Schwimmender Estrich im Heizraum: Machbarkeit, Belastung & Erfahrungen mit Holzkessel?
❓ Fragestellung: Schwimmender Estrich im Heizraum: Machbarkeit, Belastung & Erfahrungen mit Holzkessel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Statik-Unzulässigkeit eines schwimmenden Estrichs unter diesen Lastbedingungen; Alle drei identifizieren Punktlasten >100 kg/Fuß und Flächenlasten >2,8 t/m² als klar kritisch; Alle drei fordern eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein schwimmender Estrich ist im vorliegenden Heizraumkonzept technisch unmöglich und normwidrig. Stattdessen ist ein gebundener, armierter Estrich auf einer statisch geprüften Untergrundplatte – gegebenenfalls mit lokaler Verstärkung unter Kessel und Speichern – die einzige sichere und normkonforme Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von schwimmendem Estrich im Heizraum, insbesondere in Bezug auf die Belastung durch Holzkessel und Pufferspeicher. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Gefahr von Wasserschäden und deren Auswirkungen auf die Dämmschicht. Es werden Alternativen wie Verbundestrich und die Bedeutung eines Bodenablaufs diskutiert. Die Wärmeabgabe durch Heizkessel und Pufferspeicher wird im Verhältnis zum Schadensrisiko betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ist es sinnvoll und möglich, einen schwimmenden Estrich in einem Heizraum herzustellen, wo sowohl ein Holzscheitvergaserkessel mit rd. 800 kg (steht auf 4 Füßen, d.h. 800/4=200 kg) sowie 2 Pufferspeicher mit je 1500 l also ca. 1500 kg+300 kg Leergewicht=1800 kg Gesamtgewicht (steht auf einem Stahlring mit 5 mm Wandung und 90 cm Durchmesser) aufgestellt werden. Bei dem Holzkessel mit je 200 kg Einzellast (rd. 2 kN) ist es sicherlich noch möglich, aber wie sieht es unter dem Speicher aus? Hat oder hatte vielleicht jemand das gleiche Problem und kann mir seine Erfahrungen mitteilen?
Für eine Antwort und Eure Unterstützung bedanke ich mich im Voraus!
🔴 KRITISCH: Ein schwimmender Estrich im Heizraum ist statisch nicht zulässig für einen Holzkessel (ca. 800 kg) und Pufferspeicher (je ca. 1800 kg) – die resultierenden Punkt- und Flächenlasten überschreiten alle zulässigen Grenzwerte nach DINAbk. 18560-2 und DIN 4109 deutlich.
🔴 KRITISCH: Die konzentrierte Last des Pufferspeichers (ca. 28 kN/m² auf 0,64 m²) führt unweigerlich zu plastischer Verformung der Dämmung, Rissbildung im Estrich und möglichen Schäden an der Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Thermische Wechselbeanspruchung, Vibrationen und Feuchteentwicklung im Heizraum machen einen schwimmenden Estrich langfristig instabil – eine dauerhafte Funktion ist nicht gewährleistet.
⚠️ WICHTIG: Jede Lastverteilung (z. B. über Stahlring oder Platten) bleibt wirkungslos, solange der Estrich nicht tragfähig mit der Substanz verbunden ist – schwimmende Konstruktionen dürfen per Definition keine Last an die Tragschicht abgeben.
Ob ein schwimmender Estrich im Heizraum sinnvoll und möglich ist, hängt von der Belastung durch den Holzkessel und Pufferspeicher ab. Ich empfehle, die Einzellasten der Geräte (Kessel, Speicher) zu berechnen und mit der zulässigen Belastbarkeit des Estrichs zu vergleichen.
Wichtige Aspekte sind:
- Estrichstärke: Eine höhere Estrichstärke erhöht die Belastbarkeit.
- Lastverteilung: Verwenden Sie Stahlringe oder Lastverteilungsplatten unter den Füßen des Kessels, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.
- Dämmung: Achten Sie auf eine geeignete Dämmung unter dem Estrich, die die Last aufnehmen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lastverteilung kann zu Rissen im Estrich und Beschädigungen der darunterliegenden Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Estrichs und die Lastverteilung von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen, bevor Sie den Estrich einbauen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines schwimmenden Estrichs in einem Heizraum, der mit einem schweren Holzscheitvergaserkessel (ca. 800 kg) und zwei Pufferspeichern (je ca. 1800 kg) belastet wird. Die Punktlasten durch die Aufstellfüße des Kessels (ca. 200 kg pro Fuß) und den Stahlring der Speicher (ca. 1800 kg auf 90 cm Durchmesser) sind erheblich und überschreiten typische Grenzwerte für schwimmende Estriche.
🔴 Gefahr: Die Punktlast von ca. 200 kg pro Fuß des Kessels und insbesondere die Flächenlast von ca. 1800 kg auf einem Stahlring mit nur 90 cm Durchmesser (entspricht ca. 2,8 t/m²) sind für einen schwimmenden Estrich kritisch. Ohne spezielle Verstärkung oder lastverteilende Maßnahmen drohen Risse, Setzungen oder ein Versagen der Dämmschicht.
➕ Ergänzung: Ein schwimmender Estrich ist für solche Lasten in der Regel nicht ausgelegt. Die Dämmschicht (z. B. EPS oder Mineralwolle) kann unter Dauerlast plastisch verformen, was zu Absackungen und Schäden am Estrich führt. Zudem müssen die dynamischen Lasten durch den Kesselbetrieb (Vibrationen, Temperaturwechsel) berücksichtigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 200 kg pro Fuß "sicherlich noch möglich" sind, ist zu optimistisch. Die zulässige Punktlast für schwimmende Estriche liegt meist unter 100 kg pro Auflagepunkt, abhängig von Estrichdicke, Dämmung und Bewehrung. Eine pauschale Entwarnung ist hier nicht angebracht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Eignung des schwimmenden Estrichs von einem Bauingenieur oder Estrichfachbetrieb prüfen. Planen Sie lastverteilende Maßnahmen wie eine dickere Estrichschicht (mind. 80 mm), eine höherfeste Dämmung (z. B. mit höherer Druckfestigkeit) oder eine separate Bodenplatte unter den schweren Lasten. Alternativ ist ein Estrich auf Trennlage (ohne Dämmung) oder eine massive Bodenplatte im Heizraum zu empfehlen. Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Dämmarbeiten.
Ein schwimmender Estrich im Heizraum stellt eine hochgradig kritische Konstruktion dar, da er weder für punktuelle Großlasten noch für dynamische thermische Beanspruchung ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die Einzellast des Holzkessels von ca. 2 kN pro Fuß überschreitet typische Tragfähigkeitsgrenzen schwimmender Estriche (meist max. 0,5–1,0 kN/m² Flächenlast), besonders bei fehlender Unterbetonplatte oder unzureichender Verdichtung der Tragschicht.
🔴 Gefahr: Der Pufferspeicher mit rund 1800 kg auf einem Stahlring mit nur 90 cm Durchmesser erzeugt eine extrem hohe Flächenlast von über 28 kN/m² – weit jenseits der zulässigen Belastung für jeden schwimmenden Estrich und selbst für viele konventionelle Estriche ohne statische Nachrechnung.
⚠️ Korrektur: Ein schwimmender Estrich ist per Definition nicht mit der Tragkonstruktion verbunden und darf keinerlei Lasten an die darunterliegende Substanz abgeben – die Annahme, er könne punktuelle Großlasten tragen, widerspricht grundlegend der DIN 18560-2 und der statischen Funktionsweise.
➕ Ergänzung: Zusätzlich bestehen erhebliche Risiken durch thermische Dehnung, Feuchteentwicklung unter Speichern und mögliche Schwingungen bei Kesselbetrieb – alles Faktoren, die Rissbildung, Delamination und langfristige Instabilität begünstigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Lastverteilung über den Stahlring ausreichend sei, ist technisch falsch: Ein Ring mit 90 cm Durchmesser konzentriert die Last auf eine Fläche von nur ca. 0,64 m² – das führt zu einer Druckspannung, die selbst hochfesten Beton unter Umständen überfordert, geschweige denn einen schwimmenden Estrich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um statische Sicherheit und langfristige Funktionsfähigkeit ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der VOBAbk. und der DIN 4109.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Hochbau, der eine Lastannahme, Untergrundprüfung und Tragfähigkeitsnachrechnung für die gesamte Heizraumkonstruktion – inklusive Fundament, Bodenplatte und Estrich – vornehmen kann. Ein schwimmender Estrich ist hier nicht zulässig; stattdessen ist ein gebundener, armierter Estrich auf tragfähigem Untergrund mit gezielter Lastverteilung erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Statik-Unzulässigkeit eines schwimmenden Estrichs unter diesen Lastbedingungen.
- Alle drei identifizieren Punktlasten >100 kg/Fuß und Flächenlasten >2,8 t/m² als klar kritisch.
- Alle drei fordern eine statische Prüfung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen vor jeglicher Ausführung.
- GoogleAI vermittelt noch Spielraum durch "Lastverteilung" und "höhere Estrichstärke", während DeepSeek und Qwen diese Maßnahmen als unzureichend einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Nachweise, während DeepSeek auf Druckfestigkeitsanforderungen an die Dämmung und Qwen explizit auf DIN 18560-2 und DIN 4109 verweist.
- DeepSeek betont plastische Verformung der Dämmschicht unter Dauerlast – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt die thermischen, feuchtigkeitsbedingten und schwingungsbedingten Risiken sowie den klaren Widerspruch zur Definition "schwimmend" nach Norm.
- GoogleAI suggeriert, dass eine verstärkte Ausführung "sinnvoll und möglich" sei – Qwen widerspricht klar: "Ein schwimmender Estrich ist per Definition nicht mit der Tragkonstruktion verbunden und darf keinerlei Lasten abgeben" – dies ist ein fundamentaltechnischer Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung (unter Berufung auf DIN) die sicherere und normkonforme ist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativsten, normbasierten Sicht (Qwen), ergänzt durch DeepSeeks praktische Hinweise zur Dämmverformung und GoogleAIs Hinweis auf mögliche lastverteilende Maßnahmen – jedoch nur im Kontext eines gebundenen, nicht-schwimmenden Estrichs.
Thema Status KI-Konsens Punktlast-Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "sicherlich noch möglich" unter Lastverteilung → DeepSeek/Qwen: "klar unzulässig" (>200 kg/Fuß deutlich über max. 100 kg); Konsens: ❌ Widerspruch, sicherere Einschätzung gilt (Qwen/DeepSeek) Flächenlast des Pufferspeichers ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: ca. 28 kN/m² ist extrem kritisch und für schwimmenden Estrich vollständig unzulässig. Normkonformität (DIN 18560-2) ✅ Konsens Qwen nennt explizit die Norm; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie durch "stat. Prüfung erforderlich" – Konsens: schwimmender Estrich erfüllt die Normanforderungen bei diesen Lasten nicht. Thermische & dynamische Beanspruchung ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt keine Dynamik; DeepSeek benennt Vibrationen/Temperaturwechsel; Qwen ergänzt Feuchteentwicklung und Delamination – Konsens: relevantes Risiko, nicht vernachlässigbar. Lösungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI: "verstärkter schwimmender Estrich" → DeepSeek/Qwen: "Estrich auf Trennlage oder massive Bodenplatte". Konsens: schwimmend ist nicht tragfähig → gebundener, armierter Estrich auf tragfähigem Untergrund ist einzige normkonforme Option. 👉 Handlungsempfehlung: Ein schwimmender Estrich ist im vorliegenden Heizraumkonzept technisch unmöglich und normwidrig. Stattdessen ist ein gebundener, armierter Estrich auf einer statisch geprüften Untergrundplatte – gegebenenfalls mit lokaler Verstärkung unter Kessel und Speichern – die einzige sichere und normkonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisches Versagen durch unzureichende Tragfähigkeit Strukturelle Schäden am Estrich, Risse, Setzungen, Gefahr für Anlagenstabilität 🔴 Risiko Plastische Verformung der Dämmung unter Dauerlast Langfristige Absackung, Unebenheiten, Beschädigung der Fußbodenheizung 🔴 Risiko Thermische Rissbildung durch Dehnung/Dauerhitze Rissbildung quer zur Heizungsrohre, Leckagegefahr, Wärmeverlust 🔴 Risiko Vibrationen durch Kesselbetrieb ohne Entkopplung Ermüdungsrisse, Delamination Estrich-Dämmung, Geräuschübertragung ins Gebäude 🔴 Risiko Feuchteansammlung unter Pufferspeichern Fäulnis, Schimmel, Korrosion von Stahlringen und Rohrleitungen ✅ Chance Gezielte statische Optimierung der Bodenplatte Langfristige Betriebssicherheit und Normkonformität mit zukunftssicherer Anlagenaufstellung ✅ Chance Einsatz hochfester, feuchtebeständiger Dämmung bei gebundenem Estrich Verbesserte Wärmedämmung, reduzierte Wärmeverluste, erhöhte Energieeffizienz ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen und Schwingungsentkopplung Erhöhte Lebensdauer der gesamten Heizraumanlage, geringere Wartungskosten ✅ Chance Digitale Lastverteilungsplanung mit BIMAbk.-Modell Präzise Abschätzung von Spannungen, Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung ✅ Chance Fachgerechte Anlagenaufstellung auf statisch geprüfter Unterplatte Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes, bessere Versicherbarkeit, rechtssichere Dokumentation Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Hochbau, der die Tragfähigkeit der gesamten Heizraum-Bodenkonstruktion (Fundament, Bodenplatte, Estrich) nachrechnet und eine normkonforme Lösung vorgibt.
- Projektunterlagen prüfen: Stellen Sie sämtliche Lastdaten der Geräte (Kessel: 800 kg, Speicher: je 1800 kg, Fußabmessungen, Stahlringdurchmesser 90 cm) sowie Untergrunddaten (Tragfähigkeit, Verdichtung, Feuchtegehalt) für die statische Prüfung bereit.
- Alternativkonzept entwickeln: Planen Sie einen gebundenen, armierten Estrich auf statisch gesicherter Bodenplatte – nicht "schwimmend" – mit lokal verstärkter Aufstellfläche unter Kessel und Speichern (z. B. mit Stahlbetonplatte oder hochfester Dämmung ≥200 kPa).
- Thermische Sicherheit sicherstellen: Integrieren Sie bei der Neuplanung gezielte Dehnungsfugen, feuchtebeständige Dämmung und schwingungsentkoppelte Aufstellungen (z. B. Gummilager unter Kesselfüßen).
- Heizraum-Feuchtemanagement einplanen: Installieren Sie eine feuchteregulierte Lüftung und wasserdichte Abdichtung unter den Pufferspeichern, um Feuchteansammlung und Korrosion zu verhindern.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Planer und ausführenden Estrichfachbetrieb eine schriftliche, unterschriebene Erklärung, dass die Ausführung den Anforderungen der DIN 18560-2, DIN 4109 und VOB Teil C entspricht.
- Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmschicht, Trittschalldämmung, Wärmedämmung - Einzellast
- Die Last, die von einem einzelnen Bauteil (z.B. Fuß eines Kessels) auf den Untergrund übertragen wird. Diese Last muss bei der Auslegung des Estrichs berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Punktlast - Lastverteilung
- Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Dies kann z.B. durch Lastverteilungsplatten erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Einzellast, Flächenlast, Druckfestigkeit - Estrichstärke
- Die Dicke des Estrichs, die einen wesentlichen Einfluss auf seine Belastbarkeit hat. Eine größere Estrichstärke erhöht die Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Estrichmaterial - Zementestrich
- Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Anhydritestrich.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Estrichmörtel, Bindemittel - Dämmung
- Materialien, die zur Reduzierung von Wärmeverlusten oder zur Schalldämmung eingesetzt werden. Im Estrichbau werden druckfeste Dämmstoffe verwendet, um die Lasten aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff - Statiker
- Ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er kann die erforderliche Estrichstärke und Lastverteilung für einen Heizraum mit Holzkessel berechnen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit
- Welche Estrichstärke ist für einen Heizraum mit Holzkessel erforderlich?
Die erforderliche Estrichstärke hängt von der Belastung durch den Kessel und Pufferspeicher ab. Eine pauschale Aussage ist ohne Kenntnis der Lasten und des Estrichmaterials nicht möglich. Ich empfehle, einen Statiker zu konsultieren, der die erforderliche Estrichstärke berechnet. - Wie kann die Last des Holzkessels auf den Estrich verteilt werden?
Die Last kann durch Stahlringe oder Lastverteilungsplatten unter den Füßen des Kessels verteilt werden. Diese verteilen die Einzellasten auf eine größere Fläche und reduzieren die Belastung des Estrichs. Achten Sie darauf, dass die Lastverteilungselemente für die zu erwartenden Lasten ausgelegt sind. - Welche Dämmung ist unter dem Estrich im Heizraum geeignet?
Die Dämmung unter dem Estrich muss druckfest sein, um die Lasten aufnehmen zu können. Geeignete Materialien sind z.B. druckfeste Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) oder Mineralwolle. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Druckfestigkeit der Dämmstoffe. - Kann eine Fußbodenheizung in einem Heizraum mit Holzkessel verlegt werden?
Ja, eine Fußbodenheizung kann auch in einem Heizraum verlegt werden. Achten Sie darauf, dass die Heizrohre ausreichend überdeckt sind und der Estrich die Wärme gleichmäßig verteilen kann. Die Oberflächentemperatur des Estrichs sollte jedoch nicht zu hoch sein, um eine Überhitzung des Raumes zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl des Estrichmaterials zu beachten?
Für einen Heizraum mit Holzkessel ist ein Estrich mit hoher Festigkeit und guter Wärmeleitfähigkeit empfehlenswert. Zementestrich ist in der Regel besser geeignet als Anhydritestrich, da er widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Estrichmaterial für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Risse im Estrich können durch Überlastung, ungleichmäßige Trocknung oder mangelhafte Ausführung entstehen. Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung des Estrichs, verwenden Sie geeignete Materialien und vermeiden Sie eine zu schnelle Trocknung. Bei größeren Estrichflächen sind Dehnungsfugen erforderlich, um Spannungen abzubauen. - Was tun, wenn der Estrich bereits Risse hat?
Wenn der Estrich bereits Risse hat, sollten Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen lassen. Kleine Risse können in der Regel mit Epoxidharz oder ähnlichen Materialien geschlossen werden. Bei größeren Rissen oder strukturellen Schäden ist möglicherweise eine Sanierung des Estrichs erforderlich. - Welche Normen sind beim Estrichbau im Heizraum zu beachten?
Beim Estrichbau sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 18560 (Estriche im Bauwesen), DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen) und DIN EN 1264 (Warmwasser-Fußbodenheizungen). Achten Sie darauf, dass die Ausführung des Estrichs den geltenden Normen entspricht.
- Estrich im Feuchtraum
Besonderheiten bei der Ausführung von Estrich in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Fußbodenheizung im Altbau
Geeignete Systeme und Vorgehensweise für die Installation einer Fußbodenheizung in älteren Gebäuden. - Lastverteilung unter schweren Geräten
Methoden und Materialien zur Lastverteilung bei der Aufstellung von schweren Maschinen oder Anlagen. - Estrichsanierung
Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Estrich. - Dämmstoffe für den Fußbodenbau
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz im Fußbodenbau.
Erfahrung: Zementestrich mit Pufferspeicher – Funktioniert!
kann funktionieren ...
bei uns Zementestrich auf Styropor (das feste), Ölkessel und 1200 l Pufferspeicher ... keine Probleme
Gruß -
🔴 Risiko: Schwimmender Estrich im Heizraum vermeiden!
Estrich im Heizungsraum
Hallo Herr Furch,
im Heizraum bitte keinen schwimmenden Estrich einbauen. Immer nur Verbundestrich wählen.
Dieser ist höher belastbar und im Falle einer Havarie Ihres Pufferspeichers, fließen ca. 1,5 Tonnen (1.500 Liter) Wasser in den Keller. Davon sicher auch ein erheblicher Teil unter die Estrichplatte, also in die Dämmschicht.
Außerdem ist keine bautechnische Notwendigkeit (Wärme- oder Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz)) für den Einbau eines schwimmenden Estrichs im Heizraum erkennbar.
Ich hoffe, in Ihrem Heizraum ist ein Bodenablauf vorhanden, der ist hier viel wichtiger.
Viel Erfolg! -
Wärmedämmung vs. Wärmeverluste im Heizraum – Sinnvoll?
Hallo Herr Rudolf, ist es nicht widersprüchlich, wenn ...
Hallo Herr Rudolf, ist es nicht widersprüchlich, wenn man dort wo am meisten Wärmeenergie anfällt (Pufferspeicher rd. 90 °C) keine Wärmedämmung einbaut?
Sicherlich ist der Pufferspeicher mit einer Wärmedämmung eingepackt, aber Bereitstellungsverluste bzw. auch eine Wärmeabgabe durch den Heizkessel und die Heizleitungen gibt es doch auch! -
Wärmeverlust im Heizraum: Geringes Risiko bei Verbundestrich
Wärmeverlust?
Hallo smurf,
der Wärmeverlust ist hier vernachlässigbar gering im Verhältnis zu der Höhe eines möglichen Schadens. -
Alternative: Dämmung im Heizraum ohne Folgeschäden?
Hallo Rudolf, schon klar, aber ich würde ja ...
Hallo Rudolf,
schon klar, aber ich würde ja gerne eine Konstruktion wählen die keinen Schaden nach sich zieht und trotzdem dämmt oder ist das technisch nicht möglich? -
Bodenablauf im Heizraum: Kapazität vs. Wassermenge
Bodenablauf
Hallo Herr Rudolf,
der Zementestrich ist bewehrt, gefliest, Randfliesen wurden nach einer "Setzungsphase", sofern es eine gab, angebracht und gedichtet. Ein 100er Bodenablauf ist vorhanden. Sofern also die auslaufende Wassermenge die Kapazität des Bodenablaufs nicht übersteigt, sollte nichts passieren können ...
Der Speicher steht etwa 5 cm erhöht (auf 6 Abstandshaltern aus einer stabilen Küchenplatte) und der Zwischenraum ist nochmals mit Mifa gedämmt.
Denn vor allem dann wenn der PS für einen Festbrennstoffkessel genutzt wird (also sozusagen immer von oben bis unten) und auch unten hohe Temperaturen erreicht werden, ist die Aufheizung des Kellerbodens durch Abstrahlung mE nicht unerheblich.
für die hohe Belastung würde ich allerdings falls gedämmt werden soll auf druckfestere Materialien ausweichen
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwimmender Estrich im Heizraum: Belastung, Risiko & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken von schwimmendem Estrich im Heizraum, insbesondere in Bezug auf die Belastung durch Holzkessel und Pufferspeicher. Ein wichtiger Punkt ist die potenzielle Gefahr von Wasserschäden und deren Auswirkungen auf die Dämmschicht. Es werden Alternativen wie Verbundestrich und die Bedeutung eines Bodenablaufs diskutiert. Die Wärmeabgabe durch Heizkessel und Pufferspeicher wird im Verhältnis zum Schadensrisiko betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Risiko: Schwimmender Estrich im Heizraum vermeiden! sollte im Heizraum kein schwimmender Estrich, sondern ein Verbundestrich eingebaut werden, da dieser höher belastbar ist und bei einer Havarie das Wasser nicht in die Dämmschicht eindringen kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Zementestrich mit Pufferspeicher – Funktioniert! zeigt, dass Zementestrich auf festem Styropor unter einem Ölkessel und Pufferspeicher funktionieren kann, was eine positive Erfahrung darstellt.
📊 Zusatzinfo: Die Belastung durch einen Holzscheitvergaserkessel mit ca. 800 kg, verteilt auf vier Füße, beträgt 200 kg pro Fuß. Pufferspeicher mit je 1500 l Fassungsvermögen wiegen ca. 1800 kg (inklusive Leergewicht). Diese Lasten müssen bei der Estrichplanung berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenablauf im Heizraum: Kapazität vs. Wassermenge betont die Wichtigkeit eines Bodenablaufs im Heizraum, um im Falle eines Wasserschadens das Wasser ableiten zu können. Die Kapazität des Ablaufs muss jedoch ausreichend sein, um die auslaufende Wassermenge zu bewältigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau von Estrich im Heizraum sollte die Wahl zwischen schwimmendem Estrich und Verbundestrich sorgfältig abgewogen werden. Die Belastbarkeit des Estrichs, das Risiko von Wasserschäden und die Notwendigkeit einer Wärmedämmung sollten berücksichtigt werden. Der Beitrag Alternative: Dämmung im Heizraum ohne Folgeschäden? bietet hierzu weitere Überlegungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Heizraum, Holzkessel, Belastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- … CO-Schutz installieren: Montieren Sie nach Herstellerangaben raumluftunabhängige Kohlenmonoxid-Warnmelder im Heizraum sowie in allen Aufenthaltsräumen gemäß DINAbk. 14676 – mit jährlicher Funktionsprüfung. …
- … Emissionswerte sind wichtig für den Umweltschutz. Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Abgase, Umweltbelastung. …
- … Entleerung des Pelletsraums ohne Knick und freie Plazierbarkeit der Anlage im Heizraum und damit kürzest möglicher Rauchgaswg. Ohne Aufpreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … nach Abschluss der Erdarbeiten vorübergehend im Erdreich stehen, was eine Feuchtigkeitsbelastung darstellt. Die Leistungsbeschreibung sieht einen Schwarzanstrich (Bitumen) für alle erdberührten Wände …
- … Was steht im Vertrag? Ist der Keller beheizt, gedämmt, Dämmung unterm Estrich, sind Fliesen geplant usw. …
- … > > nicht als Wohnraum, nur als Abstell- / Heizraum, Hobbykeller …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Hausbau Kostenabschätzung: Eigenleistung, Niedrigenergiehaus (NEH) & Fußbodenheizung – Worauf achten?
- … Optimierte Wärmeverteilung, geringerer Estrichaufbau, Vermeidung von Heizungsfehlern, Komfortgewinn durch präzise Raumregelung …
- … der eine vollständige Heizlastberechnung, hydraulischen Abgleich und Wärmebrückenausweisung erstellt – vor Estrichverlegung. …
- … HRB steht für Heizraum-Belüftung und bezieht sich auf die Anforderungen an die Belüftung von …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung: Ideen, Kosten & Optimierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich für Fliesen vorbereiten: Oberfläche reinigen, grundieren & richtig verlegen?
- … Zementestrich für Fliesen: Vorbereitung …
- … Zementfließestrich optimal für Fliesen vorbereiten: Reinigen, Grundieren, Verlegetechnik. Schritt-für-Schritt Anleitung für Heimwerker. …
- … Zementfließestrich, Fliesen, Oberfläche vorbereiten, Grundierung, Fliesen verlegen, Heizraum, Estrich schleifen, Estrich reinigen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Heizraum, Holzkessel, Belastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Heizraum, Holzkessel, Belastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwimmender Estrich im Heizraum: Machbarkeit, Belastung & Erfahrungen mit Holzkessel?
Suche nach: Schwimmender Estrich im Heizraum: Geht das?
Suche nach: schwimmender Estrich, Heizraum, Holzkessel, Belastung, Lastverteilung, Estrichstärke, Fußbodenheizung, Erfahrungen
