Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Alter
Fußbodenheizung & Laminat: Welche Schicht zwischen Heizung und Laminat verwenden? Aufbau, Material
moin ... großes Problem gerade auf der Baustelle ... das Problem ist das ich ein Material suche was ich zwischen Fußbodenheizung und Laminat verbauen kann ... von unten nach oben ... (1) Styrodur Dämmung 4 cm (2) Fußbodenheizung an Stahlmatten geklipst (3) DIE GESUCHTE Schicht (4) Laminat ... der Aufbau inklusive Fußbodenheizung bis OK Laminat sind ca. 6,5 cm ... Estrich ist schlecht einzubringen da die Maler schon am arbeiten sind.. ich habe an so etwas wie Thermotec gedacht ... oder gibt es eine bessere Variante? ... DANKE
    Ich empfehle, bei der Wahl der Schicht zwischen Fußbodenheizung und Laminat besonders auf den Wärmedurchlasswiderstand zu achten. Dieser Wert sollte möglichst gering sein, damit die Wärme der Heizung effizient an den Laminatboden abgegeben wird.
    Geeignete Materialien sind:
    • Estrich: Ein Heizestrich (Zementestrich oder Anhydritestrich) ist eine gute Wahl, da er die Wärme gut verteilt.
    • Trockenestrich-Elemente: Diese Elemente sind schnell zu verlegen und bieten eine gute Wärmeleitung, besonders wenn sie für Fußbodenheizungen geeignet sind.
    • Dünne Ausgleichsschichten: Spezielle Folien oder Matten mit geringem Wärmedurchlasswiderstand können verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
    Ich rate von Materialien mit hoher Dämmwirkung ab, da diese die Wärmeabgabe behindern. Styrodur ist als Dämmung unter der Fußbodenheizung geeignet, aber nicht zwischen Heizung und Laminat.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf der Schicht auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen und den Wärmedurchlasswiderstand.
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Je niedriger der Wert, desto besser leitet das Material Wärme. Er wird in m²K/W gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gips bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend und hat eine hohe Druckfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Styropor, EPS, Dämmung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Heizestrich
    Ein Heizestrich ist ein Estrich, der speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist beständig gegen die thermischen Belastungen.
    PE-Folie
    Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) wird als Dampfbremse unter dem Bodenbelag verlegt, um diesen vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    1. Welchen maximalen Wärmedurchlasswiderstand sollte die Schicht haben?
      Der Wärmedurchlasswiderstand sollte so gering wie möglich sein, idealerweise unter 0,15 m²K/W, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    2. Kann ich eine zusätzliche Dämmschicht zwischen Fußbodenheizung und Laminat einbauen?
      Nein, eine zusätzliche Dämmschicht ist nicht empfehlenswert, da sie die Wärmeabgabe behindert und die Effizienz der Fußbodenheizung reduziert.
    3. Ist jeder Laminatboden für Fußbodenheizungen geeignet?
      Nein, nicht jeder Laminatboden ist geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizungen und den maximal zulässigen Wärmedurchlasswiderstand.
    4. Welche Estrichart ist am besten für Fußbodenheizungen geeignet?
      Sowohl Zementestrich als auch Anhydritestrich sind geeignet. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    5. Was ist ein Trockenestrich?
      Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Elementen, die ohne Trocknungszeit verlegt werden können. Sie sind besonders geeignet für Renovierungen und Neubauten mit geringer Aufbauhöhe.
    6. Muss ich eine PE-Folie unter dem Laminat verlegen?
      Ja, eine PE-Folie (Dampfbremse) ist empfehlenswert, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich zu schützen.
    7. Wie dick darf die Ausgleichsschicht maximal sein?
      Die Ausgleichsschicht sollte so dünn wie möglich sein, um den Wärmedurchlasswiderstand gering zu halten. Verwenden Sie spezielle Ausgleichsmassen oder -matten für Fußbodenheizungen.
    8. Was passiert, wenn der Wärmedurchlasswiderstand zu hoch ist?
      Ein zu hoher Wärmedurchlasswiderstand führt zu einer ineffizienten Wärmeabgabe, höheren Heizkosten und möglicherweise zu einer Überhitzung der Heizungsrohre.
    • Estrich für Fußbodenheizung: Arten und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und ihrer Eignung für Fußbodenheizungen.
    • Wärmedurchlasswiderstand bei Fußbodenheizungen
      Erklärung des Wärmedurchlasswiderstands und seiner Bedeutung für die Effizienz von Fußbodenheizungen.
    • Laminat und Fußbodenheizung: Worauf achten?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Laminats für Fußbodenheizungen.
    • Dämmung unter Fußbodenheizung: Materialien und Stärken
      Informationen zu geeigneten Dämmmaterialien und ihrer optimalen Stärke unter Fußbodenheizungen.
    • Trockenestrich vs. Nassestrich bei Fußbodenheizung
      Vergleich von Trocken- und Nassestrichsystemen für Fußbodenheizungen.
  2. Fußbodenheizung: Thermotec als Ausgleichsschicht ungeeignet
    Aufbau Fußbodenheizung
    Thermotec ist eine Ausgleichsschicht, doch keine (druckfeste) Lastenverteilungsschicht!
    Dass der Maler ein Problem für einen ordnungsgemäßen Fußbodenaufbau mittels Estrich darstellen soll, dass hier "gemurkst" werden soll, verursacht angesichts der technischen Auswirkungen nur Kopfschütteln ...
    MfG Klaus Rauer
  3. Alternative: Gussasphalt oder neue Trägerplatte für FBH
    das ist auch mein reden ... aber wenn da jetzt ...
    das ist auch mein reden ... aber wenn da jetzt wieder Feuchtigkeit ins Gebäude kommt ... nicht auszudenken was passiert ... eine Möglichkeit ist vielleicht Gussasphalt ... oder eine neue trägerplatte einbringen die die fußbodenheizug aufnehmen kann ... MfG sz
  4. Gussasphaltestrich: Temperatur-Risiken für FBH-Dämmung!
    Aufbau mit Gussasphaltestrich
    Sicher, der weitere Aufbau der Lastenverteilungsschicht als Gussasphaltestrich (AS) wäre denkbar.
    Nur: die Dämmung wie auch die Heizelemente müssen auf die hohe Einbautemperatur des AS von ca. 250 °C abgestimmt werden!
    Styrodur und Kunststoff-Heizelemente der Fußbodenheizung würden das keinesfalls "überleben".
    (Eine Alternative wäre jedoch ein Calciumsulfat-Fließestrich)
    MfG Klaus
    Fußbodenheizung & Laminat: Optimaler Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den idealen Schichtaufbau zwischen Fußbodenheizung und Laminat. Thermotec allein ist als Lastverteilungsschicht ungeeignet. Gussasphalt ist eine Option, erfordert aber hitzebeständige Materialien. Calciumsulfat-Fließestrich wird als Alternative genannt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gussasphaltestrich: Temperatur-Risiken für FBH-Dämmung! wird auf die hohen Temperaturen bei der Verarbeitung von Gussasphalt hingewiesen, die Styrodur und Kunststoff-Heizelemente beschädigen können. Daher ist die Materialauswahl entscheidend für einen funktionierenden Fußbodenaufbau.
    ✅ Zusatzinfo: Eine neue Trägerplatte kann die Fußbodenheizung aufnehmen und so den Aufbau stabilisieren. Dies ist besonders relevant, wenn Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Laminat auf einer Fußbodenheizung sollte der gesamte Fußbodenaufbau sorgfältig geplant und die Materialverträglichkeit geprüft werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fußbodenheizung: Thermotec als Ausgleichsschicht ungeeignet bezüglich der Lastverteilung. Prüfen Sie die Alternativen im Beitrag Alternative: Gussasphalt oder neue Trägerplatte für FBHAbk..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Laminat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Laminat: Welche Schicht zwischen Heizung und Laminat verwenden? Aufbau, Material
Suche nach: Fußbodenheizung Laminat: Optimale Schicht finden
Suche nach: Fußbodenheizung, Laminat, Fußbodenaufbau, Dämmung, Styrodur, Estrich, Wärmeleitfähigkeit, Thermotec, Heizestrich
