Wasser unter Estrich: Ursachen, Folgen & Trocknung – Was tun bei Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeWasser unter Estrich: Ursachen, Folgen & Trocknung – Was tun bei Dämmung?
frohes neues Jahr erstmal!
Gestern wurde meine Heizung mit Wasser befüllt. Durch ein nicht abgesperrtes Ventil ist in einer Aussparung des Estrichs Wasser ausgelaufen. Das Wasser ist also direkt auf die Bodenplatte unter die Estrichdämmung gekommen. Die Menge lässt sich schwer einschätzen, es kann von 10 - 50 l alles gewesen seien. Der Estrich ist seit ca. 2 Wochen eingebaut und die Fußbodenheizung war bis jetzt noch nicht in Betrieb. Bei der zuuntersten Dämmung handelt es sich PURAbk.-Dämmplatten mit darüber liegender Styropor-Trittschalldämmung wasserdich gegen den Estrich verklebt.
Was kann / Und sollte ich tun?
In ca. 3 m Entfernung befindet sich noch ein Nagel im Estrich, dort könnte ich bis auf die Bodenplatte aufpickeln und eine Feuchtigkeitsmessung machen, doch bringt das jetzt überhaupt etwas wo der Estrich noch recht feucht ist?
Vielen Dank für Tipps und Anregungen
Jens
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch Bausachverständigen oder geprüften Trocknungsfachbetrieb erforderlich – weder Nagelbohrung noch Oberflächenmessung reichen aus, um Wasser auf der Bodenplatte oder in der Dämmung zuverlässig zu erfassen.
🔴 KRITISCH: Aktive Trocknung mit professionellen Geräten (Unterdruck-, Adsorptions- oder Infrarottrockner) ist zwingend nötig – passive Lüftung ist bei verklebter Trittschalldämmung und PURAbk.-Dämmung unwirksam und führt zu Dauerschäden.
⚠️ WICHTIG: Der Estrich ist erst zwei Wochen alt – zusätzlich eingedrungene Feuchtigkeit verzögert die natürliche Trocknung massiv und begünstigt Rissbildung, Haftungsverlust und spätere Aufplatzungen.
⚠️ WICHTIG: PUR-Dämmplatten sind nicht wasserbeständig – Quellung, Dämmwirkungsverlust und Kapillarleitung von Feuchtigkeit in die Estrichschicht müssen unverzüglich ausgeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Wasser unter dem Estrich kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Beschädigung der Dämmung und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
- Ursache finden und beheben: Zuerst muss das undichte Ventil geschlossen und die Ursache des Wasseraustritts behoben werden.
- Wasser entfernen: So viel Wasser wie möglich muss entfernt werden. Dies kann mit einem Wassersauger oder durch Aufnehmen mit Tüchern geschehen.
- Trocknung: Der Estrich und die Dämmung müssen getrocknet werden. Dies kann durch den Einsatz von Bautrocknern oder durch natürliche Belüftung geschehen.
- Feuchtigkeitsmessung: Regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen sind wichtig, um den Trocknungsfortschritt zu überwachen.
- Dämmung prüfen: Die Dämmung sollte auf Beschädigungen und Schimmelbildung überprüft werden. Beschädigte Dämmung muss ausgetauscht werden.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Trocknung kann zu Schimmelbildung und langfristigen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zu koordinieren.
Der geschilderte Vorfall beschreibt einen Wasseraustritt von 10 bis 50 Litern unter den Estrich, der erst seit zwei Wochen eingebaut ist. Das Wasser ist direkt auf die Bodenplatte unter die Dämmung gelangt, was eine komplexe und potenziell langwierige Schadenssituation darstellt. Die Kombination aus PUR-Dämmung und verklebter Trittschalldämmung kann die Trocknung erheblich behindern, da das Wasser zwischen den Schichten eingeschlossen wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Dämmung und der Bodenplatte. Stehendes Wasser unter dem Estrich kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Dämmung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Feuchtigkeit in den Estrich aufsteigen und dessen Trocknungsprozess stören, was zu Rissen oder Minderung der Tragfähigkeit führt.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Feuchtigkeitsmessung an einem Nagelloch ist zwar ein erster Schritt, aber nicht ausreichend. Sie misst nur die Oberflächenfeuchte des Estrichs, nicht aber die Feuchtigkeit unter der Dämmung. Entscheidend ist, ob das Wasser auf der Bodenplatte steht. Dazu müsste man eine Kernbohrung oder einen größeren Aufbruch vornehmen, um die Situation unter dem Estrich zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Leckageortung und Trocknungstechnik beauftragen. Dieser kann mit speziellen Messgeräten (z.B. Leitfähigkeitsmessung, Thermografie) das Ausmaß des Schadens feststellen. Je nach Befund muss das Wasser aktiv abgesaugt und eine professionelle Trocknung (z.B. mit Unterdruck oder Adsorptionstrocknern) eingeleitet werden. Zögern Sie nicht, denn jeder Tag Verzögerung erhöht das Risiko von Folgeschäden erheblich.
Wasser ist direkt auf die Bodenplatte unter die Estrichdämmung eingedrungen – eine kritische Situation, da die Dämmung (PUR-Platten und Styropor) nicht für dauerhafte Wassereinwirkung ausgelegt ist und Feuchtigkeit in der Konstruktion eingeschlossen wird.
🔴 Gefahr: PUR-Dämmplatten können bei Wasserkontakt quellen, ihre Dämmwirkung verlieren und langfristig Schimmelbildung begünstigen; zudem besteht Risiko der Kapillarleitung von Feuchtigkeit in die darüberliegende Estrichschicht und damit Gefahr für die spätere Fußbodenheizung.
🔴 Gefahr: Die noch nicht getrocknete Estrichschicht (erst 2 Wochen alt) absorbiert zusätzlich Feuchtigkeit von unten – dies verzögert die Trocknung massiv und kann zu Rissbildung, Haftungsverlust oder späteren Aufplatzungen führen.
⚠️ Korrektur: Eine Feuchtigkeitsmessung über Nagelbohrung ist aktuell nicht aussagekräftig, da der Estrich ohnehin noch in der natürlichen Trocknungsphase ist – Messwerte würden daher weder die Bodenplatte noch die Dämmschicht zuverlässig abbilden.
➕ Ergänzung: Die wasserdichte Verklebung der Trittschalldämmung verhindert eine natürliche Verdunstung nach oben – die Feuchtigkeit ist daher "eingesperrt" und kann nur langsam nach unten oder seitlich entweichen, was die Trocknungsdauer erheblich verlängert.
➕ Ergänzung: Eine sofortige, gezielte Trocknung mit professionellen Kondensations- oder Infrarot-Trocknungsgeräten ist erforderlich, da passive Lufttrocknung bei dieser Konstruktion nicht ausreichend ist und zu Dauerschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Trocknungsfachbetrieb, der mittels Bohrlochmessung (z. B. mit Widerstandsmessung in Bodenplatte und Dämmung) die tatsächliche Feuchteverteilung ermittelt und ein professionelles Trocknungskonzept erstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristige Bauschäden als krankhafte Hauptgefahren.
- Alle drei fordern sofortige fachliche Intervention durch Bausachverständige oder spezialisierte Trocknungsfirmen.
- Alle drei lehnen die Aussagekraft von Nagelbohr-Messungen bei frischem Estrich und verklebter Dämmung ab.
- GoogleAI betont die Entfernung von Oberflächenwasser (Wassersauger/Tücher), während DeepSeek und Qwen dies als unzureichend bewerten – da das Wasser unter der Dämmung steht, sei Oberflächenentfernung wirkungslos.
- GoogleAI erwähnt natürliche Belüftung als Option; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden und betonen die Notwendigkeit aktiver Trocknung mit Spezialtechnik.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit von Kernbohrungen oder Aufbruch zur direkten Beurteilung der Bodenplatte hervor.
- Qwen ergänzt die Gefahr der Kapillarleitung in die Fußbodenheizung und spezifiziert die Bohrlochmessung mit Widerstandsmessung als einzige zuverlässige Methode.
- DeepSeek und Qwen nennen spezifische Trocknungsmethoden (Unterdruck, Adsorption, Infrarot), GoogleAI bleibt bei generischen Bautrocknern.
- Trocknungsmöglichkeit: GoogleAI erwähnt "natürliche Belüftung" als Alternative – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit der Begründung der eingeschlossenen Feuchtigkeit durch verklebte Trittschalldämmung. Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Einschätzung: Keine passive Trocknung, kein Vertrauen in Oberflächenmessungen, keine zeitliche Verzögerung – stattdessen sofortige fachliche Diagnose mit Bohrloch-Messung und professionelle aktive Trocknung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse ✅ Wasser ist direkt auf Bodenplatte unter Dämmung eingedrungen – Ursache muss behoben werden (z. B. undichtes Ventil). Gesundheitsrisiko ✅ Schimmelbildung durch dauerhafte Durchfeuchtung ist hochgradig wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend. Trocknungsmethode ⚠️ Natürliche Lüftung ist ungeeignet; aktive Trocknung (Unterdruck, Adsorption, Infrarot) ist konsensuell erforderlich – Details der Methode variieren leicht. Messverfahren ✅ Nagelbohr-Feuchtemessung ist unzuverlässig; Kernbohrung mit Widerstandsmessung in Bodenplatte/Dämmung ist einzige valide Methode. Sachverständiger ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Trocknungsfachbetriebs ist zwingend erforderlich. Estrichalter ⚠️ 2-Wochen-Alt-Estrich absorbiert zusätzlich Feuchtigkeit – Risiko für Risse, Haftungsverlust und Aufplatzungen ist hoch; GoogleAI erwähnt nicht diese Zusatzproblematik. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigeninitiativen wie Lüften oder Oberflächenabsaugen – beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Feuchtesachverständigen zur Kernbohrdiagnostik und zur Erstellung eines aktiven Trocknungskonzepts unter Berücksichtigung der PUR-Dämmung, der verklebten Trittschalldämmung und des frischen Estrichs.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Dämmung und Estrich Gesundheitsgefährdung, späterer Sanierungsaufwand bis hin zu komplettem Estrichabriss 🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung durch Quellung/Verdrängung der PUR-Platten Erhöhte Heizkosten, energetische Minderwertigkeit, mögliche Bauphysik-Verstöße 🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufstieg in frischen Estrich Rissbildung, Haftungsverlust zur Fußbodenheizung, spätere Aufplatzungen, Verzug der Baufertigstellung 🔴 Risiko Längere Trocknungsdauer durch verklebte Trittschalldämmung Verzögerung der Fertigstellung um Wochen bis Monate, erhöhte Trocknungskosten 🔴 Risiko Unterschätzung des Schadensausmaßes durch falsche Messmethoden Unvollständige Trocknung, Folgeschäden, späterer Wertverlust der Immobilie ✅ Chance Frühe, fachgerechte Intervention verhindert Dauerschäden Kosteneinsparung gegenüber Sanierung, Erhalt der Bausubstanz und Wert des Gebäudes ✅ Chance Vorliegen eines jungen Estrichs ermöglicht frühzeitiges Erkennen Keine versteckten Schäden, klare Ursachenzuordnung, einfache Dokumentation für Versicherung ✅ Chance Verfügbarkeit präziser Diagnosetechniken (Bohrloch-Messung, Thermografie) Zielgenaue Trocknung, geringerer Aufwand, nachweisbare Wirksamkeit für Gutachten und Versicherung ✅ Chance Möglichkeit der Verbindung mit energetischer Sanierung Ersetzung beschädigter Dämmung durch moderne, wassergeprüfte Materialien – z. B. mineralische Dämmplatten ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung Vollständige Kostenerstattung bei Sachversicherung, Vermeidung von Regressansprüchen Orientierungshilfen
- Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Trocknungsfachbetrieb – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit PUR-Dämmung, verklebter Trittschalldämmung und frischem Estrich.
- Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie Lüften, Absaugen oder Messen mit Oberflächen-Feuchtemessgeräten – diese verschleiern das wahre Schadensausmaß und verzögern die fachgerechte Diagnose.
- Kernbohrung anfordern: Verlangen Sie beim Gutachter die Durchführung einer Bohrloch-Messung mit Widerstandsmessung direkt in Bodenplatte und Dämmung – dies ist die einzige zuverlässige Methode zur Feuchteverteilung.
- Trocknungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Gutachter ein aktives Trocknungskonzept (z. B. Unterdruck oder Adsorption) vorlegt – keine "natürliche Trocknung" akzeptieren.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Estrich (Liefer- und Verlegeprotokoll), zur Dämmung (Herstellerangaben, Verlegeart) und zum Vorfall (Datum, Wassermenge, Ursache) – für Versicherung und Gutachten unabdingbar.
- Fußbodenheizung abklären: Fragen Sie den Gutachter gezielt nach dem Risiko der Kapillarleitung in die Heizschlangen – fordern Sie bei Bedarf eine Druckprobe vor Inbetriebnahme.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
- Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird unter dem Estrich, in Wänden und im Dachbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff.
- Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und so die Trocknung von Bauteilen beschleunigt. Er wird häufig bei Wasserschäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
- Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Bauteilen zu bestimmen. Dies ist wichtig, um den Trocknungsfortschritt zu überwachen und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Messung, Darrprüfung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
- Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Er kann zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen. Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
- Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik.
- Was sind die größten Gefahren bei Wasser unter dem Estrich?
Die größten Gefahren sind Schimmelbildung, Beschädigung der Dämmung, Korrosion von Bauteilen und langfristige Schäden an der Bausubstanz. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz kann durch Feuchtigkeit geschädigt werden. - Wie lange dauert die Trocknung von Estrich und Dämmung?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, der Art der Dämmung und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen sind wichtig, um den Fortschritt zu überwachen. - Kann ich die Trocknung selbst durchführen?
Bei kleinen Wassermengen und guter Belüftung kann die Trocknung unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Wassermengen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Anzeichen deuten auf Schimmelbildung hin?
Anzeichen für Schimmelbildung sind muffiger Geruch, sichtbare Flecken (oft schwarz, grün oder weiß) und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme oder Allergien. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Schimmelbildung kann durch schnelle Trocknung nach Wasserschäden, gute Belüftung und Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit vorgebeugt werden. - Welche Arten von Dämmung sind besonders anfällig für Wasserschäden?
Organische Dämmstoffe wie Holzfaserdämmung sind anfälliger für Wasserschäden als mineralische Dämmstoffe wie Steinwolle oder Glaswolle. - Was kostet die Sanierung eines Wasserschadens unter dem Estrich?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang des Schadens ab. Sie können von einigen hundert Euro für kleinere Schäden bis zu mehreren tausend Euro für größere Schäden reichen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung?
Sie können im Internet recherchieren, Empfehlungen von Bekannten einholen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
- Estrich trocknen nach Wasserschaden
Methoden und Techniken zur effektiven Trocknung von Estrich nach einem Wasserschaden. - Schimmelbildung unter Estrich vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung durch Feuchtigkeit zu verhindern. - Dämmmaterialien für Estrich im Vergleich
Unterschiedliche Dämmstoffe und ihre Eignung für den Einsatz unter Estrich. - Feuchtigkeitsmessung im Estrich richtig durchführen
Anleitung zur korrekten Durchführung von Feuchtigkeitsmessungen im Estrich. - Sanierung von Wasserschäden im Fußbodenaufbau
Schritte zur fachgerechten Sanierung von Wasserschäden im gesamten Fußbodenaufbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmung, Wasser, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Ölzentralheizung 26 kW mit 100 L Brauchwasserspeicher, Umwälzpumpe mit 20 W Leistung, und besagte Heizkörper. …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … unbedingt von einem Statiker geprüft werden. Ein Speicher mit 50.000 Litern Wasser hat ein enormes Gewicht. & …
- … auf ihre Dichtigkeit geprüft werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein. …
- … kein Problem ohne detaillierte statische Berechnung und Bauteilprüfung nicht haltbar, da Wasserlasten dynamisch wirken und zusätzliche Randbedingungen wie Bodenabhebung, Wandverankerung oder Setzungsverhalten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … Pellets, Lüftungsheizung, Solar, 3-Liter-Haus, Heizung, Heizungsanlage, EFHAbk., Brauchwassererwärmung, Lüftung, WRG …
- … Pelletheizung die bei entsprechenden finanzrahmen noch um eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung erweitert wird. gerne würde ich noch eine kontrollierte be- bzw. …
- … Pelletheizung: Eine Pelletheizung in Kombination mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung kann eine sinnvolle Option sein, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … Zum Heizen und Warmwasser bereiten haben wir uns für eine Wärmepumpe mit ca. 7 kW …
- … Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … der Bodenvereisung bei falscher Dimensionierung; Notwendigkeit einer Bodenbeschaffenheitsprüfung (Lehm/Sand/Grundwasser); Unzulässigkeit der Aushurlagerung im Garten ohne Frost- und Setzungsschutz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmung, Wasser, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmung, Wasser, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser unter Estrich: Ursachen, Folgen & Trocknung – Was tun bei Dämmung?
Suche nach: Wasser unter Estrich: Was tun?
Suche nach: Wasser unter Estrich, Estrich Wasserschaden, Dämmung Trocknung, Fußbodenheizung, Estrich sanieren, Feuchtigkeit Estrich, Estrich Dämmung
