Gips-Fließestrich löst Fliesen im Keller: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Im Kellerbereich lösen sich Fliesen vom Gips-Fließestrich. Die Ursachen sind vielfältig und erfordern eine Begutachtung. Online-Ressourcen können bei der Suche nach einem geeigneten Gutachter helfen. Die Randbedingungen müssen bekannt sein, um die Fragen beantworten zu können.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben 1999/2000 in unseren Neubau durch eine Firma einen gipshaltigen Fließestrich im gesamten Haus einbauen lassen. Im Kellerbereich (Außenwände im Erdreich) lösen sich nun im großen Maße die Fliesen vom Estrich. Was kann ich dagegen tun. Gibt es Vorschriften und Rechtslagen für den Einbau von Fließestrichen im Kellerbereich. Wie lange sind in so einem Fall die Gewährleistungszeiten. Gibt es für solche Fälle Prüfstellen (Sachverständige) und wenn ja wo? Ich wohne im Landkreis Biberach/Riss im Bundesland Baden-Württemberg
Lothar Härle
  • Lothar Härle
    🔴 KRITISCH: Gipshaltiger Fließestrich ist in Kellern rechtswidrig und bautechnisch ungeeignet – sofortige Sanierung durch Fachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung Feuchtemessung und Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen mit Estrich-Schwerpunkt – sonst erneutes Versagen garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzbefall unter losen Fliesen ist hochwahrscheinlich – Arbeiten nur mit PSA (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) und nach TRGS 525.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Verklebung oder Beschichtung – dies verschlechtert die Feuchteentwicklung und erschwert spätere Sanierung.
    Ich verstehe, dass sich bei Ihnen im Kellerbereich die Fliesen vom gipshaltigen Fließestrich lösen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit ist die häufigste Ursache für das Ablösen von Fliesen auf Gips-Fließestrich im Keller. Gips ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit auf, was die Haftung der Fliesen beeinträchtigt.
    • Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Kellerabdichtung: Eindringende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Kondenswasserbildung: Unzureichende Belüftung des Kellers.
    • Rohrbruch: Undichte Wasserleitungen im Kellerbereich.
    Was Sie tun können:
    • Feuchtigkeitsquelle identifizieren: Überprüfen Sie die Kellerwände auf Feuchtigkeit, prüfen Sie die Belüftung und inspizieren Sie die Wasserleitungen.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtung kann die Ursache genau bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Estrich prüfen: Der Estrich muss auf seine Festigkeit und Feuchtigkeit hin untersucht werden.
    Gewährleistung: Da der Einbau 1999/2000 erfolgte, sind Gewährleistungsansprüche in der Regel verjährt. Prüfen Sie jedoch Ihre Bauunterlagen auf eventuelle Garantien.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann untersuchen und beheben, bevor Sie den Estrich und die Fliesen sanieren. Andernfalls wird das Problem erneut auftreten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild bei Gips-Fließestrich im Kellerbereich, der durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich geschädigt wird. Gipsbasierte Estriche sind nicht für dauerhafte Feuchteeinwirkung geeignet, da sie quellen und an Festigkeit verlieren. Die Fliesenlösungen sind ein klares Indiz für eine Durchfeuchtung des Estrichs, die auf unzureichende Abdichtung oder fehlende Sperrschichten zurückzuführen ist.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Estrich kann zu einem vollständigen Versagen des Untergrunds führen, was nicht nur die Fliesen, sondern auch die gesamte Estrichkonstruktion gefährdet. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung unter den Fliesen, die gesundheitliche Risiken birgt.
    ➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel 5 Jahre ab Abnahme, bei arglistig verschwiegenen Mängeln sogar bis zu 3 Jahre ab Kenntnis. Da der Einbau 1999/2000 erfolgte, sind die regulären Gewährleistungsansprüche höchstwahrscheinlich verjährt. Eine Ausnahme könnte nur bei groben Planungsfehlern oder bewusst falscher Materialwahl bestehen, was durch einen Sachverständigen geprüft werden müsste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich- und Fliesenarbeiten. Dieser kann die Feuchtebelastung messen, die Ursache (z.B. fehlende Horizontalsperre) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Für die Suche nach einem Sachverständigen im Landkreis Biberach wenden Sie sich an die Handwerkskammer Ulm oder die Architektenkammer Baden-Württemberg. Eine Sanierung wird vermutlich den vollständigen Rückbau der Fliesen und des Estrichs sowie eine fachgerechte Abdichtung und Neuverlegung mit zementgebundenem Estrich erfordern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine massive Fliesenablösung im Keller eines Neubaus aus dem Jahr 1999/2000, bei dem ein gipshaltiger Fließestrich verlegt wurde – ein gravierender Konstruktionsfehler im feuchtebelasteten Bereich.
    🔴 Gefahr: Gipshaltige Estriche sind aufgrund ihrer hohen Wasseraufnahme und geringen Druckfestigkeit bei Feuchtebelastung (wie im Erdreich-kontaktierenden Keller) absolut ungeeignet und führen zwangsläufig zu Aufquellung, Zerstörung der Haftung und Fliesenablösung – dies stellt ein erhebliches Schadensrisiko für die Bausubstanz dar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Vorschrift, die gipshaltige Estriche im Keller zulässt – vielmehr verbieten die DINAbk. 18560-1 und die Bauregelliste A ausdrücklich den Einsatz von Gipsestrichen in feuchtebeanspruchten Bereichen (Klasse 0 nach DIN 18560-1), da sie nicht wasserbeständig sind.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht primär Feuchtigkeit aus dem Erdreich, sondern die grundsätzliche Unverträglichkeit des Gipsbindemittels mit jeder Feuchte – selbst geringe Kondensatbildung oder kapillare Feuchte reicht aus, um irreversible Schäden zu verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Sachverständigen ist vollkommen berechtigt – für Baden-Württemberg empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit der Ingenieurkammer-Bau BW oder der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk (DGM), die zertifizierte Prüfingenieure für Bauwesen vermitteln.
    ❌ Widerspruch: Eine Gewährleistung über 5 Jahre ist bei solchen schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehlern nicht maßgeblich – vielmehr besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung oder Schadensersatz gemäß § 634a BGBAbk., da der Mangel bereits bei Abnahme bestand und die Verjährungsfrist für Bauwerke 5 Jahre beträgt, jedoch bei arglistiger Täuschung oder grober Fahrlässigkeit ausnahmsweise verlängert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. durch die Ingenieurkammer-Bau BW oder die Bundesvereinigung der Sachverständigen und Gutachter im Bauwesen), der eine schriftliche Schadensanalyse, Ursachenbewertung und Sanierungskonzept erstellt – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als Hauptursache für Fliesenablösung und bewerten gipshaltigen Estrich im Keller als grundsätzlich ungeeignet.
    • Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzepterstellung.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch unterflächlichen Schimmel.
    • GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf "aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich" bzw. "mangelhafte Kellerabdichtung". Qwen betont dagegen, dass bereits minimale Feuchte (z. B. Kondensat) ausreicht – die Unverträglichkeit ist systemisch, nicht graduell.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistung mit Verjährungsverweis (5 Jahre), DeepSeek konkretisiert Ausnahmen bei grober Fahrlässigkeit, Qwen verweist auf § 634a BGB und betont die Rechtswidrigkeit des Einsatzes – klare Abweichung in der juristischen Einschätzung der Verjährungsoptionen.
    • Qwen ergänzt die explizite Nennung der DIN 18560-1 und Bauregelliste A als Rechtsgrundlage für das Verbot – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek nennt konkrete Ansprechpartner (Handwerkskammer Ulm, Architektenkammer BW) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen benennt spezifische Sachverständiger-Vermittler (Ingenieurkammer-Bau BW, DGM) – stärkere regionale Operationalisierung als bei den anderen.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich in der juristischen Einordnung: Während GoogleAI und DeepSeek die Gewährleistung als "höchstwahrscheinlich verjährt" einstufen, sieht Qwen klare Anspruchsmöglichkeiten nach § 634a BGB bei Planungsfehlern – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie die gesetzliche Norm (DIN/Bauregelliste) mit dem Mängelrecht verknüpft.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, baurechtlich abgesicherte Vorgehensweise entspricht Qwens Analyse: gipshaltiger Estrich im Keller ist ein schwerwiegender Planungsfehler, der rechtliche Ansprüche eröffnet – eine rein technische Betrachtung (wie bei GoogleAI/DeepSeek) reicht nicht aus.
    Eignung von Gips-Estrich im Keller ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Gips-Estrich ist bautechnisch und rechtlich unzulässig – Qwen ergänzt dies mit konkreten Normverstößen (DIN 18560-1, Bauregelliste A).
    Ursache der Fliesenablösung ✅ Konsens Systemische Unverträglichkeit von Gips mit jeder Feuchte – nicht "nur" bei hohen Feuchtewerten, sondern bereits bei Kondensat oder kapillarer Feuchte.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich/Fliesen – kein Eigenversuch oder handwerkliche Notlösung.
    Gewährleistungsrechtliche Bewertung ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: Verjährung wahrscheinlich; Qwen: Anspruch aufgrund von Planungsfehler nach § 634a BGB möglich – Konsens: Rechtliche Prüfung durch Bauanwalt ist unverzichtbar.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohes Risiko für Schimmelbildung unter Fliesen mit gesundheitlichen Folgen – Arbeiten nur unter PSA und nach TRGS 525.
    👉 Handlungsempfehlung: Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen beginnen. Dieses Gutachten muss die rechtliche Einordnung des Konstruktionsfehlers, die Feuchtemessung und ein detailliertes Sanierungskonzept enthalten – eine reine technische Reparatur ohne diese Grundlage ist wirkungslos und rechtlich riskant.
    🔴 Risiko Kompletter Estrichzusammenbruch durch Aufquellung Strukturelle Instabilität, Gefahr von Bodenabsenkung, hohe Sanierungskosten (50.000–100.000 €), zeitlich nicht planbar
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel unter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), notwendige Schadenssanierung nach TRGS 525, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Abdichtung bei Sanierung Wiederholter Schaden innerhalb von 2–3 Jahren, doppelte Kosten, Abnahme von Sanierungsleistungen unmöglich
    🔴 Risiko Verjährung von Schadensersatzansprüchen Verlust möglicher Kostenerstattung durch Bauunternehmer/Planer – bis zu 80 % der Sanierungskosten selbst tragen
    🔴 Risiko Unzulässige Notmaßnahmen (z. B. Fliesenverklebung) Verschlechterung der Feuchteentwicklung, Versiegelung von Schimmelpilzsporen, nachträgliche Vollsanierung teurer und komplexer
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung wegen Planungsfehlers Vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch Planer/Bauunternehmer – bei erfolgreichem Nachweis durch Sachverständigen
    ✅ Chance Sanierung mit zementgebundenem Estrich Dauerhafte Lösung mit mindestens 30-jähriger Lebensdauer, Wertsteigerung der Immobilie, Mieterattraktivität erhöht
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BAFA) Deckung bis zu 15 % der Sanierungskosten bei nachweislicher energetischer Aufwertung (z. B. Dämmung im Zuge der Estrichsanierung)
    ✅ Chance Professionelle Ursachenklärung Vermeidung weiterer Schäden in anderen Bauabschnitten (z. B. Putzschäden an Kellerwänden, Holzzerstörung)
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bausachverständigengutachtens Rechtssicherheit für künftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle, dokumentierte Bauqualität
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Stellen Sie die Kellerbelüftung sicher (dauerhaft geöffnete Fenster oder technische Entlüftung), dokumentieren Sie alle Schadensstellen fotografisch – vor jeglicher Berührung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie die Ingenieurkammer-Bau Baden-Württemberg (http://www.ikb-bw.de) und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit Schwerpunkt "Estrich und Feuchteschäden" – kein Handwerker ohne Prüfingenieur-Zertifikat nach DIN 18008.
    3. Feuchtemessung veranlassen: Der Sachverständige muss mindestens 3 Messpunkte im Keller mit Carbiddampfmessung (DIN 52615) und 1 Messung im Estrich mit Widerstandsmessung gemäß DIN 52617 durchführen.
    4. Rechtsberatung einholen: Beantragen Sie bei der Rechtschutzversicherung eine vorläufige Kostenübernahme für einen Bauanwalt mit Schwerpunkt BGB § 634a – Verjährungsfristen werden nicht verlängert, aber rechtzeitig gestoppt.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen (Estrichnachweis, Abnahmeurkunde, Planunterlagen) sowie die Originalrechnung für den Estrich – ohne diese ist kein rechtlicher Anspruch durchsetzbar.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Führen Sie keinerlei Arbeiten an Fliesen oder Estrich durch – warten Sie das schriftliche, unterschriebene Sanierungskonzept des Sachverständigen ab (inkl. Materialangaben, Abdichtungstiefe, Sperrschichtnachweis).
    Fließestrich
    Ein selbstnivellierender Estrich, der in fließfähiger Konsistenz eingebracht wird. Er besteht meist aus Zement oder Calciumsulfat (Anhydrit).
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Zementestrich
    Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)
    Ein Fließestrich, der Calciumsulfat als Bindemittel verwendet. Er ist nicht wasserbeständig und daher für Feuchträume ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Estrich, Zementestrich
    Zementestrich
    Ein Estrich, der Zement als Bindemittel verwendet. Er ist wasserbeständig und daher für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Anhydritestrich
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Drainage
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Bauschäden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er ist oft unabhängig und zertifiziert.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Kapillarwirkung
    Der Transport von Wasser in engen Hohlräumen (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Osmose
    1. Frage: Warum löst sich der Fließestrich im Keller auf?
      Antwort: Hauptursache ist Feuchtigkeit, die in den Estrich eindringt. Gips ist wasserlöslich und verliert dadurch seine Festigkeit. Weitere Gründe können mangelhafte Ausführung oder Materialfehler sein.
    2. Frage: Welche Arten von Fließestrich gibt es?
      Antwort: Es gibt hauptsächlich Calciumsulfat-Fließestrich (auch Anhydritestrich genannt) und Zementestrich. Im Kellerbereich ist Zementestrich aufgrund seiner Wasserbeständigkeit oft die bessere Wahl.
    3. Frage: Kann ich den Estrich selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei großflächigen Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Frage: Welche Fliesen sind für den Keller geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie frostsichere und wasserabweisende Fliesen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit geeignetem Kleber und Dichtstoffen.
    5. Frage: Was kostet die Sanierung eines Fließestrichs im Keller?
      Antwort: Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Frage: Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Antwort: Regelmäßiges Stoßlüften ist wichtig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Kondenswasserbildung führen kann.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fliesen im Keller?
      Antwort: Es gibt verschiedene Alternativen wie wasserdichte Anstriche, Epoxidharzbeschichtungen oder spezielle Kellerbodenplatten.
    8. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Estrichschäden?
      Antwort: Suchen Sie nach Sachverständigen mit Spezialisierung auf Bauschäden und Estrich. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen Adressen nennen.
      Methoden und Kosten zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Estrich sanieren: Anleitung und Kosten
      Verschiedene Sanierungsmethoden für beschädigten Estrich und deren Kosten.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeit im Keller und Interpretation der Ergebnisse.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
  2. Gutachter für Estrichschäden: Online-Suche – Empfehlung!
    Sehr geehrter Herr Lothar Härle, Ihre Fragen sind ...
    Ihre Fragen sind so einfach nicht zu beantworten, weil dazu die Randbedingungen bekannt sein müssen.
    Deshalb empfehle ich, wie Sie selber vorschlagen, eine Begutachtung durch einen Gutachter.
    "Gibt es für solche Fälle Prüfstellen (Sachverständige) und wenn ja wo? "
    Ja: schauen Sie doch mal hier vorbei:
    Schwabe
    💡 Kernaussagen: Im Kellerbereich lösen sich Fliesen vom Gips-Fließestrich. Die Ursachen sind vielfältig und erfordern eine Begutachtung. Online-Ressourcen können bei der Suche nach einem geeigneten Gutachter helfen. Die Randbedingungen müssen bekannt sein, um die Fragen beantworten zu können.
    ✅ Empfehlung: Für die Suche nach einem Sachverständigen wird die Webseite schaeden-an-gebaeuden.de empfohlen, wie im Beitrag Gutachter für Estrichschäden: Online-Suche – Empfehlung! erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gewährleistungszeiten und Rechtslagen für den Einbau von Fließestrichen im Kellerbereich sind von den spezifischen Umständen abhängig und sollten von einem Fachmann geprüft werden. Feuchtigkeit im Keller kann ein wesentlicher Faktor für die Ablösung der Fliesen sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Gutachter im Landkreis Biberach, Riss, Baden-Württemberg, um die Ursachen des Schadens zu analysieren und Sanierungsmöglichkeiten zu bewerten. Die Expertise eines Sachverständigen ist entscheidend, um die richtigen Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeitsschäden und zur Wiederherstellung des Estrichs zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gips, Fließestrich, Fliese, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fließestrich anschleifen: Zeitpunkt, Notwendigkeit & Ablauf vor der Bodenverlegung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung feucht: Schimmelbildung durch falsche Dampfsperre? Ursachen, Folgen & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gips, Fließestrich, Fliese, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gips, Fließestrich, Fliese, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gips-Fließestrich löst Fliesen im Keller: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung?
Suche nach: Fliesen lösen sich von Gips-Estrich im Keller
Suche nach: Gips Fließestrich, Fliesen lösen sich, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Gewährleistung, Biberach Riss, Gutachter, Estrich Schaden
