Estrich auf Werkstattboden: Ölige Betonuntergrund sanieren, Unebenheiten ausgleichen & Wärmedämmung?
Liebe Forumsianer,
ich möchte auf einem alten mit Fett / Öl getränktem Betonboden einen wärmegedämmten Betonestrich einbauen. Nun ist der Boden aber zum Teil uneben (1 cm)  -  Wie kann ich das ausgleichen? Fließspachtel?  -  Hebt der auf dem öligen Beton?  -  oder einfach mit einer Lage Splitt, welche ich abziehe und darüber dann das Styropor?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß aus München
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung öliger Böden kann zu gefährlichen Dämpfen oder zur Freisetzung von Schadstoffen führen. Schutzkleidung und Atemschutz verwenden.
    🔴 Gefahr: Ölreste im Beton können die Haftung des Estrichs langfristig beeinträchtigen und zu Rissen oder Ablösungen führen.
    Um einen wärmegedämmten Estrich auf einem öligen Betonboden in einer Werkstatt zu verlegen, sind mehrere Schritte notwendig. Der ölige Untergrund muss vorab gründlich gereinigt werden, da Öl die Haftung des Estrichs oder anderer Materialien wie Fließspachtel beeinträchtigt.
    Reinigung des Untergrunds:
    • Mechanische Reinigung: Abschleifen oder Fräsen des Betonbodens, um die öligen Schichten zu entfernen.
    • Chemische Reinigung: Einsatz von speziellen Reinigern oder Entfettern, die für Beton geeignet sind.
    Ausgleich von Unebenheiten:
    • Fließspachtel: Nach der Reinigung kann Fließspachtel verwendet werden, um Unebenheiten bis zu 1 cm auszugleichen. Achten Sie auf einen geeigneten Haftgrund, um die Verbindung zum Beton zu gewährleisten.
    • Splitt: Eine Schicht Splitt ist weniger geeignet, da sie nicht formstabil ist und sich unter Belastung verschieben kann.
    Wärmedämmung:
    Styropor (EPS) ist ein gängiges Dämmmaterial unter Estrich. Achten Sie auf die richtige Dicke und Druckfestigkeit der Dämmplatten, um den Anforderungen an die Wärmedämmung und Belastbarkeit gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Betonbodens und die geplante Vorgehensweise von einem Fachmann (Estrichleger) beurteilen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden und der Estrich dauerhaft hält.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz und wird in flüssiger Form aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk., GEG
    EPS (Styropor)
    EPS (expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, ist ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Es wird aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt, die durch Wasserdampf aufgebläht werden.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum)
    XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird durch Extrusion von Polystyrol hergestellt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Haftgrund
    Haftgrund, auch bekannt als Primer, ist eine Vorbehandlung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten auf dem Untergrund verbessert. Er wird vor dem Auftragen von Fließspachtel, Estrich oder Klebstoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich
    Betonreiniger
    Betonreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen und Verunreinigungen von Betonoberflächen verwendet werden. Sie können alkalisch oder sauer sein und sind auf die spezifischen Verschmutzungen abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Entfetter, Industriereiniger
    1. Frage: Wie reinige ich einen öligen Betonboden richtig?
      Antwort: Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann spezielle Betonreiniger oder Entfetter verwenden und gründlich mit Wasser nachspülen. Bei hartnäckigen Ölverschmutzungen kann ein Abschleifen oder Fräsen des Bodens notwendig sein.
    2. Frage: Kann ich Fließspachtel direkt auf öligen Beton auftragen?
      Antwort: Nein, das ist nicht empfehlenswert. Öl verhindert die Haftung des Fließspachtels. Der Boden muss vorher gründlich gereinigt und ggf. mit einem Haftgrund behandelt werden.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Estrich geeignet?
      Antwort: EPS (Styropor), XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle sind gängige Dämmstoffe. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    4. Frage: Wie dick sollte die Dämmschicht unter dem Estrich sein?
      Antwort: Die Dicke der Dämmschicht hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Eine Berechnung nach EnEV oder GEG ist empfehlenswert.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl des Estrichs zu beachten?
      Antwort: Die Wahl des Estrichs hängt von der Nutzung des Raumes und den Anforderungen an Belastbarkeit und Feuchtigkeit ab. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich sind gängige Optionen.
    6. Frage: Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Antwort: Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Rissen oder Unebenheiten führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Frage: Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Antwort: Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Anhydritestrich etwas weniger.
    8. Frage: Was kostet es, Estrich verlegen zu lassen?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Art des Estrichs, der Fläche und den Vorarbeiten. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Öl entfernen von Beton
      Spezielle Reiniger und Verfahren zur Beseitigung von Ölverschmutzungen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Wärmedämmung unter Estrich
      Auswahl des richtigen Dämmmaterials und der richtigen Dicke.
    • Bodenbeläge für Werkstätten
      Geeignete Bodenbeläge für stark beanspruchte Werkstattböden.
  2. Werkstattboden: Gussasphaltestrich – Oberflächenvergütung ohne Ausgleich
    Gussasphalt
    Lassen sie sich einen Gussasphaltestrich oberflächeneglättet einbauen. Dieser wird mit Trennlage hergestellt, lässt keine Feuchtigkeit durch und kann auch als Werkstattboden so genutzt werden. Ein Ausgleich ist nicht unbedingt erforderlich.
    Estrich auf Werkstattboden: Sanierung & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines öligen Betonbodens in einer Werkstatt zur Vorbereitung für einen wärmegedämmten Estrich. Diskutiert werden verschiedene Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten und die Eignung von Gussasphaltestrich als Werkstattboden. Die Notwendigkeit einer Trennlage bei Gussasphalt wird hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Gussasphaltestrich als Lösung für Werkstattböden, da er keine Feuchtigkeit durchlässt und Unebenheiten nicht zwingend ausgeglichen werden müssen. Details dazu im Beitrag Werkstattboden: Gussasphaltestrich – Oberflächenvergütung ohne Ausgleich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Estrichs muss der ölige Betonboden entsprechend vorbereitet werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Fließspachtel oder eine Splittschicht besser geeignet sind, um Unebenheiten auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Gussasphaltestrich für Ihren Werkstattboden und berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Trennlage. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihren Betonboden zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Werkstattboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Betondecke: Machbarkeit, Optionen & Alternativen für Werkstatt?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten im Carport auf Pflaster: Aufbau, Schutz & Risiken?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage ausgleichen: Methoden, Kosten & Risiken bei falschem Gefälle?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden im Schuppen nivellieren: Anleitung, Kosten & Materialien für OSB-Boden?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Turnhallenboden günstig bauen: Einfache & kostengünstige Lösungen für Betonboden?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden ausgleichen für 2-Säulen-Hebebühne: Material, Methoden & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenangleichung im Anbau: Estrich, Dämmung oder andere Lösungen für 10 cm Höhenunterschied?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufbauhöhe: Minimale Höhe für Fußbodenheizung & Feinbetonboden im Wohnbereich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Estrich ohne Versiegelung – Welche Alternativen für widerstandsfähige Oberflächen gibt es?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Werkstattboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Werkstattboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Werkstattboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Werkstattboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Werkstattboden: Ölige Betonuntergrund sanieren, Unebenheiten ausgleichen & Wärmedämmung?
Suche nach: Estrich auf Öl-Beton: Sanierung & Aufbau
Suche nach: Estrich, Werkstattboden, Betonboden, Ölsanierung, Untergrundvorbereitung, Wärmedämmung, Fließspachtel, Styropor, Splitt
