Betonboden ausgleichen: Schiefe Fliesen entfernen & Boden begradigen – Anleitung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeBetonboden ausgleichen: Schiefe Fliesen entfernen & Boden begradigen – Anleitung & Kosten
wir haben vor einiger Zeit einen Altbau gekauft.
Anbau war ein Wintergarten, Garage dessen vorderer Eingang auch zugleich als Seiteneingang genutzt wird, von wo man ins Haus gelangt.
Der Boden ist ein tragfähiger Betonboden, welcher gefliest ist.
Nun haben die Vorbesitzet, keine Ahnung warum, zum Eingang hin ein Gefälle eingebaut im Boden im Wintergarten. Ungefähr auf 2 Meter Länge.
Vermutlich damit Wasser, vom Putzen oder Auto waschen nach vorne alleine herausläuft zur vorderen Einfahrt und als Höhenunterschied Einfahrt/Wintergarten.
Nun möchte ich den Höhenunterschied ausgleichen im Wintergarten, damit ich eine ebene Fläche habe und neu fliesen.
Dazu müsste ich aber an der tiefsten Stelle ca. 10 cm ausgleichen bis zur Höchsten Stelle auf 0.
Nun gut, für kleine Unebenheiten kann man ja Bodenspachtel oder Nivilliermasse benutzen, aber 10 cm ausgleichen damit?
Zum einen wären das unendliche Mengen an Bodenausgleichsmasse, zum anderen sind doch 10 cm ein wenig viel dafür!
Kann ich dieses Gefälle nicht vorher mit Zement/Beton ausgleichen auf dem gefliesten Gefälle? Und dann zur Feinnivellierung Bodenausgleichsmasse nehmen?
Wenn ja, bis auf welche Stärke kann ich den Beton dann ziehen, da ich ja im Gefälle auf 0 kommen muss?
Vielleicht mit Zement/Beton grob so ausgleichen, dass ich nicht unter 2 cm Mindestschichtdicke komme und dann mit Nivelliermasse weiter fein ausgleichen?
Bedanke mich im Voraus
Timo Kösters
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Fliesen vor jeglichem Ausgleich – niemals Beton oder Nivelliermasse direkt auf Fliesen auftragen.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Aufbringen einer 10 cm starken Ausgleichsschicht – Tragfähigkeit des Altbau-Betonbodens und Setzungsrisiko müssen sicher nachgewiesen werden.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von selbstverlaufender Nivelliermasse über 3–5 cm – für 10 cm Gefälle ist ausschließlich normgerechter Estrich (z. B. nach DINAbk. 18560-2 oder -3) oder eine geprüfte Trockenestrich-Lösung zulässig.
⚠️ WICHTIG: Klärung der ursprünglichen Entwässerungsfunktion des Gefälles – bei Nivellierung muss ggf. ein neuer Bodenablauf oder eine alternative Ableitung installiert werden.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung des Betonuntergrunds ist zwingend: Reinigung, Rissprüfung, ggf. mechanische Vorbehandlung und Haftbrücke nach Herstellerangaben.
Ich verstehe, dass Sie einen Betonboden mit schiefen Fliesen in Ihrem Altbau haben und diesen ausgleichen möchten. Hier sind einige Schritte und Überlegungen:
1. Bestandsaufnahme: Messen Sie den Höhenunterschied genau, um die benötigte Menge an Ausgleichsmaterial zu bestimmen. Notieren Sie die Länge und Breite der Fläche, um den Materialbedarf zu berechnen.
2. Fliesen entfernen: Entfernen Sie die alten, schiefen Fliesen vollständig. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Hammer und Meißel oder einen Fliesenschneider.
3. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den Betonboden gründlich von Kleberresten, Staub und Schmutz. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
4. Bodenausgleich: Verwenden Sie eine geeignete Bodenausgleichsmasse oder Nivelliermasse, um Unebenheiten auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke. Bei größeren Unebenheiten kann eine Ausgleichsschicht mit Zementestrich erforderlich sein.
5. Feinnivellierung: Für eine besonders glatte Oberfläche kann eine Feinnivellierung mit einer speziellen Feinspachtelmasse durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Ausgleichsmasse für Ihren Betonboden und die gewünschte Endbeschichtung am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Mindestschichtdicke und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen gefliesten Betonboden in einem Altbau-Wintergarten mit einem Gefälle von bis zu 10 cm auf 2 Metern Länge auszugleichen. Der Nutzer möchte die vorhandenen Fliesen entfernen und den Boden mit einer Kombination aus Beton und Nivelliermasse begradigen. Diese Vorgehensweise birgt mehrere Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 10 cm auf 2 Metern stellt eine massive Aufbauhöhe dar. Das direkte Aufbringen von Beton oder Zement auf den vorhandenen Fliesen ist statisch bedenklich, da die Haftung auf dem glatten, gefliesten Untergrund nicht gewährleistet ist. Es besteht ein hohes Risiko, dass die neue Schicht sich löst, Risse bekommt oder abplatzt, was zu Stolperfallen und weiteren Schäden führt.
➕ Ergänzung: Vor dem Ausgleich muss zwingend der gesamte Fliesenbelag vollständig entfernt werden. Der darunterliegende Betonboden muss auf seine Tragfähigkeit, Sauberkeit und Eignung als Haftgrund geprüft werden. Zudem ist zu klären, ob das vorhandene Gefälle eine gewollte Entwässerungsfunktion hatte, die nach dem Ausgleich durch andere Maßnahmen (z.B. Bodenablauf) ersetzt werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Beton bis auf eine Restdicke von 2 cm aufzutragen, ist technisch nicht umsetzbar. Beton benötigt eine Mindestdicke von etwa 5-8 cm, um eine ausreichende Stabilität und Verbund zu gewährleisten. Für Dünnschichten unter 2 cm ist ausschließlich spezielle Nivelliermasse geeignet, die jedoch nicht für derart große Höhenunterschiede konzipiert ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser muss die Statik des Untergrunds prüfen, die optimale Methode (z.B. Trockenestrich, Zementestrich oder Verbundestrich mit Haftbrücke) festlegen und die fachgerechte Ausführung sicherstellen. Eigenständige Arbeiten mit Beton auf Fliesen sind aufgrund der hohen Risiken für Bauschäden und Personenschäden dringend zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen tragfähigen, aber stark geneigten Betonboden im Wintergarten eines Altbau-Anbaus mit einem Gefälle von bis zu 10 cm über ca. 2 Meter – offensichtlich als absichtliches Ablaufgefälle für Wasser konzipiert. Die geplante Nivellierung soll eine ebene Fläche für neue Fliesen schaffen, wobei der Nutzer prüfen möchte, ob eine Kombination aus grobem Betonausgleich und feiner Nivelliermasse technisch zulässig ist.
🔴 Gefahr: Ein 10 cm starker Ausgleich mit selbstverlaufender Nivelliermasse ist technisch unmöglich und gefährlich – diese Produkte haben eine maximale Verarbeitungsdicke von 3–5 cm (je nach Hersteller), darüber hinaus drohen Rissbildung, Delamination und Haftungsverlust.
⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, ‚Zement/Beton‘ direkt auf den gefliesten Untergrund aufzutragen, ist nicht tragfähig: Fliesen sind kein geeigneter Haftgrund für frischen Beton – es fehlt die mechanische Verzahnung, und die unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten führen zwangsläufig zu Schichttrennung und Aufplatzen.
➕ Ergänzung: Vor einer Nivellierung ist die vollständige Entfernung aller Fliesen zwingend erforderlich, um auf den tragfähigen Betonuntergrund zuzugreifen. Danach muss dieser auf Rissfreiheit, Sauberkeit, Trockenheit und Haftfähigkeit geprüft werden – ggf. mit Haftbrücke oder mechanischer Vorbehandlung.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Ausgleich ohne statische Prüfung des bestehenden Betonbodens birgt Risiken: Bei unklarer Tragfähigkeit oder verborgenen Rissen kann die zusätzliche Last (bis zu ca. 250 kg/m² bei 10 cm Beton) zu Setzungen oder Durchbiegungen führen – besonders kritisch bei Altbau-Statik.
➕ Ergänzung: Alternativ zur massiven Betonschicht könnten auch vorgefertigte Estrichplatten oder eine leichte, tragfähige Trockenestrichkonstruktion (z. B. mit Gipsfaserplatten auf Unterkonstruktion) in Betracht gezogen werden – jedoch nur bei ausreichender lichter Höhe und nach statischer Freigabe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich und Bodenkonstruktionen zur Prüfung der Tragfähigkeit, des Untergrunds und der statischen Eignung für eine 10 cm starke Aufbetonierung – inkl. Empfehlung einer geeigneten, normkonformen Lösung (z. B. nach DIN 18560-2 für Verbundestrich oder DIN 18560-3 für Schwimmestrich).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung der alten Fliesen vor jeglichem Ausgleich.
- Alle drei warnen vor der gefährlichen Haftung von Beton/Nivelliermasse auf Fliesenoberflächen und lehnen diese Praxis einstimmig ab.
- GoogleAI behandelt das Gefälle von 10 cm auf 2 m als "größere Unebenheit" und nennt Zementestrich als Option – ohne explizit auf statische Risiken, Mindestdicken oder Normen einzugehen.
- DeepSeek und Qwen hingegen betonen dringend die Notwendigkeit einer statischen Prüfung und verweisen klar auf die Mindestdicke von 5–8 cm für Beton – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Option einer Trockenestrich-Lösung (z. B. Gipsfaserplatten) als alternativ leichte Variante – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Möglichkeit.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Entwässerungsfunktion des ursprünglichen Gefälles hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass "eine Ausgleichsschicht mit Zementestrich erforderlich sein kann", ohne vor den Risiken einer 10 cm-Aufbetonierung auf Altbau zu warnen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar und betonen, dass eine 10 cm-Schicht nur nach statischer Freigabe und nach DIN-Norm zulässig ist – dies stellt die sicherere, vorsorgliche Einschätzung dar und wird daher bevorzugt.
- Alle drei Modelle empfehlen Fachberatung – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen; diese strengere Empfehlung gilt als maßgeblich.
- Die Warnung vor Nivelliermasse >5 cm stammt eindeutig von DeepSeek und Qwen – GoogleAI erwähnt keine maximale Dicke; daher wird die sicherere Grenze (3–5 cm) als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Fliesenentfernung vor Ausgleich ✅ Alle drei KIs fordern die vollständige Entfernung der Fliesen – kein Kompromiss. Haftung von Beton/Nivelliermasse auf Fliesen ✅ Einmütig abgelehnt – kein Verbund möglich, hohe Risiken für Delamination und Sturzgefahr. Maximale Dicke für Nivelliermasse ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 3–5 cm als technische Obergrenze; GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: max. 5 cm, sonst Estrich nach Norm. Statikprüfung vor 10-cm-Ausgleich ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend Bauingenieur; GoogleAI erwähnt keine Statik – Konsens folgt der sicheren Einschätzung. Entwässerungsfunktion des Gefälles ⚠️ DeepSeek und Qwen thematisieren dies ausdrücklich; GoogleAI übersieht diesen Aspekt – Konsens: Funktion muss analysiert und ggf. ersetzt werden. Alternative Lösungen (z. B. Trockenestrich) ❌ Nur Qwen nennt Trockenestrich als Option; DeepSeek und GoogleAI schweigen – kein Konsens, aber wichtige Ergänzung für den Fachplan. 👉 Handlungsempfehlung: Für ein Gefälle von 10 cm ist keine "Anleitung für Heimwerker" sachgerecht – ausschließlich eine fachplanerische, statisch geprüfte Lösung nach DIN 18560 ist zulässig. Vor jeder Maßnahme ist ein Bauteilprüfbericht durch einen zertifizierten Sachverständigen einzuholen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Haftungsversagen durch Aufbringen von Beton auf Fliesen Massive Schichttrennung, Rissbildung, Stolperfallen, kostenintensive Nachbesserung oder komplette Neuverlegung. 🔴 Fehlende statische Prüfung des Altbau-Betonbodens Setzungen, Durchbiegung, Rissbildung im Untergrund oder in der neuen Schicht – Risiko für Gebäudeschäden. 🔴 Verwendung von Nivelliermasse über 5 cm Sicherheitskritische Delamination, Abplatzungen, Feuchteeintrag, Schimmelpotenzial durch Hohlräume. 🔴 Unterbrechung der ursprünglichen Entwässerung Wasserstau im Wintergarten, Feuchteschäden am Estrich, Untergrund und Mauerwerk, Schimmelbildung. 🔴 Nichteinhaltung von Normen (z. B. DIN 18560) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf, Versicherungsausschluss bei Schäden, nicht baurechtlich genehmigungsfähig. ✅ Einsatz eines statisch geprüften Verbundestrichs nach DIN 18560-2 Dauerhafte, normkonforme Lösung mit langer Lebensdauer und voller Haftung – auch für Fliesenverlegung geeignet. ✅ Entscheidung für leichten Trockenestrich (z. B. Gipsfaserplatten) Kurze Einbauzeit, geringe Zusatzlast auf Altbau, einfache Integration von Abläufen und Leitungsführung. ✅ Professionelle Untergrundprüfung inkl. Riss- und Feuchtemessung Vermeidung von Folgeschäden, präzise Materialauswahl, langfristige Werterhaltung des Wintergartens. ✅ Einbindung eines Fachplaners für Entwässerungskonzept Sichere, verdeckte Ableitung (z. B. über Bodenablauf mit Siphon), zukunftssichere Nutzung bei Starkregen. ✅ Verwendung geprüfter Haftbrücke und Grundierung Optimale Verbundfestigkeit, Reduktion von Spannungsrisiken durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr.) zur Prüfung der Tragfähigkeit des Altbau-Betonbodens – inkl. Riss-, Feuchte- und Lastanalysen für 10 cm Aufbau.
- Fliesen vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fliesenentfernung – nicht selbstdurchführen; dokumentieren Sie den Zustand des Untergrunds (Foto + Kurzprotokoll) vor und nach der Entfernung.
- Entwässerungskonzept erarbeiten: Lassen Sie vor dem Ausgleich ein neues Ablaufkonzept durch einen Sanitärinstallateur oder Planer für Wintergärten erstellen – ggf. mit verdecktem Bodenablauf und Siphon.
- Ausführungsplan nach DIN einholen: Fordern Sie vom Estrich-Fachbetrieb einen schriftlichen Ausführungsplan mit genauer Materialauswahl (z. B. C25/30-Beton mit Haftbrücke nach DIN 18560-2), Schichtaufbau und Trocknungszeiten.
- Untergrundvorbehandlung verifizieren: Lassen Sie mechanische Vorbehandlung (z. B. Fräsen oder Schleifen) und Auftrag einer zertifizierten Haftbrücke durch den Estrichbetrieb dokumentieren – kein "einfaches Grundieren" akzeptieren.
- Materialien nur mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis beziehen: Kontrollieren Sie vor Ort die CE-Kennzeichnung und das Ü-Zeichen für Estrichbeton oder Nivelliermassen – keine "Baustellenreste" oder unbekannte Marken.
- Bodenausgleichsmasse
- Eine Bodenausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten und Höhenunterschiede auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen sowie Zusätzen, die die Verarbeitung und die Eigenschaften verbessern. Bodenausgleichsmassen werden in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen und sind für verschiedene Untergründe geeignet.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse - Nivelliermasse
- Nivelliermasse ist eine dünnflüssige, selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um glatte und ebene Oberflächen zu erzeugen. Sie wird in dünnen Schichten aufgetragen und eignet sich für geringe Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Nivelliermassen bestehen in der Regel aus Zement, Kunstharz und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Bodenausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf einem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenausgleich, Nivellierung - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Zementestrich ist jedoch anfällig für Risse und muss daher sorgfältig verarbeitet werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunstharzdispersionen oder Zementleim. Grundierungen werden aufgetragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren, Staub zu binden und die Haftung zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung - Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. einer Ausgleichsmasse oder eines Estrichs. Die Schichtdicke ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und die Eigenschaften der Schicht. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und muss den Herstellerangaben entsprechen.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Belagstärke, Materialstärke - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Bodenbelag oder eine andere Schicht aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Er kann aus Beton, Estrich, Holz oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Basis, Fundament
- Welche Arten von Ausgleichsmassen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsmassen, darunter zementäre Ausgleichsmassen, kunstharzvergütete Ausgleichsmassen und selbstverlaufende Nivelliermassen. Die Wahl hängt von der Art des Untergrunds, der Schichtdicke und der gewünschten Endbeschichtung ab. Zementäre Massen sind gut für mineralische Untergründe, während kunstharzvergütete Massen flexibler sind. Selbstverlaufende Massen sind ideal für glatte Oberflächen. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Ausgleichsmasse?
Messen Sie die Fläche, die Sie ausgleichen möchten, und bestimmen Sie die durchschnittliche Schichtdicke, die erforderlich ist, um die Unebenheiten auszugleichen. Multiplizieren Sie die Fläche mit der Schichtdicke, um das Volumen zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Dichte der Ausgleichsmasse, um das Gewicht zu berechnen. Die Herstellerangaben geben in der Regel einen Richtwert für den Verbrauch pro Quadratmeter und Millimeter Schichtdicke. - Kann ich jede Ausgleichsmasse auf einem Betonboden verwenden?
Nicht jede Ausgleichsmasse ist für jeden Betonboden geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob die Ausgleichsmasse für den jeweiligen Betonboden und die geplante Nutzung geeignet ist. Bei Fußbodenheizungen sind spezielle Ausgleichsmassen erforderlich, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen. - Was ist der Unterschied zwischen Nivelliermasse und Bodenausgleichsmasse?
Nivelliermasse ist in der Regel dünnflüssiger und eignet sich für geringe Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Bodenausgleichsmasse ist eher für größere Unebenheiten und zum Ausgleichen von Höhenunterschieden geeignet. Beide Massen sind selbstverlaufend, aber Bodenausgleichsmassen können in dickeren Schichten aufgetragen werden. - Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen. - Muss ich die Ausgleichsmasse grundieren?
Eine Grundierung ist in der Regel empfehlenswert, um die Haftung der Ausgleichsmasse auf dem Untergrund zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Grundierung sollte auf den Untergrund und die Ausgleichsmasse abgestimmt sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Grundierung. - Kann ich die Ausgleichsmasse selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Auftragen von Ausgleichsmasse erfordert etwas Erfahrung und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Ausgleichsmasse fachgerecht auftragen und sicherstellen, dass die Oberfläche eben und glatt ist. - Was muss ich bei der Entsorgung von alten Fliesen und Ausgleichsmasse beachten?
Alte Fliesen und Ausgleichsmasse sind Bauschutt und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung. In der Regel können Sie Bauschutt auf einer Deponie oder einem Wertstoffhof entsorgen.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Informationen zum Verlegen von Estrich, verschiedenen Estricharten und wichtigen Aspekten für ein gutes Ergebnis. - Bodenbeläge für Altbauten: Die richtige Wahl
Welche Bodenbeläge eignen sich besonders gut für Altbauten und welche Aspekte sind bei der Auswahl zu beachten? - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Wie entsteht Feuchtigkeit im Keller und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um das Problem zu beheben? - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Wie kann man Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden und welche Maßnahmen sind bei bereits vorhandenem Schimmel zu ergreifen? - Trittschalldämmung verbessern: Möglichkeiten und Materialien
Welche Möglichkeiten gibt es, die Trittschalldämmung in einem Gebäude zu verbessern und welche Materialien sind dafür geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Alle drei betonen die entscheidende Rolle der Bodenplatte und Fundamentausbildung bei schwierigem Baugrund – nicht die Wandmasse allein …
- … Verlangen Sie ein detailliertes Konstruktionsblatt mit Dampfdiffusionswiderstandswerten, Tauwasseranalyse und Anschlussdetails zur Bodenplatte und Dachkonstruktion. …
- … Wahl der Fundamente und die Tragfähigkeit des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Fundament, Gründung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … in Innerbereich aufgerissen und und festgestellt dass das Wasser über die Bodenplatte hereindrückt. Unter der Bodenplatte ist eigentlich nur ein wenig …
- … Humus, sonst nichts! . Wir haben aber festgestellt das die Bodenplatte an der Unterseite nicht behandelt wurde (z.B. Bitumen ). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Bereich eines Erkers, der auf eine unzureichend abgedichtete Bodenplatte zurückzuführen ist. Die Feststellung, dass die Unterseite der Betonplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
- … auch, wenn dort die Treppe verwendet wird (Stahlharfe, je Etage auf Betonboden verschraubt). Alle Wohnräume besitzen einen schwimmenden Estrich mit Trittschall-Matte. Die …
- … die Ursachen hierfür liegen? Liegt es an der Akustik des Nebenhauses (Fliesenböden), welche durch hartes Schuhwerk (die Nachbarsdame trägt gerne modische Holzschuhe) …
- … Trittschall: Harte Bodenbeläge (Fliesen, Laminat) ohne ausreichende Trittschalldämmung verstärken die Schallübertragung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Perimeterdämmung unter der Bodenplatte oder frostfreie Gründung beim Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten und …
- … Perimeterdämmung, frostfreie Gründung, Neubau, Bodenplatte, Dämmung, Fundament, Kosten, Erfahrungen …
- … [br]Andererseits möchten wir gerne eine Perimeterdämmung auch unter (!) der Betonbodenplatte vorsehen (Fußbodenheizung mit Fliesen im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden ausgleichen: Schiefe Fliesen entfernen & Boden begradigen – Anleitung & Kosten
Suche nach: Schiefe Fliesen? Betonboden ausgleichen!
Suche nach: Betonboden ausgleichen, Fliesen entfernen, Boden begradigen, Nivelliermasse, Bodenausgleichsmasse, Altbausanierung, Estrich
