ich möchte das Dachgeschoss meines 1973 gebauten und erst vor 2 Jahren erworbenen Hauses ausbauen. Jetzt habe ich bemerkt, dass der Estrich beim drüber gehen massive Bewegungen aufweist. Man muss sich das so vorstellen: Von oben sind über den tragenden Wänden ca. 0,5-1,00 cm breite Dehnungsfugen im Estrich zu sehen. Wenn ich an manchen stellen klopfe, hort es sich recht hohl an. Obwohl die Bewegungen des Bodens sichtbar sind, wenn man auf Augenhöhe ist (beim hochgehen ins Geschoss) und jemand drüber geht, sind diese Bewegungen an der darunterliegenden Decke nicht sichtbar. Auch Risse sind von unten nicht da.
Was soll ich jetzt machen? Alles so lassen wie es ist und einfach Bodenbelag (Trittschall/Laminat) drüber oder vielleicht die Fugen verharzen? Oder ist es gar noch schlimmer?
Estrich wackelt! Was tun?
raus und neu
es wird sich höchstwahrscheinlich um einen "schwimmenden" Estrich handeln. Wenn die Bewegungen schon zu sehen sind, ist der Estrich nicht mehr funktionsfähig.
Abbrechen und neuen Estrich herstellen. Hier sind wahrscheinlich Trockenestrichelemente sinnvoll.
Mit freundlichen Grüßen -
oh, nee
"ohne Ortstermin kann man das nicht eindeutig sagen"
... ob der raus muss.
Ist der Estrich (noch) roh oder mit was belegt?
Zementestrich und ohne Fußbodenheizung?
Dicke feststellbar?
Grüße -
Ist es denn möglich, dass eine Dämmschicht in ...
Ist es denn möglich, dass eine Dämmschicht in die Decke eingegossen wurde die einfach etwas wackelt? Ich meine, das im ganzen Haus die Böden etwas "Luft" haben ...
Raus und neu würde mein Vorhaben scheitern lassen. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ich könnte einmal Fotos einstellen. -
Moin
ja, schick mal Fotos.
Grüße -
Fotos habe ich gemacht. Man sieht einige Risse ...
Fotos habe ich gemacht. Man sieht einige Risse. Wenn ich dort wo man meine Füße sieht mit einem Fuß wippe, dann merkt man, dass die Seite dann wacketl. Es ist wirklich nicht viel, aber man merkt es. Und wenn man, wie bereits gesagt, auf Augenhöhe ist, sieht man es auch. Was tun? -
sieht
aus der Ferne erhaltenswert aus.
Du musst Dir nur einen Estrichleger suchen, der die Risse verharzt und vernagelt.
Um die Holzstütze liegt kein Randdämmstreifen?
Auch der nachträgliche Estrich bis zum Lukenrahmen ist ein Fehler. Beides versuchen zu korrigieren.
Vielleicht kann die Fuge, über der Du stehst, auch festgestellt werden.
Sag dem Estrichleger genau welche Beläge wohin kommen.
Stehen da eigentlich schon Wände?
Grüße -
Keine Panik <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
Hallo Franz,
Zu Beitrag 1:
ja, vermutlich handelt es sich um einen schwimmenden Estrich.
Und wenn das so ist, dann muss dieser "wackeln" bzw. schwimmen, sonst könnte er seine Funktion nicht erfüllen.
Wie Volker nun zu dem alarmistischen Rat kommt den Estrich herauszureißen ist mir nicht ganz klar.
zu Beitrag 3:
Im schlimmsten Fall bekommt Dein Bodenbelag Risse. Ein Teppich vermutlich nicht
Also keine Panik. Dein Estrich ist super. Vermutlich ist eine relativ weiche Dämmung darunter. Das ist für den Schallschutz eher günstig.
Zur Erklärung: Schwimmender Estrich bedeutet, dass ein relativ starres Material (hier vermutlich Zementestrich) auf eine weiche Unterlage (hier vermutlich Mineralfaserdämmstoff) aufgebracht wird. Dadurch entsteht eine Entkopplung zu den tragenden Bauteilen, was den (Tritt) Schallschutz günstig beeinflusst. UMF hat darauf hingewiesen, dass diese Entkopplung am Lukenrahmen / der Stütze offensichtlich nicht ausgeführt, bzw. später aufgehoben wurde. Wenn der Schallschutz für Dich keine wesentliche Rolle spielt ist das nicht schlimm, ansonsten freischneiden.
Dass die Dehnfugen genau über den tragenden Wänden liegen ist möglicherweise Zufall, relevant ist das bei einem schwimmenden Estrich nicht.
Es ist nun tatsächlich die Frage was Du vor hast. Wenn du einen Teppich drauf legst ist ohnehin alles egal. Willst du einen starren Belag wie Fliesen verlegen, müssen Fugen kraftschlüssig verbunden werden oder die Dehnfuge muss in den Bodenbelag übernommen werden.
Sag uns was Du vor hast, und wir können möglicherweise noch den ein oder anderen Tipp geben.
Vielleicht hat ja auch Volker recht. Die Begründung für seine Empfehlung würde mich allerdings interessieren und Dich vermutlich erst recht.
Viele Grüße
Ralf -
Hallo Uwe, ja, um die Holzstütze liegt leider ...
Hallo Uwe,
ja, um die Holzstütze liegt leider kein Randdämmstreifen. Möglicherweise hat man da früher nicht dran gedacht, einmal auszubauen.
Die Wände die du siehst habe ich bereits selbst gebaut. Das sind einfach beplankte Trockenbauwände. Bevor die nächsten Fragen kommen ... nein, die UW Profile habe ich oben nicht mit den Gipskartonplatten verbunden
Hallo Ralf,
das mit der Mineralfaserdämmung hatte ich mir bereits gedacht, wusste aber nicht, dass es so etwas wirklich gibt. Der Schallschutz spielt schon eine große Rolle für mich, zumal es eine Doppelhaushälfte ist. Ich werde auch noch eine einfach beplankte, 75er Vorsatzschale aus Gipskartonplatten als zusätzlichen Schallschutz zum Nachbarn montieren. Hier werde ich natürlich die Profile komplett mit den schwarzen "Moosgummistreifen" vor der Montage abkleben.
Zum Bodenbelag: Ich möchte dort entweder Laminat oder Parkett verlegen.
Der Lukenrahmen kommt raus und dort soll einfach verputzt werden.
Danke euch für die hilfreichen Antworten! -
Moin,
Wände?
Ich sehe keine ;-(
Wir hätten Dich höchstens gefragt,
ob du oben die CWs mit den UWs verbunden hast
Den Lukenrahmen würde ich drin lassen,
wenn diese Klappleiter drin bleibt.
Putzen ist nicht so gut!
Du musst den Putz am Estrich vom Putz der Decke Trennen.
Schwierig, unschön und empfindlich in der Nutzung,
wenn das so eng ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Uwe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es …
- … Fachleuten bestätigen diese Ergebnisse eindeutig. Um diese Verfahren nicht weiter aufzuwerten, sollte vorab gesagt werden, dass diese in der Praxis nicht …
- … Ihnen also nicht erspart, nach wie vor viel Zeit dafür aufzuwenden, die richtige Firma auszusuchen! Bedienen sich erfahrener freier Ingenieure oder …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … BAU-Werksabdichtung / Bauwerksabwicklung …
- … Bituwell & …
- … Estrich: …
- … Blank Siloestrich …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen?
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … Mehrpreis kostet, würde ich ggf. doch für die paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht zwingend notwendig. …
- … Schrägen kommen rein, Estrich kann ich ja eigentlich jetzt schon machen, da ja keine …
- … Genau, Estrich nur …
- … Estrich …
- … würde ich mir überlegen. vor allem wenn nicht der ganze Raum als Lager dient. die punktuelle Belastung der stützen der schräge bringen da schon ziemlich Gewicht auf den Boden. da bei mir nur die hälfte des Raumes als Lager dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen …
- … Estrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, WRG. Solar! Ich kann nicht mehr!
- … Wir haben allerdings Holzständerbauweise, keinen Nass-Estrich (Trockenestrich). Und lüften relativ wenig. …
- … danke soweit erstmal. also unser Haus wird auch in Holzständerbauweise gebaut. Estrich wird wohl auch trocken sein. in der Zwischenzeit …
- … gemacht? vom Lüftungsbauer wird empfohlen die Rohre in bzw. unter den Estrich zu legen, aber die Variante unter der Deckenabhängung würde auch funktionieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wer erklärt mir Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
- … gegeben zu sein scheint) mal nachzudenken. Viele phs werden in Holzbauweise verwirklicht und da wiederum mit Steinwolle und Kunststoffen gedämmt d.h. …
- … Bau gediehen? Wenn sie noch in der Lage sind Lüftungsrohre auf Estrichniveau zu verlegen hätte ich da noch eine Idee, die aber …
- … wasserseitig zur Verfügung gestellt werden muss. Auch bei einer offenen Bauweise. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Uwe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Uwe" oder verwandten Themen zu finden.
