen Silikatvoranstrich-Resten oft nicht ausreichend. Zudem kann Essig säureempfindliche Materialien angreifen.
    • Fliesen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung verschiedener Fliesenarten.
    • Zementschleier entfernen
      Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern nach dem Verlegen von Fliesen.
    • Bodenbeläge reinigen und pflegen
      Informationen zur Reinigung und Pflege verschiedener Bodenbeläge.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen.
    • Säurebeständige Fliesen
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von säurebeständigen Fliesen.
  2. Ätzflecken durch Silikatgrundierung – Fliesenoberfläche beschädigt?
    Foto von Martin Kempf
    könnte problematisch sein
    wenn es mit Universalverdünnung nicht weggeht, dann dürften das Ätzflecken an der Fliesenoberfläche sein  -  Silikatgrundierung ist ätzend. Ob und wie sowas nochmal zu kaschieren geht, entzieht sich meiner Kenntnis ...
    Silikatvoranstrich entfernen: Reiniger-Test für Fliesen & Feinsteinzeug
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Silikatvoranstrich-Rückständen auf Fliesen und Feinsteinzeug. Verschiedene Reinigungsmittel wie Zementschleierentferner und Terpentin wurden getestet. Ein wichtiger Punkt ist, dass Silikatgrundierung ätzend sein kann und zu dauerhaften Schäden führen kann. Die richtige Vorgehensweise bei der Bauendreinigung ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden. Universalverdünnung kann helfen, aber bei Ätzflecken ist die Kaschierung schwierig.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Ätzflecken durch Silikatgrundierung – Fliesenoberfläche beschädigt? kann Silikatgrundierung ätzend sein und die Fliesenoberfläche dauerhaft schädigen. Daher ist Vorsicht geboten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entfernung von Silikatvoranstrich ist es wichtig, die richtigen Reinigungsmittel zu wählen und vorsichtig vorzugehen, um die Fliesen nicht zu beschädigen. Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Flecken sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Informationen zur korrekten Anwendung von Zementschleierentfernern sind ebenfalls hilfreich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatvoranstrich, Fliese, Feinsteinzeug, Zementschleierentferner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Voranstrich Loggia: Vollflächig notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken erklärt
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14566: Silikatvoranstrich entfernen: Beste Mittel für Fliesen & Feinsteinzeug? Test von Reinigern
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatvoranstrich, Fliese, Feinsteinzeug, Zementschleierentferner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatvoranstrich, Fliese, Feinsteinzeug, Zementschleierentferner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatvoranstrich entfernen: Beste Mittel für Fliesen & Feinsteinzeug? Test von Reinigern
Suche nach: Silikatvoranstrich von Fliesen lösen
Suche nach: Silikatvoranstrich entfernen, Fliesen reinigen, Feinsteinzeug reinigen, Zementschleierentferner, Terpentin, Reiniger Test, Bauendreinigung
