Bodenverlegung auf Kellerestrich  -  Ab wann sinnvoll?
Soll man beim Neubau im Keller besser noch warten mit dem Verlegen von Laminat/Kork wegen evtl. Restfeuchte, oder ist das bedenkenlos gleich zu machen?
Danke und Grüße
  • MG
  1. Nicht warten  -  messen
    Guten Tag,
    Sie müssen eine Messung zur Ermittlung der Restfeuchte machen lassen. Nur bei erreichtem notwendigen Wert kann der Belag verlegt werden. Die Werte richten sich nach der Art des Estrich in Verbindung mit dem Belag. Gruß
  2. Beläge für den Keller ...
    Beläge für den Keller sollte man kritisch auswählen und ihre Parameter kennen. Alle Beläge mit organischen Anteilen laufen Gefahr, dass sie in Verbindung mit Feuchte von Schimmel befallen und zersetzt werden. Haben Sie einen Estrich mit einer Restfeuchte über 2 % sollten Sie warten bis ein Wert unter 2 % gemessen werden kann. Sie sperren sonst förmlich die Estrichfläche durch den Oberbelag ab. Die Restnässe wird dann unter dem Oberbelag aufgestaut und macht sich an Ihrem Kork zu schaffen. Aber auch nachwandernde Feuchte durch unzureichende Feuchteabsperrung auf dem Rohfußboden oder auch seitlich am Wandfuß ankommende Feuchte wird Ihnen zu schaffen machen. Vorsicht also mit feuchteempfindlichen Oberbelägen. Hier scheint eine Feinsteinzeugfliese einen ruhigeren Schlaf zu verschaffen.
  3. Bodenverlegung auf Kellerestrich  -  Ab wann sinnvoll?
    da ist nichts mit Feinsteinzeug und ruhigerem Schlaf bei über 2 % Restfeuchte. Auch bei keramischen Belägen ist der Wert von <2 % einzuhalten, bei Fußbodenheizung <1,8 %.
